オンプレミスの ONTAP クラスタから StorageGRID へデータを階層化する
共同作成者 netapp-tonacki netapp-bcammett netapp-tonias
非アクティブなデータをStorageGRIDに階層化することで、オンプレミスのONTAPクラスターのスペースを解放します。
クイックスタート
これらの手順を実行すると、すぐに作業を開始できます。また、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認することもできます。
1つ データを StorageGRID に階層化する準備をします
次のものが必要です。
  • ONTAP 9.4 以降を実行しているオンプレミスのONTAPクラスターと、ユーザー指定のポート経由でのStorageGRIDへの接続。 "クラスタの検出方法について説明します"
  • StorageGRID 10.3 以降で、 S3 権限を持つ AWS アクセスキーが使用されています。
  • オンプレミスにインストールされているコネクタ。
  • ONTAP クラスタ、StorageGRID 、およびBlueXP階層化サービスへのアウトバウンドHTTPS接続を可能にするコネクタのネットワーク。
2 つ 階層化をセットアップする
オンプレミスの作業環境を選択し、階層化サービスに対して*有効*を選択し、プロンプトに従ってデータをStorageGRIDに階層化します。
要件
ONTAP クラスタのサポートを確認し、ネットワークをセットアップし、オブジェクトストレージを準備します。
次の図は、各コンポーネントとその間の準備に必要な接続を示しています。
BlueXP階層化サービスを示すアーキテクチャイメージ。オンプレミスのコネクタへの接続、ONTAP クラスタへの接続、およびONTAP クラスタとオブジェクトストレージの間の接続を確立します。アクティブなデータは ONTAP クラスタに格納され、アクセス頻度の低いデータはオブジェクトストレージに格納されます。」
メモ コネクタと StorageGRID 間の通信は、オブジェクトストレージのセットアップにのみ使用されます。
ONTAP クラスタの準備
データを StorageGRID に階層化するときは、 ONTAP クラスタが次の要件を満たしている必要があります。
サポートされている ONTAP プラットフォーム
  • ONTAP 9.8 以降: FAS システム、またはオール SSD アグリゲートまたはオール HDD アグリゲートを使用する AFF システムからデータを階層化できます。
  • ONTAP 9.7 以前を使用している場合: AFF システムまたはオール SSD アグリゲートを使用する FAS システムからデータを階層化できます。
サポートされる ONTAP のバージョン
ONTAP 9.4 以降
ライセンス
StorageGRIDにデータを階層化する場合、階層化のライセンスやFabricPoolライセンスは必要ありません。
クラスタネットワークの要件
  • ONTAP クラスタは、ユーザ指定のポートを使用してStorageGRID ゲートウェイノードへのHTTPS接続を開始します(このポートは階層化のセットアップ時に設定可能です)。
    ONTAP は、オブジェクトストレージとの間でデータの読み取りと書き込みを行います。オブジェクトストレージが開始されることはなく、応答するだけです。
  • コネクタからのインバウンド接続が必要です。この接続はオンプレミスにある必要があります。
    クラスタとBlueXP階層化サービスの間の接続は必要ありません。
  • 階層化するボリュームをホストする各 ONTAP ノードにクラスタ間 LIF が 1 つ必要です。LIF は、 ONTAP がオブジェクトストレージへの接続に使用する IPspace に関連付けられている必要があります。
    データ階層化を設定する際に、使用するIPspaceを指定するよう求められます。各 LIF を関連付ける IPspace を選択する必要があります。これは、「デフォルト」の IPspace または作成したカスタム IPspace です。詳細はこちら "LIF"そして "IPspace"
サポートされるボリュームとアグリゲート
BlueXPの階層化で階層化できるボリュームの総数は、ONTAP システムのボリュームの数よりも少なくなることがあります。これは、一部のアグリゲートからボリュームを階層化できないためです。については、ONTAP のドキュメントを参照してください "FabricPool でサポートされていない機能"
メモ BlueXPの階層化では、ONTAP 9.5以降でFlexGroup ボリュームがサポートされます。セットアップは他のボリュームと同じように機能します。
ONTAP クラスタを検出しています
コールド データの階層化を開始する前に、Canvas でオンプレミスのONTAP作業環境を作成する必要があります。
StorageGRID を準備しています
StorageGRID は、次の要件を満たす必要があります。
サポートされている StorageGRID のバージョン
StorageGRID 10.3 以降がサポートされます。
S3 クレデンシャル
StorageGRID への階層化をセットアップするときは、S3のアクセスキーとシークレットキーを使用してBlueXPの階層化を提供する必要があります。BlueXPの階層化サービスでは、このキーを使用してバケットにアクセスします。
