本製品の最新リリースがご利用いただけます。
新しいAppMirrorリソースを作成する
環境間でのアプリケーションのレプリケーションと同期に必要な値を指定して、新しいAppMirrorリソースを作成します。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/k8s/v1/appMirrors
使用上の注意
作成される AppMirror API リソースの希望する値を示します。
パラメータ
Name を入力します 入力 必須 説明
account_id
string
path(パス)
True
包含するアカウントリソースのID
  • 例:{{.Account}}
要求の本文
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
  • 「application/astra-appMirror」
バージョン
string
True
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
  • "1.0"
  • "1.1"
sourceAppID
string
True
ソースアプリケーションの識別子。sourceAppIDとdestinationAppIDを入れ替えた場合にのみ更新されます。定義された値は次のとおりです:
  • Astra識別子スキーマに準拠
デスティネーション クラスタ ID
string
True
デスティネーション アプリケーションをホストする管理対象クラスタの識別子。作成時に必ず指定する必要があります。これは、デスティネーション アプリケーションが作成されるクラスタを決定するためです。更新時に指定される場合、デスティネーション アプリケーションのクラスタIDと一致する必要があるため、sourceAppIDとdestinationAppIDを入れ替える場合にのみ変更できます。定義された値は次のとおりです:
  • Astra識別子スキーマに準拠
namespaceMapping
配列["namespaceMapping"]
False
宛先アプリケーションを作成する際に使用する名前空間(または複数の名前空間)。これは、ソースアプリケーションの名前空間に対応します。各 JSON オブジェクトには「clusterID」と「namespaces」というフィールドが含まれており、「clusterID」の値はソースまたはデスティネーション クラスタの JSON 文字列 ID で、「namespaces」の値は JSON 文字列の JSON 配列です。各クラスタには必ず 1 つの JSON オブジェクトが存在し、名前空間はインデックスによって関連付けられます。指定しない場合は、ソース クラスタの同じ名前空間がデスティネーション クラスタで使用されます。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:2
storageClasses
配列["storageClasses"]
False
新しい永続ボリューム要求(PVC)を作成するときにデスティネーション クラスタで使用されるストレージクラス。各JSONオブジェクトには「clusterID」と「storageClassName」のフィールドが含まれており、「clusterID」の値はソースまたはデスティネーション クラスタのJSON文字列IDで、「storageClassName」はそのクラスタでPVCを作成する際に使用するストレージクラスです。指定されていない場合、またはクラスタに対して値が欠落している場合は、そのクラスタにはデフォルトのストレージクラスが使用されます。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:2
stateDesired
string
True
関係の望ましい状態。作成時に有効な値は「established」のみです。定義された値は次のとおりです:
  • 「established」 - 関係が作成されます。
  • 「failedOver」- アプリケーションのデスティネーション クラスタへのフェイルオーバーが完了しました。
  • 「削除済み」 - 関係性は正常にクリーンアップされ、削除されました。
メタデータ
"type_astra_metadata_update"
False
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
  • Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
リクエスト例
  "type": "application/astra-appMirror",
  "version": "1.1",
  "sourceAppID": "efd639b6-fc92-4112-8841-0c0ab7890ae0",
  "destinationClusterID": "c5d023a9-4061-4a8a-bfbf-3be11ff06226",
  "stateDesired": "established"
応答
Status: 201, Returns the newly created appMirror resource in the JSON response body.
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
バージョン
string
True
  • "1.0"
  • "1.1"
ID
string
True
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
  • UUIDv4スキーマに準拠
sourceAppID
string
True
  • Astra識別子スキーマに準拠
sourceClusterID
string
True
ソースアプリケーションをホストしている管理対象クラスタの識別子。このフィールドは読み取り専用であり、ソースアプリケーションのホストクラスタに基づいて決定されます。アップデートで提供される場合、ソースアプリケーションのクラスタIDと一致する必要があるため、sourceAppIDとdestinationAppIDを入れ替える場合にのみ変更できます。定義された値は次のとおりです:
  • Astra識別子スキーマに準拠
destinationAppID
string
False
デスティネーション アプリケーションの識別子。作成時に指定することはできません。なぜなら、関係の初期化の一環として新しいアプリIDが生成されるからです。sourceAppIDとdestinationAppIDを入れ替えた場合にのみ更新可能です。定義された値は次のとおりです:
  • Astra識別子スキーマに準拠
デスティネーション クラスタ ID
string
True
  • Astra識別子スキーマに準拠
namespaceMapping
False
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:2
storageClasses
False
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:2
状態
string
True
関係の状態。定義された値は次のとおりです:
  • 「establishing」 - 関係が構築されつつある。
  • 「failingOver」- アプリケーションのデスティネーション クラスタへのフェイルオーバーが進行中です。
  • 「削除中」 - 関係によって作成されたリソースがクリーンアップされています。
  • 「削除済み」 - 関係が整理され、削除されました。
stateTransitions
配列["type_astra_stateTransition"]
False
許可された状態遷移。このリソースでは、以下の状態遷移が可能です:
  • 「establishing」:「established」、「deleting」
  • "established":"failingOver"、"deleting"
  • "failingOver":"failedOver"、"deleting"
  • "failedOver":"establishing"、"deleting"
  • "deleting":"deleted"
  • 「削除済み」:
stateDesired
string
True
stateAllowed
array[string]
False
特定の状態で要求できる状態。各定義済み状態において、以下の状態を要求することができます:
  • 「establishing」:「established」、「deleted」
  • "established":"failedOver"、"deleted"
  • "failingOver":"failedOver"、"deleted"
  • "failedOver": "established"、"deleted"
  • "deleted":"削除済み"
stateDetails
配列["type_astra_stateDetail"]
True
現在の状態に関する追加の詳細情報(現在の状態に至った理由を含む)。詳細情報が利用できない場合、この配列は空になります。定義された値は次のとおりです:
  • 最小アイテム数:0
