オンプレミスの ONTAP クラスタから S3 オブジェクトストレージへデータを階層化する
非アクティブなデータを、Simple Storage Service (S3) プロトコルを使用する任意のオブジェクト ストレージ サービスに階層化することで、オンプレミスのONTAPクラスターのスペースを解放します。
この時点で、MinIOオブジェクトストレージが認定されています。
クラウド階層として正式にサポートされていないオブジェクトストアを使用する場合は、以下の手順に従ってください。お客様は、オブジェクトストアが要件を満たしていることをテストし、確認する必要があります。 ネットアップは、サードパーティのObject Store Serviceに起因する問題、特に製品が製造されたサードパーティとのサポート契約に同意していない問題について、サポートも責任も負いません。また、ネットアップは、付随する損害について責任を負わないこと、またはサードパーティ製品に対するサポートを提供するためにその他の義務を負うことに同意するものとします。 |
クイックスタート
これらの手順を実行すると、すぐに作業を開始できます。また、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認することもできます。
次のものが必要です。
ONTAP 9.8 以降を実行しているソースオンプレミスONTAPクラスターと、ユーザー指定のポート経由で宛先 S3 互換オブジェクト ストレージへの接続。 "クラスタの検出方法について説明します" 。
ONTAP クラスタがバケットにアクセスできるようにするための、オブジェクトストレージサーバの FQDN 、アクセスキー、およびシークレットキー。
オンプレミスにインストールされているコネクタ。
ソースONTAP クラスタ、S3互換オブジェクトストレージ、およびBlueXP階層化サービスへのアウトバウンドHTTPS接続を可能にするコネクタのネットワーク。
BlueXPで、オンプレミスの作業環境を選択し、階層化サービスに対して 有効 を選択し、プロンプトに従ってデータを S3 互換のオブジェクト ストレージに階層化します。
階層化の料金は、クラウド プロバイダーからの従量課金制サブスクリプション、 NetApp階層化の BYOL (Bring Your Own License)、またはその両方の組み合わせを通じて支払います。
BlueXP PAYGOオファーに加入するには、 "AWS Marketplace" 、 "Azure Marketplace で入手できます" 、 または "GCP Marketplace"で、「購読」を選択し、指示に従います。
階層化BYOLライセンスを使用して支払うには、購入が必要な場合はお問い合わせくださいにメールを送信し、 "デジタルウォレットからアカウントに追加する" 。
要件
ONTAP クラスタのサポートを確認し、ネットワークをセットアップし、オブジェクトストレージを準備します。
次の図は、各コンポーネントとその間の準備に必要な接続を示しています。
コネクタと S3 互換性のあるオブジェクトストレージサーバの間の通信は、オブジェクトストレージのセットアップにのみ使用されます。 |
ONTAP クラスタの準備
S3互換オブジェクトストレージにデータを階層化するときは、ソースONTAP クラスタが次の要件を満たしている必要があります。
- サポートされている ONTAP プラットフォーム
AFF システム、またはオール SSD アグリゲートまたはオール HDD アグリゲートを使用する FAS システムからデータを階層化できます。
- サポートされる ONTAP のバージョン
ONTAP 9.8 以降
- クラスタネットワークの要件
ONTAP クラスタは、ユーザ指定のポートから S3 互換オブジェクトストレージへの HTTPS 接続を開始します(階層化のセットアップ時にポートを設定可能)。
ソースONTAP システムは、オブジェクトストレージとの間でデータの読み取りおよび書き込みを行います。オブジェクトストレージが開始されることはなく、応答するだけです。
コネクタからのインバウンド接続が必要です。この接続はオンプレミスにある必要があります。
クラスタとBlueXP階層化サービスの間の接続は必要ありません。
階層化するボリュームをホストする各 ONTAP ノードにクラスタ間 LIF が 1 つ必要です。LIF は、 ONTAP がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace に関連付けられている必要があります。
- サポートされるボリュームとアグリゲート
BlueXPの階層化で階層化できるボリュームの総数は、ONTAP システムのボリュームの数よりも少なくなることがあります。これは、一部のアグリゲートからボリュームを階層化できないためです。については、ONTAP のドキュメントを参照してください "FabricPool でサポートされていない機能"。
