LinuxホストがNetApp Data Classificationをインストールする準備ができていることを確認します
共同作成者 netapp-ahibbard
Linux ホストにNetApp Data Classification を手動でインストールする前に、オプションでホスト上でスクリプトを実行し、Data Classification をインストールするための前提条件がすべて満たされていることを確認します。このスクリプトは、ネットワーク内の Linux ホストまたはクラウド内の Linux ホストで実行できます。ホストはインターネットに接続することも、インターネットにアクセスできないサイト (ダーク サイト) に存在することもできます。
Data Classification のインストールスクリプトには、環境が要件を満たしていることを確認するためのテストスクリプトが含まれています。インストールスクリプトを実行する前に、このスクリプトを個別に実行して、Linux ホストの準備状況を確認できます。
はじめに
以下のタスクを実行します。
  • 必要に応じて、コンソール エージェントがまだインストールされていない場合はインストールします。コンソール エージェントがインストールされていなくてもテスト スクリプトを実行できますが、スクリプトはコンソール エージェントとデータ分類ホスト マシン間の接続をチェックするため、コンソール エージェントを使用することをお勧めします。
  • ホスト マシンを準備し、すべての要件を満たしていることを確認します。
  • データ分類ホスト マシンからのアウトバウンド インターネット アクセスを有効にします。
  • すべてのシステムで必要なすべてのポートが有効になっていることを確認します。
  • 前提条件テスト スクリプトをダウンロードして実行します。
コンソールエージェントを作成する
Data Classification をインストールして使用する前に、コンソール エージェントが必要です。ただし、コンソール エージェントなしで前提条件スクリプトを実行することは可能です。
あなたはできる "オンプレミスにコンソールエージェントをインストールする" ネットワーク内の Linux ホストまたはクラウド内の Linux ホスト上。コンソール エージェントがオンプレミスにインストールされている場合は、データ分類をオンプレミスにインストールすることもできます。
クラウド プロバイダー環境でコンソール エージェントを作成するには、以下を参照してください。
前提条件スクリプトを実行するときは、コンソール エージェント システムの IP アドレスまたはホスト名が必要です。オンプレミスでコンソール エージェントをインストールした場合は、この情報が得られます。コンソール エージェントがクラウドに展開されている場合は、コンソールからこの情報を確認できます。ヘルプ アイコンを選択してから [サポート] を選択し、[エージェントと監査] セクションで [エージェントに移動] を選択します。
ホストの要件を確認する
データ分類ソフトウェアは、特定のオペレーティング システム要件、RAM 要件、およびソフトウェア要件を満たすホスト上で実行する必要があります。
  • NetApp Data Classification は専用ホスト上で実行する必要があります。ホストは、他のアプリケーションや、ウイルス対策ソフトなどのサードパーティ製ソフトウェアと共有することはできません。
  • データ分類でスキャンする予定のデータ セットに合わせてサイズを選択します。
    システムサイズ CPU RAM(スワップメモリを無効にする必要があります) ディスク
    特大
    CPU×32
    128GBのRAM
    • / に 1 TiB SSD、または /opt に 100 GiB 利用可能
    • /var/lib/docker で 895 GiB が利用可能
    • /tmp に 5 GiB
    • Podman の場合、/var/tmp に 30 GB
    大きい
    CPU×16
    64GBのRAM
    • / に 500 GiB SSD、または /opt に 100 GiB 利用可能
    • /var/lib/docker または Podman /var/lib/containers で 400 GiB が利用可能
    • /tmp に 5 GiB
  • データ分類インストール用にクラウドにコンピューティング インスタンスをデプロイする場合は、上記の「大規模」システム要件を満たすシステムを使用することをお勧めします。
  • UNIX フォルダ権限: 次の最低限の UNIX 権限が必要です。
    フォルダ 最小限の権限
    /tmp
    rwxrwxrwt
    /opt
    rwxr-xr-x
    /var/lib/docker
    rwx------
    /usr/lib/systemd/システム
    rwxr-xr-x
  • オペレーティング·システム:
    • 次のオペレーティング システムでは、Docker コンテナ エンジンを使用する必要があります。
      • Red Hat Enterprise Linux バージョン 7.8 および 7.9
