TR-4990: ANFでの増分マージによるOracle VLDBのクイックリカバリ
共同作成者 kevin-hoke
アレン・カオ、ニヤズ・モハメド、NetApp
このソリューションでは、 Azure NetApp Files容量プールの NFS マウントを使用して Azure VM コンピューティング インスタンスにデプロイされた Oracle VLDB を迅速に回復し、RMAN によって継続的に増分マージされるスタンバイ データベース コピーをステージングするための概要と詳細を示します。
目的
Oracle Recovery Manager (RMAN) バックアップ ツールを使用して Oracle 内の非常に大規模なデータベース (VLDB) をリカバリすることは、非常に困難な作業になる可能性があります。障害発生時にバックアップ メディアからデータベースを復元するプロセスには時間がかかり、データベースの回復が遅れ、サービス レベル アグリーメント (SLA) に重大な影響を及ぼす可能性があります。ただし、バージョン 10g 以降、Oracle では RMAN 機能が導入され、ユーザーは DB サーバー ホストにある追加のディスク ストレージに Oracle データベース データ ファイルのステージングされたイメージ コピーを作成できるようになりました。これらのイメージ コピーは、RMAN を使用して毎日増分更新できます。障害が発生した場合、データベース管理者 (DBA) は、Oracle データベースを障害の発生したメディアからイメージ コピーに迅速に切り替えることができるため、データベース メディアを完全に復元する必要がなくなります。その結果、必要なデータベース ストレージが 2 倍になるというコストはかかりますが、SLA は大幅に改善されます。
VLDB の SLA を重視し、Oracle データベースを Azure などのパブリック クラウドに移行することを検討している場合は、スタンバイ データベースのイメージ コピーをステージングするために Microsoft Azure NetApp Files (ANF) などのリソースを使用して、同様のデータベース保護構造を設定できます。このドキュメントでは、プライマリ ストレージに障害が発生した場合に迅速に回復できるようにスタンバイ データベース コピーをステージングするために、Oracle データベース サーバーにマウントされる ANF 容量プールから NFS ファイル システムをプロビジョニングおよびエクスポートする方法を説明します。
このソリューションは、次のユースケースに対応します。
  • Microsoft ANF 容量プール ストレージの NFS マウント ポイント上の RMAN 経由の Oracle VLDB イメージ コピーの増分マージ。
  • 同じ Azure データベース サーバー VM で障害が発生した場合に、Oracle VLDB を迅速に回復します。
  • スタンバイ Azure データベース サーバー VM で障害が発生した場合に、Oracle VLDB を迅速に回復します。
観客
このソリューションは次の人々を対象としています。
  • データベースのリカバリを高速化するために、Azure で RMAN を介して Oracle VLDB イメージ コピーの増分マージを設定する DBA。
  • Azure パブリック クラウドで Oracle ワークロードをテストするデータベース ソリューション アーキテクト。
  • ANF 容量プール ストレージに展開された Oracle データベースを管理するストレージ管理者。
  • Azure クラウド環境で Oracle データベースを立ち上げたいアプリケーション所有者。
ソリューションのテストおよび検証環境
このソリューションのテストと検証は、最終的な展開環境と一致しない可能性のある Microsoft ANF 容量プール ストレージと Azure VM コンピューティング環境で実行されました。詳細については、セクションをご覧ください。 [導入検討の重要な要素] 。
アーキテクチャ
この画像は、ANF を使用した Azure パブリック クラウドでの Oracle VLDB 増分マージ実装の詳細を示しています。
ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネント
ハードウェア
ANFストレージ
Microsoftが提供する現在のバージョン
プレミアム サービス レベルの 2 TiB ANF 容量プール ストレージ
DB サーバー用の Azure VM
Standard_B4ms - 4 つの vCPU、16 GiB
2台のVM、1台はプライマリDBサーバー、もう1台はスタンバイ
ソフトウェア
レッドハットリナックス
RHEL Linux 8.6 (LVM) - x64 Gen2
テスト用にRedHatサブスクリプションを導入
Oracle Database
バージョン19.18
RUパッチp34765931_190000_Linux-x86-64.zipを適用しました
Oracle OPatch
バージョン 12.2.0.1.36
最新パッチ p6880880_190000_Linux-x86-64.zip
NFS
バージョン3.0
Oracle dNFS 対応
導入検討の重要な要素
  • *RMAN 増分マージ用の Oracle VLDB ストレージ レイアウト。*当社のテストと検証では、Oracle 増分バックアップおよびマージ用の NFS ボリュームは、ボリュームあたり 100 TiB、合計容量制限が 1000 TiB の単一の ANF 容量プールから割り当てられます。しきい値を超える展開では、複数のボリュームと ANF 容量プールを複数の NFS マウント ポイントと並列に連結して、より高い容量を提供できます。
  • RMAN 増分マージを使用した Oracle の回復可能性。 RMAN 増分バックアップとマージは通常、RTO および RPO の目標に基づいてユーザーが定義した頻度で実行されます。プライマリ データ ストレージやアーカイブ ログが完全に失われた場合、データ損失が発生する可能性があります。 Oracle データベースは、ANF データベース バックアップ イメージ コピーから使用可能な最後の増分バックアップまで回復できます。データ損失を最小限に抑えるために、Oracle フラッシュ リカバリ領域を ANF NFS マウント ポイントに設定し、アーカイブ ログをデータベース イメージ コピーとともに ANF NFS マウントにバックアップすることができます。
  • *ANF NFS ファイル システムから Oracle VLDB を実行します。*データベース バックアップ用の他のバルク ストレージとは異なり、Microsoft ANF は、高いレベルのパフォーマンスとストレージ効率を実現するクラウド対応の運用グレードのストレージです。 Oracle VLDB がプライマリ ストレージから ANF NFS ファイル システム上のイメージ コピーに切り替えると、プライマリ ストレージの障害に対処しながらデータベース パフォーマンスを高いレベルで維持できます。プライマリ ストレージの障害によってユーザー アプリケーション エクスペリエンスが損なわれることはありませんので、安心してください。
  • *Azure コンピューティング インスタンス。*これらのテストと検証では、Standard_B4ms Azure VM を Oracle データベース サーバーとして使用しました。他にも、データベース ワークロードに最適化され、より適した Azure VM が存在します。また、実際のワークロード要件に基づいて、vCPU の数と RAM の量に応じて Azure VM のサイズを適切に設定する必要があります。
  • ANF 容量プールのサービス レベル。 ANF 容量プールは、Standard、Premium、Ultra の 3 つのサービス レベルを提供します。デフォルトでは、容量プール内に作成されたボリュームに自動 QoS が適用され、ボリュームのスループットが制限されます。ボリュームのスループットは、容量プールのサイズとサービス レベルに基づいて手動で調整できます。
  • dNFS 構成。 dNFS は Oracle カーネルに組み込まれており、Oracle を NFS ストレージに導入すると Oracle データベースのパフォーマンスが劇的に向上することが知られています。dNFS は Oracle バイナリにパッケージ化されていますが、デフォルトではオンになっていません。 NFS 上のすべての Oracle データベース デプロイメントでは、これをオンにする必要があります。 VLDB に複数の ANF 容量プールを展開する場合、異なる ANF 容量プール ストレージへの dNFS マルチパスを適切に構成する必要があります。
ソリューションの展開
Oracle VLDB が既に VNet 内の Azure クラウド環境にデプロイされているものと想定されます。 Azure での Oracle の展開に関してヘルプが必要な場合は、次の技術レポートを参照してください。
Oracle VLDB は、ANF ストレージまたは Azure クラウド エコシステム内の任意のストレージで実行できます。次のセクションでは、ANF ストレージから NFS マウントされたステージング中の Oracle VLDB のイメージ コピーへの RMAN 増分マージを設定するための、段階的なデプロイメント手順について説明します。
展開の前提条件
Details
展開には次の前提条件が必要です。
  1. Azure アカウントが設定され、必要な Azure VNet とネットワーク セグメントが Azure アカウント内に作成されています。
  2. Azure ポータル コンソールから、プライマリ Oracle DB サーバーとして 1 つ、オプションのスタンバイ DB サーバーとして 1 つの 2 つの Azure VM インスタンスをデプロイする必要があります。環境設定の詳細については、前のセクションのアーキテクチャ図を参照してください。また、"Azure 仮想マシン シリーズ"詳細についてはこちらをご覧ください。
