TR-4973: AWS FSx ONTAPでの増分マージによる Oracle VLDB のクイックリカバリとクローン
共同作成者 kevin-hoke
アレン・カオ、ニヤズ・モハメド、NetApp
このソリューションは、FSx ONTAP上の NFS マウントを使用して AWS EC2 コンピューティング インスタンスにデプロイされた Oracle VLDB の迅速なリカバリとクローン作成の概要と詳細を提供し、RMAN を介して継続的に増分マージされるスタンバイ データ ファイル コピーをステージングします。
目的
Oracle Recovery Manager (RMAN) バックアップ ツールを使用して Oracle 内の非常に大規模なデータベース (VLDB) をリカバリすることは、非常に困難な作業になる可能性があります。障害発生時にバックアップ メディアからデータベースを復元するプロセスには時間がかかり、データベースの回復が遅れ、サービス レベル アグリーメント (SLA) に重大な影響を及ぼす可能性があります。ただし、バージョン 10g 以降、Oracle では RMAN 機能が導入され、ユーザーは DB サーバー ホストにある追加のディスク ストレージに Oracle データベース データ ファイルのステージングされたイメージ コピーを作成できるようになりました。これらのイメージ コピーは、RMAN を使用して毎日増分更新できます。障害が発生した場合、データベース管理者 (DBA) は、Oracle データベースを障害の発生したメディアからイメージ コピーに迅速に切り替えることができるため、データベース メディアを完全に復元する必要がなくなります。その結果、必要なデータベース ストレージが 2 倍になるというコストはかかりますが、SLA は大幅に改善されます。
VLDB の SLA を重視し、Oracle データベースを AWS などのパブリッククラウドに移行することを検討している場合は、スタンバイ データベースのイメージ コピーをステージングするために AWS FSx ONTAPなどのリソースを使用して、同様のデータベース保護構造を設定できます。このドキュメントでは、プライマリストレージに障害が発生した場合に迅速に回復できるようにスタンバイデータベースのコピーをステージングするために、AWS FSx ONTAPから NFS ファイルシステムをプロビジョニングおよびエクスポートして Oracle データベースサーバーにマウントする方法を示します。
さらに、 NetApp FlexCloneを活用して、追加のストレージ投資なしで、同じスタンバイ データベース イメージ コピーを使用して開発/テスト Oracle 環境を立ち上げるなどの他のユース ケース用に、同じステージング NFS ファイル システムのコピーを作成する方法も示します。
このソリューションは、次のユースケースに対応します。
  • AWS FSx ONTAPストレージの NFS マウント ポイント上の RMAN 経由の Oracle VLDB イメージ コピーの増分マージ。
  • 障害発生時に FSx ONTAPストレージ上のデータベース イメージ コピーに切り替えることで、Oracle VLDB を迅速にリカバリします。
  • 他のユースケース用に別のデータベース インスタンスを立ち上げるために使用される Oracle VLDB イメージ コピーを格納する FSx ONTAP NFS ファイル システム ボリュームのクローンを作成します。
観客
このソリューションは次の人々を対象としています。
  • データベースのリカバリを高速化するために、AWS で RMAN を介して Oracle VLDB イメージ コピーの増分マージを設定した DBA。
  • AWS パブリッククラウドで Oracle ワークロードをテストするデータベース ソリューション アーキテクト。
  • AWS FSx ONTAPストレージにデプロイされた Oracle データベースを管理するストレージ管理者。
  • AWS FSx/EC2 環境で Oracle データベースを立ち上げたいアプリケーション所有者。
ソリューションのテストおよび検証環境
このソリューションのテストと検証は、最終的な展開環境と一致しない可能性のある AWS FSx ONTAPおよび EC2 環境で実行されました。詳細については、セクションをご覧ください。 [導入検討の重要な要素] 。
アーキテクチャ
この画像は、 FSx ONTAPを使用した AWS パブリッククラウドでの Oracle VLDB 増分マージ実装の詳細を示しています。
ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネント
ハードウェア
FSx ONTAPストレージ
AWSが提供する現在のバージョン
同じ VPC およびアベイラビリティゾーン内の 1 つの FSx HA クラスター
コンピューティング用のEC2インスタンス
t2.xlarge/4vCPU/16G
2 つの EC2 T2 xlarge EC2 インスタンス (1 つはプライマリ DB サーバー、もう 1 つはクローン DB サーバー)
ソフトウェア
レッドハットリナックス
RHEL-8.6.0_HVM-20220503-x86_64-2-Hourly2-GP2
テスト用にRedHatサブスクリプションを導入
Oracle グリッド・インフラストラクチャ
バージョン19.18
RUパッチp34762026_190000_Linux-x86-64.zipを適用しました
Oracle Database
バージョン19.18
RUパッチp34765931_190000_Linux-x86-64.zipを適用しました
Oracle OPatch
バージョン 12.2.0.1.36
最新パッチ p6880880_190000_Linux-x86-64.zip
導入検討の重要な要素
  • *RMAN 増分マージ用の Oracle VLDB ストレージ レイアウト。*当社のテストと検証では、Oracle 増分バックアップおよびマージ用の NFS ボリュームは、4GBps のスループット、160,000 の raw SSD IOPS、および 192TiB の容量制限を持つ単一の FSx ファイル システムから割り当てられています。しきい値を超える展開の場合、複数の FSx ファイル システムを複数の NFS マウント ポイントと並列に連結して、より高い容量を提供できます。
  • RMAN 増分マージを使用した Oracle の回復可能性。 RMAN 増分バックアップとマージは通常、RTO および RPO の目標に基づいてユーザーが定義した頻度で実行されます。プライマリ データ ストレージやアーカイブ ログが完全に失われた場合、データ損失が発生する可能性があります。 Oracle データベースは、FSx データベース バックアップ イメージ コピーから利用できる最後の増分バックアップまで回復できます。データ損失を最小限に抑えるために、Oracle フラッシュ リカバリ領域を FSx NFS マウント ポイントに設定し、アーカイブ ログをデータベース イメージ コピーとともに FSx NFS マウントにバックアップすることができます。
  • *FSx NFS ファイル システムから Oracle VLDB を実行します。*データベースバックアップ用の他のバルクストレージとは異なり、AWS FSx ONTAP は、高いレベルのパフォーマンスとストレージ効率を実現するクラウド対応のプロダクショングレードのストレージです。 Oracle VLDB がプライマリ ストレージから FSx ONTAP NFS ファイル システム上のイメージ コピーに切り替えると、プライマリ ストレージの障害に対処しながらデータベース パフォーマンスを高いレベルで維持できます。プライマリ ストレージの障害によってユーザー アプリケーション エクスペリエンスが損なわれることはありませんので、安心してください。
  • * 他のユースケース向けの NFS ボリュームのFlexClone Oracle VLDB イメージ コピー。* AWS FSx ONTAP FlexClone は、書き込み可能な同じ NFS データボリュームの共有コピーを提供します。したがって、Oracle データベースが切り替えられた場合でも、ステージング Oracle VLDB イメージ コピーの整合性を維持しながら、他の多くのユース ケースに使用できます。これにより、VLDB ストレージ フットプリントが大幅に削減され、ストレージ コストが大幅に削減されます。 NetApp、Oracle のパフォーマンスを高いレベルで維持するために、データベースがプライマリ ストレージからデータベース イメージ コピーに切り替わる場合、 FlexCloneアクティビティを最小限に抑えることを推奨しています。
  • *EC2 コンピューティングインスタンス。*これらのテストと検証では、Oracle データベース コンピューティング インスタンスとして AWS EC2 t2.xlarge インスタンスを使用しました。 NetApp、データベース ワークロードに最適化されているため、本番環境での Oracle のコンピューティング インスタンスとして M5 タイプの EC2 インスタンスを使用することを推奨しています。実際のワークロード要件に基づいて、vCPU の数と RAM の量に応じて EC2 インスタンスのサイズを適切に設定する必要があります。
  • *FSx ストレージ HA クラスターの単一ゾーンまたはマルチゾーン展開。*これらのテストと検証では、単一の AWS アベイラビリティーゾーンに FSx HA クラスターをデプロイしました。本番環境での導入では、 NetApp は2 つの異なるアベイラビリティ ゾーンに FSx HA ペアを導入することを推奨しています。 FSx HA クラスターは常に、アクティブ/パッシブ ファイル システムのペアで同期ミラーリングされた HA ペアでプロビジョニングされ、ストレージ レベルの冗長性を提供します。マルチゾーン展開により、単一の AWS ゾーンで障害が発生した場合でも高可用性がさらに強化されます。
  • FSx ストレージ クラスターのサイズ設定。 Amazon FSx ONTAPストレージファイルシステムは、最大 160,000 の生の SSD IOPS、最大 4GBps のスループット、最大 192TiB の容量を提供します。ただし、デプロイ時の実際の要件に基づいて、プロビジョニングされた IOPS、スループット、およびストレージ制限 (最小 1,024 GiB) の観点からクラスターのサイズを決定できます。アプリケーションの可用性に影響を与えることなく、容量を動的に調整できます。
  • dNFS 構成。 dNFS は Oracle カーネルに組み込まれており、Oracle を NFS ストレージに導入すると Oracle データベースのパフォーマンスが劇的に向上することが知られています。dNFS は Oracle バイナリにパッケージ化されていますが、デフォルトではオンになっていません。 NFS 上のすべての Oracle データベース デプロイメントでは、これをオンにする必要があります。 VLDB に複数の FSx ファイル システムを展開する場合、異なる FSx NFS ファイル システムへの dNFS マルチパスを適切に構成する必要があります。
ソリューションの展開
Oracle VLDB がすでに VPC 内の AWS EC2 環境にデプロイされていることを前提としています。 AWS での Oracle の導入に関してサポートが必要な場合は、次の技術レポートを参照してください。
Oracle VLDB は、FSx ONTAPまたは AWS EC2 エコシステム内の任意のストレージ上で実行できます。次のセクションでは、AWS FSx ONTAPストレージの NFS マウントにステージングされている Oracle VLDB のイメージコピーへの RMAN 増分マージを設定するための、段階的な導入手順について説明します。
展開の前提条件
Details
展開には次の前提条件が必要です。
  1. AWS アカウントが設定され、必要な VPC とネットワークセグメントが AWS アカウント内に作成されています。
  2. AWS EC2 コンソールから、プライマリ Oracle DB サーバーとして 1 つ、オプションの代替クローン ターゲット DB サーバーとして 1 つの EC2 Linux インスタンスをデプロイする必要があります。環境設定の詳細については、前のセクションのアーキテクチャ図を参照してください。また、"Linuxインスタンスのユーザーガイド"詳細についてはこちらをご覧ください。
  3. AWS EC2 コンソールから、 Amazon FSx ONTAPストレージ HA クラスターをデプロイして、Oracle データベースのスタンバイイメージコピーを保存する NFS ボリュームをホストします。 FSxストレージの導入に慣れていない場合は、ドキュメントを参照してください。"FSx ONTAPファイルシステムの作成"ステップバイステップの手順については、こちらをご覧ください。
  4. ステップ2と3は、次のTerraform自動化ツールキットを使用して実行できます。このツールキットは、次の名前のEC2インスタンスを作成します。 ora_01 FSxファイルシステムは fsx_01。実行する前に、手順を注意深く確認し、環境に合わせて変数を変更してください。テンプレートは、独自の展開要件に合わせて簡単に変更できます。
    git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_aws_fsx_ec2_deploy.git
メモ Oracle インストール ファイルをステージングするための十分なスペースを確保するために、EC2 インスタンスのルート ボリュームに少なくとも 50G が割り当てられていることを確認します。
EC2 DB インスタンスホストにマウントする NFS ボリュームをプロビジョニングしてエクスポートします。
Details
このデモでは、FSx クラスター管理 IP を介して fsxadmin ユーザーとして ssh 経由で FSx クラスターにログインし、コマンド ラインから NFS ボリュームをプロビジョニングする方法を示します。あるいは、AWS FSx コンソールを使用してボリュームを割り当てることもできます。データベースのサイズに対応するために複数の FSx ファイル システムが設定されている場合は、他の FSx ファイル システムで手順を繰り返します。
  1. まず、fsxadmin ユーザーとして SSH 経由で FSx クラスターにログインし、CLI 経由で NFS ボリュームをプロビジョニングします。 FSx クラスター管理 IP アドレスに変更します。これは、AWS FSx ONTAP UI コンソールから取得できます。
    ssh fsxadmin@172.30.15.53
  2. プライマリ Oracle VLDB データベース データ ファイルのイメージ コピーを保存するために、プライマリ ストレージと同じサイズの NFS ボリュームを作成します。
    vol create -volume ora_01_copy -aggregate aggr1 -size 100G -state online -type RW -junction-path /ora_01_copy -snapshot-policy none -tiering-policy snapshot-only
  3. あるいは、AWS FSxコンソールUIからストレージ効率のオプションを使用してボリュームをプロビジョニングすることもできます。 Enabled`セキュリティスタイル `Unix、スナップショットポリシー None、ストレージ階層化 `Snapshot Only`下記の通りです。
    入出力ダイアログまたは書かれたコンテンツを示す図
  4. 毎日のスケジュールと 30 日間の保持期間を持つ Oracle データベース用のカスタマイズされたスナップショット ポリシーを作成します。スナップショットの頻度と保持期間に関して、特定のニーズに合わせてポリシーを調整する必要があります。
    snapshot policy create -policy oracle -enabled true -schedule1 daily -count1 30
    RMAN 増分バックアップとマージのためにプロビジョニングされた NFS ボリュームにポリシーを適用します。
    vol modify -volume ora_01_copy -snapshot-policy oracle
  5. ec2-user として EC2 インスタンスにログインし、ディレクトリ /nfsfsxn を作成します。追加の FSx ファイル システム用の追加のマウント ポイント ディレクトリを作成します。
    sudo mkdir /nfsfsxn
  6. FSx ONTAP NFS ボリュームを EC2 DB インスタンス ホストにマウントします。 FSx 仮想サーバーの NFS lif アドレスに変更します。 NFS lif アドレスは、FSx ONTAP UI コンソールから取得できます。
    sudo mount 172.30.15.19:/ora_01_copy /nfsfsxn -o rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nointr
  7. マウント ポイントの所有権を oracle:oisntall に変更し、必要に応じて Oracle ユーザー名とプライマリ グループに変更します。
    sudo chown oracle:oinstall /nfsfsxn
FSx 上のイメージコピーに Oracle RMAN 増分マージを設定する
Details
RMAN 増分マージは、増分バックアップ/マージ間隔ごとにステージング データベースのデータ ファイルのイメージ コピーを継続的に更新します。データベース バックアップのイメージ コピーは、増分バックアップ/マージを実行する頻度に応じて最新の状態になります。したがって、RMAN 増分バックアップとマージの頻度を決定するときは、データベースのパフォーマンス、RTO および RPO の目標を考慮してください。
  1. プライマリDBサーバのEC2インスタンスにOracleユーザーとしてログインします。
  2. マウント ポイント /nfsfsxn の下に oracopy ディレクトリを作成し、Oracle データ ファイルのイメージ コピーと Oracle フラッシュ リカバリ領域の archlog ディレクトリを保存します。
    mkdir /nfsfsxn/oracopy
    mkdir /nfsfsxn/archlog
  3. sqlplus 経由で Oracle データベースにログインし、増分バックアップを高速化するためにブロック変更追跡を有効にし、Oracle フラッシュ リカバリ領域が現在プライマリ ストレージ上にある場合は FSx ONTAPマウントに変更します。これにより、RMAN のデフォルトの制御ファイル/spfile 自動バックアップとアーカイブ ログを FSx ONTAP NFS マウントにバックアップしてリカバリできるようになります。
    sqlplus / as sysdba
    sqlplus プロンプトから、次のコマンドを実行します。
    alter database enable block change tracking using file '/nfsfsxn/oracopy/bct_db1.ctf'
    alter system set db_recovery_file_dest='/nfsfsxn/archlog/' scope=both;
  4. RMAN バックアップおよび増分マージ スクリプトを作成します。スクリプトは、並列 RMAN バックアップおよびマージ用に複数のチャネルを割り当てます。最初の実行では、初期の完全なベースライン イメージ コピーが生成されます。完全な実行では、まず、保持期間外の古いバックアップを消去して、ステージング領域をクリーンな状態に保ちます。次に、マージおよびバックアップの前に現在のログ ファイルを切り替えます。増分バックアップはマージの後に続くため、データベース イメージ コピーは現在のデータベース状態よりも 1 つのバックアップ/マージ サイクルだけ後になります。ユーザーの好みに応じて、マージとバックアップの順序を逆にして、より迅速な回復を実現できます。 RMAN スクリプトは、プライマリ DB サーバーの crontab から実行される単純なシェル スクリプトに統合できます。 RMAN 設定で制御ファイルの自動バックアップがオンになっていることを確認します。
