NetApp Ransomware Resilienceのライセンスを設定する
共同作成者 amgrissino netapp-ahibbard netapp-bcammett
NetApp Ransomware Resilience ではさまざまなライセンス プランを提供しており、組織にとって適切なサービスに加入できます。
ライセンスを設定するには、組織管理者、フォルダー管理者、またはプロジェクト管理者のロールが必要です "コンソールアクセスロールについて学ぶ"
ライセンス タイプ
Ransomware Resilience は、次のライセンス タイプで利用できます。
  • 30日間無料トライアル
  • Amazon Web Services (AWS) Marketplace、Google Cloud Marketplace、または Azure Marketplace で従量課金制 (PAYGO) サブスクリプションを購入する
  • お客様独自のライセンスの持ち込み (BYOL): NetApp の営業担当者から取得したNetAppライセンス ファイル (NLF)。ライセンス シリアル番号を使用して、コンソールで BYOL をアクティブ化できます。
BYOL を設定するか、PAYGO サブスクリプションを購入すると、コンソールの[Licenses and subscriptions]セクションでライセンスを確認できます。
無料トライアルが終了した後、またはライセンスやサブスクリプションの有効期限が切れた後でも、次のことができます。
  • ワークロードとワークロードの健全性を表示する
  • ポリシーなどのリソースを削除する
  • 試用期間中またはライセンスに基づいて作成されたすべてのスケジュールされた操作を実行します
その他のライセンス
Ransomware Resilience ライセンスには、追加のNetApp製品は含まれません。ただし、バックアップとリカバリ用の個別のライセンスがない場合でも、Ransomware Resilience はNetApp Backup and Recoveryと統合できます。
メモ バックアップとリカバリとランサムウェア耐性の両方をお持ちの場合、両方の製品で保護されている共通データについては、ランサムウェア耐性に対してのみ課金されます。
30日間の無料トライアルでランサムウェア耐性をお試しください
Ransomware Resilience を 30 日間無料でお試しいただけます。無料トライアルを開始するには、コンソール組織管理者である必要があります。
試用期間中はストレージ容量の制限は適用されません。
いつでもライセンスを取得したりサブスクライブしたりすることができ、30 日間の試用期間が終了するまで料金は発生しません。 30 日間の試用期間後に継続するには、BYOL ライセンスまたは PAYGO サブスクリプションを購入する必要があります。
試用期間中は、すべての機能をご利用になれます。
手順
  1. アクセス "コンソール"
  2. コンソールにログインします。
  3. NetApp Consoleから、保護 > ランサムウェア耐性 を選択します。
    このサービスに初めてログインする場合は、ランディング ページが表示されます。
    ランサムウェア耐性のランディングページのスクリーンショット
  4. 他のサービス用のコンソールエージェントをまだ追加していない場合は、"1つ追加"
  5. ランサムウェア耐性ランディング ページで、ワークロードの検出から開始 を選択してワークロードを検出します。
    メモ このオプションは、コンソール エージェントが正常にインストールされている場合にのみ使用できます。
  6. 無料トライアルの情報を確認するには、右上のドロップダウン オプションを選択します。
試用期間が終了したら、サブスクリプションまたはライセンスを取得してください
無料トライアルが終了したら、いずれかのマーケットプレイスを通じてサブスクライブするか、 NetAppからライセンスを購入することができます。
すでに PAYGO サブスクリプションをお持ちの場合は、無料トライアル終了後にライセンスは自動的にサブスクリプションに切り替わります。
AWS Marketplace からサブスクライブする
この手順では、AWS Marketplace で直接サブスクライブする方法の概要を説明します。
手順
  1. ランサムウェア耐性で、次のいずれかを実行します。
    • 無料トライアルの有効期限が切れるというメッセージが表示された場合は、「支払い方法の表示」を選択してください。
    • トライアルをまだ開始していない場合は、右上の*無料トライアル*通知を選択し、*お支払い方法を表示*を選択してください。
      ランサムウェア耐性支払い方法ページ
  2. [支払い方法] ページで、Amazon Web Servicesサブスクライブ を選択します。
  3. AWS Marketplace で、[購入オプションを表示] を選択します。
  4. AWS Marketplace を使用して、* NetApp Intelligent Services* と Ransomware Resilience をサブスクライブします。
  5. Ransomware Resilience に戻ると、登録したことを示すメッセージが表示されます。
    メモ Ransomware Resilience のシリアル番号が記載され、Ransomware Resilience が AWS Marketplace でサブスクライブされていることを示すメールが送信されます。
  6. ランサムウェア耐性の支払い方法ページに戻ります。
  7. *ライセンスの追加*を選択して、コンソールにライセンスを追加します。
    ライセンスの追加ページのスクリーンショット。
  8. [ライセンスの追加] ページで、[シリアル番号を入力] を選択し、送信された電子メールに記載されているシリアル番号を入力して、[ライセンスの追加] を選択します。
  9. ライセンスの詳細を表示するには、コンソールの左側のナビゲーションから [管理] > [Licenses and subscriptions] を選択します。
    • サブスクリプション情報を表示するには、[サブスクリプション] を選択します。
    • BYOL ライセンスを表示するには、データ サービス ライセンス を選択します。
  10. ランサムウェア耐性に戻ります。コンソールの左側のナビゲーションから、保護 > *ランサムウェア耐性*を選択します。
    ライセンスが追加されたことを確認するメッセージが表示されます。
Microsoft Azure Marketplace を通じてサブスクライブする
この手順では、Azure Marketplace で直接サブスクライブする方法の概要を説明します。
手順
      ランサムウェア耐性支払い方法ページ
  2. [支払い方法] ページで、Microsoft Azure Marketplaceサブスクライブ を選択します。