  3. Azure ポータル コンソールから、Oracle データベースのスタンバイ イメージ コピーを格納する NFS ボリュームをホストするための ANF ストレージをデプロイします。 ANFの導入について詳しくない場合は、ドキュメントを参照してください。"クイックスタート: Azure NetApp Filesをセットアップして NFS ボリュームを作成する"ステップバイステップの手順については、こちらをご覧ください。
メモ Oracle インストール ファイルをステージングするための十分な領域を確保するために、Azure VM ルート ボリュームに少なくとも 128 G が割り当てられていることを確認します。
プライマリ Oracle VLDB サーバーにマウントされる NFS ボリュームをプロビジョニングしてエクスポートします。
Details
このセクションでは、Azure Portal コンソールを使用して ANF 容量プールから NFS ボリュームをプロビジョニングする方法を説明します。データベースのサイズに対応するために複数の ANF 容量プールが設定されている場合は、他の ANF 容量プールに対して手順を繰り返します。
  1. まず、Azure ポータル コンソールから、Oracle VLDB イメージ コピーをステージングするために使用される ANF 容量プールに移動します。
    この画像は、Azure ポータル コンソールを使用した ANF ボリューム プロビジョニング画面を示しています。
  2. 選択した容量プールから - database 、 クリック `Volumes`その後、 `Add volume`ボリューム追加ワークフローを起動します。
  3. 埋める Volume name、 Quota 、 Virtual network 、 そして `Delegated subnet`移動する `Protocol`ページ。
  4. ファイルパスをメモし、許可されたクライアントのCIDR範囲を入力して有効にします `Root Access`ボリューム用。
  5. 必要に応じてボリューム タグを追加します。
  6. ボリュームを確認して作成します。
  7. sudo 権限を持つユーザーとしてプライマリ Oracle VLDB サーバーにログインし、ANF ストレージからエクスポートされた NFS ボリュームをマウントします。必要に応じて、ANF NFS サーバーの IP アドレスとファイル パスを変更します。 ANF NFS サーバーの IP アドレスは、ANF ボリューム コンソール ページから取得できます。
    sudo mkdir /nfsanf
    sudo mount 172.30.136.68:/ora-01-u02-copy /nfsanf -o rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nointr
  8. マウント ポイントの所有権を oracle:oisntall に変更し、必要に応じて Oracle ユーザー名とプライマリ グループに変更します。
    sudo chown oracle:oinstall /nfsanf
ANF 上のイメージ コピーに Oracle RMAN 増分マージを設定する
Details
RMAN 増分マージは、増分バックアップ/マージ間隔ごとにステージング データベースのデータ ファイルのイメージ コピーを継続的に更新します。データベース バックアップのイメージ コピーは、増分バックアップ/マージを実行する頻度に応じて最新の状態になります。したがって、RMAN 増分バックアップとマージの頻度を決定するときは、データベースのパフォーマンス、RTO および RPO の目標を考慮してください。
  1. oracle ユーザーとしてプライマリ Oracle VLDB サーバーにログインします。
  2. マウント ポイント /nfsanf の下に oracopy ディレクトリを作成し、Oracle データ ファイルのイメージ コピーと Oracle フラッシュ リカバリ領域の archlog ディレクトリを保存します。
    mkdir /nfsanf/oracopy
    mkdir /nfsanf/archlog
  3. sqlplus 経由で Oracle データベースにログインし、増分バックアップを高速化するためにブロック変更追跡を有効にし、現在プライマリ ストレージ上にある場合は Oracle フラッシュ リカバリ領域を ANF NFS マウントに変更します。これにより、RMAN のデフォルトの制御ファイル/spfile 自動バックアップとアーカイブ ログを ANF NFS マウントにバックアップしてリカバリできるようになります。
    sqlplus / as sysdba
    sqlplus プロンプトから、次のコマンドを実行します。
    alter database enable block change tracking using file '/nfsanf/oracopy/bct_ntap1.ctf'
    alter system set db_recovery_file_dest='/nfsanf/archlog/' scope=both;
    期待される出力:
    [oracle@ora-01 ~]$ sqlplus / as sysdba
    SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Mar 20 16:44:21 2024
    Version 19.18.0.0.0
    Copyright (c) 1982, 2022, Oracle.  All rights reserved.
    Connected to:
    Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
    Version 19.18.0.0.0
    SQL> alter database enable block change tracking using file '/nfsanf/oracopy/bct_ntap1.ctf';
    Database altered.
    SQL> alter system set db_recovery_file_dest='/nfsanf/archlog/' scope=both;
    System altered.
    SQL>
  4. RMAN バックアップおよび増分マージ スクリプトを作成します。スクリプトは、並列 RMAN バックアップおよびマージ用に複数のチャネルを割り当てます。最初の実行では、初期の完全なベースライン イメージ コピーが生成されます。完全な実行では、まず、保持期間外の古いバックアップを消去して、ステージング領域をクリーンな状態に保ちます。次に、マージおよびバックアップの前に現在のログ ファイルを切り替えます。増分バックアップはマージの後に続くため、データベース イメージ コピーは現在のデータベース状態よりも 1 つのバックアップ/マージ サイクルだけ後になります。ユーザーの好みに応じて、マージとバックアップの順序を逆にして、より迅速な回復を実現できます。 RMAN スクリプトは、プライマリ DB サーバーの crontab から実行される単純なシェル スクリプトに統合できます。 RMAN 設定で制御ファイルの自動バックアップがオンになっていることを確認します。
    vi /home/oracle/rman_bkup_merge.cmd
    Add following lines:
    RUN
      allocate channel c1 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U';
      allocate channel c2 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U';
      allocate channel c3 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U';
      allocate channel c4 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U';
      delete obsolete;
      sql 'alter system archive log current';
      recover copy of database with tag 'OraCopyBKUPonANF_level_0';
      backup incremental level 1 copies=1 for recover of copy with tag 'OraCopyBKUPonANF_level_0' database;
  5. プライマリ Oracle VLDB サーバーで、RMAN カタログの有無にかかわらず、oracle ユーザーとして RMAN にローカルにログインします。このデモでは、RMAN カタログに接続していません。
    rman target / nocatalog;
    output:
    [oracle@ora-01 ~]$ rman target / nocatalog
    Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Mar 20 16:54:24 2024
    Version 19.18.0.0.0
    Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.