    vi /home/oracle/rman_bkup_merge.cmd
    Add following lines:
    RUN
      allocate channel c1 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U';
      allocate channel c2 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U';
      allocate channel c3 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U';
      allocate channel c4 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U';
      delete obsolete;
      sql 'alter system archive log current';
      recover copy of database with tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0';
      backup incremental level 1 copies=1 for recover of copy with tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0' database;
  5. EC2 DB サーバーで、RMAN カタログの有無にかかわらず、Oracle ユーザーとしてローカルで RMAN にログインします。このデモでは、RMAN カタログに接続していません。
    rman target / nocatalog;
    output:
    [oracle@ip-172-30-15-99 ~]$ rman target / nocatalog;
    Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed May 24 17:44:49 2023
    Version 19.18.0.0.0
    Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.
    connected to target database: DB1 (DBID=1730530050)
    using target database control file instead of recovery catalog
    RMAN>
  6. RMAN プロンプトからスクリプトを実行します。最初の実行ではベースライン データベース イメージ コピーが作成され、後続の実行ではベースライン イメージ コピーが増分的にマージおよび更新されます。以下はスクリプトの実行方法と一般的な出力です。ホスト上の CPU コアに合わせてチャネル数を設定します。
    RMAN> @/home/oracle/rman_bkup_merge.cmd
    RMAN> RUN
    2> {
    3>   allocate channel c1 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U';
    4>   allocate channel c2 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U';
    5>   allocate channel c3 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U';
    6>   allocate channel c4 device type disk format '/nfsfsxn/oracopy/%U';
    7>   delete obsolete;
    8>   sql 'alter system archive log current';
    9>   recover copy of database with tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0';
    10>  backup incremental level 1 copies=1 for recover of copy with tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0' database;
    11> }
    allocated channel: c1
    channel c1: SID=411 device type=DISK
    allocated channel: c2
    channel c2: SID=146 device type=DISK
    allocated channel: c3
    channel c3: SID=402 device type=DISK
    allocated channel: c4
    channel c4: SID=37 device type=DISK
    Starting recover at 17-MAY-23
    no copy of datafile 1 found to recover
    no copy of datafile 3 found to recover
    no copy of datafile 4 found to recover
    no copy of datafile 5 found to recover
    no copy of datafile 6 found to recover
    no copy of datafile 7 found to recover
    Finished recover at 17-MAY-23
    Starting backup at 17-MAY-23
    channel c1: starting incremental level 1 datafile backup set
    channel c1: specifying datafile(s) in backup set
    input datafile file number=00022 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.287.1137018311
    input datafile file number=00026 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.291.1137018481
    input datafile file number=00030 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.295.1137018787
    input datafile file number=00011 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/undotbs1.271.1136668041
    input datafile file number=00035 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.300.1137019181
    channel c1: starting piece 1 at 17-MAY-23
    channel c2: starting incremental level 1 datafile backup set
    channel c2: specifying datafile(s) in backup set
    input datafile file number=00023 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.288.1137018359
    input datafile file number=00027 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.292.1137018523
    input datafile file number=00031 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.296.1137018837
    input datafile file number=00009 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/system.272.1136668041
    input datafile file number=00034 name=+DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.299.1137019117
    Finished backup at 17-MAY-23
    Starting Control File and SPFILE Autobackup at 17-MAY-23
    piece handle=+LOGS/DB1/AUTOBACKUP/2023_05_17/s_1137095435.367.1137095435 comment=NONE
    Finished Control File and SPFILE Autobackup at 17-MAY-23
    released channel: c1
    released channel: c2
    released channel: c3
    released channel: c4
    RMAN> **end-of-file**
  7. バックアップ後にデータベース イメージ コピーを一覧表示して、FSx ONTAP NFS マウント ポイントにデータベース イメージ コピーが作成されたことを確認します。
    RMAN> list copy of database tag 'OraCopyBKUPonFSxN_level_0';
    List of Datafile Copies
    Key     File S Completion Time Ckp SCN    Ckp Time        Sparse
    19      1    A 17-MAY-23       3009819    17-MAY-23       NO
            Tag: ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0
    20      3    A 17-MAY-23       3009826    17-MAY-23       NO
    21      4    A 17-MAY-23       3009830    17-MAY-23       NO
    27      5    A 17-MAY-23       2383520    12-MAY-23       NO
            Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED
    26      6    A 17-MAY-23       2383520    12-MAY-23       NO
    34      7    A 17-MAY-23       3009907    17-MAY-23       NO
    33      8    A 17-MAY-23       2383520    12-MAY-23       NO
    28      9    A 17-MAY-23       3009871    17-MAY-23       NO
            Container ID: 3, PDB Name: DB1_PDB1
    22      10   A 17-MAY-23       3009849    17-MAY-23       NO
    25      11   A 17-MAY-23       3009862    17-MAY-23       NO
    35      12   A 17-MAY-23       3009909    17-MAY-23       NO
    29      13   A 17-MAY-23       3009876    17-MAY-23       NO
            Container ID: 4, PDB Name: DB1_PDB2
    23      14   A 17-MAY-23       3009854    17-MAY-23       NO
    31      15   A 17-MAY-23       3009900    17-MAY-23       NO
    36      16   A 17-MAY-23       3009911    17-MAY-23       NO
    30      17   A 17-MAY-23       3009895    17-MAY-23       NO
            Container ID: 5, PDB Name: DB1_PDB3
    24      18   A 17-MAY-23       3009858    17-MAY-23       NO
    32      19   A 17-MAY-23       3009903    17-MAY-23       NO
    37      20   A 17-MAY-23       3009914    17-MAY-23       NO
    4       21   A 17-MAY-23       3009019    17-MAY-23       NO
    5       22   A 17-MAY-23       3009419    17-MAY-23       NO
    6       23   A 17-MAY-23       3009460    17-MAY-23       NO
    7       24   A 17-MAY-23       3009473    17-MAY-23       NO
    8       25   A 17-MAY-23       3009502    17-MAY-23       NO
    9       26   A 17-MAY-23       3009548    17-MAY-23       NO
    10      27   A 17-MAY-23       3009576    17-MAY-23       NO
    11      28   A 17-MAY-23       3009590    17-MAY-23       NO
    12      29   A 17-MAY-23       3009619    17-MAY-23       NO
    13      30   A 17-MAY-23       3009648    17-MAY-23       NO
    14      31   A 17-MAY-23       3009671    17-MAY-23       NO
    15      32   A 17-MAY-23       3009729    17-MAY-23       NO
    16      33   A 17-MAY-23       3009743    17-MAY-23       NO
    17      34   A 17-MAY-23       3009771    17-MAY-23       NO
    18      35   A 17-MAY-23       3009805    17-MAY-23       NO
    RMAN>
  8. Oracle RMAN コマンド プロンプトからスキーマをレポートして、現在アクティブなデータベース データ ファイルがプライマリ ストレージ ASM +DATA ディスク グループにあることを確認します。
    RMAN> report schema;
    Report of database schema for database with db_unique_name DB1
    List of Permanent Datafiles
    File Size(MB) Tablespace           RB segs Datafile Name
    1    1060     SYSTEM               YES     +DATA/DB1/DATAFILE/system.257.1136666315
    3    810      SYSAUX               NO      +DATA/DB1/DATAFILE/sysaux.258.1136666361
    4    675      UNDOTBS1             YES     +DATA/DB1/DATAFILE/undotbs1.259.1136666385
    5    400      PDB$SEED:SYSTEM      NO      +DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/system.266.1136667165
    6    460      PDB$SEED:SYSAUX      NO      +DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/sysaux.267.1136667165
    7    5        USERS                NO      +DATA/DB1/DATAFILE/users.260.1136666387
    8    230      PDB$SEED:UNDOTBS1    NO      +DATA/DB1/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/undotbs1.268.1136667165
    9    400      DB1_PDB1:SYSTEM      YES     +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/system.272.1136668041
    10   490      DB1_PDB1:SYSAUX      NO      +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/sysaux.273.1136668041
    11   465      DB1_PDB1:UNDOTBS1    YES     +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/undotbs1.271.1136668041
    12   5        DB1_PDB1:USERS       NO      +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/users.275.1136668057
    13   400      DB1_PDB2:SYSTEM      YES     +DATA/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/DATAFILE/system.277.1136668057
    14   470      DB1_PDB2:SYSAUX      NO      +DATA/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/DATAFILE/sysaux.278.1136668057
    15   235      DB1_PDB2:UNDOTBS1    YES     +DATA/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/DATAFILE/undotbs1.276.1136668057