      • Ubuntu 22.04 (データ分類バージョン 1.23 以上が必要)
      • Ubuntu 24.04 (データ分類バージョン 1.23 以上が必要)
    • 次のオペレーティング システムでは、Podman コンテナー エンジンを使用する必要があり、データ分類バージョン 1.30 以上が必要です。
      • Red Hat Enterprise Linux バージョン 8.8、8.10、9.0、9.1、9.2、9.3、9.4、9.5、9.6、および 9.7。
    • ホスト システムで Advanced Vector Extensions (AVX2) を有効にする必要があります。
  • Red Hat Subscription Management:ホストは Red Hat Subscription Management に登録されている必要があります。登録されていない場合、システムはインストール中に必要なサードパーティ製ソフトウェアを更新するためのリポジトリにアクセスできません。
  • 追加ソフトウェア: Data Classification をインストールする前に、ホストに次のソフトウェアをインストールする必要があります。
    • 使用している OS に応じて、次のいずれかのコンテナ エンジンをインストールする必要があります。
      • Docker Engine バージョン 19.3.1 以上。 "インストール手順を見る" 。
      • Podman バージョン 4 以上。 Podmanをインストールするには、次のように入力します。(sudo yum install podman netavark -y )。
  • Python バージョン 3.6 以上。 "インストール手順を見る" 。
    • NTP に関する考慮事項: NetApp、データ分類システムをネットワーク タイム プロトコル (NTP) サービスを使用するように構成することを推奨しています。データ分類システムとコンソール エージェント システムの間で時刻を同期する必要があります。
  • Firewalldの考慮事項: 使用を計画している場合 firewalld、データ分類をインストールする前に有効にすることをお勧めします。設定するには次のコマンドを実行します `firewalld`データ分類と互換性があるように:
    firewall-cmd --permanent --add-service=http
    firewall-cmd --permanent --add-service=https
    firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
    firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
    firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
    firewall-cmd --reload
    追加のデータ分類ホストをスキャナー ノードとして使用することを計画している場合 (分散モデル)、この時点で次のルールをプライマリ システムに追加します。
    firewall-cmd --permanent --add-port=2377/tcp
    firewall-cmd --permanent --add-port=7946/udp
    firewall-cmd --permanent --add-port=7946/tcp
    firewall-cmd --permanent --add-port=4789/udp
    有効化または更新するたびにDockerまたはPodmanを再起動する必要があることに注意してください。 `firewalld`設定。
データ分類からのアウトバウンドインターネットアクセスを有効にする
データ分類には、アウトバウンドのインターネット アクセスが必要です。仮想ネットワークまたは物理ネットワークでインターネット アクセスにプロキシ サーバーを使用している場合は、データ分類インスタンスに次のエンドポイントに接続するための送信インターネット アクセスがあることを確認してください。
ヒント このセクションは、インターネットに接続できないサイトにインストールされたホスト システムでは必要ありません。
エンドポイント 目的
https://api.console.netapp.com
NetAppアカウントを含むコンソール サービスとの通信。
https://netapp-cloud-account.auth0.com https://auth0.com
集中ユーザー認証のためのコンソール Web サイトとの通信。
https://support.compliance.api.console.netapp.com/ https://hub.docker.com https://auth.docker.io https://registry-1.docker.io https://index.docker.io/ https://dseasb33srnrn.cloudfront.net/ https://production.cloudflare.docker.com/
