本製品の最新リリースがご利用いただけます。
SnapMirrorテクノロジを使用してアプリケーションをリモートシステムにレプリケート
共同作成者 netapp-dbagwell
Astra Controlを使用すると、NetApp SnapMirrorテクノロジの非同期レプリケーション機能を使用して、RPO(目標復旧時点)とRTO(目標復旧時間)の低いアプリケーションのビジネス継続性を構築できます。設定が完了すると、アプリケーションはデータやアプリケーションの変更をクラスタ間でレプリケートできるようになります。
バックアップ/リストアとレプリケーションの比較については、を参照してください "データ保護の概念"。
アプリケーションは、オンプレミスのみ、ハイブリッド、マルチクラウドなど、さまざまなシナリオでレプリケートできます。
  • オンプレミスサイトAからオンプレミスサイトBへ
  • Cloud Volumes ONTAP を使用してオンプレミスからクラウドに移行できます
  • Cloud Volumes ONTAP を使用したクラウドをオンプレミスに移行
  • Cloud Volumes ONTAP を使用したクラウドからクラウドへ(同じクラウドプロバイダ内の異なるリージョン間または異なるクラウドプロバイダ間)
Astra Controlを使用すれば、オンプレミスのクラスタからクラウドへ(Cloud Volumes ONTAP を使用)、またはクラウド間(Cloud Volumes ONTAP からCloud Volumes ONTAP へ)にアプリケーションをレプリケートできます。
メモ (別のクラスタまたはサイトで実行されている)別のアプリケーションを逆方向に同時にレプリケートできます。たとえば、アプリケーションA、B、Cはデータセンター1からデータセンター2にレプリケートでき、アプリケーションX、Y、Zはデータセンター2からデータセンター1にレプリケートできます。
Astra Controlを使用すると、アプリケーションのレプリケーションに関連する次のタスクを実行できます。
レプリケーションの前提条件
Astra Controlによるアプリケーションのレプリケーションを開始するには、次の前提条件を満たしている必要があります。
  • * ONTAPクラスタ*:
    • * Trident *:ONTAPをバックエンドとして利用するソースとデスティネーションの両方のKubernetesクラスタに、Astra Tridentバージョン22.07以降が存在している必要があります。
    • ライセンス:Data Protection Bundleを使用するONTAP SnapMirror非同期ライセンスが、ソースとデスティネーションの両方のONTAPクラスタで有効になっている必要があります。を参照してください "ONTAP のSnapMirrorライセンスの概要" を参照してください。
  • ペアリング:
    • *クラスタとSVM *:ONTAPクラスタとホストSVMがペアリングされている必要があります。を参照してください "クラスタと SVM のピアリングの概要" を参照してください。
    • * TridentとSVM *:ペアリングされたリモートSVMが、デスティネーションクラスタのAstra Tridentで使用可能である必要があります。
  • * Astra Control Center *:
    ヒント "Astra Control Centerを導入" シームレスなディザスタリカバリのための第3の障害ドメインまたはセカンダリサイト。
    • 管理対象クラスタ:次のクラスタをAstra Controlに追加して管理する必要があります(理想的には障害ドメインやサイトが異なる場合)。
      • ソースKubernetesクラスタ
      • デスティネーションKubernetesクラスタ
      • 関連付けられているONTAPクラスタ
    • ユーザアカウント:ONTAPストレージバックエンドをAstra Control Centerに追加する場合は、「admin」ロールのユーザクレデンシャルを適用します。このロールにはアクセス方法があります http および ontapi ONTAP ソースとデスティネーションの両方のクラスタで有効にします。を参照してください "ONTAP ドキュメントの「ユーザーアカウントの管理」を参照してください" を参照してください。
  • * Astra Trident / ONTAPの設定*:Astra Control Centerでは、ソースとデスティネーションの両方のクラスタのレプリケーションをサポートするストレージクラスを少なくとも1つ設定する必要があります。
重要 Astra Controlレプリケーションでは、単一のストレージクラスを使用するアプリケーションがサポートされます。ネームスペースにアプリケーションを追加するときは、そのアプリケーションのストレージクラスがネームスペース内の他のアプリケーションと同じであることを確認してください。レプリケートされたアプリケーションにPVCを追加するときは、新しいPVCのストレージクラスがネームスペース内の他のPVCと同じであることを確認してください。
レプリケーション関係を設定
レプリケーション関係の設定には、次の作業が含まれます。
  • Astra ControlでのアプリケーションSnapshotの作成頻度の選択(アプリケーションのKubernetesリソースと、アプリケーションの各ボリュームのボリュームSnapshotを含む)
