Astra Control Center をアップグレードします
Astra Control Center をアップグレードするには、ネットアップサポートサイトからインストールバンドルをダウンロードし、以下の手順を実行して、環境内の Astra Control Center コンポーネントをアップグレードします。この手順を使用して、インターネット接続環境またはエアギャップ環境の Astra コントロールセンターをアップグレードできます。
"アップグレードを開始する前に、環境が Astra Control Center 導入の最小要件を満たしていることを確認します"。
すべてのクラスタオペレータが正常な状態であり、使用可能であることを確認します。
OpenShift の例:
oc get clusteroperators
すべての API サービスが正常な状態であり、使用可能であることを確認します。
OpenShift の例:
oc get apiservices
Astra Control Center からログアウトします。
Astra Control Center のアップグレードプロセスでは、次の手順を実行できます。
すべての Astra Control Center ポッドが削除されないようにするため、アップグレードプロセス全体で次のコマンドを実行しないでください。 'kubectl delete -f Astra_control_center_deployment.yaml |
スケジュール、バックアップ、 Snapshot が実行されていないときは、メンテナンス時間内にアップグレードを実行します。 |
Docker Engine の代わりに Red Hat の Podman を使用している場合は、 Docker コマンドの代わりに Podman コマンドを使用できます。 |
Astra Control Center バンドルをダウンロードします
から Astra Control Center アップグレードバンドル (`Astra - control-ccenter-[version].tar.gz') をダウンロードします "ネットアップサポートサイト"。
(任意)次のコマンドを使用して、バンドルのシグニチャを確認します。
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub -signature <astra-control-center[version].sig astra-control-center[version].tar.gz
バンドルを開梱し、ディレクトリを変更します
画像を抽出します。
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
Astra ディレクトリに移動します。
cd astra-control-center-[version]
イメージをローカルレジストリに追加します
Astra Control Center イメージディレクトリ内のファイルをローカルレジストリに追加します。
以下の画像の自動ロードについては、サンプルスクリプトを参照してください。 -
Docker レジストリにログインします。
docker login [your_registry_path]
Docker にイメージをロードする。
画像にタグを付けます。
[[[</Z1>[</Z1>[</Z1>[</Z1>[</Z1>[</Z1>[</Z1>[</Z1></Z1></Z1>_image_local_registry_push]]]]]]]]</Z2> ローカルレジストリにイメージをプッシュ
export REGISTRY=[your_registry_path] for astraImageFile in $(ls images/*.tar) # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming the 'Loaded images: ' do astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image: //') astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!') # Tag with local image repo. docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage} # Push to the local repo. docker push ${REGISTRY}/${astraImage} done
更新された Astra Control Center オペレータをインストールします
Astra Control Center オペレータの配備 YAML (`Astra_control_center_deployment.yaml ') を編集して、ローカルのレジストリと秘密を参照します。
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
認証が必要なレジストリを使用する場合は、デフォルト行の「 imagePullSecret:[] 」を次のように置き換えます。
imagePullSecrets: - name: <name_of_secret_with_creds_to_local_registry>
「 kube-rbac プロキシ」イメージの「 [Your_registry_path] 」を、でイメージをプッシュしたレジストリパスに変更します 前の手順。
「 acc-operator-controller-manager 」イメージの「 [Your_registry_path] 」を、でイメージをプッシュしたレジストリパスに変更します 前の手順。
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels: control-plane: controller-manager name: acc-operator-controller-manager namespace: netapp-acc-operator spec: replicas: 1 selector: matchLabels: control-plane: controller-manager template: metadata: labels: control-plane: controller-manager spec: containers: - args: - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443 - --upstream=http://127.0.0.1:8080/ - --logtostderr=true - --v=10 image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0 name: kube-rbac-proxy ports: - containerPort: 8443 name: https - args: - --health-probe-bind-address=:8081 - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080 - --leader-elect command: - /manager env: - name: ACCOP_LOG_LEVEL value: "2" image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z] imagePullPolicy: IfNotPresent imagePullSecrets: []