    16   5        DB1_PDB2:USERS       NO      +DATA/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/DATAFILE/users.280.1136668071
    17   400      DB1_PDB3:SYSTEM      YES     +DATA/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/DATAFILE/system.282.1136668073
    18   470      DB1_PDB3:SYSAUX      NO      +DATA/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/DATAFILE/sysaux.283.1136668073
    19   235      DB1_PDB3:UNDOTBS1    YES     +DATA/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/DATAFILE/undotbs1.281.1136668073
    20   5        DB1_PDB3:USERS       NO      +DATA/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/DATAFILE/users.285.1136668087
    21   4096     DB1_PDB1:SOE         NO      +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.286.1137018239
    22   4096     DB1_PDB1:SOE         NO      +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.287.1137018311
    23   4096     DB1_PDB1:SOE         NO      +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.288.1137018359
    24   4096     DB1_PDB1:SOE         NO      +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.289.1137018405
    25   4096     DB1_PDB1:SOE         NO      +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.290.1137018443
    26   4096     DB1_PDB1:SOE         NO      +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.291.1137018481
    27   4096     DB1_PDB1:SOE         NO      +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.292.1137018523
    28   4096     DB1_PDB1:SOE         NO      +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.293.1137018707
    29   4096     DB1_PDB1:SOE         NO      +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.294.1137018745
    30   4096     DB1_PDB1:SOE         NO      +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.295.1137018787
    31   4096     DB1_PDB1:SOE         NO      +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.296.1137018837
    32   4096     DB1_PDB1:SOE         NO      +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.297.1137018935
    33   4096     DB1_PDB1:SOE         NO      +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.298.1137019077
    34   4096     DB1_PDB1:SOE         NO      +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.299.1137019117
    35   4096     DB1_PDB1:SOE         NO      +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/DATAFILE/soe.300.1137019181
    List of Temporary Files
    File Size(MB) Tablespace           Maxsize(MB) Tempfile Name
    1    123      TEMP                 32767       +DATA/DB1/TEMPFILE/temp.265.1136666447
    2    123      PDB$SEED:TEMP        32767       +DATA/DB1/FB864A929AEB79B9E053630F1EAC7046/TEMPFILE/temp.269.1136667185
    3    10240    DB1_PDB1:TEMP        32767       +DATA/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/TEMPFILE/temp.274.1136668051
    4    123      DB1_PDB2:TEMP        32767       +DATA/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/TEMPFILE/temp.279.1136668067
    5    123      DB1_PDB3:TEMP        32767       +DATA/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/TEMPFILE/temp.284.1136668081
    RMAN>
  9. OS NFS マウント ポイントからデータベース イメージ コピーを検証します。
    [oracle@ip-172-30-15-99 ~]$ ls -l /nfsfsxn/oracopy/
    total 70585148
    -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:09 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_021sd6pv
    -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:10 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_031sd6r2
    -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:10 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_041sd6s5
    -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:11 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_051sd6t9
    -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:11 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_061sd6uc
    -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:12 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_071sd6vf
    -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:13 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_081sd70i
    -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:13 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_091sd71l
    -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:14 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_0a1sd72o
    -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:14 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_0b1sd73r
    -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:15 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_0c1sd74u
    -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:16 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_0d1sd762
    -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:16 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_0e1sd775
    -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:17 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_0f1sd788
    -rw-r----- 1 oracle asm 4294975488 May 17 18:17 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_0g1sd79b
    -rw-r----- 1 oracle asm  513810432 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_0k1sd7bb
    -rw-r----- 1 oracle asm  492838912 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_0l1sd7bi
    -rw-r----- 1 oracle asm  492838912 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_0m1sd7bq
    -rw-r----- 1 oracle asm  849354752 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_0i1sd7at
    -rw-r----- 1 oracle asm  482353152 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_0o1sd7c8
    -rw-r----- 1 oracle asm 1111498752 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_0h1sd7ae
    -rw-r----- 1 oracle asm  419438592 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_0r1sd7ct
    -rw-r----- 1 oracle asm  419438592 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_0s1sd7d4
    -rw-r----- 1 oracle asm  419438592 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_0p1sd7cf
    -rw-r----- 1 oracle asm  419438592 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_0q1sd7cm
    -rw-r----- 1 oracle asm  487596032 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0n1sd7c1
    -rw-r----- 1 oracle asm  246423552 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_0t1sd7db
    -rw-r----- 1 oracle asm  246423552 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_0u1sd7de
    -rw-r----- 1 oracle asm  707796992 May 17 18:18 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0j1sd7b4
    -rw-r----- 1 oracle asm  241180672 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_0v1sd7di
    -rw-r----- 1 oracle asm    5251072 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_111sd7dm
    -rw-r----- 1 oracle asm    5251072 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_121sd7dn
    -rw-r----- 1 oracle asm    5251072 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_131sd7do
    -rw-r----- 1 oracle asm    5251072 May 17 18:19 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_101sd7dl
これで、Oracle データベースのスタンバイ イメージ コピーのバックアップとマージのセットアップが完了します。
迅速なリカバリのためにOracle DBをイメージコピーに切り替える
Details
データの損失や破損などのプライマリ ストレージの問題による障害が発生した場合、データベースは FSx ONTAP NFS マウント上のイメージ コピーにすばやく切り替えられ、データベースを復元することなく現在の状態に回復できます。メディアの復元がなくなることで、VLDB のデータベースの回復速度が大幅に向上します。このユースケースでは、データベース ホスト インスタンスがそのままの状態であり、データベース制御ファイル、アーカイブ ログ、および現在のログがすべてリカバリに使用できることを前提としています。
  1. 切り替える前に、Oracle ユーザーとして EC2 DB サーバー ホストにログインし、テスト テーブルを作成します。
    [ec2-user@ip-172-30-15-99 ~]$ sudo su
    [root@ip-172-30-15-99 ec2-user]# su - oracle
    Last login: Thu May 18 14:22:34 UTC 2023
    [oracle@ip-172-30-15-99 ~]$ sqlplus / as sysdba
    SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu May 18 14:30:36 2023
    Version 19.18.0.0.0
    Copyright (c) 1982, 2022, Oracle.  All rights reserved.
    Connected to:
    Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
    Version 19.18.0.0.0
    SQL> show pdbs
        CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED
             2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
             3 DB1_PDB1                       READ WRITE NO
             4 DB1_PDB2                       READ WRITE NO
             5 DB1_PDB3                       READ WRITE NO
    SQL> alter session set container=db1_pdb1;
    Session altered.
    SQL> create table test (id integer, dt timestamp, event varchar(100));
    Table created.
    SQL> insert into test values(1, sysdate, 'test oracle incremental merge switch to copy');
    1 row created.
    SQL> commit;
    Commit complete.
    SQL> select * from test;
            ID
    DT
    EVENT
             1
    18-MAY-23 02.35.37.000000 PM
    SQL>
  2. データベースをシャットダウンして中止することで障害をシミュレートし、マウント ステージで Oracle を起動します。
    SQL> shutdown abort;
    ORACLE instance shut down.
    SQL> startup mount;
    ORACLE instance started.
    Total System Global Area 1.2885E+10 bytes
    Fixed Size                  9177880 bytes
    Variable Size            1778384896 bytes
    Database Buffers         1.1073E+10 bytes
    Redo Buffers               24375296 bytes
    Database mounted.