  • レプリケーションスケジュールの選択(Kubernetesリソースと永続ボリュームデータを含む)
  • Snapshotを作成する時刻を設定します
手順
  1. Astra Controlの左ナビゲーションから、「アプリケーション」を選択します。
  2. [アプリケーション]ページで、[データ保護]>[レプリケーション]タブを選択します。
  3. [データ保護]>[レプリケーション]タブで、[レプリケーションポリシーの設定]を選択します。または、[アプリケーション保護]ボックスから[アクション]オプションを選択し、[レプリケーションポリシーの構成]を選択します。
  4. 次の情報を入力または選択します。
    • デスティネーションクラスタ:ソースとは異なるデスティネーションクラスタを入力してください。
    • デスティネーションストレージクラス:デスティネーションONTAP クラスタでペアリングされているSVMを使用するストレージクラスを選択または入力します。
    • レプリケーションタイプ:現在使用できるレプリケーションタイプは「非同期」のみです。
    • デスティネーションネームスペース:デスティネーションクラスタの新規または既存のデスティネーションネームスペースを入力します。
    • (任意)[Add namespace]を選択し、ドロップダウンリストからネームスペースを選択して、ネームスペースを追加します。
    • レプリケーション頻度:Snapshotを作成してデスティネーションにレプリケートする頻度を指定します。
    • オフセット:Astra Controlでスナップショットを作成する時間の上部から分数を設定します。オフセットを使用すると、他のスケジュールされた処理と競合しないようにすることができます。
      ヒント バックアップとレプリケーションのスケジュールをオフセットして、スケジュールの重複を回避します。たとえば、1時間ごとに1時間の最上部にバックアップを実行し、オフセットを5分、間隔を10分に設定してレプリケーションを開始するようにスケジュールを設定します。
  5. 「次へ」を選択し、概要を確認して、「保存」を選択します。
    メモ 最初に、最初のスケジュールが実行される前にステータスに「app_mirror」と表示されます。
    Astra Control:レプリケーションに使用するアプリケーションSnapshotを作成
  6. アプリケーションのスナップショットステータスを表示するには、アプリケーション>*スナップショット*タブを選択します。
    Snapshot名はの形式を使用します replication-schedule-<string>。Astra Controlは、レプリケーションに使用された最後のSnapshotを保持古いレプリケーションSnapshotは、レプリケーションが正常に完了すると削除されます。
結果
これにより、レプリケーション関係が作成されます。
Astra Controlは、関係を確立した結果として次のアクションを実行します。
  • デスティネーションにネームスペースを作成します(存在しない場合)。
  • 送信元アプリケーションのPVCに対応する宛先ネームスペースにPVCを作成します。
  • アプリケーションと整合性のある最初のSnapshotを作成します。
  • 初期Snapshotを使用して、永続ボリュームのSnapMirror関係を確立します。
[Data Protection]ページには、レプリケーション関係の状態とステータスが表示されます。
<Health status>|<Relationship life cycle state>
例:
正常|確立
レプリケーションの状態とステータスの詳細については、このトピックの最後を参照してください。
デスティネーションクラスタでレプリケートされたアプリケーションをオンラインにする(フェイルオーバー)
Astra Controlを使用すると、レプリケートされたアプリケーションをデスティネーションクラスタにフェイルオーバーできます。この手順 はレプリケーション関係を停止し、デスティネーションクラスタでアプリケーションをオンラインにします。ソースクラスタのアプリケーションが稼働していた場合、この手順 はそのアプリケーションを停止しません。
手順
  3. [データ保護(Data Protection)]>[複製(Replication)]タブの[アクション(Actions)]メニューから、[フェールオーバー*(フェールオーバー*)]を選択し
  4. フェイルオーバーページで、情報を確認し、*フェイルオーバー*を選択します。
結果
フェイルオーバー手順が発生すると、次の処理が実行されます。
  • デスティネーションクラスタで、レプリケートされた最新のSnapshotに基づいてアプリケーションが起動されます。
  • ソースクラスタとアプリケーション(動作している場合)は停止されず、引き続き実行されます。
  • レプリケーションの状態は「フェイルオーバー」に変わり、完了すると「フェイルオーバー」に変わります。
  • ソースアプリの保護ポリシーは、フェイルオーバー時にソースアプリに存在するスケジュールに基づいて、デスティネーションアプリにコピーされます。
  • ソースアプリで1つ以上のリストア後の実行フックが有効になっている場合、それらの実行フックはデスティネーションアプリに対して実行されます。
