Recovery Guruを使用して問題からリカバリします
Recovery GuruはSANtricity System Managerのコンポーネントです。ストレージアレイの問題を診断し、問題を解決するためのリカバリ手順を推奨します。
「* Home *」を選択します。
ウィンドウの中央上部にある*Recover from_n_problems *というリンクをクリックします。
Recovery Guruダイアログボックスが表示されます。
概要リストに表示されている最初の問題を選択し、リカバリ手順 の手順に従って問題を修正します。必要に応じて、交換手順を使用して障害のあるコンポーネントを交換します。表示された問題ごとに、この手順を繰り返します。
ストレージアレイ内の複数の問題が関連している場合があります。この場合、問題を修正する順序が結果に影響する可能性があります。概要リストに表示されている順序で問題を選択して修正します。
電源装置キャニスターに複数の障害がある場合、概要リストには1つの問題としてまとめて表示されます。ファンキャニスターの複数の障害も1つの問題として表示されます。
リカバリ手順 が正常に完了したことを確認するには、*再チェック*をクリックします。
非同期ミラーグループまたは非同期ミラーグループのメンバーに問題を選択した場合は、最初に* Clear をクリックしてコントローラの障害を解消し、次に Check *をクリックしてRecovery Guruからイベントを削除します。
すべての問題が修正されると、ストレージアレイのアイコンは最終的に要注意から最適に変わります。一部の問題では、再構築などの処理の実行中に修正中のアイコンが表示されます。
*オプション:Recovery Guruの情報をファイルに保存するには、*保存*アイコンをクリックします。
ブラウザのDownloadsフォルダにという名前でファイルが保存されます。
recovery-guru-failure-yyyy-mm-dd-hh-mm-ss-mmm.html。 -
Recovery Guruの情報を印刷するには、*印刷*アイコンをクリックします。
