NetApp Console setup and administration
NetApp Console組織にフォルダとプロジェクトを追加する
共同作成者 netapp-tonias
ビジネス構造に合わせてフォルダーとプロジェクトを追加します。フォルダーとプロジェクトを作成したら、それらにリソースを関連付け、それらのプロジェクトへのメンバー アクセスを管理できます。
コンソールは、新しい組織を作成する際に、自動的に1つのプロジェクトを作成します。ほとんどの組織では、複数のプロジェクトが必要であり、整理整頓のためにフォルダも必要となる。"NetApp Consoleのリソース階層について学ぶ"。
フォルダーとプロジェクトを使用してリソースを整理する
NetApp Consoleでは、組織にはリソースを整理するのに役立つフォルダーとプロジェクトが含まれています。フォルダーは関連するプロジェクトをグループ化するのに役立ち、プロジェクトはリソースとメンバーのアクセスを管理するのに役立ちます。
フォルダ
フォルダーは関連するプロジェクトを整理するのに役立ちます。ネストされたフォルダーを作成して、組織の構造のさまざまなレベルを表すことができます。たとえば、各ビジネス ユニットの最上位フォルダーを作成し、そのビジネス ユニット内のさまざまなチームに対してサブフォルダーを作成することができます。次に、フォルダー内にプロジェクトを作成します。
フォルダーを使用すると、ロールの継承を使用してメンバーのアクセスをより効率的に管理することもできます。フォルダー レベルでメンバーにロールを割り当てると、メンバーはすべての子プロジェクトとフォルダーの権限を継承します。
メモ フォルダは組織ツールであり、組織管理者、フォルダまたはプロジェクト管理者、スーパー管理者のロールなどの IAM 権限を持たないメンバーには表示されません。メンバーはフォルダーではなくプロジェクトにアクセスします。
組織管理者は、フォルダを作成することで管理責任を委任できます。フォルダを作成した後、組織管理者は特定のフォルダに対して、メンバーにフォルダ管理者またはプロジェクト管理者のロールを割り当てることができます。これらのメンバーは、組織全体へのアクセス権を持たなくても、そのフォルダ内のすべてのプロジェクトを管理できるようになります。
フォルダーには他のフォルダーやプロジェクトを子として持つことができますが、リソースを直接関連付けることはできません。リソースはプロジェクトに関連付ける必要があります。
メモ
リソースをフォルダに関連付けるタイミング
組織管理者 はリソースをフォルダーに関連付けることができるため、フォルダーまたはプロジェクト管理者 はリソースをフォルダー内の適切なプロジェクトにリンクできます。
たとえば、次の 2 つのプロジェクトを含むフォルダーがあるとします。
フォルダーと、そのフォルダー内にある 2 つのプロジェクト (プロジェクト A とプロジェクト B) を示す図。
組織管理者は、リソースをフォルダに関連付けることができます。
フォルダーと、そのフォルダーに関連付けられているリソースを示す図。フォルダー内にある 2 つのプロジェクト: プロジェクト A とプロジェクト B。
リソースをフォルダーに関連付けても、すべてのプロジェクトがそのリソースにアクセスできるようになるわけではありません。フォルダーまたはプロジェクトの管理者 のみがそれを表示できます。 フォルダーまたはプロジェクト管理者 は、どのプロジェクトがアクセスできるかを決定し、リソースを適切なプロジェクトに関連付けます。
この例では、管理者はリソースをプロジェクト A に関連付けます。
フォルダー内にプロジェクト A とプロジェクト B という 2 つのプロジェクトが存在するフォルダーを示す図。プロジェクト A に関連付けられているリソース。
プロジェクト A の権限を持つメンバーは、リソースにアクセスできるようになりました。
プロジェクト
リソースをプロジェクトに関連付けて、メンバーが管理できるようにします。管理とユーザー アクセスのために、リソースをプロジェクトに関連付ける必要があります。
組織は 1 つまたは複数のプロジェクトを持つことができます。プロジェクトは組織の直下またはフォルダー内に配置できます。エージェントを使用してプロジェクト内のリソースを検出する場合は、そのエージェントをそのプロジェクトに関連付ける必要もあります。
ユーザーは、システム ページで割り当てられたプロジェクト間を移動して、各プロジェクトに関連付けられたリソースを管理します。
フォルダまたはプロジェクトを追加する
リソースを管理するプロジェクトと、関連するプロジェクトをグループ化するフォルダーを追加します。新しい組織を作成すると、コンソールに 1 つのプロジェクトが含まれます。
組織のリソース構造内に最大 7 レベルのフォルダーとプロジェクトを作成できます。必要に応じてリソースを整理するためにネストされたフォルダーを作成します。
手順
  1. *管理 > IDとアクセス*を選択します。
  2. *組織*を選択します。
  3. *組織*ページから、*フォルダーまたはプロジェクトの追加*を選択します。
  4. *フォルダー*または*プロジェクト*を選択します。
  5. フォルダまたはプロジェクトの詳細を入力してください:
