ユーザを管理します
Astra Control UI を使用して、 Astra Control Center インストールのユーザーを招待、追加、削除、および編集できます。Astra Control UI またはを使用できます "Astra Control API" ユーザを管理するには、を実行
ユーザーを招待します
アカウント所有者と管理者は、 Astra Control Center に新しいユーザを招待できます。
手順
  1. 「アカウントの管理」ナビゲーション領域で、「 * アカウント * 」を選択します。
  2. [Users] タブを選択します。
  3. [* ユーザーの招待 * ] を選択します。
  4. ユーザの名前と E メールアドレスを入力します。
  5. 適切なシステム権限を持つユーザロールを選択します。
    各ロールには次の権限があります。
    • * Viewer * はリソースを表示できます。
    • メンバー * には、ビューア・ロールの権限があり、アプリとクラスタの管理、アプリの管理解除、スナップショットとバックアップの削除ができます。
    • Admin にはメンバーの役割権限があり、 Owner 以外の他のユーザーを追加および削除できます。
    • * Owner * には Admin ロールの権限があり、任意のユーザーアカウントを追加および削除できます。
  6. メンバーロールまたはビューアロールを持つユーザーに制約を追加するには、 * 制約へのロールの制限 * チェックボックスをオンにします。
    制約の追加の詳細については、を参照してください "ロールの管理"
  7. [* ユーザーを招待する * ] を選択します。
    ユーザーは、 Astra Control Center に招待されたことを通知する電子メールを受信します。このメールには一時的なパスワードが含まれています。このパスワードは初回ログイン時に変更する必要があります。
ユーザを追加します
アカウント所有者と管理者は、 Astra Control Center のインストールにさらにユーザーを追加できます。
手順
  3. [ ユーザーの追加 ] を選択します。
  4. ユーザ名、 E メールアドレス、および一時パスワードを入力します。
    ユーザは初回ログイン時にパスワードを変更する必要があります。
    各ロールには次の権限があります。
  7. 「 * 追加」を選択します。
パスワードを管理します
Astra Control Center では、ユーザーアカウントのパスワードを管理できます。
パスワードを変更します
ユーザアカウントのパスワードはいつでも変更できます。
手順
  1. 画面の右上にあるユーザアイコンを選択します。
  2. * プロファイル * を選択します。
  3. [ * アクション * ( * Actions * ) ] 列の [ オプション( Options ) ] メニューから、 [ * パスワードの変更 * ( * Change Password ) ] を選択します
  4. パスワードの要件に準拠するパスワードを入力します。
  5. 確認のためパスワードをもう一度入力します。
  6. 「 * パスワードの変更 * 」を選択します。
別のユーザーのパスワードをリセットします
アカウントに Admin ロールまたは Owner ロールの権限がある場合は、自分だけでなく他のユーザアカウントのパスワードもリセットできます。パスワードをリセットする場合は、ログイン時にユーザが変更しなければならない一時パスワードを割り当てます。
手順
  2. [* アクション * ( * Actions * ) ] ドロップダウンリストを選択します。
  3. 「 * パスワードのリセット * 」を選択します。
  4. パスワードの要件に適合する一時パスワードを入力します。
    注記 次回ユーザがログインするときに、パスワードの変更を求めるプロンプトが表示されます。
  6. 「 * パスワードのリセット * 」を選択します。
ユーザーの役割を変更します
Owner ロールのユーザはすべてのユーザのロールを変更できますが、 Admin ロールのユーザは Admin 、 Member 、 Viewer のロールを持つユーザのロールを変更できます。
手順
  3. [ 役割の編集 ] を選択します。
  4. 新しいロールを選択します。
  5. ロールに制約を適用するには、 * 制約へのロールの制限 * チェックボックスを有効にして、リストから制約を選択します。
    拘束がない場合は、拘束を追加できます。詳細については、を参照してください "ロールの管理"
  6. [* 確認 *] を選択します。
Astra Control Center は、選択した新しいロールに基づいてユーザーの権限を更新します。
ユーザを削除します
所有者ロールまたは管理者ロールを持つユーザは、いつでもそのアカウントから他のユーザを削除できます。
手順
  2. [* ユーザー * ] タブで、削除する各ユーザーの行にあるチェックボックスをオンにします。
  3. [ * アクション * ( * Actions * ) ] 列の [ オプション( Options ) ] メニューから、 [ * ユーザー / 秒を削除( * Remove user/s * ) ] を選択する
  4. プロンプトが表示されたら、「 remove 」という単語を入力して削除を確認し、「 * Yes 、 Remove User * 」を選択します。
Astra Control Center は、アカウントからユーザーを削除します。