これらのアクセスキーは、次の権限を持つユーザに関連付ける必要があります。
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject",
"s3:CreateBucket"
オブジェクトのバージョン管理
オブジェクトストアバケットで StorageGRID オブジェクトのバージョン管理を有効にすることはできません。
コネクタの作成または切り替え
データをクラウドに階層化するにはコネクタが必要です。データを StorageGRID に階層化する場合は、オンプレミスのコネクタが必要です。新しいコネクターをインストールするか、現在選択されているコネクターがオンプレミスにあることを確認する必要があります。
コネクタのネットワークを準備しています
コネクタに必要なネットワーク接続があることを確認します。
手順
  1. コネクタが取り付けられているネットワークで次の接続が有効になっていることを確認します。
最初のクラスタから StorageGRID にアクセス頻度の低いデータを階層化しています
環境を準備したら、最初のクラスタからアクセス頻度の低いデータの階層化を開始します。
必要なもの
  • "オンプレミスの作業環境"
  • StorageGRID ゲートウェイノードのFQDNと、HTTPS通信に使用するポート。
  • 必要な S3 権限を持つ AWS アクセスキー。
手順
  1. オンプレミスのONTAP作業環境を選択します。
  2. 右側のパネルで、階層化サービスの*有効化*をクリックします。
    StorageGRID 階層化のデスティネーションがキャンバス上に作業環境として存在する場合は、クラスタをStorageGRID 作業環境にドラッグしてセットアップウィザードを開始できます。
    オンプレミスのONTAP作業環境を選択した後、画面の右側に表示される階層化のセットアップ オプションを示すスクリーンショット。
  3. オブジェクトストレージ名の定義:このオブジェクトストレージの名前を入力します。このクラスタのアグリゲートで使用する可能性のある他のオブジェクトストレージから一意である必要があります。
  4. プロバイダーの選択: * StorageGRID* を選択し、続行 を選択します。
  5. Create Object Storage *ページで次の手順を実行します。
    1. サーバ:StorageGRID ゲートウェイノードのFQDN、ONTAP がStorageGRID とのHTTPS通信に使用するポート、および必要なS3権限を持つアカウントのアクセスキーとシークレットキーを入力します。
    2. バケット: 新しいバケットを追加するか、プレフィックス fabric-pool で始まる既存のバケットを選択して、続行 を選択します。
      コネクタの IAM ポリシーではインスタンスが指定したプレフィックスのバケットに対して S3 処理を実行できるため、 fabric-pool_prefix が必要です。たとえば、 S3 バケット _fabric-pool-AFF1、 AFF1 はクラスタの名前です。
    3. クラスタ ネットワーク: ONTAP がオブジェクト ストレージに接続するために使用する IPspace を選択し、続行 を選択します。
      正しいIPspaceを選択すると、BlueXPの階層化でONTAP からStorageGRID オブジェクトストレージへの接続をセットアップできます。
    「最大転送速度」を定義して、アクセス頻度の低いデータをオブジェクトストレージにアップロードするためのネットワーク帯域幅を設定することもできます。[Limited]ラジオボタンを選択して使用できる最大帯域幅を入力するか、[*Unlimited *]を選択して制限がないことを示します。
  6. _Tier Volume_page で、階層化を設定するボリュームを選択し、階層化ポリシーページを起動します。
    • すべてのボリュームを選択するには、タイトル行のボックスをチェックします( )をクリックし、「ボリュームの構成」を選択します。
    • 複数のボリュームを選択するには、各ボリュームのボックスをチェックします( )をクリックし、「ボリュームの構成」を選択します。
    • 単一のボリュームを選択するには、行(または鉛筆アイコンを編集しますボリュームの(アイコン)をクリックします。
      単一のボリューム、複数のボリューム、またはすべてのボリュームを選択する方法、および選択したボリュームを変更するボタンを示すスクリーンショット。
  7. [階層化ポリシー] ダイアログで、階層化ポリシーを選択し、必要に応じて選択したボリュームの冷却日数を調整して、[適用] を選択します。
    設定可能な階層化ポリシーの設定を示すスクリーンショット。
次の手順
クラスタ上のアクティブなデータとアクセス頻度の低いデータに関する情報を確認できます。 "階層化設定の管理について詳しくは、こちらをご覧ください"
また、クラスタの特定のアグリゲートのデータを別のオブジェクトストアに階層化したい場合に、追加のオブジェクトストレージを作成することもできます。または、階層化データが別のオブジェクトストアにレプリケートされているFabricPool ミラーリングを使用する予定の場合も同様です。 "オブジェクトストアの管理に関する詳細情報"