    connected to target database: NTAP1 (DBID=2441823937)
    using target database control file instead of recovery catalog
  6. RMAN プロンプトからスクリプトを実行します。最初の実行ではベースライン データベース イメージ コピーが作成され、後続の実行ではベースライン イメージ コピーが増分的にマージおよび更新されます。以下はスクリプトの実行方法と一般的な出力です。ホスト上の CPU コアに合わせてチャネル数を設定します。
    RMAN> @/home/oracle/rman_bkup_merge.cmd
    RMAN> RUN
    2> {
    3>   allocate channel c1 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U';
    4>   allocate channel c2 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U';
    5>   allocate channel c3 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U';
    6>   allocate channel c4 device type disk format '/nfsanf/oracopy/%U';
    7>   delete obsolete;
    8>   sql 'alter system archive log current';
    9>   recover copy of database with tag 'OraCopyBKUPonANF_level_0';
    10>   backup incremental level 1 copies=1 for recover of copy with tag 'OraCopyBKUPonANF_level_0' database;
    11> }
    allocated channel: c1
    channel c1: SID=142 device type=DISK
    allocated channel: c2
    channel c2: SID=277 device type=DISK
    allocated channel: c3
    channel c3: SID=414 device type=DISK
    allocated channel: c4
    channel c4: SID=28 device type=DISK
    RMAN retention policy will be applied to the command
    RMAN retention policy is set to redundancy 1
    Deleting the following obsolete backups and copies:
    Type                 Key    Completion Time    Filename/Handle
    Backup Set           1      18-MAR-24
      Backup Piece       1      18-MAR-24          /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163958359__04h19dgr_.bkp
    Backup Set           2      18-MAR-24
      Backup Piece       2      18-MAR-24          /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163961675__07l1m2lg_.bkp
    Backup Set           3      18-MAR-24
      Backup Piece       3      18-MAR-24          /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163962888__08p6y7lx_.bkp
    Backup Set           4      18-MAR-24
      Backup Piece       4      18-MAR-24          /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163963796__09k8g1m4_.bkp
    Backup Set           5      18-MAR-24
      Backup Piece       5      18-MAR-24          /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163964697__0bd3tqg3_.bkp
    Backup Set           6      18-MAR-24
      Backup Piece       6      18-MAR-24          /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163965895__0chx6mzt_.bkp
    Backup Set           7      18-MAR-24
      Backup Piece       7      18-MAR-24          /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163966806__0dbyx344_.bkp
    Backup Set           8      18-MAR-24
      Backup Piece       8      18-MAR-24          /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163968012__0fgvg805_.bkp
    Backup Set           9      18-MAR-24
      Backup Piece       9      18-MAR-24          /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163968919__0g9x5t1v_.bkp
    Backup Set           10     18-MAR-24
      Backup Piece       10     18-MAR-24          /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163969821__0h4rfdzj_.bkp
    Backup Set           11     18-MAR-24
      Backup Piece       11     18-MAR-24          /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163971026__0j8o4wk8_.bkp
    Backup Set           12     18-MAR-24
      Backup Piece       12     18-MAR-24          /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163971931__0k3pnn2o_.bkp
    Backup Set           13     18-MAR-24
      Backup Piece       13     18-MAR-24          /u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163972835__0kyg92t1_.bkp
    deleted backup piece
    backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163963796__09k8g1m4_.bkp RECID=4 STAMP=1163963804
    backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163962888__08p6y7lx_.bkp RECID=3 STAMP=1163962897
    backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163961675__07l1m2lg_.bkp RECID=2 STAMP=1163961683
    backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163958359__04h19dgr_.bkp RECID=1 STAMP=1163958361
    backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163964697__0bd3tqg3_.bkp RECID=5 STAMP=1163964705
    backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163965895__0chx6mzt_.bkp RECID=6 STAMP=1163965906
    backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163966806__0dbyx344_.bkp RECID=7 STAMP=1163966814
    backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163968012__0fgvg805_.bkp RECID=8 STAMP=1163968018
    backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163968919__0g9x5t1v_.bkp RECID=9 STAMP=1163968926
    backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163969821__0h4rfdzj_.bkp RECID=10 STAMP=1163969827
    Deleted 3 objects
    backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163971026__0j8o4wk8_.bkp RECID=11 STAMP=1163971032
    Deleted 3 objects
    backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163971931__0k3pnn2o_.bkp RECID=12 STAMP=1163971938
    Deleted 3 objects
    backup piece handle=/u03/orareco/NTAP1/autobackup/2024_03_18/o1_mf_s_1163972835__0kyg92t1_.bkp RECID=13 STAMP=1163972837
    Deleted 4 objects
    sql statement: alter system archive log current
    Starting recover at 20-MAR-24
    no copy of datafile 1 found to recover
    no copy of datafile 3 found to recover
    no copy of datafile 4 found to recover
    no copy of datafile 31 found to recover
    no copy of datafile 32 found to recover
    Finished recover at 20-MAR-24
    Starting backup at 20-MAR-24
    no parent backup or copy of datafile 1 found
    no parent backup or copy of datafile 3 found
    no parent backup or copy of datafile 4 found
    no parent backup or copy of datafile 19 found
    no parent backup or copy of datafile 20 found
    channel c1: starting datafile copy
    input datafile file number=00021 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_01.dbf
    channel c2: starting datafile copy
    input datafile file number=00022 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_02.dbf
    channel c3: starting datafile copy
    input datafile file number=00023 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_03.dbf
    channel c4: starting datafile copy
    input datafile file number=00024 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_04.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_0g2m6brl tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=4 STAMP=1164132108
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:06:39
    input datafile file number=00025 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_05.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_0i2m6brl tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=5 STAMP=1164132121
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:06:45
    input datafile file number=00026 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_06.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_0h2m6brl tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=6 STAMP=1164132198
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:08:05
    input datafile file number=00027 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_07.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_0f2m6brl tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=7 STAMP=1164132248
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:08:57
    input datafile file number=00028 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_08.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_0j2m6fol tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=9 STAMP=1164136123
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:06:46
    input datafile file number=00029 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_09.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_0k2m6fot tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=8 STAMP=1164136113
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:06:36
    input datafile file number=00030 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_10.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_0l2m6frc tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=10 STAMP=1164136293
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:08:10
    input datafile file number=00031 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_11.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_0m2m6fsu tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=11 STAMP=1164136333
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:07:52
    input datafile file number=00032 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_12.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_0n2m6jlr tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=12 STAMP=1164140082
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:06:01
    input datafile file number=00001 name=/u02/oradata/NTAP1/system01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_0o2m6jlr tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=13 STAMP=1164140190
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:07:49
    input datafile file number=00003 name=/u02/oradata/NTAP1/sysaux01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_0r2m6nhk tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=14 STAMP=1164140240