BlueXPの階層化では、FlexVol とFlexGroup の両方のボリュームがサポートされます。 |
S3 互換オブジェクトストレージを準備しています
S3 互換オブジェクトストレージは、次の要件を満たしている必要があります。
- S3 クレデンシャル
S3互換オブジェクトストレージへの階層化を設定すると、S3バケットの作成または既存のS3バケットの選択を求められます。S3アクセスキーとシークレットキーを使用してBlueXPの階層化を提供する必要があります。BlueXPの階層化サービスでは、このキーを使用してバケットにアクセスします。
これらのアクセスキーは、次の権限を持つユーザに関連付ける必要があります。
"s3:ListAllMyBuckets", "s3:ListBucket", "s3:GetObject", "s3:PutObject", "s3:DeleteObject", "s3:CreateBucket"
コネクタの作成または切り替え
データをクラウドに階層化するにはコネクタが必要です。S3 互換のオブジェクトストレージにデータを階層化する場合は、オンプレミスにコネクタが必要です。新しいコネクターをインストールするか、現在選択されているコネクターがオンプレミスにあることを確認する必要があります。
コネクタのネットワークを準備しています
コネクタに必要なネットワーク接続があることを確認します。
コネクタが取り付けられているネットワークで次の接続が有効になっていることを確認します。
ポート443経由でBlueXP階層化サービスへのHTTPS接続 ("エンドポイントのリストを参照してください")
ポート 443 から S3 互換オブジェクトストレージへの HTTPS 接続
ONTAP クラスタ管理 LIF へのポート 443 経由の HTTPS 接続
最初のクラスタから S3 互換オブジェクトストレージにアクセス頻度の低いデータを階層化しています
環境を準備したら、最初のクラスタからアクセス頻度の低いデータの階層化を開始します。
S3 互換性のあるオブジェクトストレージサーバの FQDN と HTTPS 通信に使用するポート。
必要な S3 権限を持つアクセスキーとシークレットキー。
オンプレミスのONTAP作業環境を選択します。
右側のパネルから、階層化サービスに対して 有効 を選択します。
オブジェクトストレージ名の定義:このオブジェクトストレージの名前を入力します。このクラスタのアグリゲートで使用する可能性のある他のオブジェクトストレージから一意である必要があります。
プロバイダーを選択: S3 互換 を選択し、続行 を選択します。
Create Object Storage *ページで次の手順を実行します。
* サーバ * : S3 互換オブジェクトストレージサーバの FQDN 、サーバとの HTTPS 通信に ONTAP が使用するポート、および必要な S3 権限を持つアカウントのアクセスキーとシークレットキーを入力します。
バケット: 新しいバケットを追加するか、既存のバケットを選択して 続行 を選択します。
クラスタ ネットワーク: ONTAP がオブジェクト ストレージに接続するために使用する IPspace を選択し、続行 を選択します。
正しいIPspaceを選択すると、BlueXP階層化サービスでONTAP からS3互換オブジェクトストレージへの接続をセットアップできます。
「最大転送速度」を定義して、アクセス頻度の低いデータをオブジェクトストレージにアップロードするためのネットワーク帯域幅を設定することもできます。[Limited]ラジオボタンを選択して使用できる最大帯域幅を入力するか、[*Unlimited *]を選択して制限がないことを示します。
[成功] ページで [続行] を選択して、ボリュームを今すぐセットアップします。
[Tier Volumes] ページで、階層化を構成するボリュームを選択し、[続行] を選択します。
すべてのボリュームを選択するには、タイトル行のボックスをチェックします(
)をクリックし、「ボリュームの構成」を選択します。
複数のボリュームを選択するには、各ボリュームのボックスをチェックします(
単一のボリュームを選択するには、行(または
ボリュームの(アイコン)をクリックします。
[階層化ポリシー] ダイアログで、階層化ポリシーを選択し、必要に応じて選択したボリュームの冷却日数を調整して、[適用] を選択します。
クラスタ上のアクティブなデータとアクセス頻度の低いデータに関する情報を確認できます。 "階層化設定の管理について詳しくは、こちらをご覧ください"。
また、クラスタの特定のアグリゲートのデータを別のオブジェクトストアに階層化したい場合に、追加のオブジェクトストレージを作成することもできます。または、階層化データが別のオブジェクトストアにレプリケートされているFabricPool ミラーリングを使用する予定の場合も同様です。 "オブジェクトストアの管理に関する詳細情報"。
