新しい実行フックを作成する
実行フックAPIリソースの値を指定して、新しい実行フックを作成します。これを使用して、ワークフローのカスタム自動化タスクを定義します。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/executionHooks
使用上の注意
作成する実行フックAPIリソースの希望値を示します。
パラメータ
| Name | を入力します | 入力 | 必須 | 説明 |
account_id |
string |
path(パス) |
True |
包含するアカウントリソースのID
要求の本文
| Name | を入力します | 必須 | 説明 |
を入力します |
string |
True |
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
バージョン |
string |
True |
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
名前 |
string |
True |
ユーザーが指定したリソース名を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
hookType |
string |
True |
フックの種類を定義するJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
matchingCriteria |
False |
実行フックのマッチング条件を記述するJSONオブジェクトのJSON配列。複数のmatchingCriteriaが指定されている場合、条件に対して論理ANDが適用されます。定義値は次のとおりです:
アクション |
string |
True |
一致条件が満たされた場合に実行フックが実行するアクションを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
ステージ |
string |
True |
フックが実行されるアクション中の段階を示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
hookSourceID |
string |
True |
この実行フックを通して実行されるフックソースIDを含むJSON文字列。定義値は次のとおりです:
引数 |
array[string] |
False |
ソースへの引数となるJSON文字列のJSON配列。定義された値は次のとおりです:
appID |
string |
True |
このフックがリンクされているアプリケーションの関連IDを含むJSON文字列。要するに、設定されている場合は、その他のマッチング基準も含まれる。定義値は次のとおりです:
有効 |
string |
False |
実行フックが有効になっているかどうかを示すJSON文字列。定義値は次のとおりです:
description |
string |
False |
フックソースに関するユーザー指定の説明を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
メタデータ |
False |
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
リクエスト例
"type": "application/astra-executionHook",
"version": "1.3",
"name": "Payroll",
"hookType": "custom",
"action": "snapshot",
"stage": "pre",
"hookSourceID": "50e89023-ba84-435d-bb47-1833f4c250ff",
"arguments": [
"freeze"
"appID": "7be5ae7c-151d-4230-ac39-ac1d0b33c2a9",
"enabled": "true",
"description": "Payroll production hook"
応答
Status: 201, Returns the newly created executionHook resource in the JSON response body.
を入力します |
string |
True |
バージョン |
string |
True |
ID |
string |
True |
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
名前 |
string |
True |
hookType |
string |
True |
matchingCriteria |
True |
matchingContainers |
False |
定義されたアプリ内で、設定された一致条件に一致する各コンテナの JSON オブジェクトの JSON 配列。 |
matchingImages |
array[string] |
False |
一致するコンテナイメージのJSON文字列のJSON配列。定義されている値は次のとおりです:
アクション |
string |
True |
ステージ |
string |
True |
hookSourceID |
string |
True |
引数 |
array[string] |
False |
appID |
string |
False |
有効 |
string |
True |
description |
string |
False |
メタデータ |
True |
回答例
"version": "1.3",
"id": "5f7e2e31-280d-5984-a28b-2d19ab5b77c0",
"name": "Payroll",
"matchingCriteria": [],
"stage": "pre",
"arguments": [
"freeze"
"enabled": "true",
"description": "Payroll production hook",
"metadata": {
"labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
配列["invalidFields"] |
False |
無効なリクエストボディフィールドのリスト |
回答例
"status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
回答例
"status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
を入力します |
string |
True |
タイトル |
string |
True |
詳細 |
string |
True |
ステータス |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
エラー応答の例
"status": "404"
用語の意味
定義を参照
matchingCriteria
を入力します |
string |
False |
一致条件の種類を識別する JSON 文字列。 |
Value |
string |
False |
指定されたマッチタイプに一致する正規表現を含む JSON 文字列。正規表現の構文: https://github.com/google/re2/wiki/Syntax |
type_astra_label
名前 |
string |
True |
Value |
string |
True |
type_astra_metadata_update
Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
ラベル |
False |
作成タイムスタンプ |
string |
False |
modificationTimestamp |
string |
False |
作成者 |
string |
False |
modifiedBy |
string |
False |
matchingCriteria
を入力します |
string |
True |
Value |
string |
True |
type_k8s_labelを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
名前 |
string |
True |
Value |
string |
True |
matchingContainers
podName |
string |
False |
一致するコンテナのポッド名のJSON文字列。 |
podLabels |
False |
一致するコンテナのポッドのラベルのラベルオブジェクトのJSON配列。 |
containerImage |
string |
False |
一致するコンテナのイメージのJSON文字列。 |
containerName |
string |
False |
一致するコンテナ名のJSON文字列。 |
namespaceName |
string |
False |
一致するコンテナのポッドの名前空間名を表すJSON文字列。 |
invalidParams
名前 |
string |
True |
無効なクエリパラメータの名前 |
理由 |
string |
True |
クエリパラメータが無効な理由 |
invalidFields
名前 |
string |
True |
無効なリクエストボディフィールドの名前 |
理由 |
string |
True |
リクエスト本文フィールドが無効な理由 |
