Recovery Guruを使用した問題からのリカバリ
共同作成者 Vaishnavi-Totewar
Recovery GuruはSANtricity System Managerのコンポーネントです。ストレージアレイの問題を診断し、問題を解決するためのリカバリ手順を推奨します。
手順
  1. 「* Home *」を選択します。
  2. ウィンドウの中央上部にある*Recover from_n_problems *というリンクをクリックします。
    Recovery Guruダイアログボックスが表示されます。
  3. 概要リストに表示された最初の問題を選択し、リカバリ手順の指示に従って問題を修正します。必要に応じて、交換手順を使用して障害のあるコンポーネントを交換します。リストされている問題ごとに、この手順を繰り返します。
    ストレージアレイ内の複数の問題が関連している可能性があります。この場合、問題を修正する順序が結果に影響する可能性があります。サマリーリストに表示されている順序で問題を選択して修正します。
    電源装置キャニスターに複数の障害がある場合、概要リストには1つの問題としてまとめて表示されます。ファンキャニスターで複数の障害が発生した場合も、1つの問題としてリストされます。
  4. リカバリ手順 が正常に完了したことを確認するには、*再チェック*をクリックします。
    非同期ミラーグループまたは非同期ミラーグループのメンバーに問題を選択した場合は、最初に* Clear をクリックしてコントローラの障害を解消し、次に Check *をクリックしてRecovery Guruからイベントを削除します。
    すべての問題が修正されると、ストレージアレイアイコンは最終的にNeeds AttentionからOptimalに変わります。一部の問題では、再構築などの処理の実行中に修正アイコンが表示されます。
  5. *オプション:Recovery Guruの情報をファイルに保存するには、*保存*アイコンをクリックします。
    ブラウザのDownloadsフォルダにという名前でファイルが保存されます recovery-guru-failure-yyyy-mm-dd-hh-mm-ss-mmm.html。
  6. Recovery Guruの情報を印刷するには、*印刷*アイコンをクリックします。
