本製品の最新リリースがご利用いただけます。
新しい実行フックを作成する
実行フックAPIリソースの値を指定して、新しい実行フックを作成します。これを使用して、ワークフローのカスタム自動化タスクを定義します。
HTTPメソッドとエンドポイント
POST /accounts/{account_id}/core/v1/executionHooks
使用上の注意
作成する実行フックAPIリソースの希望値を示します。
パラメータ
Name を入力します 入力 必須 説明
account_id
string
path(パス)
True
包含するアカウントリソースのID
  • 例:{{.Account}}
要求の本文
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
リソースのメディアタイプ。定義された値は次のとおりです:
  • "application/astra-executionHook"
バージョン
string
True
リソースのバージョン。定義された値は次のとおりです:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
  • "1.3"
名前
string
True
ユーザーが指定したリソース名を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:1
  • 最大長:63 名前はすべての実行フックリソースで一意である必要があります。
hookType
string
True
フックの種類を定義するJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「netapp」 - NetAppが提供する実行フック。
  • 「custom」 - 特定のアプリIDに紐付けられます。hookTypeが「netapp」の実行フックリソースは読み取り専用です。
matchingCriteria
配列["matchingCriteria"]
False
実行フックのマッチング条件を記述するJSONオブジェクトのJSON配列。複数のmatchingCriteriaが指定されている場合、条件に対して論理ANDが適用されます。定義された値は次のとおりです:
  • 最小アイテム数:0
  • 最大アイテム数:10
アクション
string
True
一致条件が満たされた場合に実行フックが実行するアクションを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • "スナップショット"
  • "バックアップ"
  • "リストア"
  • "フェイルオーバー"
ステージ
string
True
フックが実行されるアクション中の段階を示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「pre」 - 指定されたアクションの前に実行フックが実行されます。
  • 「post」 - 指定されたアクションの後に実行フックが実行されます。アクション「snapshot」の値は「pre」と「post」です。アクション「backup」の値は「pre」と「post」です。アクション「restore」の値は「post」です。アクション「failover」の値は「post」です。
hookSourceID
string
True
この実行フックを通して実行されるフックソースIDを含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • Astra識別子スキーマに準拠
引数
array[string]
False
ソースへの引数となるJSON文字列のJSON配列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小アイテム数:0
  • 最大アイテム数:16
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:127
appID
string
True
このフックがリンクされているアプリケーションの関連IDを含むJSON文字列。要するに、設定されている場合は、その他のマッチング基準も含まれる。定義された値は次のとおりです:
  • Astra識別子スキーマに準拠
有効
string
False
実行フックが有効になっているかどうかを示すJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 「true」 - 実行フックが有効になっており、指定されたとおりに実行されます。
  • 「false」 - 実行フックが無効になっており、実行されません。デフォルト値は「true」です。
description
string
False
フックソースに関するユーザー指定の説明を含むJSON文字列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:511
メタデータ
"type_astra_metadata_update"
False
リソースに関連付けられた、クライアントおよびサービス指定のメタデータ。定義された値は次のとおりです:
  • Astra メタデータスキーマに準拠します。作成時に指定しない場合、ラベルのないメタデータオブジェクトが作成されます。更新時に指定されていない場合、メタデータオブジェクトのラベル、creationTimestamp および createdBy は、変更なしで保持されます。
リクエスト例
  "type": "application/astra-executionHook",
  "version": "1.3",
  "name": "Payroll",
  "hookType": "custom",
  "action": "snapshot",
  "stage": "pre",
  "hookSourceID": "50e89023-ba84-435d-bb47-1833f4c250ff",
  "arguments": [
    "freeze"
  "appID": "7be5ae7c-151d-4230-ac39-ac1d0b33c2a9",
  "enabled": "true",
  "description": "Payroll production hook"
応答
Status: 201, Returns the newly created executionHook resource in the JSON response body.
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
バージョン
string
True
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
  • "1.3"
ID
string
True
リソースのグローバル一意識別子。定義された値は次のとおりです:
  • UUIDv4スキーマに準拠
名前
string
True
  • 最小長さ:1
hookType
string
True
matchingCriteria
True
  • 最小アイテム数:0
  • 最大アイテム数:10
matchingContainers
配列["matchingContainers"]
False
定義されたアプリ内で、設定された一致条件に一致する各コンテナの JSON オブジェクトの JSON 配列。
matchingImages
array[string]
False
一致するコンテナイメージのJSON文字列のJSON配列。定義された値は次のとおりです:
  • 最小アイテム数:0
  • 最大アイテム数:4095
  • 最小長さ:1
  • 最大長さ:255
アクション
string
True
  • "スナップショット"
  • "バックアップ"
  • "リストア"
  • "フェイルオーバー"
ステージ
string
True
hookSourceID
string
True
  • Astra識別子スキーマに準拠
引数
array[string]
False
  • 最小アイテム数:0
  • 最大アイテム数:16
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:127
appID
string
False
  • Astra識別子スキーマに準拠
有効
string
True
description
string
False
  • 最小長さ:0
  • 最大長さ:511
メタデータ
True
回答例
  "version": "1.3",
  "id": "5f7e2e31-280d-5984-a28b-2d19ab5b77c0",
  "name": "Payroll",
  "matchingCriteria": [],
  "stage": "pre",
  "arguments": [
    "freeze"
  "enabled": "true",
  "description": "Payroll production hook",
  "metadata": {
    "labels": [],
応答
Status: 401, Unauthorized
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "401"
応答
Status: 400, Bad request
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
配列["invalidFields"]
False
無効なリクエストボディフィールドのリスト
回答例
  "status": "400"
応答
Status: 409, Conflict
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "409"
応答
Status: 403, Forbidden
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
回答例
  "status": "403"
エラー
Status: 404, Not found
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
タイトル
string
True
詳細
string
True
ステータス
string
True
correlationID
string
False
エラー応答の例
  "status": "404"
用語の意味
定義を参照
matchingCriteria
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
False
一致条件の種類を識別する JSON 文字列。
Value
string
False
指定されたマッチタイプに一致する正規表現を含む JSON 文字列。正規表現の構文: https://github.com/google/re2/wiki/Syntax
type_astra_label
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
Value
string
True
Name を入力します 必須 説明
ラベル
配列["type_astra_label"]
False
作成タイムスタンプ
string
False
string
False
作成者
string
False
modifiedBy
string
False
matchingCriteria
Name を入力します 必須 説明
を入力します
string
True
Value
string
True
type_k8s_labelを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
Value
string
True
matchingContainers
Name を入力します 必須 説明
podName
string
False
一致するコンテナのポッド名のJSON文字列。
podLabels
配列["type_k8s_labelを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。"]
False
一致するコンテナのポッドのラベルのラベルオブジェクトのJSON配列。
containerImage
string
False
一致するコンテナのイメージのJSON文字列。
containerName
string
False
一致するコンテナ名のJSON文字列。
namespaceName
string
False
一致するコンテナのポッドの名前空間名を表すJSON文字列。
invalidParams
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なクエリパラメータの名前
理由
string
True
クエリパラメータが無効な理由
invalidFields
Name を入力します 必須 説明
名前
string
True
無効なリクエストボディフィールドの名前
理由
string
True
リクエスト本文フィールドが無効な理由
