SnapMirrorテクノロジを使用してアプリケーションをリモートシステムにレプリケート
Astra Controlを使用すると、NetApp SnapMirrorテクノロジの非同期レプリケーション機能を使用して、RPO(目標復旧時点)とRTO(目標復旧時間)の低いアプリケーションのビジネス継続性を構築できます。設定が完了すると、アプリケーションはデータやアプリケーションの変更をクラスタ間でレプリケートできるようになります。
バックアップ/リストアとレプリケーションの比較については、を参照してください "データ保護の概念"。
アプリケーションは、オンプレミスのみ、ハイブリッド、マルチクラウドなど、さまざまなシナリオでレプリケートできます。
オンプレミスサイトAからオンプレミスサイトBへ
Cloud Volumes ONTAP を使用してオンプレミスからクラウドに移行できます
Cloud Volumes ONTAP を使用したクラウドをオンプレミスに移行
Cloud Volumes ONTAP を使用したクラウドからクラウドへ(同じクラウドプロバイダ内の異なるリージョン間または異なるクラウドプロバイダ間)
Astra Controlを使用すれば、オンプレミスのクラスタからクラウドへ(Cloud Volumes ONTAP を使用)、またはクラウド間(Cloud Volumes ONTAP からCloud Volumes ONTAP へ)にアプリケーションをレプリケートできます。
(別のクラスタまたはサイトで実行されている)別のアプリケーションを逆方向に同時にレプリケートできます。たとえば、アプリケーションA、B、Cはデータセンター1からデータセンター2にレプリケートでき、アプリケーションX、Y、Zはデータセンター2からデータセンター1にレプリケートできます。 |
Astra Controlを使用すると、アプリケーションのレプリケーションに関連する次のタスクを実行できます。
レプリケーションの前提条件
Astra Controlアプリケーションのレプリケーションを開始するには、次の前提条件を満たしている必要があります。
シームレスな災害復旧を実現するために、第3の障害ドメインまたはセカンダリサイトにAstra Control Centerを導入することをお勧めします。
アプリケーションのホストKubernetesクラスタとデスティネーションKubernetesクラスタは、理想的には異なる障害ドメインまたはサイトで、ONTAP クラスタと一緒に管理する必要があります。
ONTAP クラスタとホストSVMをペアリングする必要があります。を参照してください "クラスタと SVM のピアリングの概要"。
ペアリングしたリモートSVMがデスティネーションクラスタからAstra Tridentに接続されている必要があります。
ソースとデスティネーションの両方のONTAP クラスタにAstra Tridentバージョン22.07以降が存在する必要があります。
ソースとデスティネーションの両方のONTAP クラスタで、データ保護バンドルを使用したONTAP SnapMirror非同期ライセンスが有効になっている必要があります。を参照してください "ONTAP のSnapMirrorライセンスの概要"。
ONTAP ストレージバックエンドをAstra Control Centerに追加する場合は、「admin」ロールでユーザクレデンシャルを適用します。このロールにはアクセス方法があります
http
およびontapi
ONTAP ソースとデスティネーションの両方のクラスタで有効にします。を参照してください "ONTAP ドキュメントの「ユーザーアカウントの管理」を参照してください" を参照してください。 -
ソースとデスティネーションの両方のKubernetesクラスタとONTAP クラスタをAstra Controlで管理する必要があります。
(別のクラスタまたはサイトで実行されている)別のアプリケーションを逆方向に同時にレプリケートできます。たとえば、アプリケーションA、B、Cはデータセンター1からデータセンター2にレプリケートでき、アプリケーションX、Y、Zはデータセンター2からデータセンター1にレプリケートできます。 -
* Astra Trident / ONTAP 構成 * : Astra Control Center では、ストレージクラスを作成してデフォルトのストレージクラスとして設定する必要があります。Astra Control Centerは、Astra Tridentがレプリケーション用に提供する次のONTAP ドライバをサポートしています。
ONTAP - NAS
ONTAP-NAS-flexgroup
ONTAP - SAN
方法をご確認ください "SnapMirrorテクノロジを使用してアプリケーションをリモートシステムにレプリケート"。
レプリケーション関係を設定
レプリケーション関係を設定するには、レプリケーションポリシーを構成する次の作業を行います。
Astra ControlでのアプリケーションSnapshotの作成頻度の選択(アプリケーションのKubernetesリソースと、アプリケーションの各ボリュームのボリュームSnapshotを含む)
