本製品の最新リリースがご利用いただけます。
元のソース ボリュームの再有効化
共同作成者 netapp-pcarriga
デスティネーションからデータを提供する必要がなくなった場合は、ソース ボリュームとデスティネーション ボリュームの間で元のデータ保護関係を再確立できます。
タスク概要
次の手順は、元のソース ボリュームにあるベースラインが損なわれていないことを前提としています。ベースラインが損なわれている場合は、この手順を実行する前に、データの提供元のボリュームと元のソース ボリュームの間の関係を作成して初期化する必要があります。
要素のソースパスを次の形式で指定する必要があります。 <hostip:>/lun/<name>`ここで「`lun」は実際の文字列「lun」であり、 `name`要素ボリュームの名前です。
ONTAP 9.4 以降では、 ONTAPデスティネーションからデータを提供している間に作成された LUN のスナップショット コピーは、Element ソースが再アクティブ化されると自動的に複製されます。
レプリケーション ルールは次のとおりです。
  • iSCSI LUNのみがサポートされます。
  • ONTAPボリュームからElementボリュームに複数のLUNをレプリケートすることはできません。
  • ONTAPボリュームから複数のElementボリュームにLUNをレプリケートすることはできません。
手順
  1. 元のデータ保護関係を削除します。
    snapmirror delete -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>
    コマンド構文全体については、マニュアル ページを参照してください。
    次の例では、元のソースボリュームと 0005`IPアドレス10.0.0.11、そしてデータを提供しているボリューム、 `volA_dst`の上 `svm_backup:
    cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
  2. 元のデータ保護関係を反転します。
    snapmirror resync -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>
    再同期の際にベースライン転送は不要ですが、再同期には時間がかかる場合があります。再同期はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
  3. 反転した関係を更新します。
    snapmirror update -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    メモ
    ソースとデスティネーションに共通のSnapshotコピーが存在しない場合、このコマンドは失敗します。使用 `snapmirror initialize`関係を再初期化します。
    次の例では、データを提供しているボリュームと、 volA_dst`の上 `svm_backup、そして元のソースボリューム、 0005 IP アドレス 10.0.0.11:
    cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  4. 反転した関係のスケジュールされた転送を停止します。
    snapmirror quiesce -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    次の例では、データを提供しているボリューム間のスケジュールされた転送を停止します。 volA_dst`の上 `svm_backup、そして元のソースボリューム、 0005 IP アドレス 10.0.0.11:
    cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  5. 反転した関係の実行中の転送を停止します。
    snapmirror abort -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    次の例では、データを提供しているボリューム間の進行中の転送を停止します。 volA_dst`の上 `svm_backup、そして元のソースボリューム、 0005 IP アドレス 10.0.0.11:
    cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  6. 反転した関係を解除します。
    snapmirror break -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  7. 反転したデータ保護関係を削除します。
    次の例では、元のソースボリューム間の逆の関係を削除します。 0005 IPアドレス10.0.0.11、そしてデータを提供しているボリューム、 volA_dst`の上 `svm_backup:
    cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
  8. 元のデータ保護関係を再確立します。
    snapmirror resync -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
    次の例では、元のソースボリュームと 0005`IPアドレス10.0.0.11、元の宛先ボリューム、 `volA_dst`の上 `svm_backup:
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
終了後の操作
使用 `snapmirror show`SnapMirror関係が作成されたことを確認するコマンド。コマンド構文全体については、マニュアル ページを参照してください。