    SQL>
  3. Oracle ユーザーとして、RMAN 経由で Oracle データベースに接続し、コピーするデータベースを切り替えます。
    RMAN> switch database to copy;
    datafile 1 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_0h1sd7ae"
    datafile 3 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_0i1sd7at"
    datafile 4 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0j1sd7b4"
    datafile 5 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_0p1sd7cf"
    datafile 6 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_0o1sd7c8"
    datafile 7 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_101sd7dl"
    datafile 8 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_0v1sd7di"
    datafile 9 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_0q1sd7cm"
    datafile 10 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_0k1sd7bb"
    datafile 11 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0n1sd7c1"
    datafile 12 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_111sd7dm"
    datafile 13 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_0r1sd7ct"
    datafile 14 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_0l1sd7bi"
    datafile 15 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_0t1sd7db"
    datafile 16 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_121sd7dn"
    datafile 17 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_0s1sd7d4"
    datafile 18 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_0m1sd7bq"
    datafile 19 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_0u1sd7de"
    datafile 20 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_131sd7do"
    datafile 21 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_021sd6pv"
    datafile 22 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_031sd6r2"
    datafile 23 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_041sd6s5"
    datafile 24 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_051sd6t9"
    datafile 25 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_061sd6uc"
    datafile 26 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_071sd6vf"
    datafile 27 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_081sd70i"
    datafile 28 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_091sd71l"
    datafile 29 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_0a1sd72o"
    datafile 30 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_0b1sd73r"
    datafile 31 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_0c1sd74u"
    datafile 32 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_0d1sd762"
    datafile 33 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_0e1sd775"
    datafile 34 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_0f1sd788"
    datafile 35 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_0g1sd79b"
  4. データベースを回復して開き、最後の増分バックアップから最新の状態にします。
    RMAN> recover database;
    Starting recover at 18-MAY-23
    allocated channel: ORA_DISK_1
    channel ORA_DISK_1: SID=392 device type=DISK
    channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore
    channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
    destination for restore of datafile 00009: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_0q1sd7cm
    destination for restore of datafile 00023: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_041sd6s5
    destination for restore of datafile 00027: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_081sd70i
    destination for restore of datafile 00031: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_0c1sd74u
    destination for restore of datafile 00034: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_0f1sd788
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsfsxn/oracopy/321sfous_98_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsfsxn/oracopy/321sfous_98_1_1 tag=ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0
    channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
    channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01
    destination for restore of datafile 00010: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_0k1sd7bb
    destination for restore of datafile 00021: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_021sd6pv
    destination for restore of datafile 00025: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_061sd6uc
    destination for restore of datafile 00016: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_121sd7dn
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsfsxn/oracopy/3i1sfov0_114_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsfsxn/oracopy/3i1sfov0_114_1_1 tag=ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00020: /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_131sd7do
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsfsxn/oracopy/3j1sfov0_115_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsfsxn/oracopy/3j1sfov0_115_1_1 tag=ORACOPYBKUPONFSXN_LEVEL_0
    starting media recovery
    media recovery complete, elapsed time: 00:00:01
    Finished recover at 18-MAY-23
    RMAN> alter database open;
    Statement processed
    RMAN>
  5. リカバリ後に sqlplus からデータベース構造をチェックして、制御ファイル、一時ファイル、および現在のログ ファイルを除くすべてのデータベース データ ファイルが FSx ONTAP NFS ファイル システム上のコピーに切り替えられていることを確認します。
    SQL> select name from v$datafile
      2  union
      3  select name from v$tempfile
      4  union
      5  select name from v$controlfile
      6  union
      7  select member from v$logfile;
    NAME
    +DATA/DB1/CONTROLFILE/current.261.1136666435
    +DATA/DB1/ONLINELOG/group_1.262.1136666437
    +DATA/DB1/ONLINELOG/group_2.263.1136666437
    +DATA/DB1/ONLINELOG/group_3.264.1136666437
    NAME
    NAME
    NAME
    43 rows selected.
    SQL>
  6. SQL Plusから、コピーに切り替える前に挿入したテストテーブルの内容を確認します。
    SQL> show pdbs
    Session altered.
            ID
    DT
    EVENT
             1
    SQL>
  7. FSx ONTAP は高パフォーマンスを実現する冗長化された実稼働グレードのストレージであるため、パフォーマンスの低下を招くことなく、Oracle データベースを FSx NFS マウントで長期間実行できます。プライマリ ストレージの問題が解決したら、最小限のダウンタイムで増分バックアップのマージ プロセスを元に戻すことで、元の状態に戻すことができます。
イメージコピーから別の EC2 DB インスタンスホストへの Oracle DB リカバリ
Details
プライマリストレージとEC2 DBインスタンスホストの両方が失われた障害では、元のサーバーからの復旧は実行できません。幸いなことに、冗長化された FSx ONTAP NFS ファイル システムには Oracle データベースのバックアップ イメージ コピーがまだ残っています。同一の EC2 DB インスタンスをもう 1 つ素早くプロビジョニングし、VLDB のイメージ コピーを NFS 経由で新しい EC2 DB ホストに簡単にマウントしてリカバリを実行できます。このセクションでは、そのための手順を段階的に説明します。
  1. 代替ホストへの Oracle データベースの復元の検証用に以前に作成したテスト テーブルに行を挿入します。
    SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue May 30 17:21:05 2023
    Version 19.18.0.0.0
    Connected to:
    Version 19.18.0.0.0
    SQL> show pdbs
    Session altered.
    SQL> insert into test values(2, sysdate, 'test recovery on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP');
    1 row created.
    SQL> commit;
    Commit complete.
            ID
    DT
    EVENT
             1
             2
    30-MAY-23 05.23.11.000000 PM
    SQL>
  2. Oracle ユーザーとして、RMAN 増分バックアップとマージを実行し、トランザクションを FSx ONTAP NFS マウントのバックアップ セットにフラッシュします。
    Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue May 30 17:26:03 2023
    Version 19.18.0.0.0
    RMAN> @rman_bkup_merge.cmd
  3. プライマリ EC2 DB インスタンス ホストをシャットダウンして、ストレージと DB サーバー ホストの完全な障害をシミュレートします。
  4. AWS EC2 コンソール経由で、同じ OS とバージョンの新しい EC2 DB インスタンス ホスト ora_02 を特権化します。プライマリ EC2 DB サーバー ホストと同じパッチ、Oracle プレインストール RPM を使用して OS カーネルを構成し、ホストにスワップ領域も追加します。ソフトウェアのみのオプションを使用して、プライマリ EC2 DB サーバー ホストと同じバージョンの Oracle とパッチをインストールします。これらのタスクは、以下のリンクから入手できるNetApp自動化ツールキットを使用して自動化できます。
  5. oratab、oraInst.loc、oracle ユーザー .bash_profile など、プライマリ EC2 DB インスタンス ホスト ora_01 と同様に Oracle 環境を構成します。これらのファイルを FSx ONTAP NFS マウント ポイントにバックアップすることをお勧めします。
  6. FSx ONTAP NFS マウント上の Oracle データベース バックアップ イメージ コピーは、冗長性、高可用性、高パフォーマンスを実現するために AWS アベイラビリティー ゾーンにまたがる FSx クラスターに保存されます。 NFS ファイル システムは、ネットワークが到達可能であれば、新しいサーバーに簡単にマウントできます。次の手順では、Oracle VLDB バックアップのイメージ コピーを、リカバリのために新しくプロビジョニングされた EC2 DB インスタンス ホストにマウントします。
    ec2-user としてマウント ポイントを作成します。
    sudo mkdir /nfsfsxn
    ec2-user として、Oracle VLDB バックアップ イメージのコピーを保存した NFS ボリュームをマウントします。
  7. FSx ONTAP NFS マウント ポイント上の Oracle データベース バックアップ イメージ コピーを検証します。
    [ec2-user@ip-172-30-15-124 ~]$ ls -ltr /nfsfsxn/oracopy
    total 78940700
    -rw-r-----. 1 oracle 54331  482353152 May 26 18:45 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_4m1t508t
    -rw-r-----. 1 oracle 54331  419438592 May 26 18:45 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_4q1t509n
    -rw-r-----. 1 oracle 54331  241180672 May 26 18:45 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_4t1t50a6
    -rw-r-----. 1 oracle 54331     450560 May 30 15:29 6b1tf6b8_203_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331     663552 May 30 15:29 6c1tf6b8_204_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331     122880 May 30 15:29 6d1tf6b8_205_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331     507904 May 30 15:29 6e1tf6b8_206_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331    4259840 May 30 15:29 6f1tf6b9_207_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331    9060352 May 30 15:29 6h1tf6b9_209_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331     442368 May 30 15:29 6i1tf6b9_210_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331     475136 May 30 15:29 6j1tf6bb_211_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331   48660480 May 30 15:29 6g1tf6b9_208_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331     589824 May 30 15:29 6l1tf6bb_213_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331     606208 May 30 15:29 6m1tf6bb_214_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331     368640 May 30 15:29 6o1tf6bb_216_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331     368640 May 30 15:29 6p1tf6bc_217_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331      57344 May 30 15:29 6r1tf6bc_219_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331      57344 May 30 15:29 6s1tf6bc_220_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331      57344 May 30 15:29 6t1tf6bc_221_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_3q1t4ut3
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_3o1t4ut2
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_461t4vt7
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_3s1t4v1a
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_3p1t4ut3
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_4a1t5015
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_481t4vt7
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_4d1t5058
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_451t4vt7
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_3r1t4ut3
    -rw-r-----. 1 oracle 54331  555753472 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_4i1t5083
    -rw-r-----. 1 oracle 54331  429924352 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_4n1t509m
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_491t5014
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_471t4vt7
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_4e1t5059
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_4b1t501u
    -rw-r-----. 1 oracle 54331  487596032 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_4l1t508t
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 4294975488 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_4c1t501v
    -rw-r-----. 1 oracle 54331    5251072 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_4v1t50aa
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 1121984512 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_4f1t506m
    -rw-r-----. 1 oracle 54331  707796992 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_4h1t5083
    -rw-r-----. 1 oracle 54331  534781952 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_4j1t508s
    -rw-r-----. 1 oracle 54331  429924352 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_4o1t509m
    -rw-r-----. 1 oracle 54331  429924352 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_4p1t509m
    -rw-r-----. 1 oracle 54331  534781952 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_4k1t508t
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 1027612672 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_4g1t506m
