NetApp Replicationに関するヘルプ
NetApp は、NetApp Console およびそのクラウドサービスをさまざまな方法でサポートしています。ナレッジベース(KB)の記事やコミュニティフォーラムなど、充実した無料のセルフサポートオプションが24時間365日利用可能です。サポート登録には、Webチケットによるリモートテクニカルサポートが含まれています。
クラウドプロバイダーのファイルサービスのサポートを受ける
クラウド プロバイダのファイルサービス、そのインフラ、またはそのサービスを使用するソリューションに関する技術サポートについては、該当する製品のマニュアルを参照してください。
NetAppとそのストレージソリューションおよびデータサービスに関する技術サポートを受けるには、以下に説明するサポートオプションをご利用ください。
セルフサポートオプションを使用する
NetAppサポートでケースを作成する
上記のセルフ サポート オプションに加えて、サポートを有効にした後は、 NetAppサポート スペシャリストと協力して問題を解決することもできます。
*ケースの作成*機能を使用するには、まずNetApp Support Siteの認証情報をConsoleログインに関連付ける必要があります "Console ログインに関連付けられたクレデンシャルを管理する方法について説明します。"。
シリアル番号を持つONTAPシステムのケースを開く場合は、NSS アカウントがそのシステムのシリアル番号に関連付けられている必要があります。
NetApp Consoleで、*Help > Support*を選択します。
*リソース*ページで、テクニカル サポートの下にある利用可能なオプションのいずれかを選択します。
電話で誰かと話したい場合は、「電話する」を選択してください。電話をかけることができる電話番号をリストした netapp.com のページに移動します。
NetAppサポート スペシャリストとのチケットを開くには、[ケースを作成] を選択します。
サービス:問題が関連しているサービスを選択してください。たとえば、コンソール内のワークフローまたは機能に関する技術サポートの問題に特化している場合は、NetApp Console を選択します。
システム:ストレージに該当する場合は、*Cloud Volumes ONTAP*または*オンプレミス*を選択し、関連する作業環境を選択します。
表示されているシステムは、NetApp Console組織および上部バナーで選択したNetApp Consoleエージェントの範囲内にあるシステムです。
ケースの優先度: ケースの優先度 (低、中、高、重大) を選択します。
これらの優先順位の詳細を確認するには、フィールド名の横にある情報アイコンの上にマウスを置きます。
問題の説明: 該当するエラー メッセージや実行したトラブルシューティング手順など、問題の詳細な説明を入力します。
追加のメールアドレス:この問題を他の人に知らせたい場合は、追加のメールアドレスを入力してください。
添付ファイル (オプション): 一度に 1 つずつ、最大 5 つの添付ファイルをアップロードします。
添付ファイルはファイルごとに 25 MB までに制限されます。サポートされているファイル拡張子は、txt、log、pdf、jpg/jpeg、rtf、doc/docx、xls/xlsx、csv です。
サポート ケース番号を示すポップアップが表示されます。NetAppサポート スペシャリストがお客様のケースを確認し、すぐにご連絡いたします。
サポート ケースの履歴については、設定 > タイムライン を選択し、「サポート ケースの作成」というアクションを探します。右端のボタンを使用すると、アクションを展開して詳細を表示できます。
ケースを作成しようとすると、次のエラー メッセージが表示される場合があります。
「選択したサービスに対してケースを作成する権限がありません」
このエラーは、NSS アカウントとそれに関連付けられている記録上の会社が、NetApp Console アカウントのシリアル番号(例:960xxxx)または作業環境のシリアル番号の記録上の会社と同じでないことを意味している可能性があります。以下のいずれかの方法でサポートを受けることができます。
非技術的なケースを提出する https://mysupport.netapp.com/site/help
サポートケースを管理する
コンソールから直接、アクティブなサポートケースと解決済みのサポートケースを表示および管理できます。NSSアカウントおよび所属企業に関連付けられたケースを管理できます。
次の点に注意してください。
ページ上部のケース管理ダッシュボードには、次の 2 つのビューがあります。
左側のビューには、指定したユーザー NSS アカウントによって過去 3 か月間に開かれたケースの合計が表示されます。
右側のビューには、ユーザーの NSS アカウントに基づいて、会社レベルで過去 3 か月間に開かれたケースの合計が表示されます。
表の結果には、選択したビューに関連するケースが反映されます。
関心のある列を追加または削除したり、優先度やステータスなどの列の内容をフィルタリングしたりできます。その他の列は並べ替え機能のみを提供します。
詳細については、以下の手順をご覧ください。
ケースごとに、ケースメモを更新したり、まだ「クローズ」または「クローズ保留中」ステータスになっていないケースをクローズしたりする機能を提供します。
NetApp Console で、 * ヘルプ > サポート * を選択します。
*ケース管理*を選択し、プロンプトが表示されたら、NSSアカウントをNetApp Consoleに追加してください。
*ケース管理*ページには、コンソールユーザーアカウントに関連付けられているNSSアカウントに関連する未解決のケースが表示されます。これは、「NSS 管理」ページの最上部に表示されている NSS アカウントと同じものです。
必要に応じて、テーブルに表示される情報を変更します。
*組織のケース*の下で*表示*を選択すると、会社に関連付けられているすべてのケースが表示されます。
正確な日付範囲を選択するか、別の期間を選択して日付範囲を変更します。
列の内容をフィルタリングします。
テーブルに表示される列を変更するには、
を選択してから、表示する列を選択します。
を選択し、利用可能なオプションのいずれかを選択して、既存のケースを管理します:-
ケースを表示: 特定のケースに関する詳細をすべて表示します。
ケースノートを更新: 問題に関する追加の詳細を入力するか、*ファイルのアップロード*を選択して最大 5 つのファイルを添付します。
ケースを閉じる: ケースを閉じる理由の詳細を入力し、[ケースを閉じる] を選択します。