transferState
string
False
現在または直近のスナップショット転送の状態。定義された値は次のとおりです:
  • 「転送中」 - 新しいスナップショットが作成され、現在デスティネーション クラスタにレプリケートされています。この状態には、以前の試行で失敗し、継続的に再試行されている転送も含まれます。
  • 「idle」 - 現在、転送処理は行われていません。
transferStateTransitions
False
特定の定義済み状態からの許可された状態遷移。このリソースでは、以下の状態遷移が可能です:
  • "transferring": "idle"
  • "idle":"transferring"
transferStateDetails
False
  • 最小アイテム数:0
healthState
string
True
リソースの健全性状態。定義された値は次のとおりです:
  • 「不確定」 - リソースの状態を判断できません(例えば、接続不良のため)
  • 「normal」 - リソースに既知の問題はなく、インターフェース仕様に従ってサービスを提供できます。
  • 「警告」:このリソースには既知の問題がありますが、インターフェース仕様に従ってサービスを提供することに支障はありません。
  • 「重大」 - リソースに既知の問題があり、インターフェース仕様に従ってサービスを提供できない
healthStateTransitions
True
  • "indeterminate":"normal"、"warning"、"critical"
  • "normal":"indeterminate"、"warning"、"critical"
  • "warning":"indeterminate"、"normal"、"critical"
  • "critical":"indeterminate"、"normal"、"warning"
healthStateDetails
True
  • 最小アイテム数:0
メタデータ
True
回答例
  "version": "1.1",
  "id": "512c8dac-b7d4-5be9-836e-ee672965866a",
  "sourceClusterID": "5789e026-c2e2-41e9-ab00-9766bcfa8951",
  "destinationAppID": "cd7b6d91-fc19-4983-a754-9a7bb4d80a7b",
  "state": "establishing",
  "stateTransitions": [
      "from": "establishing",
      "to": [
        "established",
        "deleting"
      "from": "established",
      "to": [
        "failingOver",
        "deleting"
      "from": "failingOver",
      "to": [
        "failedOver",
        "deleting"
      "from": "failedOver",
      "to": [
        "establishing",
        "deleting"
      "from": "deleting",
      "to": [
        "deleted"
  "stateDesired": "established",
  "stateAllowed": [
    "deleted"
  "stateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/3",
      "title": "AppMirror is being established",
      "detail": "The AppMirror relationship is in the process of being established."
  "healthState": "warning",
  "healthStateTransitions": [
      "from": "indeterminate",
      "to": [
        "normal",
        "warning",
        "critical"
      "from": "normal",
      "to": [
        "indeterminate",
        "warning",
        "critical"
      "from": "warning",
      "to": [
        "indeterminate",
        "normal",
        "critical"
      "from": "critical",
      "to": [
        "indeterminate",
        "normal",
        "warning"
  "healthStateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/4",
      "title": "AppMirror not yet established",
      "detail": "The relationship is in the process of being established, so it's not protecting the app data yet."
  "metadata": {
    "labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
無効なリクエストボディフィールドのリスト
回答例
  "status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
エラー応答の例
  "status": "404"
用語の意味
定義を参照
namespaceMapping
Name を入力します 必須 説明
clusterID
string
False
名前空間が指定されているクラスタの識別子。定義された値は次のとおりです:
  • Astra識別子スキーマに準拠
ネームスペース
array[string]
False
クラスタで使用するネームスペースのリスト。インデックスによって他のクラスタのネームスペースリストと関連付けられます。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:63
  • DNS 1123 Label Schemaに準拠
ロール
string
False
この名前空間定義の初期の役割。このパラメータは、同一クラスタレプリケーション構成を使用する場合を除き、オプションです。定義された値は次のとおりです:
  • "ソース"
  • "デスティネーション"
storageClasses
Name を入力します 必須 説明
clusterID
string
False
ストレージクラスが指定されているクラスタの識別子。定義された値は次のとおりです:
  • Astra識別子スキーマに準拠
storageClassName
string
False
「clusterID」で指定されたクラスタ上でPVCを作成する際に使用するストレージクラスの名前。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:255
ロール
string
False
このストレージクラス定義の初期ロール。このパラメータは、同一クラスタレプリケーション構成を使用する場合を除き、オプションです。定義された値は次のとおりです:
  • "ソース"
  • "デスティネーション"
type_astra_label
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
Value
string
True
Name を入力します 必須 説明
ラベル
配列["type_astra_label"]
False
作成タイムスタンプ
string
False
string
False
作成者
string
False
modifiedBy
string
False
Name を入力します 必須 説明
string
True
array[string]
True
additionalDetails
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
additionalDetails
"additionalDetails"
False
invalidParams
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なクエリパラメータの名前
理由
string
True
クエリパラメータが無効な理由
invalidFields
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なリクエストボディフィールドの名前
理由
string
True
リクエスト本文フィールドが無効な理由