更新された Astra Control Center オペレータをインストールします。
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
回答例:
namespace/netapp-acc-operator unchanged customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.netapp.io configured role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role unchanged clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role configured clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader unchanged clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role unchanged rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-rolebinding unchanged clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-rolebinding configured clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-rolebinding unchanged configmap/acc-operator-manager-config unchanged service/acc-operator-controller-manager-metrics-service unchanged deployment.apps/acc-operator-controller-manager configured
Astra Control Center カスタムリソース( CR )を編集し、 Astra バージョン(「 S PEC 」内の「 astraVersion 」)を最新のものに変更します。
kubectl edit acc -n [netapp-acc or custom namespace]
Astra バージョンの変更は、 Astra Control Center のアップグレードの唯一の要件です。レジストリパスは、のイメージをプッシュしたレジストリパスと一致する必要があります 前の手順。 -
ポッドが終了し、再び使用可能になったことを確認します。
watch kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
すべてのシステムコンポーネントが正常にアップグレードされたことを確認します
各ポッドのステータスは、「 Running 」と「 Age 」になります。システムポッドが展開されるまでに数分かかることがあります。
回答例:
NAME READY STATUS RESTARTS AGE acc-helm-repo-5f75c5f564-bzqmt 1/1 Running 0 11m activity-6b8f7cccb9-mlrn4 1/1 Running 0 9m2s api-token-authentication-6hznt 1/1 Running 0 8m50s api-token-authentication-qpfgb 1/1 Running 0 8m50s api-token-authentication-sqnb7 1/1 Running 0 8m50s asup-5578bbdd57-dxkbp 1/1 Running 0 9m3s authentication-56bff4f95d-mspmq 1/1 Running 0 7m31s bucketservice-6f7968b95d-9rrrl 1/1 Running 0 8m36s cert-manager-5f6cf4bc4b-82khn 1/1 Running 0 6m19s cert-manager-cainjector-76cf976458-sdrbc 1/1 Running 0 6m19s cert-manager-webhook-5b7896bfd8-2n45j 1/1 Running 0 6m19s cloud-extension-749d9f684c-8bdhq 1/1 Running 0 9m6s cloud-insights-service-7d58687d9-h5tzw 1/1 Running 2 8m56s composite-compute-968c79cb5-nv7l4 1/1 Running 0 9m11s composite-volume-7687569985-jg9gg 1/1 Running 0 8m33s credentials-5c9b75f4d6-nx9cz 1/1 Running 0 8m42s entitlement-6c96fd8b78-zt7f8 1/1 Running 0 8m28s features-5f7bfc9f68-gsjnl 1/1 Running 0 8m57s fluent-bit-ds-h88p7 1/1 Running 0 7m22s fluent-bit-ds-krhnj 1/1 Running 0 7m23s fluent-bit-ds-l5bjj 1/1 Running 0 7m22s fluent-bit-ds-lrclb 1/1 Running 0 7m23s fluent-bit-ds-s5t4n 1/1 Running 0 7m23s fluent-bit-ds-zpr6v 1/1 Running 0 7m22s graphql-server-5f5976f4bd-vbb4z 1/1 Running 0 7m13s identity-56f78b8f9f-8h9p9 1/1 Running 0 8m29s influxdb2-0 1/1 Running 0 11m krakend-6f8d995b4d-5khkl 1/1 Running 0 7m7s license-5b5db87c97-jmxzc 