新しいクレデンシャルを作成
Credential APIリソースに必要な値を指定して、新しい認証情報を作成します。これを使用して、アクセスおよび認証設定を効果的に管理します。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/credentials
使用上の注意
作成する Credential API リソースの希望する値を指定します。
パラメータ
Name を入力します 入力 必須 説明
account_id
string
path(パス)
True
包含するアカウントリソースのID
  • 例:{{.Account}}
要求の本文
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
  • "application/astra-credential"
バージョン
string
True
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
  • "1.0"
  • "1.1"
名前
string
True
ユーザーが指定した名前を含むJSON文字列。ユーザーに対してクレデンシャルが作成されると、名前はそのユーザーのUUIDに設定されます。定義されている値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:127
keyType
string
False
keyStoreの内容のオプションのユーザー指定データ検証タイプ記述子を含む JSON 文字列。拡張更新制約:
  • keyTypeがリソースに存在せず、更新でも指定されていない場合、keyTypeは更新されたリソースに存在し続けてはなりません。
  • keyTypeがリソースに存在せず、更新で指定されている場合、keyTypeをリソースに追加し、検証を実行する必要があります。検証に失敗した場合、更新は失敗します。
  • もしkeyTypeがリソース内に存在し、更新で指定されていない場合、keyTypeを保存しなければならない。
  • keyTypeがリソース内に存在し、更新で指定され、指定されたkeyTypeが既存のkeyTypeと一致する場合、keyTypeを保持する必要があります。
  • keyTypeがリソース内に存在し、更新で指定され、指定されたkeyTypeが既存のkeyTypeと異なる場合、更新は失敗します。定義された値は次のとおりです:
  • 「generic」 - 認証情報は汎用的なデータの集合です。これは、keyTypeを含めないことと同等です。
  • 拡張検証は以下のように実施されます:
  • 1つ以上の文字列がkeyStoreに存在する必要があります。
  • keyStore内のすべての文字列は、base64でエンコードされた値を持つ必要があります。
  • 「passwordHash」- 認証情報はパスワードハッシュです。
  • 認証情報の名前は一意である必要があります。
  • 認証情報の名前は、有効なユーザーリソースIDと一致している必要があります。
  • クレデンシャルの名前は変更しないでください。
  • 対応するユーザーリソースには「authProvider」が「local」である必要があります。
  • 「平文」文字列が keyStore 内に存在する必要があります。値には base64 エンコードされた平文パスワードが含まれます:
  • パスワードの平文は、アカウントのパスワードポリシーに準拠する必要があります。
  • パスワードはハッシュ値として保存されます。
  • 「変更」文字列は、keyStore内に存在する必要があり、値にはbase64エンコードされた文字列「true」または「false」が含まれます。
  • passwordHashタイプのクレデンシャルは、名前で示されるユーザーIDが存在しない場合にのみ削除できます。
  • 「apikey」 - クレデンシャルはAPIキーです。
  • 「apikey」文字列は、keyStore内に存在する必要があり、その値にはbase64エンコードされた任意の文字列が含まれます。
  • 「kubeconfig」 - クレデンシャルはkubeconfigです。
  • 「base64」文字列は、keyStore内に存在する必要があり、その値にはbase64エンコードされたJSON kubeconfigファイルが含まれている必要があります。
  • kubeconfig ファイルには、単一のクラスターのみを記述する必要があります。
  • keyStore内に他のフィールドは存在できません。
  • 「certificate」 - 認証情報はPEMエンコードされた証明書です
  • 「証明書」文字列は、keyStore内に存在する必要があり、値にはbase64エンコードされたPEM証明書が含まれます。
  • 「privkey」 - クレデンシャルはPEMエンコードされた秘密鍵です。
  • 「privkey」文字列は、keyStore内に存在する必要があり、その値にはbase64エンコードされたPEM秘密鍵が含まれます。
  • 「s3」 - 認証情報が Simple Storage Service(S3)アクセス用であることを示します。
  • 「accessKey」文字列は、Base64エンコードされたS3アクセスキーを含む値を持つkeyStore内に存在する必要があります。
  • 「accessSecret」文字列は、Base64エンコードされたS3アクセスシークレットを含む値を持つkeyStore内に存在する必要があります。
keyStore
"keyStore"
True
JSON文字列を含むJSONオブジェクト。keyStore内の各文字列は、クレデンシャルの一部を表します。各文字列の名前はクレデンシャルの一部を表し、対応するキー値には、そのクレデンシャルの一部の値がbase64形式で格納されます。定義された値は次のとおりです:
  • base64 Encoded Data Schemaに準拠しています。文字列の長さに制限はありません。
有効
string
False
認証情報が有効かどうかを示すJSON文字列。省略した場合のデフォルト値は「true」です。定義された値は次のとおりです:
  • 「true」 - この認証情報は使用可能です。
  • 「false」 - この認証情報は使用してはなりません。
validFromTimestamp
string
False
認証情報が有効になった日時を示すタイムスタンプを含むJSON文字列。これらは認証情報のローテーションに使用されます。定義された値は次のとおりです:
  • ISO-8601 Date Time Schemaに準拠
validUntilTimestamp
string
False
認証情報が無効になった日時を示すタイムスタンプを含むJSON文字列。これらは資格情報のローテーションに使用されます。定義された値は次のとおりです:
メタデータ
"type_astra_metadata_update"
False
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
  • Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
リクエスト例
  "type": "application/astra-credential",
  "version": "1.1",
  "name": "myCert",
  "keyStore": {
    "privKey": "SGkh",
    "pubKey": "VGhpcyBpcyBhbiBleGFtcGxlLg=="
応答
Status: 201, Returns the newly created credential resource in the JSON response body.
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
バージョン
string
True
  • "1.0"
  • "1.1"
ID
string
True
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
  • UUIDv4スキーマに準拠
名前
string
True
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:127
keyType
string
False
有効
string
True
validFromTimestamp
string
False
validUntilTimestamp
string
False
メタデータ
True
回答例
  "version": "1.1",
  "id": "58e26f6a-a631-5122-8e0e-7afe306675c0",
  "name": "myCert",
  "valid": "true",
  "metadata": {
    "labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
無効なリクエストボディフィールドのリスト
回答例
  "status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
回答例
  "status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
エラー応答の例
  "status": "404"
用語の意味
定義を参照
keyStore
文字列から文字列へのハッシュマッピング
type_astra_label
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
Value
string
True
Name を入力します 必須 説明
ラベル
配列["type_astra_label"]
False
作成タイムスタンプ
string
False
string
False
作成者
string
False
modifiedBy
string
False
invalidParams
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なクエリパラメータの名前
理由
string
True
クエリパラメータが無効な理由
invalidFields
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なリクエストボディフィールドの名前
理由
string
True
リクエスト本文フィールドが無効な理由
