Data Infrastructure Insights
HP Enterprise Command View データコレクター
共同作成者 netapp-alavoie
HP Enterprise Command View Advanced Edition データ コレクターは、Command View Advanced Edition (CVAE) サーバー経由で XP および P9500 アレイの検出をサポートします。 Data Infrastructure Insights は、標準の Command View API を使用して CVAE と通信し、インベントリとパフォーマンス データを収集します。
用語
Data Infrastructure Insights は、 HP Enterprise Command View データ コレクターから次のインベントリ情報を取得します。 Data Infrastructure Insightsによって取得された資産タイプごとに、その資産に使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータ コレクターを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に留意してください。
ベンダー/モデル用語 Data Infrastructure Insights用語
PDEV
ディスク
ジャーナルプール
ディスクグループ
ストレージ アレイ
ストレージ
ポートコントローラー
ストレージ ノード
アレイグループ、DPプール
ストレージ プール
論理ユニット(LDEV)
Volume
注: これらは一般的な用語のマッピングのみであり、このデータ コレクターのすべてのケースを反映しているわけではありません。
在庫要件
インベントリ データを収集するには、次のものが必要です。
  • CVAEサーバーのIPアドレス
  • CVAE ソフトウェアおよびピア権限の読み取り専用ユーザー名とパスワード
  • ポート要件: 2001
パフォーマンス要件
パフォーマンス データを収集するには、次の要件を満たす必要があります。
  • HDS USP、USP V、およびVSPのパフォーマンス
    • パフォーマンス モニターのライセンスが必要です。
    • 監視スイッチを有効にする必要があります。
    • エクスポート ツール (Export.exe) をData Infrastructure Insights AU にコピーし、特定の場所に抽出する必要があります。 CI Linux AU では、「cisys」に読み取り権限と実行権限があることを確認します。
    • エクスポート ツールのバージョンは、ターゲット アレイのマイクロコード バージョンと一致する必要があります。
  • AMS パフォーマンス:
    • Storage Navigator Modular 2 (SNM2) CLI ユーティリティがData Infrastructure Insights AU にインストールされます。
  • ネットワーク要件
    • エクスポート ツールは Java ベースであり、RMI を使用して配列と通信します。これらのツールは、呼び出しごとに送信元および宛先 TCP ポートを動的にネゴシエートする可能性があるため、ファイアウォール対応ではない可能性があります。また、異なるモデルアレイのエクスポートツールはネットワーク上で異なる動作をする場合があります。モデルの要件についてはHPEにお問い合わせください。
構成
フィールド 説明
コマンドビューサーバー
Command View サーバーの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名
ユーザー名
Command View サーバーのユーザー名。
パスワード
Command View サーバーに使用されるパスワード。
デバイス - VSP G1000 (R800)、VSP (R700)、HUS VM (HM700)、USP ストレージ
VSP G1000 (R800)、VSP (R700)、HUS VM (HM700)、および USP ストレージのデバイス リスト。各ストレージには次の情報が必要です: * アレイのIP: ストレージのIPアドレス * ユーザー名: ストレージのユーザー名 * パスワード: ストレージのパスワード * エクスポートユーティリティJARファイルを含むフォルダ
SNM2Devices - WMS/SMS/AMS ストレージ
WMS/SMS/AMS ストレージのデバイス リスト。各ストレージには次の情報が必要です: * アレイのIP: ストレージのIPアドレス * ストレージナビゲータCLIパス: SNM2 CLIパス * アカウント認証有効: 有効なアカウント認証を選択する場合に選択します * ユーザー名: ストレージのユーザー名 * パスワード: ストレージのパスワード
パフォーマンスのためにチューニングマネージャーを選択する
他のパフォーマンスオプションを上書きする
チューニングマネージャーホスト
チューニングマネージャーのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名
チューニングマネージャーポート
チューニングマネージャーで使用されるポート
チューニングマネージャーのユーザー名
チューニングマネージャーのユーザー名
チューニングマネージャーのパスワード
チューニングマネージャーのパスワード
注: HDS USP、USP V、および VSP では、どのディスクも複数のアレイ グループに属することができます。
高度な設定
フィールド
説明
コマンドビューサーバーポート
Command View Server で使用されるポート
HTTPS 有効
HTTPSを有効にするには選択してください
インベントリポーリング間隔(分)
インベントリ ポーリングの間隔。デフォルトは 40 です。
リストを指定するには「除外」または「含める」を選択します
データを収集するときに、以下の配列リストを含めるか除外するかを指定します。
デバイスを除外または含める
含めるまたは除外するデバイス ID またはアレイ名のコンマ区切りリスト
クエリホストマネージャー
ホストマネージャを照会するには選択してください
パフォーマンスポーリング間隔(秒)