1/1 Running 0 9m login-ui-57b57c74b8-6xtv7 1/1 Running 0 7m10s loki-0 1/1 Running 0 11m monitoring-operator-9dbc9c76d-8znck 2/2 Running 0 7m33s nats-0 1/1 Running 0 11m nats-1 1/1 Running 0 10m nats-2 1/1 Running 0 10m nautilus-6b9d88bc86-h8kfb 1/1 Running 0 8m6s nautilus-6b9d88bc86-vn68r 1/1 Running 0 8m35s openapi-b87d77dd8-5dz9h 1/1 Running 0 9m7s polaris-consul-consul-5ljfb 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-s5d5z 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-server-0 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-server-1 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-server-2 1/1 Running 0 11m polaris-consul-consul-twmpq 1/1 Running 0 11m polaris-mongodb-0 2/2 Running 0 11m polaris-mongodb-1 2/2 Running 0 10m polaris-mongodb-2 2/2 Running 0 10m polaris-ui-84dc87847f-zrg8w 1/1 Running 0 7m12s polaris-vault-0 1/1 Running 0 11m polaris-vault-1 1/1 Running 0 11m polaris-vault-2 1/1 Running 0 11m public-metrics-657698b66f-67pgt 1/1 Running 0 8m47s storage-backend-metrics-6848b9fd87-w7x8r 1/1 Running 0 8m39s storage-provider-5ff5868cd5-r9hj7 1/1 Running 0 8m45s telegraf-ds-dw4hg 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-k92gn 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-mmxjl 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-nhs8s 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-rj7lw 1/1 Running 0 7m23s telegraf-ds-tqrkb 1/1 Running 0 7m23s telegraf-rs-9mwgj 1/1 Running 0 7m23s telemetry-service-56c49d689b-ffrzx 1/1 Running 0 8m42s tenancy-767c77fb9d-g9ctv 1/1 Running 0 8m52s traefik-5857d87f85-7pmx8 1/1 Running 0 6m49s traefik-5857d87f85-cpxgv 1/1 Running 0 5m34s traefik-5857d87f85-lvmlb 1/1 Running 0 4m33s traefik-5857d87f85-t2xlk 1/1 Running 0 4m33s traefik-5857d87f85-v9wpf 1/1 Running 0 7m3s trident-svc-595f84dd78-zb8l6 1/1 Running 0 8m54s vault-controller-86c94fbf4f-krttq 1/1 Running 0 9m24s
アップグレードが完了して準備完了になったことが Astra のステータス状態で示されていることを確認します。
kubectl get -o yaml -n [netapp-acc or custom namespace] astracontrolcenters.astra.netapp.io astra
対応:
conditions: - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z" message: Astra is deployed reason: Complete status: "True" type: Ready - lastTransitionTime: "2021-10-25T18:49:26Z" message: Upgrading succeeded. reason: Complete status: "False" type: Upgrading
サードパーティサービスをアップグレードします
以前のアップグレード手順では、サードパーティサービス Traefik および Cert-manager はアップグレードされません。オプションで、ここで説明する手順を使用してアップグレードしたり、システムに必要な既存のサービスバージョンを保持したりできます。推奨される Traefik および Certs-manager のアップグレード手順は次のとおりです。
acc-helm -repo をセットアップし、 Traefik と Cert-manager をアップグレードします
ローカル Docker キャッシュにロードされている「 enterprise-helm-repo 」を検索します。
docker images enterprise-helm-repo
対応:
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE enterprise-helm-repo 21.10.218 7a182d6b30f3 20 hours ago 464MB
前の手順のタグを使用してコンテナを開始します。
docker run -dp 8082:8080 enterprise-helm-repo:21.10.218
対応:
940436e67fa86d2c4559ac4987b96bb35588313c2c9ddc9cec195651963f08d8
ローカルホストリポジトリに Helm repo を追加します。
helm repo add acc-helm-repo http://localhost:8082/
対応:
"acc-helm-repo" has been added to your repositories
