元のソースボリュームを再アクティブ化
共同作成者 netapp-pcarriga
デスティネーションからデータを提供する必要がなくなった場合は、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間で元のデータ保護関係を再確立できます。
このタスクについて
次の手順は、元のソースボリュームのベースラインが損なわれていないことを前提としています。ベースラインが損なわれている場合は、この手順を実行する前に、データの提供元のボリュームと元のソースボリュームの間の関係を作成して初期化する必要があります。
Elementのソースパスをの形式で指定する必要があり <hostip:>/lun/<name>`ます。「LUN」は実際の文字列「LUN」、 `name はElementボリュームの名前です。
ONTAP 9 .4以降では、Elementソースが再アクティブ化されると、ONTAPデスティネーションからデータを提供している間に作成されたLUNのSnapshotコピーが自動的にレプリケートされます。
レプリケーションルールは次のとおりです。
  • iSCSI LUNのみがサポートされます。
  • ONTAPボリュームからElementボリュームに複数のLUNをレプリケートすることはできません。
  • 1つのONTAPから複数のElementボリュームにLUNをレプリケートすることはできません。
手順
  1. 元のデータ保護関係を削除します。
    snapmirror delete -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>
    コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。
    次の例は、IPアドレス10.0.0.11の元のソースボリュームとデータの提供元のボリューム volA_dst`の間の関係を削除します `0005 svm_backup。
    cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
  2. 元のデータ保護関係を反転します。
    snapmirror resync -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>
    再同期の際にベースライン転送は不要ですが、再同期には時間がかかる場合があります。再同期はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。
    次の例は、IPアドレスが10.0.0.11の元のソースボリュームとデータの提供元のボリューム volA_dst`の間の関係を反転します `0005 svm_backup。
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
  3. 反転した関係を更新します。
    snapmirror update -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    メモ
    ソースとデスティネーションに共通のSnapshotコピーが存在しない場合、コマンドは失敗します。を使用し snapmirror initialize て関係を再初期化します。
    次の例は、 svm_backup`データの提供元のボリュームと元のソースボリューム( `0005`IPアドレス10.0.0.11)の間の関係を更新します `volA_dst。
    cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  4. 反転した関係のスケジュールされた転送を停止します。
    snapmirror quiesce -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    次の例は、 svm_backup`データの提供元のボリュームと元のソースボリューム( `0005`IPアドレス10.0.0.11)の間のスケジュールされた転送を停止します `volA_dst。
    cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  5. 反転した関係の実行中の転送を停止します。
    snapmirror abort -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    次の例は、 svm_backup`データの提供元のボリュームと元のソースボリューム( `0005`IPアドレス10.0.0.11)の間の実行中の転送を停止します `volA_dst。
    cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  6. 反転した関係を解除します。
    snapmirror break -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>
    次の例は、 `svm_backup`データの提供元のボリュームと元のソースボリューム( `0005`IPアドレス10.0.0.11)の間の関係を解除し `volA_dst`ます。
    cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
  7. 反転したデータ保護関係を削除します。
    次の例は、IPアドレス10.0.0.11の元のソースボリュームとデータの提供元のボリューム volA_dst`の間の反転した関係を削除します `0005 svm_backup。
    cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
  8. 元のデータ保護関係を再確立します。
    snapmirror resync -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>
    次の例は、IPアドレス10.0.0.11の元のソースボリュームと volA_dst`の `svm_backup`間の関係を再確立します `0005。
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
終了後
コマンドを使用し `snapmirror show`て、SnapMirror関係が作成されたことを確認します。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。
