Data Infrastructure Insights
Brocade Network Advisor データコレクター
共同作成者 netapp-alavoie
Data Infrastructure Insights は、 Brocade Network Advisor データ コレクターを使用して、 Brocadeスイッチからインベントリとパフォーマンス データを取得します。
用語
Data Infrastructure Insights は、 Brocade Network Advisor データ コレクターから次のインベントリ情報を取得します。 Data Infrastructure Insightsによって取得された資産タイプごとに、その資産に使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータ コレクターを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に留意してください。
ベンダー/モデル用語 Data Infrastructure Insights用語
スイッチ
スイッチ
ポート
ポート
仮想ファブリック、物理ファブリック
ファブリック
論理スイッチ
論理スイッチ
注: これらは一般的な用語のマッピングのみであり、このデータ コレクターのすべてのケースを反映しているわけではありません。
要件
このデータ コレクターを構成するには、次のものが必要です。
  • Data Infrastructure Insights取得ユニットは、BNA サーバー上の TCP ポート 443 への接続を開始します。 BNA サーバーはバージョン 14.2.1 以上を実行している必要があります。
  • Brocade Network Advisor サーバーの IP アドレス
  • 管理者アカウントのユーザー名とパスワード
  • ポート要件: HTTP/HTTPS 443
構成
フィールド 説明
Brocadeネットワークアドバイザーサーバー IP
ネットワークアドバイザーサーバーのIPアドレス
ユーザー名
スイッチのユーザー名
ユーザー名
管理者ユーザー名
パスワード
管理者のパスワード
高度な設定
フィールド 説明
接続タイプ
HTTPS(デフォルトポート443)またはHTTP(デフォルトポート80)
接続ポートのオーバーライド
空白の場合は、接続タイプフィールドのデフォルトのポートを使用します。それ以外の場合は、使用する接続ポートを入力します。
パスワード
スイッチのパスワード
インベントリポーリング間隔(分)
デフォルトは40です
レポートアクセスゲートウェイ
アクセスゲートウェイモードにデバイスを含めるにはチェックを入れます
パフォーマンスポーリング間隔(秒)
デフォルトは1800です
トラブルシューティング
このデータ コレクターで問題が発生した場合に試すことができるいくつかのこと:
インベントリ
問題: これを試してください:
1 つ以上のノードが Access Gateway ポートにログインしている、またはデータ コレクターが Access Gateway デバイスの検出に失敗したというメッセージが表示されます。
NPV デバイスが正しく動作していること、および接続されているすべての WWN が想定されていることを確認します。 NPV デバイスを直接取得しないでください。代わりに、コア ファブリック スイッチを取得すると、NPV デバイス データが収集されます。
追加情報は以下からご覧いただけます。"サポート"ページまたは"データコレクターサポートマトリックス"。
