グループの新しいユーザを作成する
グループに新しいユーザーを作成します。これを使用して、グループのメンバーシップと権限を効果的に管理します。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/groups/{group_id}/users
使用上の注意
作成するユーザー API リソースの希望値を指定します。
パラメータ
| Name | を入力します | 入力 | 必須 | 説明 |
account_id |
string |
path(パス) |
True |
包含するアカウントリソースのID
group_id |
string |
path(パス) |
True |
包含するグループリソースのID |
要求の本文
| Name | を入力します | 必須 | 説明 |
を入力します |
string |
True |
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
バージョン |
string |
True |
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
authID |
string |
False |
外部IDプロバイダに関連付けられた識別子を含むJSON文字列。この文字列の内容は、指定されたauthProviderによって異なります。「authProvider」が「local」のユーザの場合、「authID」は「email」の値に設定されます。「authProvider」が「ldap」のユーザの場合、「authID」はLDAPサーバからの識別名(DN)に設定されます。 |
authProvider |
string |
False |
idAuth識別子のコンテキストを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
firstName |
string |
False |
ユーザーが指定したフルネーム(名)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
lastName |
string |
False |
ユーザーが指定した長めの姓を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
companyName |
string |
False |
ユーザーに関連付けられた会社名を含むJSON文字列。このキーが存在しない場合、会社名が提供されていないことを示します。定義された値は次のとおりです:
string |
True |
ユーザーが指定したメールアドレスを含むJSON文字列。 |
電話 |
string |
False |
ユーザーの電話番号を含むJSON文字列。このキーが存在しない場合、電話番号が提供されていないことを示します。 |
postalAddress |
False |
住所を指定するフィールドの集合を含むJSONオブジェクト。このキーが存在しない場合、住所が提供されていないことを示します。このキーが存在する場合、含まれる6つのフィールドすべてが存在します。ユーザーから何も入力されなかった場合、文字列は空になります。 |
sendWelcomeEmail |
string |
False |
検証後にウェルカムメールが送信されるかどうかを示すJSON文字列。作成時に指定しない場合、ACSの場合は値が「true」に設定され、Astra Control Centerの場合は「false」に設定されます。定義された値は次のとおりです:
メタデータ |
False |
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
リクエスト例
"type": "application/astra-user",
"version": "1.2",
"firstName": "John",
"lastName": "Doe",
"email": "jdoe@example.com"
応答
Status: 201, Returns the newly created user resource in the JSON response body.
を入力します |
string |
True |
バージョン |
string |
True |
ID |
string |
True |
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
状態 |
string |
True |
ユーザーの動作状態を示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
isEnabled |
string |
True |
ユーザーがログインを許可されているかどうかを示すJSON文字列。定義済みの値は次のとおりです:
authID |
string |
False |
authProvider |
string |
False |
firstName |
string |
True |
lastName |
string |
True |
companyName |
string |
False |
string |
True |
電話 |
string |
False |
postalAddress |
False |
sendWelcomeEmail |
string |
True |
enableTimestamp |
string |
False |
ユーザーが最後に有効化された日時を示す、ISO-8601形式のタイムスタンプを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
lastActTimestamp |
string |
False |
このユーザーに代わって最後にID APIが呼び出された日時を示す、ISO-8601形式のタイムスタンプを含むJSON文字列。(注:これはコストがかかります。)定義された値は次のとおりです:
メタデータ |
True |
回答例
"version": "1.2",
"id": "5bad8e04-e2fd-5c43-98d7-300580993f49",
"state": "pending",
"isEnabled": "true",
"authID": "HteLK3hk28sdbDLKHReB",
"authProvider": "cloud-central",
"lastName": "Doe",
"email": "jdoe@example.com",
"sendWelcomeEmail": "true",
"lastActTimestamp": "2020-08-05T14:24:54.128427Z",
"metadata": {
"labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
配列["invalidFields"] |
False |
無効なリクエストボディフィールドのリスト |
回答例
"status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
False |
回答例
"status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
エラー応答の例
"status": "404"
用語の意味
定義を参照
postalAddress
addressCountry |
string |
True |
ISO 3166 Alpha-2で規定されている、郵便住所に関連付けられた国名または国コードを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
addressLocality |
string |
True |
郵便番号に関連付けられた地域(例えば、都市)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
addressRegion |
string |
True |
郵便番号に関連付けられた地域(例えば、州)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
postalCode |
string |
True |
郵便番号に関連付けられた郵便番号を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
streetAddress1を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
string |
True |
郵便番号に関連付けられた番地を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
streetAddress2を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
string |
False |
オプションの付加的な住所情報(番地、私書箱など)を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
type_astra_label
名前 |
string |
True |
Value |
string |
True |
type_astra_metadata_update
Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
ラベル |
False |
作成タイムスタンプ |
string |
False |
modificationTimestamp |
string |
False |
作成者 |
string |
False |
modifiedBy |
string |
False |
invalidParams
名前 |
string |
True |
無効なクエリパラメータの名前 |
理由 |
string |
True |
クエリパラメータが無効な理由 |
invalidFields
名前 |
string |
True |
無効なリクエストボディフィールドの名前 |
理由 |
string |
True |
リクエスト本文フィールドが無効な理由 |