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:02:38
    input datafile file number=00004 name=/u02/oradata/NTAP1/undotbs01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0t2m6nml tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=15 STAMP=1164140372
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:02:15
    input datafile file number=00011 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/undotbs01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_0s2m6nl1 tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=16 STAMP=1164140377
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:03:01
    input datafile file number=00010 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/sysaux01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_0q2m6jsi tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=17 STAMP=1164140385
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:07:29
    input datafile file number=00014 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/sysaux01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_0p2m6jrb tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=18 STAMP=1164140406
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:08:31
    input datafile file number=00018 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/sysaux01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_0v2m6nqs tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=19 STAMP=1164140459
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:26
    input datafile file number=00006 name=/u02/oradata/NTAP1/pdbseed/sysaux01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_102m6nr3 tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=20 STAMP=1164140468
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:22
    input datafile file number=00009 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/system01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0u2m6nqs tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=21 STAMP=1164140471
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:33
    input datafile file number=00013 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/system01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_112m6nrt tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=22 STAMP=1164140476
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:57
    input datafile file number=00017 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/system01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_122m6nti tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=23 STAMP=1164140488
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:25
    input datafile file number=00005 name=/u02/oradata/NTAP1/pdbseed/system01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_142m6ntp tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=24 STAMP=1164140532
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:06
    input datafile file number=00008 name=/u02/oradata/NTAP1/pdbseed/undotbs01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_152m6nts tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=25 STAMP=1164140539
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:03
    input datafile file number=00015 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/undotbs01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_132m6ntm tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=26 STAMP=1164140541
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:13
    input datafile file number=00019 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/undotbs01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_162m6nuc tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=27 STAMP=1164140541
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:41
    input datafile file number=00007 name=/u02/oradata/NTAP1/users01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_172m6nvr tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=28 STAMP=1164140552
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:16
    input datafile file number=00012 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/users01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_182m6nvs tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=30 STAMP=1164140561
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:24
    input datafile file number=00016 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/users01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_1a2m6o01 tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=29 STAMP=1164140560
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:16
    input datafile file number=00020 name=/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/users01.dbf
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_192m6nvv tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=31 STAMP=1164140564
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:21
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_1b2m6o0e tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=32 STAMP=1164140564
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:02
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_1c2m6o0k tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=34 STAMP=1164140565
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01
    output file name=/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_1d2m6o0k tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0 RECID=33 STAMP=1164140565
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01
    Finished backup at 20-MAR-24
    Starting Control File and SPFILE Autobackup at 20-MAR-24
    piece handle=/nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_20/o1_mf_s_1164140565__5g56ypks_.bkp comment=NONE
    Finished Control File and SPFILE Autobackup at 20-MAR-24
    released channel: c1
    released channel: c2
    released channel: c3
    released channel: c4
    RMAN> **end-of-file**
    RMAN>
  7. バックアップ後にデータベース イメージ コピーを一覧表示して、ANF NFS マウント ポイントにデータベース イメージ コピーが作成されたことを確認します。
    RMAN> list copy of database tag 'OraCopyBKUPonANF_level_0';
    List of Datafile Copies
    Key     File S Completion Time Ckp SCN    Ckp Time        Sparse
    14      1    A 20-MAR-24       4161498    20-MAR-24       NO
            Tag: ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0
    16      3    A 20-MAR-24       4161568    20-MAR-24       NO
    15      4    A 20-MAR-24       4161589    20-MAR-24       NO
    27      5    A 20-MAR-24       2379694    18-MAR-24       NO
            Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED
    23      6    A 20-MAR-24       2379694    18-MAR-24       NO
    29      7    A 20-MAR-24       4161872    20-MAR-24       NO
    28      8    A 20-MAR-24       2379694    18-MAR-24       NO
    26      9    A 20-MAR-24       4161835    20-MAR-24       NO
            Container ID: 3, PDB Name: NTAP1_PDB1
    19      10   A 20-MAR-24       4161784    20-MAR-24       NO
    21      11   A 20-MAR-24       4161780    20-MAR-24       NO
    32      12   A 20-MAR-24       4161880    20-MAR-24       NO
    24      13   A 20-MAR-24       4161838    20-MAR-24       NO
            Container ID: 4, PDB Name: NTAP1_PDB2
    20      14   A 20-MAR-24       4161785    20-MAR-24       NO
    30      15   A 20-MAR-24       4161863    20-MAR-24       NO
    34      16   A 20-MAR-24       4161884    20-MAR-24       NO
    25      17   A 20-MAR-24       4161841    20-MAR-24       NO
            Container ID: 5, PDB Name: NTAP1_PDB3
    22      18   A 20-MAR-24       4161810    20-MAR-24       NO
    31      19   A 20-MAR-24       4161869    20-MAR-24       NO
    33      20   A 20-MAR-24       4161887    20-MAR-24       NO
    7       21   A 20-MAR-24       4152514    20-MAR-24       NO
    4       22   A 20-MAR-24       4152518    20-MAR-24       NO
    6       23   A 20-MAR-24       4152522    20-MAR-24       NO
    5       24   A 20-MAR-24       4152529    20-MAR-24       NO
    9       25   A 20-MAR-24       4156120    20-MAR-24       NO
    8       26   A 20-MAR-24       4156130    20-MAR-24       NO
    10      27   A 20-MAR-24       4156159    20-MAR-24       NO
    11      28   A 20-MAR-24       4156183    20-MAR-24       NO
    12      29   A 20-MAR-24       4158795    20-MAR-24       NO
    13      30   A 20-MAR-24       4158803    20-MAR-24       NO
    18      31   A 20-MAR-24       4158871    20-MAR-24       NO
    17      32   A 20-MAR-24       4158886    20-MAR-24       NO
  8. Oracle RMAN コマンド プロンプトからスキーマをレポートして、現在の VLDB データ ファイルがプライマリ ストレージ上にあることを確認します。
    RMAN> report schema;
    Report of database schema for database with db_unique_name NTAP1
    List of Permanent Datafiles
    File Size(MB) Tablespace           RB segs Datafile Name
    1    1060     SYSTEM               YES     /u02/oradata/NTAP1/system01.dbf
    3    1000     SYSAUX               NO      /u02/oradata/NTAP1/sysaux01.dbf
    4    695      UNDOTBS1             YES     /u02/oradata/NTAP1/undotbs01.dbf
    5    400      PDB$SEED:SYSTEM      NO      /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/system01.dbf
    6    440      PDB$SEED:SYSAUX      NO      /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/sysaux01.dbf