ソフトウェア イメージ、マニフェスト、テンプレートへのアクセスを提供し、ログとメトリックを送信します。
NetApp が監査レコードからデータをストリーミングできるようにします。
https://github.com/docker https://download.docker.com
docker インストールの前提条件パッケージを提供します。
http://packages.ubuntu.com/ http://archive.ubuntu.com
Ubuntu インストールの前提条件となるパッケージを提供します。
必要なポートがすべて有効になっていることを確認します
コンソール エージェント、データ分類、Active Directory、およびデータ ソース間の通信に必要なすべてのポートが開いていることを確認する必要があります。
接続タイプ ポート 説明
コンソールエージェント <> データ分類
8080 (TCP)、443 (TCP)、および 80。9000
コンソール エージェントのファイアウォールまたはルーティング ルールでは、ポート 443 経由のデータ分類インスタンスとの間の受信トラフィックと送信トラフィックを許可する必要があります。コンソールでインストールの進行状況を確認できるように、ポート 8080 が開いていることを確認してください。 Linux ホストでファイアウォールが使用されている場合、Ubuntu サーバー内の内部プロセスにはポート 9000 が必要です。
コンソールエージェント <> ONTAPクラスタ (NAS)
443(TCP)
コンソールは、HTTPS を使用してONTAPクラスターを検出します。カスタム ファイアウォール ポリシーを使用する場合、コンソール エージェント ホストはポート 443 経由の送信 HTTPS アクセスを許可する必要があります。コンソール エージェントがクラウド内にある場合、すべての送信通信は事前定義されたファイアウォールまたはルーティング ルールによって許可されます。
データ分類の前提条件スクリプトを実行する
データ分類の前提条件スクリプトを実行するには、次の手順に従います。
"このビデオを見る"前提条件スクリプトを実行して結果を解釈する方法を確認します。
開始する前に
  • Linuxシステムがホスト要件。
  • システムに 2 つの前提条件ソフトウェア パッケージ (Docker Engine または Podman、および Python 3) がインストールされていることを確認します。
  • Linux システムでルート権限を持っていることを確認してください。
手順
  1. データ分類の前提条件スクリプトを以下からダウンロードします。 "NetAppサポート サイト" 。選択するファイルの名前は standalone-pre-requisite-tester-<version> です。
  2. 使用する予定のLinuxホストにファイルをコピーします( `scp`または他の方法)。
  3. スクリプトを実行するための権限を割り当てます。
    chmod +x standalone-pre-requisite-tester-v1.25.0
  4. 次のコマンドを使用してスクリプトを実行します。
     ./standalone-pre-requisite-tester-v1.25.0 <--darksite>
    インターネットにアクセスできないホストでスクリプトを実行する場合にのみ、オプション "--darksite" を追加します。ホストがインターネットに接続されていない場合、特定の前提条件テストはスキップされます。
  5. スクリプトは、データ分類ホスト マシンの IP アドレスの入力を求めます。
    • IP アドレスまたはホスト名を入力します。
  6. スクリプトは、コンソール エージェントがインストールされているかどうかを尋ねます。
    • コンソール エージェントがインストールされていない場合は、N と入力します。
    • コンソール エージェントがインストールされている場合は、「Y」と入力します。次に、テスト スクリプトがこの接続をテストできるように、コンソール エージェントの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
  7. スクリプトはシステム上でさまざまなテストを実行し、進行中に結果を表示します。終了すると、セッションのログを次のファイルに書き込みます。 prerequisites-test-<timestamp>.log`ディレクトリ内 `/opt/netapp/install_logs。
結果
すべての前提条件テストが正常に実行された場合、準備ができたらホストに Data Classification をインストールできます。
問題が発見された場合は、修正が「推奨」または「必須」として分類されます。推奨される問題は通常、データ分類のスキャンと分類のタスクの実行速度を低下させる項目です。これらの項目は修正する必要はありませんが、対処することをお勧めします。
「必須」の問題がある場合は、問題を修正して、前提条件テスト スクリプトを再度実行する必要があります。