  • Astra Controlには、ソースクラスタとデスティネーションクラスタの両方のアプリケーションと、それぞれの健全性が表示されます。
フェイルオーバーしたレプリケーションを再同期します
再同期処理によってレプリケーション関係が再確立されます。関係のソースを選択して、ソースクラスタまたはデスティネーションクラスタにデータを保持することができます。この処理は、SnapMirror関係を再確立し、ボリュームのレプリケーションを任意の方向に開始します。
レプリケーションを再確立する前に、新しいデスティネーションクラスタ上のアプリケーションが停止されます。
メモ 再同期プロセスの間、ライフサイクルの状態は「Establishing」と表示されます。
手順
  3. [データ保護(Data Protection)]>[レプリケーション(Replication)]タブの[アクション(Actions)]メニューから、[*再同期(Resync *)]を
  4. 再同期(Resync)ページで、保持するデータを含むソースまたはデスティネーションのアプリケーションインスタンスを選択します。
    注意 デスティネーションのデータが上書きされるため、再同期元は慎重に選択してください。
  5. 続行するには、* Resync *を選択します。
  6. 「resync」と入力して確定します。
  7. 「* Yes、resync *」を選択して終了します。
結果
  • Replication(レプリケーション)ページに、レプリケーションステータスとしてEstablishing(確立)が表示されます。
  • Astra Controlは、新しいデスティネーションクラスタのアプリケーションを停止します。
  • SnapMirror resyncを使用して、指定した方向に永続的ボリュームのレプリケーションを再確立します。
  • [レプリケーション]ページに、更新された関係が表示されます。
アプリケーションのレプリケーションを反転する
元のソースクラスタへのレプリケートを続行したまま、アプリケーションをデスティネーションクラスタに移動する計画的処理です。Astra Controlは、ソースクラスタ上のアプリケーションを停止し、デスティネーションにデータをレプリケートしてから、デスティネーションクラスタにアプリケーションをフェイルオーバーします。
この状況では、ソースとデスティネーションを交換しようとしています。元のソースクラスタが新しいデスティネーションクラスタになり、元のデスティネーションクラスタが新しいソースクラスタになります。
手順
  3. [データ保護(Data Protection)]>[レプリケーション(Replication)]タブの[アクション(Actions)]メニューから、[レプリケーションを反転(Reverse replication)]を選択します
  4. リバース・レプリケーションのページで情報を確認し、「リバース・レプリケーション」を選択して続行します。
結果
リバースレプリケーションの結果、次の処理が実行されます。
  • Snapshotは、元のソースアプリケーションのKubernetesリソースから作成されます。
  • 元のソースアプリケーションのポッドは、アプリケーションのKubernetesリソースを削除することで正常に停止されます(PVCとPVはそのまま維持されます)。
  • ポッドがシャットダウンされると、アプリケーションのボリュームのSnapshotが作成されてレプリケートされます。
  • SnapMirror関係が解除され、デスティネーションボリュームが読み取り/書き込み可能な状態になります。
  • アプリケーションのKubernetesリソースは、元のソースアプリケーションのシャットダウン後にレプリケートされたボリュームデータを使用して、シャットダウン前のSnapshotからリストアされます。
  • 逆方向にレプリケーションが再確立されます。
アプリケーションを元のソースクラスタにフェイルバックします
Astra Controlを使用すると、フェイルオーバー処理後に次の一連の処理を使用して「フェイルバック」を実現できます。このワークフローでは、元のレプリケーション方向を復元するために、レプリケーションの方向を反転する前に、Astra Controlによってアプリケーションの変更が元のソースクラスタにレプリケート(再同期)されます。
このプロセスは、デスティネーションへのフェイルオーバーが完了した関係から開始し、次の手順を実行します。
  • フェイルオーバー状態から開始します。
  • 関係を再同期します。
  • レプリケーションを反転する。
手順
  4. フェイルバック処理の場合は、フェイルオーバーしたアプリケーションを再同期処理のソースとして選択します(フェイルオーバー後に書き込まれたデータは保持されます)。
  5. 「resync」と入力して確定します。
  6. 「* Yes、resync *」を選択して終了します。
  7. 再同期が完了したら、[データ保護(Data Protection)]>[レプリケーション(Replication)]タブの[アクション(Actions)]メニューから[*レプリケーションを反転(Reverse replication)]を選択します。
  8. リバース・レプリケーションのページで、情報を確認し、*リバース・レプリケーション*を選択します。
結果