    7    5        USERS                NO      /u02/oradata/NTAP1/users01.dbf
    8    235      PDB$SEED:UNDOTBS1    NO      /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/undotbs01.dbf
    9    410      NTAP1_PDB1:SYSTEM    YES     /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/system01.dbf
    10   520      NTAP1_PDB1:SYSAUX    NO      /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/sysaux01.dbf
    11   580      NTAP1_PDB1:UNDOTBS1  YES     /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/undotbs01.dbf
    12   5        NTAP1_PDB1:USERS     NO      /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/users01.dbf
    13   410      NTAP1_PDB2:SYSTEM    YES     /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/system01.dbf
    14   500      NTAP1_PDB2:SYSAUX    NO      /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/sysaux01.dbf
    15   235      NTAP1_PDB2:UNDOTBS1  YES     /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/undotbs01.dbf
    16   5        NTAP1_PDB2:USERS     NO      /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/users01.dbf
    17   410      NTAP1_PDB3:SYSTEM    YES     /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/system01.dbf
    18   500      NTAP1_PDB3:SYSAUX    NO      /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/sysaux01.dbf
    19   235      NTAP1_PDB3:UNDOTBS1  YES     /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/undotbs01.dbf
    20   5        NTAP1_PDB3:USERS     NO      /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/users01.dbf
    21   31744    NTAP1_PDB1:SOE       NO      /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_01.dbf
    22   31744    NTAP1_PDB1:SOE       NO      /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_02.dbf
    23   31744    NTAP1_PDB1:SOE       NO      /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_03.dbf
    24   31744    NTAP1_PDB1:SOE       NO      /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_04.dbf
    25   31744    NTAP1_PDB1:SOE       NO      /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_05.dbf
    26   31744    NTAP1_PDB1:SOE       NO      /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_06.dbf
    27   31744    NTAP1_PDB1:SOE       NO      /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_07.dbf
    28   31744    NTAP1_PDB1:SOE       NO      /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_08.dbf
    29   31744    NTAP1_PDB1:SOE       NO      /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_09.dbf
    30   31744    NTAP1_PDB1:SOE       NO      /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_10.dbf
    31   31744    NTAP1_PDB1:SOE       NO      /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_11.dbf
    32   31744    NTAP1_PDB1:SOE       NO      /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/soe_12.dbf
    List of Temporary Files
    File Size(MB) Tablespace           Maxsize(MB) Tempfile Name
    1    123      TEMP                 32767       /u02/oradata/NTAP1/temp01.dbf
    2    123      PDB$SEED:TEMP        32767       /u02/oradata/NTAP1/pdbseed/temp012024-03-18_16-07-32-463-PM.dbf
    3    31744    NTAP1_PDB1:TEMP      32767       /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp01.dbf
    4    123      NTAP1_PDB2:TEMP      32767       /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb2/temp01.dbf
    5    123      NTAP1_PDB3:TEMP      32767       /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb3/temp01.dbf
    6    31744    NTAP1_PDB1:TEMP      31744       /u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp02.dbf
    RMAN>
  9. OS NFS マウント ポイントからデータベース イメージ コピーを検証します。
    [oracle@ora-01 ~]$ ls -l /nfsanf/oracopy
    total 399482176
    -rw-r----- 1 oracle oinstall    11600384 Mar 20 21:44 bct_ntap1.ctf
    -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 18:03 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_0f2m6brl
    -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 18:01 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_0g2m6brl
    -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 18:03 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_0h2m6brl
    -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 18:02 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_0i2m6brl
    -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 19:08 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_0j2m6fol
    -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 19:08 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_0k2m6fot
    -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 19:11 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_0l2m6frc
    -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 19:12 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_0m2m6fsu
    -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 20:14 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_0n2m6jlr
    -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 20:16 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_0o2m6jlr
    -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 20:20 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_0p2m6jrb
    -rw-r----- 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 20 20:19 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_0q2m6jsi
    -rw-r----- 1 oracle oinstall   545267712 Mar 20 20:20 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_0v2m6nqs
    -rw-r----- 1 oracle oinstall   524296192 Mar 20 20:21 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_102m6nr3
    -rw-r----- 1 oracle oinstall   524296192 Mar 20 20:21 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_112m6nrt
    -rw-r----- 1 oracle oinstall  1048584192 Mar 20 20:19 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_0s2m6nl1
    -rw-r----- 1 oracle oinstall   461381632 Mar 20 20:21 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_122m6nti
    -rw-r----- 1 oracle oinstall  1111498752 Mar 20 20:17 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_0r2m6nhk
    -rw-r----- 1 oracle oinstall   429924352 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_142m6ntp
    -rw-r----- 1 oracle oinstall   429924352 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_152m6nts
    -rw-r----- 1 oracle oinstall   419438592 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_162m6nuc
    -rw-r----- 1 oracle oinstall   429924352 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_132m6ntm
    -rw-r----- 1 oracle oinstall   608182272 Mar 20 20:21 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0u2m6nqs
    -rw-r----- 1 oracle oinstall   246423552 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_182m6nvs
    -rw-r----- 1 oracle oinstall   246423552 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_192m6nvv
    -rw-r----- 1 oracle oinstall   728768512 Mar 20 20:19 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0t2m6nml
    -rw-r----- 1 oracle oinstall   246423552 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_172m6nvr
    -rw-r----- 1 oracle oinstall     5251072 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_1b2m6o0e
    -rw-r----- 1 oracle oinstall     5251072 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_1c2m6o0k
    -rw-r----- 1 oracle oinstall     5251072 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_1d2m6o0k
    -rw-r----- 1 oracle oinstall     5251072 Mar 20 20:22 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_1a2m6o01
    [oracle@ora-01 ~]$
これで、Oracle VLDB スタンバイ イメージ コピーのバックアップとマージのセットアップが完了します。
迅速なリカバリのためにOracle VLDBをイメージコピーに切り替える
Details
データの損失や破損などのプライマリ ストレージの問題による障害が発生した場合、データベースは ANF NFS マウント上のイメージ コピーにすばやく切り替えられ、データベースを復元することなく現在の状態に回復できます。メディアの復元がなくなることで、VLDB のデータベースの回復速度が大幅に向上します。このユースケースでは、Oracle VLDB DB サーバーが正常であり、データベース制御ファイル、アーカイブ ログ、および現在のログがすべてリカバリに使用できることを前提としています。
  1. 切り替える前に、Azure プライマリ VLDB サーバー ホストに Oracle ユーザーとしてログインし、テスト テーブルを作成します。
    SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu Mar 21 15:13:52 2024
    Version 19.18.0.0.0
    Connected to:
    Version 19.18.0.0.0
    SQL> show pdbs
        CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED
             2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
             3 NTAP1_PDB1                     READ WRITE NO
             4 NTAP1_PDB2                     READ WRITE NO
             5 NTAP1_PDB3                     READ WRITE NO
    SQL> alter session set container=ntap1_pdb1;
    Session altered.
    SQL> create table test (id integer, dt timestamp, event varchar(100));
    Table created.
    SQL> insert into test values(1, sysdate, 'test oracle incremental merge switch to copy');
    1 row created.
    SQL> commit;
    Commit complete.
    SQL> select * from test;
            ID
    DT
    EVENT
             1
    21-MAR-24 03.15.03.000000 PM
  2. データベースをシャットダウンして中止することで障害をシミュレートし、マウント ステージで Oracle を起動します。
    SQL> shutdown abort;
    ORACLE instance shut down.
    SQL> startup mount;
    ORACLE instance started.
    Total System Global Area 6442449688 bytes
    Fixed Size                  9177880 bytes
    Variable Size            1325400064 bytes
    Database Buffers         5100273664 bytes
    Redo Buffers                7598080 bytes
    Database mounted.
