NetApp Ransomware Resilienceのアラートを管理する
共同作成者 amgrissino netapp-ahibbard
NetApp Ransomware Resilience は、攻撃の可能性を検出すると、ダッシュボードと通知領域にアラートを表示します。Ransomware Resilience は直ちにスナップショットを作成します。ランサムウェア耐性の アラート タブで潜在的なリスクを確認します。
Ransomware Resilienceが攻撃の可能性を検知すると、NetApp Consoleの通知設定に通知が表示され、設定されたアドレスにメールが送信されます。メールには、深刻度、影響を受けるワークロード、Ransomware Resilienceの*アラート*タブにあるアラートへのリンクが含まれます。
誤検知を無視するか、すぐにデータを回復することを決定できます。
ヒント アラートを無視すると、Ransomware Resilience はこの動作を学習し、通常の操作と関連付けて、再度アラートを開始しなくなります。
データの復旧を開始するには、アラートを復旧準備完了としてマークし、ストレージ管理者が復旧プロセスを開始できるようにします。
各アラートには、さまざまなボリュームとステータスの複数のインシデントが含まれる場合があります。すべてのインシデントを確認します。
Ransomware Resilience は、アラートが発行された原因に関する次のような証拠と呼ばれる情報を提供します。
  • ファイル拡張子が作成または変更されました
  • 検出されたレートと予想されるレートを比較したファイルの作成
  • 検出された率と予想される率の比較によるファイル削除
  • 暗号化レベルが高く、ファイル拡張子を変更しない場合
アラートは次のいずれかに分類されます。
  • 潜在的な攻撃: Autonomous Ransomware Protection が新しい拡張機能を検出し、その発生が過去 24 時間以内に 20 回以上繰り返された場合にアラートが発生します (デフォルトの動作)。
  • 警告: 次の動作に基づいて警告が発生します。
    • 新しい拡張機能の検出はこれまで確認されておらず、同じ動作が攻撃として宣言されるほど十分な回数繰り返されていません。
    • 高いエントロピーが観測されます。
    • ファイルの読み取り、書き込み、名前変更、または削除アクティビティが、通常のレベルと比較して 2 倍になりました。
メモ SAN 環境の場合、警告は高エントロピーのみに基づきます。
証拠は、 ONTAPの Autonomous Ransomware Protection の情報に基づいています。詳細については、 "自律型ランサムウェア対策 - 概要"
アラートのステータスは次のいずれかになります。
  • 新しい
  • 非アクティブ
アラート インシデントには、次の状態があります。
  • 新規: すべてのインシデントは、最初に特定されたときに「新規」としてマークされます。
  • レビュー中: インシデントを評価中に、レビュー中としてマークすることができます。
  • 無視: アクティビティがランサムウェア攻撃ではないと疑われる場合は、ステータスを「無視」に変更できます。
    注意 攻撃を却下した後は、そのステータスを元に戻すことはできません。ワークロードを破棄すると、潜在的なランサムウェア攻撃に応じて自動的に作成されたすべてのスナップショット コピーが完全に削除されます。
  • 却下中: インシデントは却下中です。
  • 解決済み: インシデントは修正されました。
  • 自動解決: 優先度の低いアラートの場合、5 日以内に何のアクションも取られなければ、インシデントは自動的に解決されます。
ヒント 設定ページで Ransomware Resilience にセキュリティおよびイベント管理システム (SIEM) を構成した場合、Ransomware Resilience はアラートの詳細を SIEM システムに送信します。
アラートを表示
アラートには、ランサムウェア耐性ダッシュボードまたは「アラート」タブからアクセスできます。
必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、ランサムウェア レジリエンス管理者、またはランサムウェア レジリエンス ビューアーのロールが必要です。"NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ"
手順
  1. ランサムウェア耐性ダッシュボードで、[アラート] ペインを確認します。
  2. いずれかのステータスの下にある*すべて表示*を選択します。
  3. アラートを選択して、アラートごとに各ボリュームのすべてのインシデントを確認します。
  4. 追加のアラートを確認するには、左上のパンくずリストで [アラート] を選択します。
  5. 「アラート」ページでアラートを確認します。
    アラートページ
  6. 次のいずれかに進みます。
アラートメールに返信する
Ransomware Resilienceは潜在的な攻撃を検出すると、NetApp Console設定で設定されたサブスクリプション通知設定に基づいて、登録ユーザーにメール通知を送信します。メールには、重大度や影響を受けるリソースなど、アラートに関する情報が記載されています。
ヒント コンソールで電子メール通知を設定するには、"メール通知設定を設定する"を参照してください。
手順
  1. メールを表示します。
  2. メールで「アラートを表示」を選択し、Ransomware Resilience にログインします。
    アラート ページが表示されます。
  3. 各アラートについて、各ボリュームのすべてのインシデントを確認します。
  4. 追加のアラートを確認するには、左上のパンくずリストで「アラート」をクリックします。
  5. 次のいずれかに進みます。
悪意のあるアクティビティや異常なユーザー行動を検出する
[アラート] タブを見ると、悪意のあるアクティビティや異常なユーザー動作があるかどうかを確認できます。
ユーザーレベルのアラートを表示するには、ユーザーアクティビティエージェントを設定し、ユーザー行動検出機能を備えた保護ポリシーを有効にする必要があります。アラートダッシュボードに「不審なユーザー」列が表示されるのは、ユーザー行動検出が有効になっている場合のみです。不審なユーザー検出を有効にするには、"不審なユーザーアクティビティ"をご覧ください。