  3. Azure Marketplace で、[購入オプションの表示] を選択します。
  4. Azure Marketplace を使用して、* NetApp Intelligent Services* と Ransomware Resilience をサブスクライブします。
    メモ Ransomware Resilience のシリアル番号が記載され、Ransomware Resilience が Azure Marketplace でサブスクライブされていることを示す電子メールが送信されます。
  6. ランサムウェア耐性支払い方法ページに戻ります。
  7. ライセンスを追加するには、「ライセンスの追加」を選択します。
  8. 「ライセンスの追加」ページで、「シリアル番号を入力」を選択し、送信された電子メールに記載されているシリアル番号を入力します。 *ライセンスの追加*を選択します。
  9. Licenses and subscriptionsでライセンスの詳細を表示するには、コンソールの左側のナビゲーションから、ガバナンス > *Licenses and subscriptions*を選択します。
    ライセンスが追加されたことを示すメッセージが表示されます。
Google Cloud Platform Marketplace から登録する
この手順では、Google Cloud Platform Marketplace で直接サブスクライブする方法の概要を説明します。
手順
      ランサムウェア耐性支払い方法ページのスクリーンショット。
  2. [お支払い方法] ページで、Google Cloud Platform Marketplace の [サブスクライブ] を選択します。
  3. Google Cloud Platform Marketplace で、[Subscribe] を選択します。
  4. Google Cloud Platform Marketplace を使用して、* NetApp Intelligent Services* と Ransomware Resilience をサブスクライブします。
    メモ Ransomware Resilience のシリアル番号が記載され、Ransomware Resilience が Google Cloud Platform Marketplace に登録されていることを通知するメールが送信されます。
  7. コンソールにライセンスを追加するには、[ライセンスの追加] を選択します。
  8. 「ライセンスの追加」ページで、「シリアル番号を入力」を選択します。送信されたメールに記載されているシリアル番号を入力してください。 *ライセンスの追加*を選択します。
  9. ライセンスの詳細を表示するには、コンソールの左側のナビゲーションから、ガバナンス > *Licenses and subscriptions*を選択します。
ライセンス持ち込み(BYOL)
独自のライセンスを持ち込む (BYOL) 場合は、ライセンスを購入し、 NetAppライセンス ファイル (NLF) を取得して、コンソールにライセンスを追加する必要があります。
コンソールにライセンスファイルを追加する
NetApp の営業担当者から Ransomware Resilience ライセンスを購入した後、Ransomware Resilience のシリアル番号とNetAppサポート サイト (NSS) のアカウント情報を入力してライセンスをアクティブ化します。
開始する前に
Ransomware Resilience のシリアル番号が必要です。この番号は販売注文書から探すか、アカウント チームに問い合わせて確認してください。
手順
  1. ライセンスを取得したら、Ransomware Resilience に戻ります。右上にある*支払い方法の表示*オプションを選択します。または、無料トライアルの有効期限が切れるというメッセージで、[サブスクライブまたはライセンスを購入] を選択します。
  2. ライセンスの追加 を選択して、コンソールのライセンスとサブスクリプション ページに移動します。
  3. データ サービス ライセンス タブから、ライセンスの追加 を選択します。
  4. 「ライセンスの追加」ページで、シリアル番号とNetAppサポート サイトのアカウント情報を入力します。
    • コンソール ライセンスのシリアル番号があり、NSS アカウントがわかっている場合は、[シリアル番号を入力] オプションを選択し、その情報を入力します。
      NetAppサポートサイトのアカウントがドロップダウンリストから選択できない場合は、 "NSSアカウントをコンソールに追加する"
    • zvondolr ライセンス ファイル (ダーク サイトにインストールする場合に必要) がある場合は、[ライセンス ファイルのアップロード] オプションを選択し、プロンプトに従ってファイルを添付します。
  5. *ライセンスの追加*を選択します。
結果
「Licenses and subscriptions」ページには、Ransomware Resilience にライセンスがあることが表示されます。
コンソールのライセンスが期限切れになったら更新してください
ライセンスの有効期限が近づいている場合、またはライセンス容量が制限に達した場合は、Ransomware Resilience UI で通知されます。期限が切れる前に Ransomware Resilience ライセンスを更新すれば、スキャンしたデータへのアクセスが中断されることはありません。
ヒント このメッセージはLicenses and subscriptionsにも表示されます。 "通知設定"
手順
  1. ライセンスの更新をリクエストするには、サポートに電子メールを送信できます。
    ライセンスの料金を支払い、ライセンスがNetAppサポート サイトに登録されると、コンソールによってライセンスが自動的に更新されます。データ サービス ライセンス ページには 5 ~ 10 分以内に変更が反映されます。
  2. コンソールがライセンスを自動的に更新できない場合は、ライセンス ファイルを手動でアップロードする必要があります。
    1. ライセンス ファイルは、 NetAppサポート サイトから入手できます。
    2. コンソールで、管理 > Licenses and subscriptions を選択します。
    3. データ サービス ライセンス タブを選択し、更新するシリアル番号の アクション…​ アイコンを選択して、ライセンスの更新 を選択します。
PAYGOサブスクリプションを終了する
PAYGO サブスクリプションを終了したい場合は、いつでも終了できます。
手順
  1. 「Ransomware Resilience」の右上にあるライセンス オプションを選択します。
  2. *支払い方法の表示*を選択します。
  3. ドロップダウンの詳細で、[現在の支払い方法の有効期限が切れた後に使用する] ボックスのチェックを外します。
  4. *保存*を選択します。