    SQL> exit
  3. Oracle ユーザーとして、RMAN 経由で Oracle データベースに接続し、コピーするデータベースを切り替えます。
    Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu Mar 21 15:20:58 2024
    Version 19.18.0.0.0
    connected to target database: NTAP1 (DBID=2441823937, not open)
    RMAN> switch database to copy;
    datafile 1 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_0r2m6nhk"
    datafile 3 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_0s2m6nl1"
    datafile 4 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_0t2m6nml"
    datafile 5 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_162m6nuc"
    datafile 6 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_122m6nti"
    datafile 7 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_1a2m6o01"
    datafile 8 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_172m6nvr"
    datafile 9 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_132m6ntm"
    datafile 10 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_0v2m6nqs"
    datafile 11 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_0u2m6nqs"
    datafile 12 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_1b2m6o0e"
    datafile 13 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_142m6ntp"
    datafile 14 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_102m6nr3"
    datafile 15 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_182m6nvs"
    datafile 16 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_1c2m6o0k"
    datafile 17 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_152m6nts"
    datafile 18 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_112m6nrt"
    datafile 19 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_192m6nvv"
    datafile 20 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_1d2m6o0k"
    datafile 21 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_0f2m6brl"
    datafile 22 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_0g2m6brl"
    datafile 23 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_0h2m6brl"
    datafile 24 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_0i2m6brl"
    datafile 25 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_0j2m6fol"
    datafile 26 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_0k2m6fot"
    datafile 27 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_0l2m6frc"
    datafile 28 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_0m2m6fsu"
    datafile 29 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_0n2m6jlr"
    datafile 30 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_0o2m6jlr"
    datafile 31 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_0p2m6jrb"
    datafile 32 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_0q2m6jsi"
  4. データベースを回復して開き、最後の増分バックアップから最新の状態にします。
    RMAN> recover database;
    Starting recover at 21-MAR-24
    allocated channel: ORA_DISK_1
    channel ORA_DISK_1: SID=392 device type=DISK
    channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore
    channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
    destination for restore of datafile 00009: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_0q1sd7cm
    destination for restore of datafile 00023: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_041sd6s5
    destination for restore of datafile 00027: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_081sd70i
    destination for restore of datafile 00031: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_0c1sd74u
    destination for restore of datafile 00034: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-34_0f1sd788
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsanf/oracopy/321sfous_98_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsanf/oracopy/321sfous_98_1_1 tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0
    channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
    channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01
    destination for restore of datafile 00010: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_0k1sd7bb
    destination for restore of datafile 00021: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_021sd6pv
    destination for restore of datafile 00025: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_061sd6uc
    destination for restore of datafile 00016: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_121sd7dn
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsanf/oracopy/3i1sfov0_114_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsanf/oracopy/3i1sfov0_114_1_1 tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00020: /nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_131sd7do
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsanf/oracopy/3j1sfov0_115_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsanf/oracopy/3j1sfov0_115_1_1 tag=ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0
    starting media recovery
    media recovery complete, elapsed time: 00:00:01
    Finished recover at 21-MAR-24
    RMAN> alter database open;
    Statement processed
    RMAN>
  5. リカバリ後に sqlplus からデータベース構造をチェックして、制御ファイル、一時ファイル、および現在のログ ファイルを除くすべての VLDB データ ファイルが ANF NFS ファイル システム上のコピーに切り替えられていることを確認します。
    SQL> select name from v$datafile
      2  union
      3  select name from v$tempfile
      4  union
      5  select name from v$controlfile
      6  union
      7* select member from v$logfile
    SQL> /
    NAME
    NAME
    NAME
    NAME
    /u02/oradata/NTAP1/control01.ctl
    /u03/orareco/NTAP1/control02.ctl
    /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo01.log
    /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo02.log
    /u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo03.log
    42 rows selected.
  6. SQL Plus から、コピーに切り替える前に挿入したテスト テーブルの内容を確認します。
    Session altered.
            ID
    DT
    EVENT
             1
    SQL>
  7. 期待されるパフォーマンス レベルを維持しながら、Oracle VLDB を ANF NFS マウントで長期間実行できます。プライマリ ストレージの問題が解決したら、最小限のダウンタイムで増分バックアップのマージ プロセスを元に戻すことで、元の状態に戻すことができます。
イメージコピーからスタンバイDBサーバーへのOracle VLDBリカバリ
Details
プライマリ ストレージとプライマリ DB サーバー ホストの両方が失われる障害が発生した場合、元のサーバーからのリカバリは実行できません。ただし、ANF NFS ファイル システムで使用可能な Oracle データベースのバックアップ イメージ コピーが役立ちます。バックアップ イメージ コピーを使用して、プライマリ データベースをスタンバイ DB サーバー (使用可能な場合) にすばやくリカバリできます。このセクションでは、このような回復の手順を段階的に説明します。
  1. 代替ホスト検証への Oracle VLDB の復元用に以前に作成したテスト テーブルに行を挿入します。
    SQL> insert into test values(2, sysdate, 'test recovery on a new Azure VM host with image copy on ANF');
    1 row created.
    SQL> commit;
    Commit complete.
            ID
    DT
    EVENT
             1
             2
    22-MAR-24 02.22.06.000000 PM
            ID
    DT
    EVENT
    SQL>
  2. Oracle ユーザーとして、RMAN 増分バックアップとマージを実行し、トランザクションを ANF NFS マウントのバックアップ セットにフラッシュします。
    [oracle@ip-172-30-15-99 ~]$ rman target / nocatalog
    Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue May 30 17:26:03 2023
    Version 19.18.0.0.0
    RMAN> @rman_bkup_merge.cmd
  3. プライマリ VLDB サーバー ホストをシャットダウンして、ストレージと DB サーバー ホストの完全な障害をシミュレートします。
  4. 同じ OS とバージョンのスタンバイ DB サーバー ora-02 では、プライマリ VLDB サーバー ホストとして OS カーネルをパッチ適用する必要があります。また、ソフトウェアのみのオプションを使用して、スタンバイ DB サーバーに同じバージョンの Oracle とパッチがインストールおよび構成されています。
  5. oratab、Oracle ユーザーの .bash_profile など、Oracle 環境をプライマリ VLDB サーバー ora_01 と同様に構成します。これらのファイルを ANF NFS マウント ポイントにバックアップすることをお勧めします。
  6. 次に、ANF NFS ファイル システム上の Oracle データベース バックアップ イメージ コピーが、リカバリのためにスタンバイ DB サーバーにマウントされます。次の手順はプロセスの詳細を示しています。
    azueruser としてマウント ポイントを作成します。
    sudo mkdir /nfsanf
    azureuser として、Oracle VLDB バックアップ イメージ コピーを保存した NFS ボリュームをマウントします。
  7. ANF NFS マウント ポイント上の Oracle データベース バックアップ イメージ コピーを検証します。
    [oracle@ora-02 ~]$ ls -ltr /nfsanf/oracopy/
    total 400452728
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall   461381632 Mar 21 23:47 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_242m9oan
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall   419438592 Mar 21 23:49 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_282m9oem
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall   246423552 Mar 21 23:49 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_292m9oem