    -rw-r-----. 1 oracle 54331    5251072 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_4u1t50a6
    -rw-r-----. 1 oracle 54331  246423552 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_4r1t50a6
    -rw-r-----. 1 oracle 54331    5251072 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_501t50ad
    -rw-r-----. 1 oracle 54331  246423552 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_4s1t50a6
    -rw-r-----. 1 oracle 54331    5251072 May 30 17:26 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_511t50ad
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 2318712832 May 30 17:32 721tfd6b_226_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 1813143552 May 30 17:33 701tfd6a_224_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331     966656 May 30 17:33 731tfdic_227_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331    5980160 May 30 17:33 751tfdij_229_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331     458752 May 30 17:33 761tfdin_230_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331     458752 May 30 17:33 771tfdiq_231_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331   11091968 May 30 17:33 741tfdij_228_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331     401408 May 30 17:33 791tfdit_233_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 2070708224 May 30 17:33 6v1tfd6a_223_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331     376832 May 30 17:33 7a1tfdit_234_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331 1874903040 May 30 17:33 711tfd6b_225_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331     303104 May 30 17:33 7c1tfdiu_236_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331     319488 May 30 17:33 7d1tfdiv_237_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331      57344 May 30 17:33 7f1tfdiv_239_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331      57344 May 30 17:33 7g1tfdiv_240_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle 54331      57344 May 30 17:33 7h1tfdiv_241_1_1
    -rw-r--r--. 1 oracle 54331      12720 May 30 17:33 db1_ctl.sql
    -rw-r-----. 1 oracle 54331   11600384 May 30 17:54 bct_db1.ctf
  8. リカバリのために FSx ONTAP NFS マウント上の利用可能な Oracle アーカイブ ログを確認し、最後のログ ファイルのログ シーケンス番号をメモします。この場合は175です。回復ポイントはログシーケンス番号 176 までです。
     [ec2-user@ip-172-30-15-124 ~]$ ls -ltr /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30
    total 5714400
    -r--r-----. 1 oracle 54331    321024 May 30 14:59 o1_mf_1_140__003t9mvn_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331  48996352 May 30 15:29 o1_mf_1_141__01t9qf6r_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 167477248 May 30 15:44 o1_mf_1_142__02n3x2qb_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 165684736 May 30 15:46 o1_mf_1_143__02rotwyb_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 165636608 May 30 15:49 o1_mf_1_144__02x563wh_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 168408064 May 30 15:51 o1_mf_1_145__031kg2co_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 169446400 May 30 15:54 o1_mf_1_146__035xpcdt_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 167595520 May 30 15:56 o1_mf_1_147__03bds8qf_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 169270272 May 30 15:59 o1_mf_1_148__03gyt7rx_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 170712576 May 30 16:01 o1_mf_1_149__03mfxl7v_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 170744832 May 30 16:04 o1_mf_1_150__03qzz0ty_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 169380864 May 30 16:06 o1_mf_1_151__03wgxdry_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 169833984 May 30 16:09 o1_mf_1_152__040y85v3_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 165134336 May 30 16:20 o1_mf_1_153__04ox946w_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 169929216 May 30 16:22 o1_mf_1_154__04rbv7n8_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 171903488 May 30 16:23 o1_mf_1_155__04tv1yvn_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 179061248 May 30 16:25 o1_mf_1_156__04xgfjtl_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 173593088 May 30 16:26 o1_mf_1_157__04zyg8hw_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 175999488 May 30 16:27 o1_mf_1_158__052gp9mt_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 179092992 May 30 16:29 o1_mf_1_159__0551wk7s_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 175524352 May 30 16:30 o1_mf_1_160__057l46my_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 173949440 May 30 16:32 o1_mf_1_161__05b2dmwp_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 184166912 May 30 16:33 o1_mf_1_162__05drbj8n_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 173026816 May 30 16:35 o1_mf_1_163__05h8lm1h_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 174286336 May 30 16:36 o1_mf_1_164__05krsqmh_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 166092288 May 30 16:37 o1_mf_1_165__05n378pw_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 177640960 May 30 16:39 o1_mf_1_166__05pmg74l_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 173972992 May 30 16:40 o1_mf_1_167__05s3o01r_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 178474496 May 30 16:41 o1_mf_1_168__05vmwt34_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 177694208 May 30 16:43 o1_mf_1_169__05y45qdd_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 170814976 May 30 16:44 o1_mf_1_170__060kgh33_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 177325056 May 30 16:46 o1_mf_1_171__0631tvgv_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 164455424 May 30 16:47 o1_mf_1_172__065d94fq_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 178252288 May 30 16:48 o1_mf_1_173__067wnwy8_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331 170579456 May 30 16:50 o1_mf_1_174__06b9zdh8_.arc
    -r--r-----. 1 oracle 54331  93928960 May 30 17:26 o1_mf_1_175__08c7jc2b_.arc
  9. Oracle ユーザーとして、ORACLE_HOME 変数を新しい EC2 インスタンス DB ホスト ora_02 上の現在の Oracle インストールに設定し、ORACLE_SID をプライマリ Oracle インスタンス SID に設定します。この場合はdb1です。
  10. Oracle ユーザーとして、適切な管理ディレクトリが設定された $ORACLE_HOME/dbs ディレクトリに汎用 Oracle init ファイルを作成します。最も重要なのは、Oracle flash recovery area`プライマリ Oracle VLDB インスタンスで定義されている FSx ONTAP NFS マウント パスを指します。 `flash recovery area`構成はセクションで説明されています `Setup Oracle RMAN incremental merge to image copy on FSx。 Oracle 制御ファイルを FSx ONTAP NFS ファイル システムに設定します。
    vi $ORACLE_HOME/dbs/initdb1.ora
    次の例のエントリ:
    *.audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/db1/adump'
    *.audit_trail='db'
    *.compatible='19.0.0'
    *.control_files=('/nfsfsxn/oracopy/db1.ctl')
    *.db_block_size=8192
    *.db_create_file_dest='/nfsfsxn/oracopy/'
    *.db_domain='demo.netapp.com'
    *.db_name='db1'
    *.db_recovery_file_dest_size=85899345920
    *.db_recovery_file_dest='/nfsfsxn/archlog/'
    *.diagnostic_dest='/u01/app/oracle'
    *.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=db1XDB)'
    *.enable_pluggable_database=true
    *.local_listener='LISTENER'
    *.nls_language='AMERICAN'
    *.nls_territory='AMERICA'
    *.open_cursors=300
    *.pga_aggregate_target=1024m
    *.processes=320
    *.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE'
    *.sga_target=10240m
    *.undo_tablespace='UNDOTBS1'
    上記の init ファイルに不一致がある場合は、プライマリ Oracle DB サーバーから復元されたバックアップ init ファイルに置き換える必要があります。
  11. Oracle ユーザーとして RMAN を起動し、新しい EC2 DB インスタンス ホストで Oracle リカバリを実行します。
    [oracle@ip-172-30-15-124 dbs]$ rman target / nocatalog;
    Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed May 31 00:56:07 2023
    Version 19.18.0.0.0
    connected to target database (not started)
    RMAN> startup nomount;
    Oracle instance started
    Total System Global Area   12884900632 bytes
    Database Buffers           11072962560 bytes
  12. データベース ID を設定します。データベース ID は、FSx NFS マウント ポイント上のイメージ コピーの Oracle ファイル名から取得できます。
    RMAN> set dbid = 1730530050;
    executing command: SET DBID
  13. 自動バックアップから制御ファイルを復元します。 Oracle 制御ファイルと spfile の自動バックアップが有効になっている場合、それらは増分バックアップとマージ サイクルごとにバックアップされます。複数のコピーが利用可能な場合は、最新のバックアップが復元されます。
    RMAN> restore controlfile from autobackup;
    Starting restore at 31-MAY-23
    channel ORA_DISK_1: SID=2 device type=DISK
    recovery area destination: /nfsfsxn/archlog
    database name (or database unique name) used for search: DB1
    channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_05_30/o1_mf_s_1138210401__08qlxrrr_.bkp found in the recovery area
    channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230531
    channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230530
    channel ORA_DISK_1: restoring control file from AUTOBACKUP /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_05_30/o1_mf_s_1138210401__08qlxrrr_.bkp
    channel ORA_DISK_1: control file restore from AUTOBACKUP complete
    output file name=/nfsfsxn/oracopy/db1.ctl
    Finished restore at 31-MAY-23
  14. 後でプライマリ DB インスタンスと一致するようにパラメータ ファイルを更新できるように、init ファイルを spfile から /tmp フォルダーに復元します。
    RMAN> restore spfile to pfile '/tmp/archive/initdb1.ora' from autobackup;
    using channel ORA_DISK_1
    channel ORA_DISK_1: restoring spfile from AUTOBACKUP /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_05_30/o1_mf_s_1138210401__08qlxrrr_.bkp
    channel ORA_DISK_1: SPFILE restore from AUTOBACKUP complete
  15. 制御ファイルをマウントし、データベースのバックアップ イメージ コピーを検証します。
    RMAN> alter database mount;
    released channel: ORA_DISK_1
    Statement processed
    316     1    A 30-MAY-23       4120170    30-MAY-23       NO
    322     3    A 30-MAY-23       4120175    30-MAY-23       NO
    317     4    A 30-MAY-23       4120179    30-MAY-23       NO
    221     5    A 26-MAY-23       2383520    12-MAY-23       NO
    216     6    A 26-MAY-23       2383520    12-MAY-23       NO
    323     7    A 30-MAY-23       4120207    30-MAY-23       NO
    227     8    A 26-MAY-23       2383520    12-MAY-23       NO
    308     9    A 30-MAY-23       4120158    30-MAY-23       NO
    307     10   A 30-MAY-23       4120166    30-MAY-23       NO
    313     11   A 30-MAY-23       4120154    30-MAY-23       NO
    315     12   A 30-MAY-23       4120162    30-MAY-23       NO
    319     13   A 30-MAY-23       4120191    30-MAY-23       NO
    318     14   A 30-MAY-23       4120183    30-MAY-23       NO
    324     15   A 30-MAY-23       4120199    30-MAY-23       NO
    325     16   A 30-MAY-23       4120211    30-MAY-23       NO
    320     17   A 30-MAY-23       4120195    30-MAY-23       NO
    321     18   A 30-MAY-23       4120187    30-MAY-23       NO
    326     19   A 30-MAY-23       4120203    30-MAY-23       NO
    327     20   A 30-MAY-23       4120216    30-MAY-23       NO
    298     21   A 30-MAY-23       4120166    30-MAY-23       NO
    302     22   A 30-MAY-23       4120154    30-MAY-23       NO
    297     23   A 30-MAY-23       4120158    30-MAY-23       NO
    306     24   A 30-MAY-23       4120162    30-MAY-23       NO
    300     25   A 30-MAY-23       4120166    30-MAY-23       NO
    305     26   A 30-MAY-23       4120154    30-MAY-23       NO
    299     27   A 30-MAY-23       4120158    30-MAY-23       NO
    310     28   A 30-MAY-23       4120162    30-MAY-23       NO
    303     29   A 30-MAY-23       4120166    30-MAY-23       NO
    309     30   A 30-MAY-23       4120154    30-MAY-23       NO
    301     31   A 30-MAY-23       4120158    30-MAY-23       NO
    312     32   A 30-MAY-23       4120162    30-MAY-23       NO
    314     33   A 30-MAY-23       4120162    30-MAY-23       NO
    304     34   A 30-MAY-23       4120158    30-MAY-23       NO
    311     35   A 30-MAY-23       4120154    30-MAY-23       NO
  16. データベースを復元せずにリカバリを実行するには、データベースをコピーに切り替えます。
    Starting implicit crosscheck backup at 31-MAY-23
    channel ORA_DISK_1: SID=11 device type=DISK
    Crosschecked 33 objects
    Finished implicit crosscheck backup at 31-MAY-23
    Starting implicit crosscheck copy at 31-MAY-23
    Crosschecked 68 objects
    Finished implicit crosscheck copy at 31-MAY-23
    searching for all files in the recovery area
    cataloging files...
