新しいバケットを作成する
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/buckets
作成する Bucket API リソースの希望値を示します。
パラメータ
| Name | を入力します | 入力 | 必須 | 説明 |
account_id |
string |
path(パス) |
True |
包含するアカウントリソースのID
要求の本文
| Name | を入力します | 必須 | 説明 |
を入力します |
string |
True |
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
バージョン |
string |
True |
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
名前 |
string |
False |
バケットにユーザーが割り当てた名前を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
credentialID |
string |
True |
バケットへのアクセスに使用される認証情報の識別子を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
プロバイダ |
string |
True |
バケットへのアクセスに使用できるバケットプロトコルを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
bucketParameters |
True |
バケットへのアクセスに必要な、バケットプロバイダー固有の情報を提供するJSONオブジェクト。このバケット内の具体的な値は、プロバイダーによって異なります。 |
メタデータ |
False |
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
リクエスト例
"type": "application/astra-bucket",
"version": "1.2",
"name": "Test Bucket",
"credentialID": "d5b3854c-38de-42c6-9269-b5c052aba76f",
"provider": "gcp",
"bucketParameters": {
"gcp": {
"bucketName": "bucketName"
応答
Status: 201, Returns the newly created bucket resource in the JSON response body.
を入力します |
string |
True |
バージョン |
string |
True |
ID |
string |
True |
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
名前 |
string |
True |
credentialID |
string |
True |
状態 |
string |
True |
バケットの動作状態を示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
stateDetails |
True |
「state」が「removed」または「failed」に移行した理由に関する詳細情報をリストしたJSONオブジェクトのJSON配列。詳細情報が利用できない場合、この配列は空になります。
retentionTime |
番号 |
False |
このバケット上のファイルが保持される期間を表す秒数。定義された値は次のとおりです:
プロバイダ |
string |
True |
bucketParameters |
True |
メタデータ |
True |
回答例
"version": "1.2",
"id": "9b296ce0-c545-5022-acfa-1980c5aaea97",
"credentialID": "8f039324-7795-40bf-a5ca-4442580f7ab0",
"state": "available",
"stateDetails": [],
"provider": "gcp",
"gcp": {
"metadata": {
"labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
配列["invalidFields"] |
False |
無効なリクエストボディフィールドのリスト |
回答例
"status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
False |
回答例
"status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
エラー応答の例
"status": "404"
用語の意味
定義を参照
s3を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
Simple Storage Service(S3)プロトコルパラメータを提供するJSONオブジェクト。(すべてのS3タイプのプロバイダーにこのオブジェクトを使用します)。
serverURL |
string |
True |
バケットのベースパスへのURLを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
bucketName |
string |
True |
S3バケット名を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
gcp
Google Cloudプロトコルパラメータを提供するJSONオブジェクト。
bucketName |
string |
True |
バックエンドとなるGoogle Cloudバケット名を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
azure
Azureプロトコルパラメータを提供するJSONオブジェクト。
storageAccount |
string |
True |
Azure ストレージアカウント名を含む JSON 文字列。定義された値は次のとおりです:
bucketName |
string |
True |
バックエンドとなるAzureブロブの名前を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
bucketParameters
s3を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。 |
False |
Simple Storage Service(S3)プロトコルパラメータを提供するJSONオブジェクト。(すべてのS3タイプのプロバイダーにこのオブジェクトを使用します)。 |
gcp |
False |
Google Cloudプロトコルパラメータを提供するJSONオブジェクト。 |
azure |
False |
Azureプロトコルパラメータを提供するJSONオブジェクト。 |
type_astra_label
名前 |
string |
True |
Value |
string |
True |
type_astra_metadata_update
Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
ラベル |
False |
作成タイムスタンプ |
string |
False |
modificationTimestamp |
string |
False |
作成者 |
string |
False |
modifiedBy |
string |
False |
additionalDetails
type_astra_stateDetail
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
additionalDetails |
False |
invalidParams
名前 |
string |
True |
無効なクエリパラメータの名前 |
理由 |
string |
True |
クエリパラメータが無効な理由 |
invalidFields
名前 |
string |
True |
無効なリクエストボディフィールドの名前 |
理由 |
string |
True |
リクエスト本文フィールドが無効な理由 |