パフォーマンス ポーリングの間隔。デフォルトは 300 です。
トラブルシューティング
このデータ コレクターで問題が発生した場合に試すことができるいくつかのこと:
インベントリ
問題: これを試してください:
エラー: ユーザーに十分な権限がありません
より高い権限を持つ別のユーザー アカウントを使用するか、データ コレクターで構成されているユーザー アカウントの権限を増やします。
エラー: ストレージ リストが空です。デバイスが設定されていないか、ユーザーに十分な権限がありません
* DeviceManager を使用して、デバイスが構成されているかどうかを確認します。 * より高い権限を持つ別のユーザーアカウントを使用するか、ユーザーアカウントの権限を増やします
エラー: HDS ストレージ アレイが数日間更新されていません
HP CommandView AE でこのアレイが更新されない理由を調査します。
パフォーマンス
問題: これを試してください:
エラー: * エクスポート ユーティリティの実行エラー * 外部コマンドの実行エラー
*Data Infrastructure Insightsアクイジション ユニットにエクスポート ユーティリティがインストールされていることを確認します。 * データ コレクター構成でエクスポート ユーティリティの場所が正しいことを確認します。 * データ コレクター構成で USP/R600 アレイの IP が正しいことを確認します。 * データ コレクター構成でユーザー名とパスワードが正しいことを確認します。 * エクスポート ユーティリティのバージョンがストレージ アレイのマイクロ コード バージョンと互換性があることを確認します。 *Data Infrastructure Insightsアクイジション ユニットから、CMD プロンプトを開き、次の操作を行います。 - ディレクトリを構成されたインストール ディレクトリに変更します。 - バッチ ファイル runWin.bat を実行して、構成されたストレージ アレイとの接続を試みます。
エラー: ターゲット IP のエクスポート ツールのログインに失敗しました
* ユーザー名/パスワードが正しいことを確認します * このHDSデータコレクター専用のユーザーIDを作成します * このアレイを取得するために他のデータコレクターが設定されていないことを確認します
エラー: エクスポート ツールで「監視の時間範囲を取得できません」というログが記録されました。
* アレイでパフォーマンス監視が有効になっていることを確認します。 * Data Infrastructure Insightsの外部でエクスポート ツールを呼び出して、問題がData Infrastructure Insightsの外部にあることを確認します。
エラー: * 構成エラー: ストレージアレイはエクスポートユーティリティでサポートされていません * 構成エラー: ストレージアレイは Storage Navigator Modular CLI でサポートされていません
* サポートされているストレージ アレイのみを構成します。 * サポートされていないストレージ アレイを除外するには、「フィルター デバイス リスト」を使用します。
エラー: * 外部コマンドの実行エラー * 構成エラー: ストレージアレイがインベントリによって報告されません * 構成エラー: エクスポートフォルダに jar ファイルが含まれていません
* エクスポート ユーティリティの場所を確認します。 * 問題のストレージ アレイが Command View サーバーで構成されているかどうかを確認します。 * パフォーマンス ポーリング間隔を 60 秒の倍数に設定します。
エラー: * Storage navigator CLI エラー * auperform コマンド実行エラー * 外部コマンド実行エラー
* Storage Navigator Modular CLI がData Infrastructure Insights Acquisition Unit にインストールされていることを確認します。 * データ コレクター構成で、Storage Navigator Modular CLI の場所が正しいことを確認します。 * データ コレクターの構成で、WMS/SMS/SMS アレイの IP が正しいことを確認します。 * Storage Navigator Modular CLI のバージョンが、データ コレクターで構成されているストレージ アレイのマイクロ コード バージョンと互換性があることを確認します。 * Data Infrastructure Insights Acquisition Unit から、CMD プロンプトを開き、次の操作を行います。 - ディレクトリを構成されたインストール ディレクトリに変更します。 - 次のコマンド「auunitref.exe」を実行して、構成されたストレージ アレイとの接続を試みます。
エラー: 構成エラー: ストレージアレイがインベントリによって報告されません
問題のストレージアレイがCommand Viewサーバーで構成されているかどうかを確認します。
エラー: * Storage Navigator Modular 2 CLI にアレイが登録されていません * アレイが Storage Navigator Modular 2 CLI に登録されていません * 構成エラー: ストレージ アレイが StorageNavigator Modular CLI に登録されていません
* コマンド プロンプトを開き、構成されたパスにディレクトリを変更します。 * コマンド「set=STONAVM_HOME=」を実行します。 * コマンド「auunitref」を実行します。 * コマンド出力に IP を含むアレイの詳細が含まれていることを確認します。 * 出力にアレイの詳細が含まれていない場合は、Storage Navigator CLI を使用してアレイを登録します。 - コマンド プロンプトを開き、構成されたパスにディレクトリを変更します。 - コマンド「set=STONAVM_HOME=」を実行します。 - コマンド「auunitaddauto -ip ${ip}」を実行します。 ${ip}を実際のIPに置き換えます
追加情報は以下からご覧いただけます。"サポート"ページまたは"データコレクターサポートマトリックス"。