    cataloging done
    List of Cataloged Files
    File Name: /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_05_30/o1_mf_s_1138210401__08qlxrrr_.bkp
    datafile 1 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_4f1t506m"
    datafile 3 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_4g1t506m"
    datafile 4 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_4h1t5083"
    datafile 5 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_4q1t509n"
    datafile 6 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_4m1t508t"
    datafile 7 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_4u1t50a6"
    datafile 8 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_4t1t50a6"
    datafile 9 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_4n1t509m"
    datafile 10 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_4i1t5083"
    datafile 11 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_4l1t508t"
    datafile 12 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_4v1t50aa"
    datafile 13 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_4o1t509m"
    datafile 14 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_4j1t508s"
    datafile 15 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_4r1t50a6"
    datafile 16 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_501t50ad"
    datafile 17 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_4p1t509m"
    datafile 18 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_4k1t508t"
    datafile 19 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_4s1t50a6"
    datafile 20 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_511t50ad"
    datafile 21 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_3o1t4ut2"
    datafile 22 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_3p1t4ut3"
    datafile 23 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_3q1t4ut3"
    datafile 24 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_3r1t4ut3"
    datafile 25 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_3s1t4v1a"
    datafile 26 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_451t4vt7"
    datafile 27 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_461t4vt7"
    datafile 28 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_471t4vt7"
    datafile 29 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_481t4vt7"
    datafile 30 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_491t5014"
    datafile 31 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_4a1t5015"
    datafile 32 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_4b1t501u"
    datafile 33 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_4c1t501v"
    datafile 34 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_4d1t5058"
    datafile 35 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_4e1t5059"
  17. フラッシュリカバリ領域内の最後に利用可能なアーカイブ ログまで Oracle リカバリを実行します。
    RMAN> run {
    2> set until sequence=176;
    3> recover database;
    4> }
    executing command: SET until clause
    Starting recover at 31-MAY-23
    archived log for thread 1 with sequence 142 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_142__02n3x2qb_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 143 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_143__02rotwyb_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 144 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_144__02x563wh_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 145 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_145__031kg2co_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 146 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_146__035xpcdt_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 147 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_147__03bds8qf_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 148 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_148__03gyt7rx_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 149 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_149__03mfxl7v_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 150 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_150__03qzz0ty_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 151 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_151__03wgxdry_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 152 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_152__040y85v3_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 153 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_153__04ox946w_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 154 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_154__04rbv7n8_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 155 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_155__04tv1yvn_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 156 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_156__04xgfjtl_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 157 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_157__04zyg8hw_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 158 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_158__052gp9mt_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 159 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_159__0551wk7s_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 160 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_160__057l46my_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 161 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_161__05b2dmwp_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 162 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_162__05drbj8n_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 163 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_163__05h8lm1h_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 164 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_164__05krsqmh_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 165 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_165__05n378pw_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 166 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_166__05pmg74l_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 167 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_167__05s3o01r_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 168 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_168__05vmwt34_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 169 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_169__05y45qdd_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 170 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_170__060kgh33_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 171 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_171__0631tvgv_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 172 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_172__065d94fq_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 173 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_173__067wnwy8_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 174 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_174__06b9zdh8_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 175 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_175__08c7jc2b_.arc
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_142__02n3x2qb_.arc thread=1 sequence=142
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_143__02rotwyb_.arc thread=1 sequence=143
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_144__02x563wh_.arc thread=1 sequence=144
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_145__031kg2co_.arc thread=1 sequence=145
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_146__035xpcdt_.arc thread=1 sequence=146
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_147__03bds8qf_.arc thread=1 sequence=147
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_148__03gyt7rx_.arc thread=1 sequence=148
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_149__03mfxl7v_.arc thread=1 sequence=149
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_150__03qzz0ty_.arc thread=1 sequence=150
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_151__03wgxdry_.arc thread=1 sequence=151
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_152__040y85v3_.arc thread=1 sequence=152
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_153__04ox946w_.arc thread=1 sequence=153
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_154__04rbv7n8_.arc thread=1 sequence=154
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_155__04tv1yvn_.arc thread=1 sequence=155
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_156__04xgfjtl_.arc thread=1 sequence=156
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_157__04zyg8hw_.arc thread=1 sequence=157
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_158__052gp9mt_.arc thread=1 sequence=158
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_159__0551wk7s_.arc thread=1 sequence=159
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_160__057l46my_.arc thread=1 sequence=160
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_161__05b2dmwp_.arc thread=1 sequence=161
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_162__05drbj8n_.arc thread=1 sequence=162
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_163__05h8lm1h_.arc thread=1 sequence=163
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_164__05krsqmh_.arc thread=1 sequence=164
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_165__05n378pw_.arc thread=1 sequence=165
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_166__05pmg74l_.arc thread=1 sequence=166
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_167__05s3o01r_.arc thread=1 sequence=167
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_168__05vmwt34_.arc thread=1 sequence=168
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_169__05y45qdd_.arc thread=1 sequence=169
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_170__060kgh33_.arc thread=1 sequence=170
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_171__0631tvgv_.arc thread=1 sequence=171
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_172__065d94fq_.arc thread=1 sequence=172
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_173__067wnwy8_.arc thread=1 sequence=173
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_174__06b9zdh8_.arc thread=1 sequence=174
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_05_30/o1_mf_1_175__08c7jc2b_.arc thread=1 sequence=175
    media recovery complete, elapsed time: 00:48:34
    Finished recover at 31-MAY-23
    メモ リカバリを高速化するには、recovery_parallelism パラメータを使用して並列セッションを有効にするか、データベース リカバリのリカバリ コマンドで並列度を指定します。 RECOVER DATABASE PARALLEL (DEGREE d INSTANCES DEFAULT); 。一般に、並列度はホスト上の CPU コアの数と同じである必要があります。
  18. RMAN を終了し、sqlplus 経由で Oracle ユーザーとして Oracle にログインしてデータベースを開き、不完全なリカバリ後にログをリセットします。
    SQL> select name, open_mode from v$database;
    NAME      OPEN_MODE
    DB1       MOUNTED
    SQL> select member from v$logfile;
    MEMBER
    SQL> alter database rename file '+DATA/DB1/ONLINELOG/group_1.262.1136666437' to '/nfsfsxn/oracopy/redo01.log';
    Database altered.
    SQL> alter database rename file '+DATA/DB1/ONLINELOG/group_2.263.1136666437' to '/nfsfsxn/oracopy/redo02.log';
    Database altered.
    SQL> alter database rename file '+DATA/DB1/ONLINELOG/group_3.264.1136666437' to '/nfsfsxn/oracopy/redo03.log';
    Database altered.
    SQL> alter database open resetlogs;
    Database altered.
  19. プライマリ データベースの障害発生前に挿入した行を含む、新しいホストに復元されたデータベースを検証します。
    SQL> show pdbs
    Session altered.
            ID DT        EVENT
             1 18-MAY-23 02.35.37.000000 PM                                                test oracle incremental merge switch to copy
             2 30-MAY-23 05.23.11.000000 PM                                                test recovery on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP
  20. その他の復旧後の作業
    Add FSx ONTAP NFS mount to fstab so that the NFS file system will be mounted when EC2 instance host rebooted.
    As EC2 user, vi /etc/fstab and add following entry:
    172.30.15.19:/ora_01_copy       /nfsfsxn        nfs     rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nointr  0       0
    Update the Oracle init file from primary databse init file backup that is restored to /tmp/archive and create spfile as needed.
これにより、FSx ONTAP NFS ファイル システム上のバックアップ イメージ コピーから新しい EC2 DB インスタンス ホストへの Oracle VLDB データベースのリカバリが完了します。
他のユースケース用に Oracle スタンバイ イメージ コピーをクローンする
Details
Oracle VLDB イメージコピーのステージングに AWS FSx ONTAP を使用するもう 1 つの利点は、最小限の追加ストレージ投資で FlexCloned を使用して他の多くの目的に使用できることです。次のユースケースでは、DEV、UAT などの他の Oracle ユースケースのために、FSx ONTAP上のステージング NFS ボリュームのスナップショットを作成してクローンを作成する方法を示します。
  1. まず、前に作成したのと同じテスト テーブルに行を挿入します。
     SQL> insert into test values (3, sysdate, 'test clone on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP');
    1 row created.
            ID
    DT
    EVENT
             1
             2
            ID
    DT
    EVENT
             3
    05-JUN-23 03.19.46.000000 PM
    SQL>
  2. RMAN バックアップを取得し、FSx ONTAPデータベース イメージ コピーにマージします。これにより、トランザクションは FSx NFS マウントのバックアップ セットにキャプチャされますが、クローン データベースが回復されるまでコピーにマージされません。
  3. fsxadmin ユーザーとして ssh 経由で FSx クラスターにログインし、スケジュールされたバックアップ ポリシー - oracle によって作成されたスナップショットを確認し、手順 1 でコミットしたトランザクションが含まれるように 1 回限りのスナップショットを取得します。
    FsxId06c3c8b2a7bd56458::> vol snapshot create -vserver svm_ora -volume ora_01_copy -snapshot one-off.2023-06-05-1137 -foreground true
    FsxId06c3c8b2a7bd56458::> snapshot show
        ---Blocks---
    Vserver  Volume   Snapshot                                  Size Total% Used%
    svm_ora  ora_01_copy
                      daily.2023-06-02_0010                   3.59GB     2%    5%
                      daily.2023-06-03_0010                   1.10GB     1%    1%
                      daily.2023-06-04_0010                    608KB     0%    0%
                      daily.2023-06-05_0010                   3.81GB     2%    5%
                      one-off.2023-06-05-1137                  168KB     0%    0%
             svm_ora_root
                      weekly.2023-05-28_0015                  1.86MB     0%   78%
                      daily.2023-06-04_0010                    152KB     0%   22%
                      weekly.2023-06-04_0015                  1.24MB     0%   70%
                      daily.2023-06-05_0010                    196KB     0%   27%
                      hourly.2023-06-05_1005                   156KB     0%   22%
                      hourly.2023-06-05_1105                   156KB     0%   22%
                      hourly.2023-06-05_1205                   156KB     0%   22%
                      hourly.2023-06-05_1305                   156KB     0%   22%
                      hourly.2023-06-05_1405                  1.87MB     0%   78%
                      hourly.2023-06-05_1505                   148KB     0%   22%
    15 entries were displayed.
