ガバナンスダッシュボードを使用してデータに関するガバナンスの詳細を表示する
組織のストレージリソース上のデータに関連するコストを管理できます。BlueXPは分類されるため、システム内の古いデータ、ビジネス以外のデータ、重複ファイル、大容量ファイルの量が特定されるため、一部のファイルを削除するか、低コストのオブジェクトストレージに階層化するかを判断できます。
さらに、オンプレミスの場所からクラウドにデータを移行する場合は、データのサイズと、機密情報が含まれているデータがあるかどうかを移動前に確認できます。
*注*この情報は、BlueXPの旧バージョン1.30以前の分類にのみ関連します。
ガバナンスダッシュボードの機密性と幅広い権限別にリストされたデータ
ガバナンスダッシュボードの_Sensitive DataとWide Permissions_領域 には、機密データ(機密性の高い個人データと機密性の高い個人データの両方を含む)を含むファイルのヒートマップが表示されます。これにより、機密データを含むリスクがある場所を確認できます。
この環境BlueXP分類バージョン1.30以前。 |
ファイルは、X軸(最小から最大)上のファイルへのアクセス権を持つユーザの数、およびY軸(最小から最大)上のファイル内の機密識別子の数に基づいて評価されます。ブロックは、X軸とY軸のアイテムに一致するファイルの数を表します。明るい色のブロックは適切で、ファイルにアクセスできるユーザーが少なく、ファイルごとの機密識別子が少なくなります。濃いブロックは、調査する項目です。たとえば、下の画面には濃い青のブロックのツールチップテキストが表示されています。751-100ユーザがアクセスできるファイルが1、500個あり、ファイルごとに501-100の機密識別子があることが示されています。
[調査]ページで、影響を受けるファイルのフィルタリングされた結果を表示するには、対象となるブロックをクリックします。これにより、詳細な調査が可能になります。
アイデンティティサービスをBlueXP分類に統合していない場合、このパネルにデータは表示されません。 "Active DirectoryサービスとBlueXPの分類を統合する方法をご紹介します"。
このパネルでは、CIFS共有、OneDrive、SharePointのデータソースのファイルをサポートしています。現在、データベース、Googleドライブ、Amazon S3、汎用オブジェクトストレージはサポートされていません。 |
AIPラベルが表示されたダッシュボードの分類領域
ダッシュボードの_Classification_areaには、スキャンしたデータで最も識別されたAzure Information Protection(AIP)ラベルのリストが表示されます。
Azure Information Protection ( AIP )に加入している場合は、コンテンツにラベルを適用することで、ドキュメントとファイルを分類して保護できます。ファイルに割り当てられている最も使用されている AIP ラベルを確認すると、ファイルで最も使用されているラベルを確認できます。
を参照してください "AIP ラベル" を参照してください。
