12.1x
SANtricity オペレーティングシステムのアップグレード
共同作成者 netapp-driley netapp-jolieg
ストレージアレイのソフトウェアとNVSRAMをアップグレードして、最新の機能とバグ修正をすべて適用します。コントローラNVSRAMは、コントローラのデフォルトの設定を指定するコントローラファイルです。
作業を開始する前に
  • 最新のSANtricity OSファイルは、SANtricity WebサービスプロキシとUnified Managerが実行されているホストシステムにあります。
  • ソフトウェアのアップグレードをすぐにアクティブ化するかあとでアクティブ化するかを決めます。
    あとでアクティブ化する理由は次のとおりです。
    • * 時間帯 * — ソフトウェアのアクティブ化には時間がかかることがあるため、 I/O 負荷の低い時間帯に実行できます。アクティブ化の際にはコントローラがフェイルオーバーするため、アップグレードが完了するまではパフォーマンスが通常よりも低下する可能性があります。
    • * パッケージのタイプ *-- 他のストレージアレイのファイルをアップグレードする前に ' 新しい OS ソフトウェアを 1 つのストレージアレイでテストすることをお勧めします
重要 システムを11.80.x以降にアップグレードするには、SANtricity OS 11.70.5が実行されている必要があります。
[NOTE] ==== データ損失のリスク、ストレージアレイの破損のリスク - アップグレードの実行中にストレージアレイに対する変更を行わないでください。ストレージアレイの電源は切らないでください。 ==== .手順 . ストレージアレイにコントローラが 1 台しかない場合やマルチパスドライバが使用されていない場合は、アプリケーションエラーを回避するためにストレージアレイへの I/O アクティビティを停止します。ストレージアレイにコントローラが 2 台あり、マルチパスドライバがインストールされている場合は、 I/O アクティビティを停止する必要はありません。 . メイン・ビューから* Manage *を選択し、アップグレードするストレージ・アレイを1つ以上選択します。 . メニューからアップグレードセンター [Upgrade SANtricity OS Software] を選択します。 + SANtricity OS ソフトウェアのアップグレードページが表示されます。 . ネットアップサポートサイトからローカルマシンに最新の SANtricity OS ソフトウェアパッケージをダウンロードします。 + .. [ 新しいファイルをソフトウェアリポジトリに追加する *] をクリックします。 .. 最新の * SANtricity OS ダウンロード * を検索するためのリンクをクリックします。 .. [Download Latest Release] リンクをクリックします。 .. 以降の手順に従って、 SANtricity OS ファイルと NVSRAM ファイルをローカルマシンにダウンロードします。 + [NOTE] ==== バージョン 8.42 以降のデジタル署名されたファームウェアが必要です。署名のないファームウェアをダウンロードしようとすると、エラーが表示されてダウンロードが中止されます。 ==== . コントローラのアップグレードに使用する OS ソフトウェアファイルと NVSRAM ファイルを選択します。 + .. [Select a SANtricity OS software file*] ドロップダウンから、ローカルマシンにダウンロードした OS ファイルを選択します。 + 使用可能なファイルが複数ある場合は、日付が新しい順にファイルがソートされます。 + [NOTE] ==== ソフトウェアリポジトリには、 Web サービスプロキシに関連付けられているすべてのソフトウェアファイルが表示されます。使用するファイルが表示されない場合は、リンク * ソフトウェアリポジトリに新しいファイルを追加 * をクリックして、追加する OS ファイルが保存されている場所を参照します。 ==== .. Select an NVSRAM file * ドロップダウンから、使用するコントローラファイルを選択します。 + ファイルが複数ある場合は、日付が新しい順にファイルがソートされます。 . [Compatible Storage Array] テーブルで ' 選択した OS ソフトウェア・ファイルと互換性のあるストレージ・アレイを確認し ' アップグレードするアレイを選択します + ** [ 管理 ] ビューで選択したストレージ・アレイおよび選択したファームウェア・ファイルと互換性のあるストレージ・アレイは ' デフォルトで [ 互換性のあるストレージ・アレイ ] テーブルで選択されています ** 選択したファームウェアファイルで更新できないストレージアレイは、ステータス * incompatible * と表示される互換性があるストレージアレイテーブルで選択できません。 . *オプション:*ソフトウェアファイルをアクティブ化せずにストレージアレイに転送するには、* OSソフトウェアをストレージアレイに転送し、ステージング済みとしてマークし、後でアクティブ化*チェックボックスをオンにします。 . [ スタート ] ボタンをクリックします。 . すぐにアクティブ化するかあとでアクティブ化するかに応じて、次のいずれかを実行します。 + ** 「 * transfer * 」と入力して、アップグレード対象として選択したアレイの OS ソフトウェアのバージョンを転送することを確認し、「 * Transfer * 」をクリックします。 + 転送されたソフトウェアをアクティブにするには、メニューから [Upgrade Center] [Activate Staged OS Software] を選択します。 ** アップグレード対象として選択したアレイ上の OS ソフトウェアのバージョンを転送してアクティブ化することを確認するには、 * upgrade * と入力し、 * Upgrade * をクリックします。 + アップグレード対象として選択した各ストレージアレイにソフトウェアファイルが転送され、ストレージアレイがリブートされてファイルがアクティブ化されます。 + アップグレード処理では次の処理が実行されます。 + ** アップグレードプロセスの一環として、アップグレード前の健常性チェックが実行されます。アップグレード前の健常性チェックでは、ストレージアレイのすべてのコンポーネントについて、アップグレードを実行できる状態であるかがチェックされます。 ** いずれかの健全性チェックでストレージアレイに問題が見つかった場合、アップグレードが停止します。省略符号 (...) をクリックして * ログを保存 * を選択すると、エラーを確認できます。ヘルスチェックエラーを無視するように選択し、 * Continue * をクリックしてアップグレードを続行することもできます。 ** アップグレード前の健常性チェックのあとに、アップグレード処理をキャンセルすることができます。 . *オプション:*アップグレードが完了したら、省略記号(...)をクリックし、*ログの保存*を選択すると、特定のストレージ・アレイのアップグレード内容のリストが表示されます。 + ブラウザのDownloadsフォルダに、「upgrade_log-.json」という名前でファイルが保存されます。
