SANtricity OSのアップグレード
ストレージ アレイのソフトウェアとNVSRAMをアップグレードして、最新の機能とバグ修正をすべて適用します。コントローラNVSRAMは、コントローラのデフォルト設定を指定するコントローラ ファイルです。
開始する前に
  • 最新の SANtricity OS ファイルは、SANtricity Web Services Proxy と Unified Manager が実行されているホスト システムで利用できます。
  • ソフトウェアのアップグレードを今すぐアクティブ化するか、後でアクティブ化するかを把握しておく必要があります。
    あとでアクティブ化する理由は次のとおりです。
    • 時間帯 — ソフトウェアのアクティベーションには時間がかかる場合があるため、I/O負荷が軽い時間帯まで待つことをお勧めします。コントローラはアクティベーション中にフェイルオーバーするため、アップグレードが完了するまでパフォーマンスが通常より低下する場合があります。
    • パッケージの種類 — 他のストレージアレイのファイルをアップグレードする前に、1つのストレージアレイで新しいOSソフトウェアをテストすることをお勧めします。
重要 11.80.x以降にアップグレードするには、システムでSANtricity OS 11.70.5が実行されている必要があります。
タスク概要
メモ
データ損失のリスク、ストレージ アレイの損傷のリスク - アップグレードの実行中にストレージ アレイに対する変更を行わないでください。ストレージ アレイへの電源を維持してください。
手順
  1. ストレージ アレイにコントローラが1台しかない場合やマルチパス ドライバを使用していない場合は、アプリケーション エラーを防ぐためにストレージ アレイに対するI/Oアクティビティを停止します。ストレージ アレイにコントローラが2台あり、マルチパス ドライバがインストールされている場合は、I/Oアクティビティを停止する必要はありません。
  2. メイン画面から*管理*を選択し、アップグレードするストレージアレイを1つ以上選択します。
  3. メニューを選択:Upgrade Center[Upgrade SANtricity OS Software]。
    [SANtricity OSソフトウェアのアップグレード]ページが表示されます。
  4. NetApp サポート サイトからローカル マシンに最新のSANtricity OSソフトウェア パッケージをダウンロードします。
    1. Add new file to software repository をクリックします。
    2. 最新の*SANtricity OS Downloads*を見つけるには、リンクをクリックしてください。
    3. Download Latest Release リンクをクリックします。
    4. 残りの手順に従って、SANtricity OS ファイルと NVSRAM ファイルをローカルマシンにダウンロードしてください。
    メモ
    バージョン8.42以降のデジタル署名されたファームウェアが必要です。署名のないファームウェアをダウンロードしようとすると、エラーが表示されてダウンロードが中止されます。
  5. コントローラのアップグレードに使用するOSソフトウェア ファイルとNVSRAMファイルを選択します。
    1. SANtricity OS ソフトウェア ファイルの選択 ドロップダウンから、ローカル マシンにダウンロードした OS ファイルを選択します。
      使用可能なファイルが複数ある場合は、日付が新しい順にファイルがソートされます。
    メモ
    ソフトウェアリポジトリには、Web Services Proxyに関連付けられているすべてのソフトウェアファイルが一覧表示されます。使用したいファイルが表示されない場合は、*ソフトウェアリポジトリに新しいファイルを追加*というリンクをクリックして、追加したいOSファイルが格納されている場所を参照してください。
    1. *NVSRAM ファイルを選択*ドロップダウンから、使用するコントローラ ファイルを選択します。
  6. [互換性があるストレージ アレイ]の表で、選択したOSソフトウェア ファイルと互換性があるストレージ アレイを確認し、アップグレードするアレイを選択します。
    • [互換性があるストレージ アレイ]の表では、[管理]ビューで選択したストレージ アレイのうち、選択したファームウェア ファイルと互換性があるアレイがデフォルトで選択されます。
    • 選択したファームウェアファイルで更新できないストレージアレイは、ステータスが*互換性なし*と表示されているため、互換性のあるストレージアレイの表で選択できません。
  7. オプション: ストレージアレイをアクティブ化せずにソフトウェアファイルを転送するには、*OSソフトウェアをストレージアレイに転送し、ステージング済みとしてマークし、後でアクティブ化する*チェックボックスを選択します。
  8. Start をクリックします。
  9. すぐにアクティブ化するかあとでアクティブ化するかに応じて、次のいずれかを実行します。
    • 選択したアップグレード対象アレイに提案されたOSソフトウェア バージョンを転送することを確認するには、*TRANSFER*と入力し、*転送*をクリックします。
      転送されたソフトウェアをアクティブ化するには、Upgrade Center › Activate Staged OS Softwareを選択します。
    • UPGRADE と入力して、アップグレード対象として選択したアレイに提案されたOSソフトウェア バージョンを転送してアクティブ化することを確認し、Upgrade をクリックします。
      アップグレード対象として選択した各ストレージ アレイにソフトウェア ファイルが転送され、ストレージ アレイがリブートされてファイルがアクティブ化されます。
      アップグレード処理では、次の処理が実行されます。
    • アップグレード プロセスの一環として、アップグレード前の健全性チェックが実行されます。アップグレード前の健全性チェックでは、ストレージ アレイのすべてのコンポーネントについて、アップグレードを実行できる状態であるかがチェックされます。
    • ストレージアレイの健全性チェックでいずれかの項目が失敗した場合、アップグレードは停止します。エラーを確認するには、省略記号(…​)をクリックして*ログを保存*を選択してください。ヘルスチェックのエラーを無視して、*続行*をクリックしてアップグレードを進めることもできます。
    • アップグレード前の健全性チェックのあとに、アップグレード処理をキャンセルすることができます。
  10. *オプション:*アップグレードが完了したら、省略記号(…​)をクリックし、*ログの保存*を選択すると、特定のストレージアレイでアップグレードされた項目の一覧が表示されます。
    ファイルは、ブラウザのダウンロードフォルダに次の名前で保存されます upgrade_log-<date>.json。