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall    21438464 Mar 22 14:35 2h2mbccv_81_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall    17956864 Mar 22 14:35 2i2mbcd0_82_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall    17956864 Mar 22 14:35 2j2mbcd1_83_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall    15245312 Mar 22 14:35 2k2mbcd3_84_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall     1638400 Mar 22 14:35 2m2mbcdn_86_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall    40042496 Mar 22 14:35 2l2mbcdn_85_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall    21856256 Mar 22 14:35 2n2mbcdo_87_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall     3710976 Mar 22 14:35 2o2mbcdv_88_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall     3416064 Mar 22 14:35 2p2mbcdv_89_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall     2596864 Mar 22 14:35 2r2mbce0_91_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall     2531328 Mar 22 14:35 2s2mbce1_92_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall     4718592 Mar 22 14:35 2v2mbce2_95_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall     4243456 Mar 22 14:35 302mbce2_96_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall       57344 Mar 22 14:35 312mbce3_97_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall       57344 Mar 22 14:35 322mbce3_98_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall       57344 Mar 22 14:35 332mbce3_99_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall   608182272 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_202m9o22
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_1q2m9k7a
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall   555753472 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_212m9o52
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_1m2m9g9j
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_1n2m9gcg
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall   429924352 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_252m9oc5
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_1i2m9cap
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_1j2m9cap
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall     5251072 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_2d2m9ofs
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_1o2m9gd4
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_1r2m9kfk
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_1p2m9ju6
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_1s2m9kgg
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_1l2m9g3u
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_1k2m9cap
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall 33286004736 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_1h2m9cap
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall  1121984512 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_1t2m9nij
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall  1142956032 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_1u2m9nog
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall   728768512 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_1v2m9nu6
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall   534781952 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_222m9o53
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall   534781952 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_232m9oa8
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall   429924352 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_262m9oca
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall   246423552 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_2a2m9of6
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall   429924352 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_272m9oel
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall     5251072 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_2c2m9ofn
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall     5251072 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_2e2m9og8
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall   246423552 Mar 22 15:31 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_2b2m9ofn
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall     5251072 Mar 22 15:32 data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_2f2m9og8
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall    76546048 Mar 22 15:37 362mbft5_102_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall    14671872 Mar 22 15:37 392mbg1i_105_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall    79462400 Mar 22 15:37 372mbftb_103_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall      917504 Mar 22 15:37 3a2mbg23_106_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall   428498944 Mar 22 15:37 352mbfst_101_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall    88702976 Mar 22 15:37 382mbftm_104_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall     5021696 Mar 22 15:37 3b2mbg2b_107_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall      278528 Mar 22 15:38 3c2mbg2f_108_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall      278528 Mar 22 15:38 3d2mbg2i_109_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall      425984 Mar 22 15:38 3f2mbg2m_111_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall      442368 Mar 22 15:38 3g2mbg2q_112_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall      278528 Mar 22 15:38 3j2mbg37_115_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall      270336 Mar 22 15:38 3k2mbg3a_116_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall       57344 Mar 22 15:38 3l2mbg3f_117_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall       57344 Mar 22 15:38 3n2mbg3k_119_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall       57344 Mar 22 15:38 3m2mbg3g_118_1_1
    -rw-r-----. 1 oracle oinstall    11600384 Mar 22 15:52 bct_ntap1.ctf
    [oracle@ora-02 ~]$
  8. リカバリのために ANF NFS マウント上の利用可能な Oracle アーカイブ ログを確認し、最後のログ ファイルのログ シーケンス番号をメモします。この場合は10です。回復ポイントはログシーケンス番号 11 までです。
    [oracle@ora-02 ~]$ ls -ltr /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22
    total 1429548
    -r--r-----. 1 oracle oinstall 176650752 Mar 22 12:00 o1_mf_1_2__9m198x6t_.arc
    -r--r-----. 1 oracle oinstall  17674752 Mar 22 14:34 o1_mf_1_3__9vn701r5_.arc
    -r--r-----. 1 oracle oinstall 188782080 Mar 22 15:20 o1_mf_1_4__9y6gn5co_.arc
    -r--r-----. 1 oracle oinstall 183638016 Mar 22 15:21 o1_mf_1_5__9y7p68s6_.arc
    -r--r-----. 1 oracle oinstall 193106944 Mar 22 15:21 o1_mf_1_6__9y8ygtss_.arc
    -r--r-----. 1 oracle oinstall 179439104 Mar 22 15:22 o1_mf_1_7__9ybjdp55_.arc
    -r--r-----. 1 oracle oinstall 198815232 Mar 22 15:23 o1_mf_1_8__9yctxjgy_.arc
    -r--r-----. 1 oracle oinstall 185494528 Mar 22 15:24 o1_mf_1_9__9yfrj0b1_.arc
    -r--r-----. 1 oracle oinstall 134470144 Mar 22 15:29 o1_mf_1_10__9yomybbc_.arc
    [oracle@ora-02 ~]$
  9. Oracle ユーザーとして、ORACLE_HOME 変数をスタンバイ DB サーバー ora-02 上の現在の Oracle インストールに設定し、ORACLE_SID をプライマリ Oracle インスタンス SID に設定します。この場合は NTAP1 です。
    [oracle@ora-02 ~]$ export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP2
    [oracle@ora-02 ~]$ export ORACLE_SID=NTAP1
    [oracle@ora-02 ~]$ export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
  10. Oracle ユーザーとして、適切な管理ディレクトリが設定された $ORACLE_HOME/dbs ディレクトリに汎用 Oracle init ファイルを作成します。最も重要なのは、Oracle flash recovery area`プライマリ Oracle VLDB サーバーで定義されている ANF NFS マウント パスを指します。 `flash recovery area`構成はセクションで説明されています `Setup Oracle RMAN incremental merge to image copy on ANF。 Oracle 制御ファイルを ANF NFS ファイル システムに設定します。
    vi $ORACLE_HOME/dbs/initNTAP1.ora
    次の例のエントリ:
    *.audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/NTAP1/adump'
    *.audit_trail='db'
    *.compatible='19.0.0'
    *.control_files=('/nfsanf/oracopy/NTAP1.ctl')
    *.db_block_size=8192
    *.db_create_file_dest='/nfsanf/oracopy/'
    *.db_domain='solutions.netapp.com'
    *.db_name='NTAP1'
    *.db_recovery_file_dest_size=85899345920
    *.db_recovery_file_dest='/nfsanf/archlog/'
    *.diagnostic_dest='/u01/app/oracle'
    *.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=NTAP1XDB)'
    *.enable_pluggable_database=true
    *.local_listener='LISTENER'
    *.nls_language='AMERICAN'
    *.nls_territory='AMERICA'
    *.open_cursors=300
    *.pga_aggregate_target=1024m
    *.processes=320
    *.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE'
    *.sga_target=10240m
    *.undo_tablespace='UNDOTBS1'
    上記の init ファイルに不一致がある場合は、プライマリ Oracle VLDB サーバーから復元されたバックアップ init ファイルに置き換える必要があります。
  11. Oracle ユーザーとして RMAN を起動し、スタンバイ DB サーバー ホストで Oracle リカバリを実行します。まず、Oracleインスタンスを起動します。 `nomount`州。
