Data Infrastructure Insights
Red Hat OpenShift Virtualization データコレクター
共同作成者 netapp-alavoie
DII Red Hat OpenShift Virtualization コレクターは、OpenShift Virtualization 環境で実行されている OSV コンピューティングワークロードを検出しようとします - このコレクターはすべての Open Shift ポッドを検出するわけではありません。これは HTTPS REST API ベースのコレクターです。OSV クラスターごとに 1 つのコレクターを作成することをお勧めします。
このコレクターの認証方法は、サービス アカウントにバインドされた認証トークンです。ユーザー アカウントとトークンの両方を作成するには:
oc create sa acq-readonly-cluster-user -n default
oc adm policy add-cluster-role-to-user cluster-reader -z acq-readonly-cluster-user --rolebinding-name acq-readonly-cluster-user-binding
oc adm policy add-cluster-role-to-user cluster-monitoring-view -z acq-readonly-cluster-user --rolebinding-name acq-readonly-cluster-monitor-user-binding
これら 3 つのコマンドを実行し、エラーがないか確認します。
コマンドが完了したら、次を実行します:
 oc create token acq-readonly-cluster-user --duration=8760h
これにより、ユーザーに紐づけられたトークンが作成されます。注:トークンの有効期間を設定することを推奨します。トークンの有効期限が切れると、データ収集が「接続に失敗しました」というエラーで失敗することに注意してください。
最後に、OSV 管理者に次のコマンドを実行してもらうこともできます:
 oc cluster-info
これにより、管理用のホスト名/IP アドレスが返されます。各 DII OSV コレクターは、OSV 管理用の IP/ホスト名を指す必要があります。
用語
Data Infrastructure Insightsによって取得された資産タイプごとに、その資産に使用される最も一般的な用語が表示されます。このデータ コレクターを表示またはトラブルシューティングするときは、次の用語に留意してください。
ベンダー/モデル用語 Data Infrastructure Insights用語
ディスク
仮想ディスク
ホスト
ホスト
仮想マシン
仮想マシン
ストレージドメイン
データ ストア
論理ユニット
LUN
注: これらは一般的な用語のマッピングのみであり、このデータ コレクターのすべてのケースを反映しているわけではありません。
要件
  • REST APIを介したポート6443経由のRed Hat OpenShift VirtualizationサーバーのIPアドレス
  • 読み取り専用のユーザー名とパスワード
  • RHEV バージョン 3.0 以上
構成
フィールド 説明
RHEV サーバの IP アドレス
ストレージシステムのIPアドレス
ユーザ名
管理者権限を持つユーザー名
管理者権限アカウントのパスワード
パスワード
高度な設定
フィールド 説明
HTTPS通信ポート
RHOVとのHTTPS通信に使用されるポート。デフォルトは6443です。
インベントリポーリング間隔(分)
デフォルトは20分です。
トラブルシューティング
このデータコレクターに関する追加情報は、"サポート"ページまたは"データコレクターサポートマトリックス"。
