NetApp Console setup and administration
NetApp Consoleでフェデレーションを管理する
共同作成者 netapp-tonias
フェデレーションは、NetApp Consoleで管理できます。無効化したり、期限切れの認証情報を更新したり、不要になった場合は削除したりできます。
必要な役割
フェデレーションの作成と管理には、フェデレーション管理者ロールが必要です。フェデレーション ビューアは、フェデレーション ページを表示できます。"アクセス ロールの詳細について説明します。"
既存のフェデレーションに検証済みのドメインを追加することもできます。これにより、フェデレーション接続に複数のドメインを使用できるようになります。
メモ
フェデレーションを有効にする
フェデレーションを作成したが有効になっていない場合は、フェデレーション ページから有効にすることができます。フェデレーションを有効にすると、フェデレーションに関連付けられたユーザーは、企業の資格情報を使用してコンソールにログインできるようになります。フェデレーションを有効にする前に、フェデレーションを作成してテストしてください。
手順
  1. *管理 > IDとアクセス*を選択します。
  2. *Federation*タブを選択します。
  3. アクションメニューを選択縦に3つの点があるアイコン有効にするフェデレーションの横にある をクリックし、[有効] を選択します。
検証済みのドメインを既存のフェデレーションに追加する
コンソールで既存のフェデレーションに検証済みのドメインを追加して、同じ ID プロバイダー (IdP) で複数のドメインを使用できます。
ドメインをフェデレーションに追加する前に、コンソールでドメインを検証しておく必要があります。ドメインをまだ確認していない場合は、以下の手順に従って確認することができます。"コンソールでドメインを確認する" 。
手順
  3. アクションメニューを選択縦に3つの点があるアイコン検証済みドメインを追加するフェデレーションの横にある をクリックし、[ドメインの更新] を選択します。 ドメインの更新 ダイアログ ボックスには、このフェデレーションにすでに関連付けられているドメインが表示されます。
  4. 利用可能なドメインのリストから検証済みのドメインを選択します。
  5. *更新*を選択します。新しいドメイン ユーザーは、30 秒以内にフェデレーション コンソール アクセスを取得できます。
期限切れのフェデレーション接続の更新
コンソールでフェデレーションの詳細を更新できます。たとえば、証明書やクライアント シークレットなどの資格情報の有効期限が切れた場合は、フェデレーションを更新する必要があります。必要に応じて通知日を更新し、接続が期限切れになる前に更新するよう通知します。
重要 ログインの問題を回避するには、IdP を更新する前にまずコンソールを更新してください。プロセス中はコンソールにログインしたままにしてください。
手順
  3. 更新するフェデレーションの横にあるアクション メニュー (縦に並んだ 3 つのドット) を選択し、フェデレーションの更新 を選択します。
  4. 必要に応じてフェデレーションの詳細を更新します。
  5. *更新*を選択します。
既存のフェデレーションをテストする
既存のフェデレーションの接続をテストして、それが機能することを確認します。これにより、フェデレーションに関する問題を特定し、トラブルシューティングすることができます。
手順
  3. テストするフェデレーションの横にあるアクション メニュー縦に3つの点があるアイコンを選択し、*接続のテスト*を選択します。
  4. *テスト*を選択します。システムは、企業の資格情報を使用してログインするように要求します。接続が成功すると、 NetApp Consoleにリダイレクトされます。接続に失敗した場合は、フェデレーションの問題を示すエラー メッセージが表示されます。
  5. *完了*を選択して*連合*タブに戻ります。
フェデレーションを無効にする
フェデレーションが不要になった場合は、無効にすることができます。これにより、フェデレーションに関連付けられたユーザーが企業の資格情報を使用してコンソールにログインできなくなります。必要に応じて、後でフェデレーションを再度有効にすることができます。
IdP を廃止する場合やフェデレーションを中止する場合など、フェデレーションを削除する前に無効にします。これにより、必要に応じて後で再度有効にすることができます。
手順
  3. 無効にするフェデレーションの横にあるアクション メニュー縦に3つの点があるアイコンを選択し、*無効にする*を選択します。
フェデレーションを削除する
フェデレーションが不要になった場合は、削除できます。これにより、フェデレーションが削除され、フェデレーションに関連付けられたすべてのユーザーが企業の資格情報を使用してコンソールにログインできなくなります。たとえば、IdP が廃止される場合や、フェデレーションが不要になった場合などです。
フェデレーションを削除した後は、回復することはできません。新しいフェデレーションを作成する必要があります。
重要 フェデレーションを削除する前に無効にする必要があります。フェデレーションを削除した後で、元に戻すことはできません。
手順
  2. Federations ページを表示するには、Federations を選択します。
  3. 削除するフェデレーションの横にあるアクションメニュー縦に3つの点があるアイコンを選択し、*削除*を選択します。