レプリケーションスケジュールの選択(Kubernetesリソースと永続ボリュームデータを含む)
Snapshotを作成する時刻を設定します
Astra Controlの左ナビゲーションから、「アプリケーション」を選択します。
[アプリケーション]ページで、[データ保護]>[レプリケーション]タブを選択します。
[データ保護]>[レプリケーション]タブで、[レプリケーションポリシーの設定]を選択します。または、[アプリケーション保護]ボックスから[アクション]オプションを選択し、[レプリケーションポリシーの構成]を選択します。
次の情報を入力または選択します。
デスティネーションクラスタ:ソースとは異なるデスティネーションクラスタを入力してください。
デスティネーションストレージクラス:デスティネーションONTAP クラスタでペアリングされているSVMを使用するストレージクラスを選択または入力します。
レプリケーションタイプ:現在使用できるレプリケーションタイプは「非同期」のみです。
デスティネーションネームスペース:デスティネーションクラスタの新規または既存のデスティネーションネームスペースを入力します。
(任意)[Add namespace]を選択し、ドロップダウンリストからネームスペースを選択して、ネームスペースを追加します。
レプリケーション頻度:Snapshotを作成してデスティネーションにレプリケートする頻度を指定します。
オフセット:Astra Controlでスナップショットを作成する時間の上部から分数を設定します。オフセットを使用すると、他のスケジュールされた処理と競合しないようにすることができます。たとえば、10:02から5分ごとにSnapshotを作成する場合は、オフセットの分として「02」を入力します。結果は、10:02、10:07、10:12などになります
「次へ」を選択し、概要を確認して、「保存」を選択します。
最初に、最初のスケジュールが実行される前にステータスに「app_mirror」と表示されます。 Astra Control:レプリケーションに使用するアプリケーションSnapshotを作成
アプリケーションのスナップショットステータスを表示するには、アプリケーション>*スナップショット*タブを選択します。
Snapshot名には「replication-schedule -<string>」の形式を使用します。Astra Controlは、レプリケーションに使用された最後のSnapshotを保持古いレプリケーションSnapshotは、レプリケーションが正常に完了すると削除されます。
これにより、レプリケーション関係が作成されます。
Astra Controlは、関係を確立した結果として次のアクションを実行します。
デスティネーションにネームスペースを作成します(存在しない場合)。
送信元アプリケーションのPVCに対応する宛先ネームスペースにPVCを作成します。
アプリケーションと整合性のある最初のSnapshotを作成します。
初期Snapshotを使用して、永続ボリュームのSnapMirror関係を確立します。
データ保護ページには、レプリケーション関係の状態とステータスが表示されます。<Health status>|<Relationship life cycle state>
たとえば、Normal | Establishedです
レプリケーションの状態とステータスの詳細については、このトピックの最後を参照してください。
デスティネーションクラスタでレプリケートされたアプリケーションをオンラインにする(フェイルオーバー)
Astra Controlを使用すると、レプリケートされたアプリケーションをデスティネーションクラスタに「フェイルオーバー」できます。この手順 はレプリケーション関係を停止し、デスティネーションクラスタでアプリケーションをオンラインにします。ソースクラスタのアプリケーションが稼働していた場合、この手順 はそのアプリケーションを停止しません。
[データ保護(Data Protection)]>[複製(Replication)]タブの[アクション(Actions)]メニューから、[フェールオーバー*(フェールオーバー*)]を選択し
フェイルオーバーページで、情報を確認し、*フェイルオーバー*を選択します。
手順 のフェイルオーバーでは、次の処理が実行されます。
デスティネーションクラスタでは、レプリケートされた最新のSnapshotに基づいてアプリケーションが開始されます。
ソースクラスタとアプリケーション(動作している場合)は停止されず、引き続き実行されます。
レプリケーションの状態は「フェイルオーバー」に変わり、完了すると「フェイルオーバー」に変わります。
ソースアプリケーションの保護ポリシーは、フェイルオーバー時にソースアプリケーションに存在するスケジュールに基づいて、デスティネーションアプリケーションにコピーされます。
Astra Controlには、ソースクラスタとデスティネーションクラスタの両方のアプリケーションと、それぞれの健全性が表示されます。
フェイルオーバーしたレプリケーションを再同期します
