NetApp Element: NetAppを使用した Red Hat OpenShift
NetApp Elementソフトウェアは、モジュール式のスケーラブルなパフォーマンスを提供し、各ストレージ ノードが環境に保証された容量とスループットを提供します。 NetApp Elementシステムは、単一のクラスター内で 4 ノードから 100 ノードまで拡張でき、高度なストレージ管理機能を多数提供します。
NetApp Element ストレージシステムの詳細については、"NetApp Solidfire ウェブサイト"を参照してください。
iSCSI ログインリダイレクトと自己修復機能
NetApp Elementソフトウェアは、従来の TCP/IP ネットワーク上で SCSI コマンドをカプセル化する標準的な方法である iSCSI ストレージ プロトコルを活用します。 SCSI 規格が変更されたり、イーサネット ネットワークのパフォーマンスが向上したりしても、iSCSI ストレージ プロトコルは変更を必要とせずにメリットを享受できます。
すべてのストレージ ノードには管理 IP とストレージ IP がありますが、 NetApp Elementソフトウェアは、クラスター内のすべてのストレージ トラフィックに対して単一のストレージ仮想 IP アドレス (SVIP アドレス) をアドバタイズします。 iSCSI ログイン プロセスの一部として、ストレージは、ターゲット ボリュームが別のアドレスに移動されたため、ネゴシエーション プロセスを続行できないと応答する場合があります。その後、ホストは、ホスト側の再構成を必要としないプロセスで、新しいアドレスへのログイン要求を再発行します。このプロセスは、iSCSI ログイン リダイレクトと呼ばれます。
iSCSI ログイン リダイレクトは、 NetApp Elementソフトウェア クラスターの重要な部分です。ホスト ログイン要求を受信すると、ノードは IOPS とボリュームの容量要件に基づいて、クラスターのどのメンバーがトラフィックを処理するかを決定します。ボリュームはNetApp Elementソフトウェア クラスタ全体に分散され、単一のノードがそのボリュームに対して過剰なトラフィックを処理している場合、または新しいノードが追加された場合は再分散されます。特定のボリュームの複数のコピーがアレイ全体に割り当てられます。
このように、ノード障害の後にボリュームの再配分が行われる場合、ログアウトして新しい場所にリダイレクトされるログイン以外には、ホストの接続には影響がありません。 iSCSI ログイン リダイレクトを使用すると、 NetApp Elementソフトウェア クラスターは、中断のないアップグレードと操作が可能な自己修復型のスケールアウト アーキテクチャになります。
NetApp Elementソフトウェア クラスタ QoS
NetApp Elementソフトウェア クラスターを使用すると、ボリュームごとに QoS を動的に構成できます。ボリュームごとの QoS 設定を使用して、定義した SLA に基づいてストレージ パフォーマンスを制御できます。次の 3 つの設定可能なパラメータによって QoS が定義されます。
最小 IOPS NetApp Elementソフトウェア クラスタがボリュームに提供する持続的な IOPS の最小数。ボリュームに設定された最小 IOPS は、ボリュームの保証されたパフォーマンス レベルです。ボリュームあたりのパフォーマンスはこのレベルを下回ることはありません。
最大 IOPS NetApp Elementソフトウェア クラスタが特定のボリュームに提供する持続 IOPS の最大数。
*バースト IOPS*短いバーストシナリオで許可される IOPS の最大数。バースト期間の設定は構成可能で、デフォルトは 1 分です。ボリュームが最大 IOPS レベルを下回って実行されている場合、バースト クレジットが蓄積されます。パフォーマンス レベルが非常に高くなり、限界に達した場合、ボリューム上で最大 IOPS を超える IOPS の短時間のバーストが許可されます。
マルチテナンシー
安全なマルチテナントは次の機能によって実現されます。
*安全な認証。*チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル (CHAP) は、安全なボリューム アクセスに使用されます。軽量ディレクトリ アクセス プロトコル (LDAP) は、管理およびレポート用のクラスターへの安全なアクセスに使用されます。
*ボリューム アクセス グループ (VAG)*オプションで、認証の代わりに VAG を使用し、任意の数の iSCSI イニシエーター固有の iSCSI 修飾名 (IQN) を 1 つ以上のボリュームにマッピングできます。 VAG 内のボリュームにアクセスするには、イニシエーターの IQN がボリューム グループの許可された IQN リストに含まれている必要があります。
*テナント仮想 LAN (VLAN)。*ネットワーク レベルでは、VLAN を使用することで、iSCSI イニシエーターとNetApp Elementソフトウェア クラスター間のエンドツーエンドのネットワーク セキュリティが実現されます。ワークロードまたはテナントを分離するために作成された VLAN に対して、 NetApp Elementソフトウェアは、特定の VLAN 経由でのみアクセス可能な個別の iSCSI ターゲット SVIP アドレスを作成します。
*VRF 対応 VLAN。*データセンターのセキュリティとスケーラビリティをさらにサポートするために、 NetApp Elementソフトウェアでは、任意のテナント VLAN で VRF のような機能を有効にできます。この機能により、次の 2 つの主要な機能が追加されます。
*テナント SVIP アドレスへの L3 ルーティング。*この機能を使用すると、iSCSI イニシエーターをNetApp Elementソフトウェア クラスターとは別のネットワークまたは VLAN に配置できます。
*重複または複製された IP サブネット。*この機能を使用すると、テナント環境にテンプレートを追加して、各テナント VLAN に同じ IP サブネットからの IP アドレスを割り当てることができます。この機能は、IPspace のスケールと保存が重要なインサービス プロバイダー環境に役立ちます。
エンタープライズストレージ効率
NetApp Elementソフトウェア クラスタは、全体的なストレージ効率とパフォーマンスを向上させます。次の機能はインラインで実行され、常にオンになっており、ユーザーによる手動構成は必要ありません。
*重複排除。*システムは一意の 4K ブロックのみを保存します。重複した 4K ブロックは、すでに保存されているデータのバージョンに自動的に関連付けられます。データはブロック ドライブ上に保存され、 NetApp Elementソフトウェア Helix データ保護を使用してミラーリングされます。このシステムにより、システム内の容量消費と書き込み操作が大幅に削減されます。
*圧縮。*データがNVRAMに書き込まれる前に、インラインで圧縮が実行されます。データは圧縮され、4K ブロックに保存され、システム内で圧縮されたままになります。この圧縮により、クラスター全体の容量消費、書き込み操作、帯域幅消費が大幅に削減されます。
*シンプロビジョニング*この機能により、必要なときに適切な量のストレージが提供され、過剰にプロビジョニングされたボリュームや十分に活用されていないボリュームによって発生する容量の消費が排除されます。
*ヘリックス。*個々のボリュームのメタデータはメタデータ ドライブに保存され、冗長性のためにセカンダリ メタデータ ドライブに複製されます。
Element は自動化用に設計されました。すべてのストレージ機能は API を通じて利用できます。これらの API は、UI がシステムを制御するために使用する唯一の方法です。 |