  4. 代替 EC2 Oracle ホスト上に新しい DB1 クローンインスタンスを立ち上げるために使用される、1 回限りのスナップショットからクローンを作成します。ボリューム ora_01_copy の利用可能な毎日のスナップショットからクローンを作成するオプションがあります。
    FsxId06c3c8b2a7bd56458::> vol clone create -flexclone db1_20230605of -type RW -parent-vserver svm_ora -parent-volume ora_01_copy -junction-path /db1_20230605of -junction-active true -parent-snapshot one-off.2023-06-05-1137
    [Job 464] Job succeeded: Successful
    FsxId06c3c8b2a7bd56458::> vol show db1*
    Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available Used%
    svm_ora   db1_20230605of
                           aggr1        online     RW        200GB    116.6GB   38%
  5. クローン ボリュームは親ボリュームのスナップショット ポリシーを継承するため、クローン ボリュームを保護する必要がない限り、クローン ボリュームのスナップショット ポリシーをオフにして、そのままにしておきます。
    FsxId06c3c8b2a7bd56458::> vol modify -volume db1_20230605of -snapshot-policy none
    Warning: You are changing the Snapshot policy on volume "db1_20230605of" to "none". Snapshot copies on this volume that do not match any of the prefixes of the new Snapshot policy will not be deleted. However, when the new Snapshot policy
             takes effect, depending on the new retention count, any existing Snapshot copies that continue to use the same prefixes might be deleted. See the 'volume modify' man page for more information.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    Volume modify successful on volume db1_20230605of of Vserver svm_ora.
  6. プライマリ Oracle EC2 インスタンスと同じバージョンとパッチ レベルで Oracle ソフトウェアがプリインストールされた新しい EC2 Linux インスタンスにログインし、クローン ボリュームをマウントします。
    [ec2-user@ip-172-30-15-124 ~]$ sudo mkdir /nfsfsxn
    [ec2-user@ip-172-30-15-124 ~]$ sudo mount -t nfs 172.30.15.19:/db1_20230605of /nfsfsxn -o rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nointr
  7. FSx NFS マウント上のデータベースの増分バックアップ セット、イメージ コピー、および使用可能なアーカイブ ログを検証します。
    total 79450332
    -rw-r----- 1 oracle 54331  482353152 Jun  1 19:02 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_891tkrhr
    -rw-r----- 1 oracle 54331  419438592 Jun  1 19:03 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_8d1tkril
    -rw-r----- 1 oracle 54331  241180672 Jun  1 19:03 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_8g1tkrj7
    -rw-r----- 1 oracle 54331  912506880 Jun  1 20:21 8n1tkvv2_279_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331     925696 Jun  1 20:21 8q1tl05i_282_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331 1169014784 Jun  1 20:21 8p1tkvv2_281_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331    6455296 Jun  1 20:21 8r1tl05m_283_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331     139264 Jun  1 20:21 8t1tl05t_285_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331    3514368 Jun  1 20:21 8s1tl05t_284_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331     139264 Jun  1 20:21 8u1tl060_286_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331     425984 Jun  1 20:21 901tl062_288_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331     344064 Jun  1 20:21 911tl062_289_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331     245760 Jun  1 20:21 931tl063_291_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331     237568 Jun  1 20:21 941tl064_292_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331      57344 Jun  1 20:21 961tl065_294_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331      57344 Jun  1 20:21 971tl066_295_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331      57344 Jun  1 20:21 981tl067_296_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331 1040760832 Jun  1 20:23 8m1tkvv2_278_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331  932847616 Jun  1 20:24 8o1tkvv2_280_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331 1121984512 Jun  5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_821tkrb8
    -rw-r----- 1 oracle 54331 1027612672 Jun  5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_831tkrd9
    -rw-r----- 1 oracle 54331  429924352 Jun  5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_8a1tkrhr
    -rw-r----- 1 oracle 54331  707796992 Jun  5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_851tkrgf
    -rw-r----- 1 oracle 54331  534781952 Jun  5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_871tkrhr
    -rw-r----- 1 oracle 54331  534781952 Jun  5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_881tkrhr
    -rw-r----- 1 oracle 54331  429924352 Jun  5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_8b1tkril
    -rw-r----- 1 oracle 54331  429924352 Jun  5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_8c1tkril
    -rw-r----- 1 oracle 54331  246423552 Jun  5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_8e1tkril
    -rw-r----- 1 oracle 54331  246423552 Jun  5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_8f1tkrj4
    -rw-r----- 1 oracle 54331    5251072 Jun  5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_8h1tkrj9
    -rw-r----- 1 oracle 54331    5251072 Jun  5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_8j1tkrja
    -rw-r----- 1 oracle 54331    5251072 Jun  5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_8k1tkrjb
    -rw-r----- 1 oracle 54331    5251072 Jun  5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_8i1tkrj9
    -rw-r----- 1 oracle 54331  555753472 Jun  5 15:21 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_861tkrgo
    -rw-r----- 1 oracle 54331  796925952 Jun  5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_841tkrf2
    -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun  5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_7j1tkqk6
    -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun  5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_801tkram
    -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun  5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_7r1tkr32
    -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun  5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_7n1tkqrh
    -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun  5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_7t1tkr3i
    -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun  5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_7v1tkra6
    -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun  5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_7l1tkqk6
    -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun  5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_7p1tkqrq
    -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun  5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_811tkrap
    -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun  5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_7u1tkr42
    -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun  5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_7k1tkqk6
    -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun  5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_7m1tkqk6
    -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun  5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_7q1tkqs1
    -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun  5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_7s1tkr3a
    -rw-r----- 1 oracle 54331 4294975488 Jun  5 15:22 data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_7o1tkqrj
    -rw-r----- 1 oracle 54331 1241432064 Jun  5 15:30 9d1tv06n_301_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331 1019805696 Jun  5 15:31 9a1tv06m_298_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331    4612096 Jun  5 15:31 9e1tv0ld_302_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331  967163904 Jun  5 15:31 9b1tv06n_299_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331   31563776 Jun  5 15:31 9g1tv0lt_304_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331     319488 Jun  5 15:31 9h1tv0lt_305_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331     335872 Jun  5 15:31 9i1tv0m0_306_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331     565248 Jun  5 15:31 9k1tv0m1_308_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331     581632 Jun  5 15:31 9l1tv0m5_309_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331   54345728 Jun  5 15:31 9f1tv0lt_303_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331     368640 Jun  5 15:31 9n1tv0m5_311_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331     385024 Jun  5 15:31 9o1tv0m6_312_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331  985858048 Jun  5 15:31 9c1tv06n_300_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331      57344 Jun  5 15:31 9q1tv0m7_314_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331      57344 Jun  5 15:31 9r1tv0m8_315_1_1
    -rw-r----- 1 oracle 54331      57344 Jun  5 15:31 9s1tv0m9_316_1_1
    -rw-r--r-- 1 oracle 54331      12720 Jun  5 15:31 db1_ctl.sql
    -rw-r----- 1 oracle 54331   11600384 Jun  5 15:48 bct_db1.ctf
    [oracle@ip-172-30-15-124 ~]$ ls -l /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05
    total 2008864
    -rw-r----- 1 oracle 54331    729088 Jun  5 14:38 o1_mf_1_190_l7vwvvt9_.arc
    -rw-r----- 1 oracle 54331 166651904 Jun  5 14:44 o1_mf_1_191_l7vx6vmg_.arc
    -rw-r----- 1 oracle 54331 167406080 Jun  5 14:47 o1_mf_1_192_l7vxctms_.arc
    -rw-r----- 1 oracle 54331 166868992 Jun  5 14:49 o1_mf_1_193_l7vxjjps_.arc
    -rw-r----- 1 oracle 54331 166087168 Jun  5 14:52 o1_mf_1_194_l7vxnxrh_.arc
    -rw-r----- 1 oracle 54331 175210496 Jun  5 14:54 o1_mf_1_195_l7vxswv5_.arc
    -rw-r----- 1 oracle 54331 167078400 Jun  5 14:57 o1_mf_1_196_l7vxylwp_.arc
    -rw-r----- 1 oracle 54331 169701888 Jun  5 14:59 o1_mf_1_197_l7vy3cyw_.arc
    -rw-r----- 1 oracle 54331 167845376 Jun  5 15:02 o1_mf_1_198_l7vy8245_.arc
    -rw-r----- 1 oracle 54331 170763776 Jun  5 15:05 o1_mf_1_199_l7vydv4c_.arc
    -rw-r----- 1 oracle 54331 193853440 Jun  5 15:07 o1_mf_1_200_l7vykf23_.arc
    -rw-r----- 1 oracle 54331 165523968 Jun  5 15:09 o1_mf_1_201_l7vyp1dh_.arc
    -rw-r----- 1 oracle 54331 161117184 Jun  5 15:12 o1_mf_1_202_l7vyvrm5_.arc
    -rw-r----- 1 oracle 54331  10098176 Jun  5 15:21 o1_mf_1_203_l7vzdfwm_.arc
  8. リカバリプロセスは、障害発生後の新しい EC2 DB インスタンスへのリカバリの以前のユースケースと同様になりました。Oracle 環境 (oratab、$ORACLE_HOME、$ORACLE_SID) をプライマリ本番インスタンスと一致するように設定し、FSx NFS マウントのフラッシュリカバリディレクトリを指す db_recovery_file_dest_size および db_recovery_file_dest を含む init ファイルを作成します。次に、RMAN を起動してリカバリを実行します。以下はコマンドの手順と出力です。
    Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Jun 7 14:44:33 2023
    Version 19.18.0.0.0
    Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.