再同期処理によってレプリケーション関係が再確立されます。関係のソースを選択して、ソースクラスタまたはデスティネーションクラスタにデータを保持することができます。この処理は、SnapMirror関係を再確立し、ボリュームのレプリケーションを任意の方向に開始します。
レプリケーションを再確立する前に、新しいデスティネーションクラスタ上のアプリケーションが停止されます。
再同期プロセスの間、ライフサイクルの状態は「Establishing」と表示されます。 |
[データ保護(Data Protection)]>[レプリケーション(Replication)]タブの[アクション(Actions)]メニューから、[*再同期(Resync *)]を
再同期(Resync)ページで、保持するデータを含むソースまたはデスティネーションのアプリケーションインスタンスを選択します。
デスティネーションのデータが上書きされるため、再同期元は慎重に選択してください。 -
続行するには、* Resync *を選択します。
「resync」と入力して確定します。
「* Yes、resync *」を選択して終了します。
Replication(レプリケーション)ページに、レプリケーションステータスとしてEstablishing(確立)が表示されます。
Astra Controlは、新しいデスティネーションクラスタのアプリケーションを停止します。
SnapMirror resyncを使用して、指定した方向に永続的ボリュームのレプリケーションを再確立します。
[レプリケーション]ページに、更新された関係が表示されます。
アプリケーションのレプリケーションを反転する
元のソースクラスタへのレプリケートを続行したまま、アプリケーションをデスティネーションクラスタに移動する計画的処理です。Astra Controlは、ソースクラスタ上のアプリケーションを停止し、デスティネーションにデータをレプリケートしてから、デスティネーションクラスタにアプリケーションをフェイルオーバーします。
この状況では、ソースとデスティネーションを交換しようとしています。元のソースクラスタが新しいデスティネーションクラスタになり、元のデスティネーションクラスタが新しいソースクラスタになります。
[データ保護(Data Protection)]>[レプリケーション(Replication)]タブの[アクション(Actions)]メニューから、[レプリケーションを反転(Reverse replication)]を選択します
リバース・レプリケーションのページで情報を確認し、「リバース・レプリケーション」を選択して続行します。
リバースレプリケーションの結果、次の処理が実行されます。
Snapshotは、元のソースアプリケーションのKubernetesリソースから作成されます。
元のソースアプリケーションのポッドは、アプリケーションのKubernetesリソースを削除することで正常に停止されます(PVCとPVはそのまま維持されます)。
ポッドがシャットダウンされると、アプリケーションのボリュームのSnapshotが作成されてレプリケートされます。
SnapMirror関係が解除され、デスティネーションボリュームが読み取り/書き込み可能な状態になります。
アプリケーションのKubernetesリソースは、元のソースアプリケーションのシャットダウン後にレプリケートされたボリュームデータを使用して、シャットダウン前のSnapshotからリストアされます。
逆方向にレプリケーションが再確立されます。
アプリケーションを元のソースクラスタにフェイルバックします
Astra Controlを使用すると、次の一連の操作を使用して、「フェイルオーバー」操作後に「フェイルバック」を実行できます。このワークフローでは、元のレプリケーション方向を復元するために、レプリケーションの方向を反転する前に、Astra Controlによってアプリケーションの変更が元のソースクラスタにレプリケート(再同期)されます。
このプロセスは、デスティネーションへのフェイルオーバーを完了した関係から開始され、次の手順を実行します。
フェイルオーバー状態から開始します。
関係を再同期します。
レプリケーションを反転する。
フェイルバック処理の場合は、フェイルオーバーしたオーバーアプリケーションを再同期処理のソースとして選択します(フェイルオーバー後に書き込まれたデータは保持します)。
「resync」と入力して確定します。
再同期が完了したら、[データ保護(Data Protection)]>[レプリケーション(Replication)]タブの[アクション(Actions)]メニューから[*レプリケーションを反転(Reverse replication)]を選択します。
リバース・レプリケーションのページで、情報を確認し、*リバース・レプリケーション*を選択します。
このコマンドは、「resync」処理と「reverse relationship」処理の結果を組み合わせて、レプリケーションが再開された元のソースクラスタ上のアプリケーションを元のデスティネーションクラスタにオンラインにします。
