本製品の最新リリースがご利用いただけます。
新しいバケットを作成する
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/buckets
作成する Bucket API リソースの希望値を示します。
パラメータ
Name を入力します 入力 必須 説明
account_id
string
path(パス)
True
包含するアカウントリソースのID
  • 例:{{.Account}}
要求の本文
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
  • "application/astra-bucket"
バージョン
string
True
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
名前
string
False
バケットにユーザーが割り当てた名前を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:256
credentialID
string
True
バケットへのアクセスに使用される認証情報の識別子を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • Astra識別子スキーマに準拠
プロバイダ
string
True
バケットへのアクセスに使用できるバケットプロトコルを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • "ontap-s3"
  • "storagegrid-s3"
  • "generic-s3"
  • "gcp"
  • "azure"
  • "aws"
bucketParameters
"bucketParameters"
True
バケットへのアクセスに必要な、バケットプロバイダー固有の情報を提供するJSONオブジェクト。このバケット内の具体的な値は、プロバイダーによって異なります。
メタデータ
"type_astra_metadata_update"
False
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
  • Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
リクエスト例
  "type": "application/astra-bucket",
  "version": "1.2",
  "name": "Test Bucket",
  "credentialID": "d5b3854c-38de-42c6-9269-b5c052aba76f",
  "provider": "gcp",
  "bucketParameters": {
    "gcp": {
      "bucketName": "bucketName"
応答
Status: 201, Returns the newly created bucket resource in the JSON response body.
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
バージョン
string
True
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
ID
string
True
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
  • UUIDv4スキーマに準拠
名前
string
True
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:256
credentialID
string
True
  • Astra識別子スキーマに準拠
状態
string
True
バケットの動作状態を示す値を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「pending」 - バケットは検出予定
  • 「available」 - バケットは使用可能です
  • 「failed」 - バケットが永続的な失敗状態にあります
  • 「removed」 - バケットには現在アクセスできません
  • 「不明」 - バケットの状態を判断できません
stateDetails
配列["type_astra_stateDetail"]
True
「state」が「removed」または「failed」に移行した理由に関する詳細情報をリストしたJSONオブジェクトのJSON配列。詳細情報が利用できない場合、この配列は空になります。
  • 最小アイテム数:0
プロバイダ
string
True
  • "ontap-s3"
  • "storagegrid-s3"
  • "generic-s3"
  • "gcp"
  • "azure"
  • "aws"
bucketParameters
"bucketParameters"
True
メタデータ
True
回答例
  "version": "1.2",
  "id": "9b296ce0-c545-5022-acfa-1980c5aaea97",
  "credentialID": "8f039324-7795-40bf-a5ca-4442580f7ab0",
  "state": "available",
  "stateDetails": [],
  "provider": "gcp",
    "gcp": {
  "metadata": {
    "labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
無効なリクエストボディフィールドのリスト
回答例
  "status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
回答例
  "status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
エラー応答の例
  "status": "404"
用語の意味
定義を参照
s3を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
Simple Storage Service(S3)プロトコルパラメータを提供するJSONオブジェクト。(すべてのS3タイプのプロバイダーにこのオブジェクトを使用します)。
Name を入力します 必須 説明
serverURL
string
True
バケットのベースパスへのURLを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:1023
bucketName
string
True
S3バケット名を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:63
gcp
Google Cloudプロトコルパラメータを提供するJSONオブジェクト。
Name を入力します 必須 説明
bucketName
string
True
バックエンドとなるGoogle Cloudバケット名を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:63
azure
Azureプロトコルパラメータを提供するJSONオブジェクト。
Name を入力します 必須 説明
storageAccount
string
True
Azure ストレージアカウント名を含む JSON 文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:63
bucketName
string
True
バックエンドとなるAzureブロブの名前を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:63
bucketParameters
Name を入力します 必須 説明
"s3を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。"
False
gcp
"gcp"
False
azure
"azure"
False
type_astra_label
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
Value
string
True
Name を入力します 必須 説明
ラベル
配列["type_astra_label"]
False
作成タイムスタンプ
string
False
string
False
作成者
string
False
modifiedBy
string
False
additionalDetails
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
additionalDetails
"additionalDetails"
False
invalidParams
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なクエリパラメータの名前
理由
string
True
クエリパラメータが無効な理由
invalidFields
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なリクエストボディフィールドの名前
理由
string
True
リクエスト本文フィールドが無効な理由
