12.1x
SANtricity System Managerでプールまたはボリュームグループに容量を追加する
共同作成者 netapp-driley netapp-jolieg
ドライブを追加することで、既存のプールまたはボリュームグループの空き容量を拡張することができます。
その結果、プールまたはボリュームグループの空き容量が増えます。この空き容量は追加ボリュームの作成に使用できます。この処理の実行中もボリューム内のデータには引き続きアクセスできます。
作業を開始する前に
  • ドライブのステータスが最適lである必要があります。
  • ドライブは同じ種類のドライブ(HDDまたはSSD)である必要があります。EF80およびEF50システムでは、パフォーマンスNVMe SSDドライブと容量NVMe SSDドライブは同じストレージアレイ内で共存できますが、同じプールまたはボリュームグループ内では混在させることができません。
  • プールまたはボリュームグループのステータスが最適である必要があります。
  • 1つのボリュームグループに含めることができるボリュームの最大数は256です。
  • プールで使用できる最大ボリューム数は、ストレージシステムのモデルによって異なります。
    • 2,048ボリューム(EF80、EF600、EF600C)
    • 1,024ボリューム(EF50およびEF300)
    • 512 ボリューム(E4000)
  • プールまたはボリュームグループに含まれているドライブがいずれもセキュリティ対応ドライブの場合、セキュリティ対応ドライブの暗号化機能を引き続き使用するには、セキュリティ対応のドライブだけを追加します。
    セキュリティ対応ドライブには、Full Disk Encryption(FDE)ドライブと連邦情報処理標準(FIPS)ドライブがあります。
  • 追加するドライブの容量は、プールまたはボリュームグループ内の最小容量のドライブの容量以上でなければなりません。
  • 追加するドライブの PCIe 速度とドライブ タイプ(パフォーマンスまたは容量)は、プールまたはボリューム グループ内の既存のドライブと一致している必要があります。パフォーマンス ドライブと容量ドライブは、同じプールまたはボリューム グループ内で混在させることはできません。
このタスクについて
プールに一度に追加できるドライブは最大60本です。ボリュームグループに一度に追加できるドライブは最大2本です。最大数を超えるドライブを追加する必要がある場合は、手順 を繰り返します。(プールにはストレージシステムの上限を超えるドライブを含めることはできません)。
メモ
ドライブの追加に伴い、予約済み容量の引き上げが必要になる場合があります。拡張処理の実行後にリザーブ容量を増やすことを検討してください。
メモ
データアシュアランス(DA)対応のドライブを使用して、DA非対応のプールまたはボリュームグループに容量を追加することは避けてください。プールまたはボリュームグループは、DA対応ドライブの機能を活用することができません。このような状況では、DA非対応のドライブの使用を検討してください。
手順
  1. 左側のパネルから、メニュー:Storage[Pools and volume groups]を選択します。
  2. ドライブを追加するプールまたはボリューム グループを見つけて、省略記号アイコン › 容量の追加をクリックします。
    容量追加ページが表示されます。プールまたはボリュームグループと互換性のある、未割り当てのドライブのみが表示されます。
  3. *Select drives to Add capacity…​*で、既存のプールまたはボリュームグループに追加するドライブを1つ以上選択します。
    ドライブのリストは、より適した未割り当てのドライブから順に表示されます。プールまたはボリュームグループに追加された合計空き容量が、選択した合計容量*のリストの下に表示されます。
    フィールドの詳細
    フィールド 説明
    シェルフ
    ドライブのシェルフの場所を示します。
    ベイ
    ドライブのベイの場所を示します。
    容量(GiB)
    ドライブの容量を示します。
    • できるだけ、プールまたはボリュームグループ内の既存のドライブと同じ容量のドライブを選択してください。
    • 容量が小さい未割り当てのドライブを追加する必要がある場合は、プールまたはボリュームグループに現在含まれている各ドライブの使用可能容量が削減されることに注意してください。したがって、ドライブ容量はプールまたはボリュームグループ全体で同じになります。
    • 容量が大きい未割り当てのドライブを追加する必要がある場合は、現在プールまたはボリュームグループに含まれているドライブの容量に合わせて、追加する未割り当てのドライブの使用可能容量が削減されることに注意してください。
    セキュリティ対応
    ドライブがセキュリティ対応かどうかを示します。
    • ドライブセキュリティ機能を使用してプールまたはボリュームグループを保護するには、すべてのドライブがセキュリティ対応である必要があります。
    • セキュリティ対応とセキュリティ対応でないドライブが混在したプールまたはボリュームグループを作成することは可能ですが、ドライブセキュリティ機能を有効にすることはできません。
    • すべてのセキュリティ対応ドライブを備えたプールまたはボリュームグループは、暗号化機能が使用されていない場合でも、スペアリングまたは拡張のために非セキュア対応ドライブを受け入れることはできません。
    • セキュリティ対応と報告されるドライブには、Full Disk Encryption(FDE)ドライブと連邦情報処理標準(FIPS)ドライブがあります。
    • FIPSドライブは、レベル140-2または140–3のいずれかで、レベル140-3がより高いセキュリティレベルです。140-2レベルと140-3レベルのドライブを組み合わせて選択した場合、プールまたはボリュームグループは下位のセキュリティレベル(140-2)で動作します。
    DA対応
    ドライブがData Assurance(DA)対応かどうかを示します。
    • Data Assurance(DA)に対応していないドライブを使用して、DA対応のプールまたはボリュームグループに容量を追加することは推奨されません。プールまたはボリュームグループにはDA機能がなくなり、プールまたはボリュームグループ内に新しく作成されたボリュームでDAを有効にするオプションもなくなります。
    • データアシュアランス(DA)対応のドライブを使用して、DA非対応のプールまたはボリュームグループに容量を追加することは推奨されません。これは、そのプールまたはボリュームグループがDA対応ドライブの機能を活用できないためです(ドライブの属性が一致しないため)。このような状況では、DA非対応のドライブの使用を検討してください。
    DULBE対応
    ドライブに、割り当て解除または未書き込みの論理ブロックエラー(DULBE)のオプションがあるかどうかを示します。DULBEはNVMeドライブのオプションであり、EF80、EF50、EF300、またはEF600ストレージアレイがリソースプロビジョニングされたボリュームをサポートできるようにします。
  4. [ 追加( Add ) ] をクリックします。
    プールまたはボリュームグループにドライブを追加する場合、プールまたはボリュームグループの次の属性が無効になるようなドライブを選択すると、確認のダイアログボックスが表示されます。
    • シェルフ損失の保護*
    • ドロワー損失の保護*
    • Full Disk Encryption機能
    • Data Assurance機能
    • DULBE機能
メモ *現在、シェルフ損失の保護またはドロワー損失の保護が有効なプールにドライブを追加する場合、確認のダイアログボックスは表示されません。
  1. 続行するには、[はい]をクリックします。それ以外の場合は、[キャンセル]をクリックします。
結果
プールまたはボリュームグループに未割り当てのドライブを追加したあと、追加のドライブを含めるためにプールまたはボリュームグループの各ボリューム内のデータが再配置されます。