アプリケーションレプリケーション関係を削除します
関係を削除すると、2つの異なるアプリケーション間に関係がなくなります。
[データ保護]>[レプリケーション]タブの[アプリケーション保護]ボックスまたは関係図で、[レプリケーション関係の削除*]を選択します。
レプリケーション関係を削除すると、次の処理が実行されます。
関係が確立されていても、アプリケーションがデスティネーションクラスタでオンラインになっていない(フェイルオーバーした)場合、Astra Controlは、初期化中に作成されたPVCを保持し、「空」の管理対象アプリケーションをデスティネーションクラスタに残します。また、作成されたバックアップを保持するためにデスティネーションアプリケーションを保持します。
アプリケーションがデスティネーションクラスタでオンラインになった(フェイルオーバーした)場合、Astra ControlはPVCと宛先アプリケーションを保持します。ソースとデスティネーションのアプリケーションは、独立したアプリケーションとして扱われるようになりました。バックアップスケジュールは、両方のアプリケーションで維持されますが、相互に関連付けられていません。
レプリケーション関係のヘルスステータスと関係のライフサイクル状態
Astra Controlには、関係の健全性と、レプリケーション関係のライフサイクルの状態が表示されます。
レプリケーション関係のヘルスステータス
レプリケーション関係の健常性は、次のステータスで示されます。
正常:関係が確立されているか確立されており、最新のSnapshotが転送されました。
警告:関係がフェイルオーバーされているかフェイルオーバーされています(そのためソースアプリは保護されなくなりました)。
* 重要 *
関係が確立されているか、フェイルオーバーされていて、前回の調整が失敗しました。
関係が確立され、新しいPVCの追加を最後に調整しようとしても失敗しています。
関係は確立されていますが(Snapshotが正常にレプリケートされ、フェイルオーバーが可能になります)、最新のSnapshotはレプリケートに失敗したか、レプリケートに失敗しています。
レプリケーションのライフサイクル状態
次の状態は、レプリケーションのライフサイクルの各段階を表しています。
* Establishing *:新しいレプリケーション関係を作成中です。Astra Controlは、必要に応じてネームスペースを作成し、デスティネーションクラスタの新しいボリュームにPersistent Volumeクレーム(PVC;永続ボリューム要求)を作成し、SnapMirror関係を作成します。このステータスは、レプリケーションが再同期中であること、またはレプリケーションを反転中であることを示している可能性もあり
* established *:レプリケーション関係が存在します。Astra Controlは、PVCが使用可能かどうかを定期的にチェックし、レプリケーション関係をチェックし、アプリケーションのSnapshotを定期的に作成し、アプリケーション内の新しいソースPVCを特定します。その場合は、レプリケーションに含めるリソースがAstra Controlによって作成されます。
フェイルオーバー:SnapMirror関係が解除され、アプリケーションのKubernetesリソースが最後にレプリケートされたアプリケーションのSnapshotからリストアされます。
*フェイルオーバーした場合:Astra Controlは、ソースクラスタからのレプリケーションを停止し、デスティネーションでレプリケートされた最新の(成功した)アプリケーションSnapshotを使用して、Kubernetesリソースをリストアします。
* resyncing *:Astra Controlは、SnapMirror resyncを使用して、再同期元の新しいデータを再同期先に再同期します。この処理では、同期の方向に基づいて、デスティネーション上の一部のデータが上書きされる可能性があります。Astra Controlは、デスティネーションネームスペースで実行されているアプリケーションを停止し、Kubernetesアプリケーションを削除します。再同期処理の実行中、ステータスは「Establishing」と表示されます。
リバース:は、元のソースクラスタへのレプリケーションを続行しながらアプリケーションをデスティネーションクラスタに移動する予定の処理です。Astra Controlは、ソースクラスタ上のアプリケーションを停止し、デスティネーションにデータをレプリケートしてから、デスティネーションクラスタにアプリケーションをフェイルオーバーします。リバースレプリケーションの間、ステータスは「Establishing」と表示されます。
削除中:
レプリケーション関係が確立されたものの、まだフェイルオーバーされていない場合は、レプリケーション中に作成されたPVCがAstra Controlによって削除され、デスティネーションの管理対象アプリケーションが削除されます。
レプリケーションがすでにフェイルオーバーされている場合、Astra ControlはPVCと宛先アプリケーションを保持します。