次の Python スクリプトを '`et_previous_value.py` のようなファイルとして保存します
この Python スクリプトは、 Helm 値を保持するために以降のアップグレード手順で使用される 2 つのファイルを作成します。 #!/usr/bin/env python3 import json import os NAMESPACE = "netapp-acc" os.system(f"helm get values traefik -n {NAMESPACE} -o json > traefik_values.json") os.system(f"helm get values cert-manager -n {NAMESPACE} -o json > cert_manager_values.json") # reformat traefik values f = open("traefik_values.json", "r") traefik_values = {'traefik': json.load(f)} f.close() with open('traefik_values.json', 'w') as output_file: json.dump(traefik_values, output_file) # reformat cert-manager values f = open("cert_manager_values.json", "r") cm_values = {'cert-manager': json.load(f)} f.close() cm_values['global'] = cm_values['cert-manager']['global'] del cm_values['cert-manager']['global'] with open('cert_manager_values.json', 'w') as output_file: json.dump(cm_values, output_file) print('Done')
スクリプトを実行します。
python3.7 ./set_previous_values.py
acc-helm -repo を使用して Traefik サービスを更新します
を用意しておく必要があります acc-helm -repo をセットアップします 次の手順を実行する前に、 |
GNU wget などの安全なファイル転送ツールを使用して Traefik バンドルをダウンロードします。
wget http://localhost:8082/traefik-0.2.0.tgz
画像を抽出します。
tar -vxzf traefik-0.2.0.tgz
次のように Traefik CRDs を適用します。
kubectl apply -f ./traefik/charts/traefik/crds/
アップグレードした Traefik で使用する Helm チャートバージョンを検索します。
helm search repo acc-helm-repo/traefik
対応:
NAME CHART VERSION APP VERSION DESCRIPTION acc-helm-repo/traefik 0.2.0 2.5.3 Helm chart for Traefik Ingress controller acc-helm-repo/traefik-ingressroutes 0.2.0 2.5.3 A Helm chart for Kubernetes
アップグレード用の traefik_value.json ファイルを検証します。
traefik_value.json ファイルを開きます。
「 imagePullSecret 」フィールドに値があるかどうかを確認します。空の場合は、ファイルから次のテキストを削除します。
"imagePullSecrets": [{"name": ""}],
次のように、 traefik 画像が正しい場所に転送され、正しい名前が付けられていることを確認します。
image: [your_registry_path]/traefik
Traefik 設定をアップグレードします。
helm upgrade --version 0.2.0 --namespace netapp-acc -f traefik_values.json traefik acc-helm-repo/traefik
対応:
Release "traefik" has been upgraded. Happy Helming! NAME: traefik LAST DEPLOYED: Mon Oct 25 22:53:19 2021 NAMESPACE: netapp-acc STATUS: deployed REVISION: 2 TEST SUITE: None
Cert-manager サービスを更新します
の設定が完了している必要があります Traefik アップデート および Helm に acc-helm-repo が追加されました 次の手順を実行する前に、 |
アップグレードした Cert-manager で使用する Helm チャートバージョンを探します。
helm search repo acc-helm-repo/cert-manager
対応:
NAME CHART VERSION APP VERSION DESCRIPTION acc-helm-repo/cert-manager 0.3.0 v1.5.4 A Helm chart for cert-manager acc-helm-repo/cert-manager-certificates 0.1.0 1.16.0 A Helm chart for Kubernetes
cert_manager_value.json ファイルをアップグレード用に検証します。
cert_manager_value.json ファイルを開きます。
3 つの cert-manager イメージが正しい場所に転送され、正しい名前が付けられていることを確認します。
Cert-manager 設定をアップグレードします。
helm upgrade --version 0.3.0 --namespace netapp-acc -f cert_manager_values.json cert-manager acc-helm-repo/cert-manager
対応:
Release "cert-manager" has been upgraded. Happy Helming! NAME: cert-manager LAST DEPLOYED: Tue Nov 23 11:20:05 2021 NAMESPACE: netapp-acc STATUS: deployed REVISION: 2 TEST SUITE: None
システムステータスを確認します
Astra Control Center にログインします。
すべての管理対象クラスタとアプリケーションが引き続き存在し、保護されていることを確認します。