    Total System Global Area   10737418000 bytes
    Fixed Size                     9174800 bytes
    Variable Size               1577058304 bytes
    Database Buffers            9126805504 bytes
    Redo Buffers                  24379392 bytes
    Starting restore at 07-JUN-23
    recovery area destination: /nfsfsxn/archlog/
    channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_06_05/o1_mf_s_1138721482_l7vzybvq_.bkp found in the recovery area
    channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230607
    channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230606
    channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20230605
    channel ORA_DISK_1: restoring control file from AUTOBACKUP /nfsfsxn/archlog/DB1/autobackup/2023_06_05/o1_mf_s_1138721482_l7vzybvq_.bkp
    Finished restore at 07-JUN-23
    Statement processed
    RMAN> list incarnation;
    List of Database Incarnations
    DB Key  Inc Key DB Name  DB ID            STATUS  Reset SCN  Reset Time
    1       1       DB1      1730530050       PARENT  1          17-APR-19
    2       2       DB1      1730530050       CURRENT 1920977    12-MAY-23
    362     1    A 05-JUN-23       8319160    01-JUN-23       NO
    363     3    A 05-JUN-23       8319165    01-JUN-23       NO
    365     4    A 05-JUN-23       8319171    01-JUN-23       NO
    355     5    A 01-JUN-23       2383520    12-MAY-23       NO
    349     6    A 01-JUN-23       2383520    12-MAY-23       NO
    372     7    A 05-JUN-23       8319201    01-JUN-23       NO
    361     8    A 01-JUN-23       2383520    12-MAY-23       NO
    364     9    A 05-JUN-23       8318717    01-JUN-23       NO
    376     10   A 05-JUN-23       8318714    01-JUN-23       NO
    377     11   A 05-JUN-23       8318720    01-JUN-23       NO
    375     12   A 05-JUN-23       8318719    01-JUN-23       NO
    368     13   A 05-JUN-23       8319184    01-JUN-23       NO
    366     14   A 05-JUN-23       8319175    01-JUN-23       NO
    370     15   A 05-JUN-23       8319193    01-JUN-23       NO
    373     16   A 05-JUN-23       8319206    01-JUN-23       NO
    369     17   A 05-JUN-23       8319188    01-JUN-23       NO
    367     18   A 05-JUN-23       8319180    01-JUN-23       NO
    371     19   A 05-JUN-23       8319197    01-JUN-23       NO
    374     20   A 05-JUN-23       8319210    01-JUN-23       NO
    378     21   A 05-JUN-23       8318720    01-JUN-23       NO
    388     22   A 05-JUN-23       8318714    01-JUN-23       NO
    384     23   A 05-JUN-23       8318717    01-JUN-23       NO
    389     24   A 05-JUN-23       8318719    01-JUN-23       NO
    381     25   A 05-JUN-23       8318720    01-JUN-23       NO
    392     26   A 05-JUN-23       8318714    01-JUN-23       NO
    385     27   A 05-JUN-23       8318717    01-JUN-23       NO
    390     28   A 05-JUN-23       8318719    01-JUN-23       NO
    380     29   A 05-JUN-23       8318720    01-JUN-23       NO
    391     30   A 05-JUN-23       8318714    01-JUN-23       NO
    382     31   A 05-JUN-23       8318717    01-JUN-23       NO
    387     32   A 05-JUN-23       8318719    01-JUN-23       NO
    383     33   A 05-JUN-23       8318719    01-JUN-23       NO
    379     34   A 05-JUN-23       8318717    01-JUN-23       NO
    386     35   A 05-JUN-23       8318714    01-JUN-23       NO
    datafile 1 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_821tkrb8"
    datafile 3 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_831tkrd9"
    datafile 4 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_851tkrgf"
    datafile 5 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_8d1tkril"
    datafile 6 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_891tkrhr"
    datafile 7 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_8h1tkrj9"
    datafile 8 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_8g1tkrj7"
    datafile 9 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_8a1tkrhr"
    datafile 10 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_861tkrgo"
    datafile 11 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_841tkrf2"
    datafile 12 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_8i1tkrj9"
    datafile 13 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_8b1tkril"
    datafile 14 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_871tkrhr"
    datafile 15 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_8e1tkril"
    datafile 16 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_8j1tkrja"
    datafile 17 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_8c1tkril"
    datafile 18 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_881tkrhr"
    datafile 19 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_8f1tkrj4"
    datafile 20 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_8k1tkrjb"
    datafile 21 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_7j1tkqk6"
    datafile 22 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_7k1tkqk6"
    datafile 23 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_7l1tkqk6"
    datafile 24 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_7m1tkqk6"
    datafile 25 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_7n1tkqrh"
    datafile 26 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_7o1tkqrj"
    datafile 27 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_7p1tkqrq"
    datafile 28 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_7q1tkqs1"
    datafile 29 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_7r1tkr32"
    datafile 30 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_7s1tkr3a"
    datafile 31 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_7t1tkr3i"
    datafile 32 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_7u1tkr42"
    datafile 33 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_7v1tkra6"
    datafile 34 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_801tkram"
    datafile 35 switched to datafile copy "/nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_811tkrap"
    RMAN> run {
    2> set until sequence 204;
    4> }
    Starting recover at 07-JUN-23
    archived log for thread 1 with sequence 190 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_190_l7vwvvt9_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 191 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_191_l7vx6vmg_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 192 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_192_l7vxctms_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 193 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_193_l7vxjjps_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 194 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_194_l7vxnxrh_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 195 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_195_l7vxswv5_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 196 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_196_l7vxylwp_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 197 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_197_l7vy3cyw_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 198 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_198_l7vy8245_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 199 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_199_l7vydv4c_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 200 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_200_l7vykf23_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 201 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_201_l7vyp1dh_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 202 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_202_l7vyvrm5_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 203 is already on disk as file /nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_203_l7vzdfwm_.arc
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_190_l7vwvvt9_.arc thread=1 sequence=190
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_191_l7vx6vmg_.arc thread=1 sequence=191
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_192_l7vxctms_.arc thread=1 sequence=192
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_193_l7vxjjps_.arc thread=1 sequence=193
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_194_l7vxnxrh_.arc thread=1 sequence=194
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_195_l7vxswv5_.arc thread=1 sequence=195
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_196_l7vxylwp_.arc thread=1 sequence=196
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_197_l7vy3cyw_.arc thread=1 sequence=197
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_198_l7vy8245_.arc thread=1 sequence=198
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_199_l7vydv4c_.arc thread=1 sequence=199
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_200_l7vykf23_.arc thread=1 sequence=200
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_201_l7vyp1dh_.arc thread=1 sequence=201
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_202_l7vyvrm5_.arc thread=1 sequence=202
    archived log file name=/nfsfsxn/archlog/DB1/archivelog/2023_06_05/o1_mf_1_203_l7vzdfwm_.arc thread=1 sequence=203
    media recovery complete, elapsed time: 00:19:30
    Finished recover at 07-JUN-23
    RMAN> exit
    Recovery Manager complete.
    [oracle@ip-172-30-15-124 dbs]$ sqlplus / as sysdba
    SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Jun 7 15:58:12 2023
    Version 19.18.0.0.0
    Connected to:
    Version 19.18.0.0.0
    MEMBER
    Database altered.
    Database altered.
    Database altered.
    SQL> alter database noarchivelog;
    Database altered.
    Database altered.
    SQL> set lin 200;
      2  union
      3  select name from v$controlfile
      4  union
      5  select name from v$tempfile
      6  union
    NAME
    /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB864A929AEB79B9E053630F1EAC7046/datafile/o1_mf_temp_l81bhz6g_.tmp
    /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/datafile/o1_mf_temp_l81bj16t_.tmp
    /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/datafile/o1_mf_temp_l81bj135_.tmp
    /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/datafile/o1_mf_temp_l81bj13g_.tmp
    /nfsfsxn/oracopy/DB1/datafile/o1_mf_temp_l81bhwjg_.tmp
    NAME
    NAME
    NAME
    43 rows selected.
    SQL> show pdbs;
    Session altered.
            ID DT        EVENT
             3 05-JUN-23 03.19.46.000000 PM                                                test clone on a new EC2 instance host with image copy on FSx ONTAP
    SQL>
  9. クローンされたデータベース インスタンスの名前を変更し、Oracle nid ユーティリティを使用してデータベース ID を変更します。データベースインスタンスの状態は `mount`コマンドを実行します。
    SQL> select name, open_mode, log_mode from v$database;
    NAME      OPEN_MODE            LOG_MODE
    DB1       READ WRITE           NOARCHIVELOG
    SQL> shutdown immediate;
    Database closed.
    Database dismounted.
    SQL> startup mount;
    Total System Global Area 1.0737E+10 bytes
    Database mounted.
    SQL> exit
    Disconnected from Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
    Version 19.18.0.0.0
    [oracle@ip-172-30-15-124 dbs]$ nid target=/ dbname=db1tst
    DBNEWID: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Jun 7 16:15:14 2023
    Connected to database DB1 (DBID=1730530050)
    Connected to server version 19.18.0
    Control Files in database:
    Change database ID and database name DB1 to DB1TST? (Y/[N]) => Y
    Proceeding with operation
    Changing database ID from 1730530050 to 3054879890
    Changing database name from DB1 to DB1TST
        Control File /nfsfsxn/oracopy/db1.ctl - modified
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-1_821tkrb - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-3_831tkrd - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-4_851tkrg - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-5_8d1tkri - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-6_891tkrh - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-7_8h1tkrj - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-8_8g1tkrj - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-9_8a1tkrh - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-10_861tkrg - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-11_841tkrf - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-12_8i1tkrj - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-13_8b1tkri - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-14_871tkrh - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-15_8e1tkri - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-16_8j1tkrj - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSTEM_FNO-17_8c1tkri - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SYSAUX_FNO-18_881tkrh - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-UNDOTBS1_FNO-19_8f1tkrj - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-USERS_FNO-20_8k1tkrj - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-21_7j1tkqk - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-22_7k1tkqk - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-23_7l1tkqk - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-24_7m1tkqk - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-25_7n1tkqr - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-26_7o1tkqr - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-27_7p1tkqr - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-28_7q1tkqs - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-29_7r1tkr3 - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-30_7s1tkr3 - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-31_7t1tkr3 - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-32_7u1tkr4 - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-33_7v1tkra - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-34_801tkra - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/data_D-DB1_I-1730530050_TS-SOE_FNO-35_811tkra - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/DB1/datafile/o1_mf_temp_l81bhwjg_.tm - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB864A929AEB79B9E053630F1EAC7046/datafile/o1_mf_temp_l81bhz6g_.tm - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB867DA8C68C816EE053630F1EAC2BCF/datafile/o1_mf_temp_l81bj16t_.tm - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB867EA89ECF81C0E053630F1EACB901/datafile/o1_mf_temp_l81bj135_.tm - dbid changed, wrote new name
        Datafile /nfsfsxn/oracopy/DB1/FB867F8A4D4F821CE053630F1EAC69CC/datafile/o1_mf_temp_l81bj13g_.tm - dbid changed, wrote new name
        Control File /nfsfsxn/oracopy/db1.ctl - dbid changed, wrote new name
        Instance shut down
    Database name changed to DB1TST.
    Modify parameter file and generate a new password file before restarting.
    Database ID for database DB1TST changed to 3054879890.
    All previous backups and archived redo logs for this database are unusable.
    Database is not aware of previous backups and archived logs in Recovery Area.
    Database has been shutdown, open database with RESETLOGS option.
    Succesfully changed database name and ID.
    DBNEWID - Completed succesfully.
  10. oratab の init ファイルで Oracle データベース環境構成を新しいデータベース名またはインスタンス ID に変更し、新しいインスタンス ID と一致する必要な管理ディレクトリを作成します。次に、resetlogs オプションを使用してインスタンスを起動します。
    SQL> startup mount;
    ORACLE instance started.
    Database mounted.
    Database altered.
    DB1TST    READ WRITE           NOARCHIVELOG
    SQL> show pdbs
        CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED
             2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
             3 DB1_PDB1                       MOUNTED
             4 DB1_PDB2                       MOUNTED
             5 DB1_PDB3                       MOUNTED
    SQL> alter pluggable database all open;
    Pluggable database altered.
    SQL> show pdbs
             3 DB1_PDB1                       READ WRITE NO
             4 DB1_PDB2                       READ WRITE NO
             5 DB1_PDB3                       READ WRITE NO
    SQL>
これにより、DEV、UAT、またはその他のユースケース用の FSx NFS マウント上のステージング データベース コピーからの新しい Oracle インスタンスのクローン作成が完了します。同じステージング イメージ コピーから複数の Oracle インスタンスのクローンを作成できます。
メモ エラーが発生した場合 RMAN-06571: datafile 1 does not have recoverable copy`コピーするデータベースを切り替えるときは、プライマリ本番DBと一致するデータベースのインカネーションを確認します。必要に応じて、RMANコマンドを使用してインカネーションをプライマリと一致するようにリセットします。 `reset database to incarnation n; 。
詳細情報の入手方法
このドキュメントに記載されている情報の詳細については、次のドキュメントや Web サイトを参照してください。
