SANtricity System Manager Recovery Guruを使用して問題から回復する
Recovery GuruはSANtricity System Managerのコンポーネントで、ストレージアレイの問題を診断し、問題を解決するための復旧手順を推奨します。
手順
  1. ホーム を選択します。
  2. ウィンドウの中央上部にある*Recover from n problems*というラベルの付いたリンクをクリックしてください。
    [Recovery Guru]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. 概要リストに表示されている最初の問題を選択し、リカバリ手順の指示に従って問題を修正します。必要に応じて、交換手順を使用して障害のあるコンポーネントを交換します。リストにある問題ごとに、この手順を繰り返します。
    ストレージ アレイ内の複数の問題が相互に関連している場合があります。この場合、問題を修正する順序が結果に影響する可能性があります。概要リストに表示される順序に従って、問題を選択して修正してください。
    電源装置キャニスターに複数の障害がある場合、概要リストには1つの問題としてまとめて表示されます。ファン キャニスターの複数の障害も1つの問題として表示されます。
  4. 復旧手順が正常に完了したことを確認するには、*Recheck*をクリックしてください。
    非同期ミラーグループまたは非同期ミラーグループのメンバーに関する問題を選択した場合は、まず*クリア*をクリックしてコントローラから障害をクリアし、次に*再確認*をクリックしてRecovery Guruからイベントを削除してください。
    すべての問題が修正されると、ストレージ アレイのアイコンは最終的に要注意から最適に変わります。一部の問題では、再構築などの処理の進行中に修正中のアイコンが表示されます。
  5. オプション: Recovery Guru の情報をファイルに保存するには、保存 アイコンをクリックします。
    ファイルは、ブラウザのダウンロードフォルダに次の名前で保存されます recovery-guru-failure-yyyy-mm-dd-hh-mm-ss-mmm.html。
  6. Recovery Guruの情報を印刷するには、*Print*アイコンをクリックしてください。