このコマンドは、「resync」処理と「reverse relationship」処理の結果を組み合わせて、レプリケーションが再開された元のソースクラスタ上のアプリケーションを元のデスティネーションクラスタにオンラインにします。
アプリケーションレプリケーション関係を削除します
関係を削除すると、2つの異なるアプリケーション間に関係がなくなります。
手順
  3. [データ保護]>[レプリケーション]タブの[アプリケーション保護]ボックスまたは関係図で、[レプリケーション関係の削除*]を選択します。
結果
レプリケーション関係を削除すると、次の処理が実行されます。
  • 関係が確立されていても、アプリケーションがデスティネーションクラスタでオンラインになっていない(フェイルオーバーした)場合、Astra Controlは、初期化中に作成されたPVCを保持し、「空」の管理対象アプリケーションをデスティネーションクラスタに残します。また、作成されたバックアップを保持するためにデスティネーションアプリケーションを保持します。
  • アプリケーションがデスティネーションクラスタでオンラインになった(フェイルオーバーした)場合、Astra ControlはPVCと宛先アプリケーションを保持します。ソースとデスティネーションのアプリケーションは、独立したアプリケーションとして扱われるようになりました。バックアップスケジュールは、両方のアプリケーションで維持されますが、相互に関連付けられていません。
レプリケーション関係のヘルスステータスと関係のライフサイクル状態
Astra Controlには、関係の健全性と、レプリケーション関係のライフサイクルの状態が表示されます。
レプリケーション関係のヘルスステータス
レプリケーション関係の健常性は、次のステータスで示されます。
  • 正常:関係が確立されているか確立されており、最新のSnapshotが転送されました。
  • 警告:関係がフェイルオーバーされているかフェイルオーバーされています(そのためソースアプリは保護されなくなりました)。
  • * 重要 *
    • 関係が確立されているか、フェイルオーバーされていて、前回の調整が失敗しました。
    • 関係が確立され、新しいPVCの追加を最後に調整しようとしても失敗しています。
    • 関係は確立されていますが(Snapshotが正常にレプリケートされ、フェイルオーバーが可能になります)、最新のSnapshotはレプリケートに失敗したか、レプリケートに失敗しています。
レプリケーションのライフサイクル状態
次の状態は、レプリケーションのライフサイクルの各段階を表しています。
  • * Establishing *:新しいレプリケーション関係を作成中です。Astra Controlは、必要に応じてネームスペースを作成し、デスティネーションクラスタの新しいボリュームにPersistent Volumeクレーム(PVC;永続ボリューム要求)を作成し、SnapMirror関係を作成します。このステータスは、レプリケーションが再同期中であること、またはレプリケーションを反転中であることを示している可能性もあり
  • * established *:レプリケーション関係が存在します。Astra Controlは、PVCが使用可能かどうかを定期的にチェックし、レプリケーション関係をチェックし、アプリケーションのSnapshotを定期的に作成し、アプリケーション内の新しいソースPVCを特定します。その場合は、レプリケーションに含めるリソースがAstra Controlによって作成されます。
  • フェイルオーバー:SnapMirror関係が解除され、アプリケーションのKubernetesリソースが最後にレプリケートされたアプリケーションのSnapshotからリストアされます。
  • *フェイルオーバーした場合:Astra Controlは、ソースクラスタからのレプリケーションを停止し、デスティネーションでレプリケートされた最新の(成功した)アプリケーションSnapshotを使用して、Kubernetesリソースをリストアします。
  • * resyncing *:Astra Controlは、SnapMirror resyncを使用して、再同期元の新しいデータを再同期先に再同期します。この処理では、同期の方向に基づいて、デスティネーション上の一部のデータが上書きされる可能性があります。Astra Controlは、デスティネーションネームスペースで実行されているアプリケーションを停止し、Kubernetesアプリケーションを削除します。再同期処理の実行中、ステータスは「Establishing」と表示されます。
  • リバース:は、元のソースクラスタへのレプリケーションを続行しながらアプリケーションをデスティネーションクラスタに移動する予定の処理です。Astra Controlは、ソースクラスタ上のアプリケーションを停止し、デスティネーションにデータをレプリケートしてから、デスティネーションクラスタにアプリケーションをフェイルオーバーします。リバースレプリケーションの間、ステータスは「Establishing」と表示されます。
  • 削除中:
    • レプリケーション関係が確立されたものの、まだフェイルオーバーされていない場合は、レプリケーション中に作成されたPVCがAstra Controlによって削除され、デスティネーションの管理対象アプリケーションが削除されます。
    • レプリケーションがすでにフェイルオーバーされている場合、Astra ControlはPVCと宛先アプリケーションを保持します。
