BlueXP setup and administration
コネクタのデフォルト設定
共同作成者 netapp-bcammett
コネクタを導入する前に、または問題のトラブルシューティングが必要な場合は、コネクタの設定に関する詳細を確認しておくことを推奨します。
インターネットアクセスを使用するデフォルト設定
次の構成の詳細は、BlueXPからコネクタを導入した場合、クラウドプロバイダのマーケットプレイスからコネクタを導入した場合、またはインターネットにアクセスできるオンプレミスのLinuxホストにコネクタを手動でインストールした場合に適用されます。
AWSの詳細
BlueXPまたはクラウドプロバイダのマーケットプレイスからコネクタを導入した場合は、次の点に注意してください。
  • EC2インスタンスタイプはt3.2xlargeです。
  • イメージのオペレーティングシステムはUbuntu 22.04 LTSです。
    オペレーティングシステムには GUI は含まれていません。システムにアクセスするには、端末を使用する必要があります。
  • インストールには、必要なコンテナオーケストレーションツールであるDocker Engineが含まれています。
  • EC2 Linuxインスタンスのユーザ名はUbuntuです(2023年5月より前に作成されたコネクタの場合、ユーザ名はEC2-user)。
  • デフォルトのシステムディスクは100GiBのgp2ディスクです。
Azureの詳細
  • VMタイプはStandard_D8s_v3です。
  • デフォルトのシステムディスクは100GiBのPremium SSDディスクです。
Google Cloudの詳細
BlueXPからコネクタを導入した場合は、次の点に注意してください。
  • VMインスタンスがn2 -標準-8である。
  • デフォルトのシステムディスクは100GiBのSSD永続ディスクです。
インストールフォルダ
Connector インストールフォルダは、次の場所にあります。
/opt/application/netapp/cloudmanager です
ログファイル
ログファイルは次のフォルダに格納されます。
  • /opt/application/netapp/cloudmanager/log を選択します
    または
  • /opt/application/netapp/service-manager-2 /ログ(新規インストール3.9.23以降)
    これらのフォルダのログには、コネクタの詳細が表示されます。
  • /opt/application/NetApp/cloudmanager/docx_occm/data/log
    このフォルダのログには、コネクタで実行されている クラウド サービス およびBlueXPサービスの詳細が表示されます。
コネクタサービス
  • BlueXPサービスの名前はoccmです
  • OCCM サービスは MySQL サービスに依存します。
    MySQL サービスがダウンしている場合は、 OCCM サービスもダウンしています。
ポート
このコネクタは Linux ホストで次のポートを使用します。
  • HTTP アクセスの場合は 80
  • 443 : HTTPS アクセス用
インターネットアクセスを使用しないデフォルトの設定
インターネットにアクセスできないオンプレミスの Linux ホストにコネクタを手動でインストールした場合、次の構成が適用されます。 "このインストールオプションの詳細については、こちらをご覧ください"
  • Connector インストールフォルダは、次の場所にあります。
    /opt/application/NetApp/DS
  • ログファイルは次のフォルダに格納されます。
    /var/lib/docker /volumes /DS_occmdata/_data/log
    このフォルダのログには、 Connector イメージと Docker イメージの詳細が記録されます。
  • すべてのサービスが Docker コンテナ内で実行されています
    サービスは、実行されている Docker ランタイムサービスに依存します
  • このコネクタは Linux ホストで次のポートを使用します。
    • HTTP アクセスの場合は 80
    • 443 : HTTPS アクセス用
