新しいクレデンシャルを作成
Credential APIリソースに必要な値を指定して、新しい認証情報を作成します。これを使用して、アクセスおよび認証設定を効果的に管理します。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/credentials
使用上の注意
作成する Credential API リソースの希望する値を指定します。
パラメータ
| Name | を入力します | 入力 | 必須 | 説明 |
account_id |
string |
path(パス) |
True |
包含するアカウントリソースのID
要求の本文
| Name | を入力します | 必須 | 説明 |
を入力します |
string |
True |
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
バージョン |
string |
True |
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
名前 |
string |
True |
ユーザーが指定した名前を含むJSON文字列。ユーザーに対してクレデンシャルが作成されると、名前はそのユーザーのUUIDに設定されます。定義された値は次のとおりです:
keyType |
string |
False |
keyStoreの内容のオプションのユーザー指定データ検証タイプ記述子を含む JSON 文字列。拡張更新制約:
keyStore |
True |
JSON文字列を含むJSONオブジェクト。keyStore内の各文字列は、クレデンシャルの一部を表します。各文字列の名前はクレデンシャルの一部を表し、対応するキー値には、そのクレデンシャルの一部の値がbase64形式で格納されます。定義された値は次のとおりです:
有効 |
string |
False |
認証情報が有効かどうかを示すJSON文字列。省略した場合のデフォルト値は「true」です。定義された値は次のとおりです:
validFromTimestamp |
string |
False |
認証情報が有効になった日時を示すタイムスタンプを含むJSON文字列。これらは資格情報のローテーションに使用されます。定義された値は次のとおりです:
validUntilTimestamp |
string |
False |
認証情報が無効になった日時を示すタイムスタンプを含むJSON文字列。これらは資格情報のローテーションに使用されます。定義された値は次のとおりです:
メタデータ |
False |
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
リクエスト例
"type": "application/astra-credential",
"version": "1.1",
"name": "myCert",
"keyStore": {
"privKey": "SGkh",
"pubKey": "VGhpcyBpcyBhbiBleGFtcGxlLg=="
応答
Status: 201, Returns the newly created credential resource in the JSON response body.
を入力します |
string |
True |
バージョン |
string |
True |
ID |
string |
True |
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
名前 |
string |
True |
keyType |
string |
False |
有効 |
string |
True |
string |
False |
string |
False |
メタデータ |
True |
回答例
"version": "1.1",
"id": "58e26f6a-a631-5122-8e0e-7afe306675c0",
"name": "myCert",
"valid": "true",
"metadata": {
"labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
配列["invalidFields"] |
False |
無効なリクエストボディフィールドのリスト |
回答例
"status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
False |
回答例
"status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
エラー応答の例
"status": "404"
用語の意味
定義を参照
keyStore
base64 Encoded Data Schemaに準拠しています。文字列の長さに制限はありません。
文字列から文字列へのハッシュマッピング
type_astra_label
名前 |
string |
True |
Value |
string |
True |
type_astra_metadata_update
Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
ラベル |
False |
作成タイムスタンプ |
string |
False |
modificationTimestamp |
string |
False |
作成者 |
string |
False |
modifiedBy |
string |
False |
invalidParams
名前 |
string |
True |
無効なクエリパラメータの名前 |
理由 |
string |
True |
クエリパラメータが無効な理由 |
invalidFields
名前 |
string |
True |
無効なリクエストボディフィールドの名前 |
理由 |
string |
True |
リクエスト本文フィールドが無効な理由 |