メモ NetApp Data Infrastructure Insights(DII)Workload Securityをご利用の場合は、Ransomware Resilienceにも同じWorkload Securityエージェントを使用することをお勧めします。Ransomware Resilience用に個別のWorkload Securityエージェントを導入する必要はありませんが、同じWorkload Securityエージェントを使用するには、Ransomware Resilience Console組織とDII Storage Workload Securityテナント間のペアリング関係が必要です。このペアリングを有効にするには、アカウント担当者にお問い合わせください。+ DIIを使用せずに不審ユーザー検出を使用するには、"疑わしいユーザーアクティビティの検出を有効にしました"適切なエージェントが設定されていることを確認してください。
悪意のあるアクティビティを表示する
Autonomous Ransomware Protection が Ransomware Resilience でアラートをトリガーすると、次の詳細を表示できます。
  • 受信データのエントロピー
  • 新規ファイルの予想作成率と検出率の比較
  • ファイルの予想削除率と検出率の比較
  • 検出された率と比較したファイルの予想される名前変更率
  • 影響を受けるファイルとディレクトリ
メモ これらの詳細は、NAS ワークロードで表示できます。 SAN 環境では、エントロピー データのみが利用可能です。
手順
  1. ランサムウェア耐性メニューから、「アラート」を選択します。
  2. アラートを選択します。
  3. アラート内のインシデントを確認します。
    アラートインシデントページ
  4. インシデントの詳細を確認するには、インシデントを選択します。
異常なユーザー行動を表示する
異常なユーザー行動を表示するように疑わしいユーザー検出を設定している場合は、ユーザーレベルのデータを表示し、特定のユーザーをブロックできます。疑わしいユーザーの設定を有効にするには、"ランサムウェア耐性設定を構成する"
手順
  2. アラートを選択します。
  4. 環境内の疑わしいユーザーをブロックするには、ユーザー名の下にある [ブロック] を選択します。
ランサムウェア インシデントを復旧準備完了としてマークする (インシデントが中和された後)
攻撃を停止した後、データの準備ができたことをストレージ管理者に通知し、リカバリプロセスを開始できるようにします。
必要なコンソール ロール このタスクを実行するには、組織管理者、フォルダーまたはプロジェクト管理者、またはランサムウェア耐性管理者のロールが必要です。"NetApp Consoleのランサムウェア耐性ロールについて学ぶ"
手順
    アラートページ
  2. 「アラート」ページで、アラートを選択します。
    アラートインシデントページ
  4. インシデントの回復の準備ができていると判断した場合は、「復元が必要としてマーク」を選択します。
  5. アクションを確認し、「復元が必要としてマーク」を選択します。
  6. ワークロードの回復を開始するには、メッセージで「ワークロードの回復」を選択するか、「回復」タブを選択します。
結果
アラートが復元対象としてマークされると、アラートは [アラート] タブから [回復] タブに移動します。
潜在的な攻撃ではないインシデントを無視する
インシデントを確認した後、そのインシデントが潜在的な攻撃であるかどうかを判断する必要があります。実際の脅威ではない場合は、無視できます。
誤検知を無視するか、すぐにデータを回復することを決定できます。アラートを無視すると、Ransomware Resilience はこの動作を学習し、通常の操作と関連付けて、そのような動作に対して再度アラートを開始しなくなります。
ワークロードを閉じると、潜在的なランサムウェア攻撃に応じて自動的に作成されたすべてのスナップショット コピーが完全に削除されます。
注意 アラートを無視した場合、そのステータスを変更したり、この変更を元に戻したりすることはできません。
手順
    アラートページ
    アラートインシデントページ
  3. 1 つ以上のインシデントを選択します。または、表の左上にあるインシデント ID ボックスを選択して、すべてのインシデントを選択します。
  4. インシデントが脅威ではないと判断した場合は、誤検知として無視します。
    • インシデントを選択します。
    • 表の上にある*ステータスの編集*ボタンを選択します。
      アラート編集ステータスページ
  5. [ステータスの編集] ボックスから、[却下] ステータスを選択します。
    ワークロードと削除されたスナップショット コピーに関する追加情報が表示されます。
  6. *保存*を選択します。
    インシデントのステータスが「却下」に変わります。
影響を受けるファイルの一覧を表示する
アプリケーション ワークロードをファイル レベルで復元する前に、影響を受けるファイルの一覧を表示できます。影響を受けるファイルのリストをダウンロードするには、「アラート」ページにアクセスしてください。次に、「回復」ページを使用してリストをアップロードし、復元するファイルを選択します。
手順
影響を受けるファイルのリストを取得するには、「アラート」ページを使用します。
ヒント ボリュームに複数のアラートがある場合は、アラートごとに影響を受けるファイルの CSV リストをダウンロードする必要がある場合があります。
  2. [アラート] ページで、結果をワークロード別に並べ替えて、復元するアプリケーション ワークロードのアラートを表示します。
  3. そのワークロードのアラートのリストから、アラートを選択します。
  4. そのアラートに対して、単一のインシデントを選択します。
    特定のアラートの影響を受けるファイルのリスト
  5. そのインシデントについては、ダウンロード アイコンを選択して、影響を受けるファイルのリストを CSV 形式でダウンロードします。