    • 名前と場所: フォルダーまたはプロジェクトの名前を入力し、場所を選択します。フォルダーまたはプロジェクトを組織の下または別のフォルダー内に配置できます。
    • リソース: このフォルダーまたはプロジェクトに関連付けるリソースを選択します。コンソールにストレージ システムをまだ追加していない場合は、この手順を後で実行できます。
      メモ メンバーは、リソースがプロジェクトに割り当てられるまで、フォルダー内のリソースにアクセスできません。必要なプロジェクトを作成するまで、フォルダーを使用してリソースを一時的に保持します。これにより、組織管理者はリソースの割り当てをフォルダまたはプロジェクト管理者に委任し、フォルダ内のプロジェクトにリソースを割り当てることができます。
    • アクセス: アクセスとロールを割り当てるには、*メンバーの追加*を選択します。プロジェクトまたはフォルダーへのメンバーの追加や削除はいつでも可能です。
  6. *追加*を選択します。
フォルダまたはプロジェクトの名前を変更する
必要に応じてフォルダーまたはプロジェクトの名前を変更します。名前を変更しても、関連付けられているリソースやメンバー アクセスには影響しません。
手順
  1. *組織*ページで、テーブル内のプロジェクトまたはフォルダに移動し、3つの点があるアイコン次に、*フォルダーの編集*または*プロジェクトの編集*を選択します。
  2. *編集*ページで新しい名前を入力し、*適用*を選択します。
フォルダまたはプロジェクトを削除する
チームの再編成やプロジェクトの完了後など、不要になったフォルダーやプロジェクトを削除します。
フォルダーまたはプロジェクトを削除する前に、そこにリソースが含まれていないことを確認してください。リソースを削除する方法を学ぶ。
手順
  1. *組織*ページで、テーブル内のプロジェクトまたはフォルダに移動し、3つの点があるアイコン次に、[削除] を選択します。
  2. フォルダーまたはプロジェクトを削除することを確認します。
フォルダまたはプロジェクトに関連付けられたリソースを表示する
フォルダーまたはプロジェクトに関連付けられているリソースとメンバーを表示します。
手順
  1. *組織*ページで、テーブル内のプロジェクトまたはフォルダに移動し、3つの点が並んだアイコン次に、*フォルダーの編集*または*プロジェクトの編集*を選択します。
    テーブル内のプロジェクトのアクション メニューを選択したときにプロジェクトの編集オプションを表示する組織ページのスクリーンショット。
  2. *編集*ページでは、*リソース*または*アクセス*セクションを展開して、選択したフォルダーまたはプロジェクトの詳細を表示できます。
    • 関連するリソースを表示するには、[リソース] を選択します。表の ステータス 列には、フォルダーまたはプロジェクトに関連付けられているリソースが識別されます。
      プロジェクトに関連付けたり、関連付けを解除したりできる利用可能なリソースを表示する「プロジェクトの編集」ページのスクリーンショット。
フォルダまたはプロジェクトに関連付けられたリソースを変更する
組織のニーズの変化に応じて、フォルダーまたはプロジェクトに関連付けられているリソースを変更できます。
手順
  2. *編集*ページで*リソース*を選択します。
  3. 関連付けまたは関連付けを解除するリソースを選択します。
  4. 選択したリソースに基づいて、*プロジェクトに関連付ける*または*プロジェクトとの関連付けを解除する*のいずれかを選択します。
    "現在関連付けられていないリソースを選択した後に使用できる [リソースの関連付け オプションが表示されている [プロジェクトの編集] ページのスクリーンショット。"]
  5. *適用*を選択します。
フォルダまたはプロジェクトに関連付けられたメンバーを表示する
組織 ページから、フォルダーまたはプロジェクトに関連付けられているメンバーを表示できます。
手順
  2. *編集*ページで*アクセス*を選択すると、選択したフォルダーまたはプロジェクトにアクセスできるメンバーのリストが表示されます。
    • フォルダーまたはプロジェクトにアクセスできるメンバーを表示するには、「アクセス」を選択します。
      プロジェクトにアクセスできるメンバーを表示する「プロジェクトの編集」ページのスクリーンショット。
フォルダまたはプロジェクトへのメンバーアクセスを変更する
メンバー アクセスを変更してリソース アクセスを制御します。フォルダー レベルで割り当てられたロールは、すべての子プロジェクトとフォルダーに継承されることに注意してください。
フォルダレベルまたは組織レベルから継承されたメンバーアクセス権限は、下位レベルでは変更できません。アクセス権限を変更するには、上位階層レベルでメンバーの権限を変更してください。あるいは、"メンバーページから権限を管理する"。
手順
  3. メンバーアクセスの変更:
    • メンバーを追加: フォルダーまたはプロジェクトに追加するメンバーを選択し、役割を割り当てます。
    • メンバーの役割を変更する: 組織管理者以外の役割を持つメンバーの場合は、既存の役割を選択してから、新しい役割を選択します。
    • メンバーのアクセスを削除: 表示しているフォルダーまたはプロジェクトで定義されたロールを持つメンバーのアクセスを削除できます。
  4. *適用*を選択します。