    [oracle@ora-02 ~]$ rman target / nocatalog
    Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Mar 22 16:02:55 2024
    Version 19.18.0.0.0
    connected to target database (not started)
    RMAN> startup nomount;
    Oracle instance started
    Total System Global Area   10737418000 bytes
    Fixed Size                     9174800 bytes
    Variable Size               1577058304 bytes
    Database Buffers            9126805504 bytes
    Redo Buffers                  24379392 bytes
  12. データベース ID を設定します。データベース ID は、ANF NFS マウント ポイント上のイメージ コピーの Oracle ファイル名から取得できます。
    RMAN> set dbid = 2441823937;
    executing command: SET DBID
  13. 自動バックアップから制御ファイルを復元します。 Oracle 制御ファイルと spfile の自動バックアップが有効になっている場合、それらは増分バックアップとマージ サイクルごとにバックアップされます。複数のコピーが利用可能な場合は、最新のバックアップが復元されます。
    RMAN> restore controlfile from autobackup;
    Starting restore at 22-MAR-24
    channel ORA_DISK_1: SID=2 device type=DISK
    recovery area destination: /nfsanf/archlog/
    database name (or database unique name) used for search: NTAP1
    channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_22/o1_mf_s_1164296325__9z77zyxb_.bkp found in the recovery area
    channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20240322
    channel ORA_DISK_1: restoring control file from AUTOBACKUP /nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_22/o1_mf_s_1164296325__9z77zyxb_.bkp
    channel ORA_DISK_1: control file restore from AUTOBACKUP complete
    output file name=/nfsanf/oracopy/NTAP1.ctl
    Finished restore at 22-MAR-24
  14. 後でプライマリ VLDB と一致するようにパラメータ ファイルを更新できるように、init ファイルを spfile から /tmp フォルダに復元します。
    RMAN> restore spfile to pfile '/tmp/archive/initNTAP1.ora' from autobackup;
    using channel ORA_DISK_1
    channel ORA_DISK_1: restoring spfile from AUTOBACKUP /nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_22/o1_mf_s_1164296325__9z77zyxb_.bkp
    channel ORA_DISK_1: SPFILE restore from AUTOBACKUP complete
  15. 制御ファイルをマウントし、データベースのバックアップ イメージ コピーを検証します。
    RMAN> alter database mount;
    released channel: ORA_DISK_1
    Statement processed
    RMAN> list copy of database tag 'ORACOPYBKUPONANF_LEVEL_0';
    82      1    A 22-MAR-24       4598427    22-MAR-24       NO
    83      3    A 22-MAR-24       4598423    22-MAR-24       NO
    84      4    A 22-MAR-24       4598431    22-MAR-24       NO
    58      5    A 21-MAR-24       2379694    18-MAR-24       NO
    52      6    A 21-MAR-24       2379694    18-MAR-24       NO
    90      7    A 22-MAR-24       4598462    22-MAR-24       NO
    59      8    A 21-MAR-24       2379694    18-MAR-24       NO
    71      9    A 22-MAR-24       4598313    22-MAR-24       NO
    68      10   A 22-MAR-24       4598308    22-MAR-24       NO
    66      11   A 22-MAR-24       4598304    22-MAR-24       NO
    74      12   A 22-MAR-24       4598318    22-MAR-24       NO
    86      13   A 22-MAR-24       4598445    22-MAR-24       NO
    85      14   A 22-MAR-24       4598437    22-MAR-24       NO
    87      15   A 22-MAR-24       4598454    22-MAR-24       NO
    89      16   A 22-MAR-24       4598466    22-MAR-24       NO
    91      17   A 22-MAR-24       4598450    22-MAR-24       NO
    88      18   A 22-MAR-24       4598441    22-MAR-24       NO
    92      19   A 22-MAR-24       4598458    22-MAR-24       NO
    93      20   A 22-MAR-24       4598470    22-MAR-24       NO
    81      21   A 22-MAR-24       4598318    22-MAR-24       NO
    72      22   A 22-MAR-24       4598304    22-MAR-24       NO
    73      23   A 22-MAR-24       4598308    22-MAR-24       NO
    80      24   A 22-MAR-24       4598313    22-MAR-24       NO
    79      25   A 22-MAR-24       4598318    22-MAR-24       NO
    69      26   A 22-MAR-24       4598304    22-MAR-24       NO
    70      27   A 22-MAR-24       4598308    22-MAR-24       NO
    75      28   A 22-MAR-24       4598313    22-MAR-24       NO
    77      29   A 22-MAR-24       4598318    22-MAR-24       NO
    67      30   A 22-MAR-24       4598304    22-MAR-24       NO
    76      31   A 22-MAR-24       4598308    22-MAR-24       NO
    78      32   A 22-MAR-24       4598313    22-MAR-24       NO
  16. データベースを復元せずにリカバリを実行するには、データベースをコピーに切り替えます。
    Starting implicit crosscheck backup at 22-MAR-24
    channel ORA_DISK_1: SID=12 device type=DISK
    Crosschecked 33 objects
    Finished implicit crosscheck backup at 22-MAR-24
    Starting implicit crosscheck copy at 22-MAR-24
    Crosschecked 31 objects
    Finished implicit crosscheck copy at 22-MAR-24
    searching for all files in the recovery area
    cataloging files...
    cataloging done
    List of Cataloged Files
    File Name: /nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_20/o1_mf_s_1164140565__5g56ypks_.bkp
    File Name: /nfsanf/archlog/NTAP1/autobackup/2024_03_22/o1_mf_s_1164296325__9z77zyxb_.bkp
    datafile 1 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-1_1t2m9nij"
    datafile 3 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-3_1u2m9nog"
    datafile 4 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-4_1v2m9nu6"
    datafile 5 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-5_282m9oem"
    datafile 6 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-6_242m9oan"
    datafile 7 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-7_2c2m9ofn"
    datafile 8 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-8_292m9oem"
    datafile 9 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-9_252m9oc5"
    datafile 10 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-10_212m9o52"
    datafile 11 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-11_202m9o22"
    datafile 12 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-12_2d2m9ofs"
    datafile 13 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-13_262m9oca"
    datafile 14 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-14_222m9o53"
    datafile 15 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-15_2a2m9of6"
    datafile 16 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-16_2e2m9og8"
    datafile 17 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSTEM_FNO-17_272m9oel"
    datafile 18 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SYSAUX_FNO-18_232m9oa8"
    datafile 19 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-UNDOTBS1_FNO-19_2b2m9ofn"
    datafile 20 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-USERS_FNO-20_2f2m9og8"
    datafile 21 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-21_1h2m9cap"
    datafile 22 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-22_1i2m9cap"
    datafile 23 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-23_1j2m9cap"
    datafile 24 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-24_1k2m9cap"
    datafile 25 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-25_1l2m9g3u"
    datafile 26 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-26_1m2m9g9j"
    datafile 27 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-27_1n2m9gcg"
    datafile 28 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-28_1o2m9gd4"
    datafile 29 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-29_1p2m9ju6"
    datafile 30 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-30_1q2m9k7a"
    datafile 31 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-31_1r2m9kfk"
    datafile 32 switched to datafile copy "/nfsanf/oracopy/data_D-NTAP1_I-2441823937_TS-SOE_FNO-32_1s2m9kgg"
  17. フラッシュリカバリ領域内の最後に利用可能なアーカイブ ログまで Oracle リカバリを実行します。
    RMAN> run {
    2> set until sequence=11;
    3> recover database;
    4> }
    executing command: SET until clause
    Starting recover at 22-MAR-24
    archived log for thread 1 with sequence 4 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_4__9y6gn5co_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 5 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_5__9y7p68s6_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 6 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_6__9y8ygtss_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 7 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_7__9ybjdp55_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 8 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_8__9yctxjgy_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 9 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_9__9yfrj0b1_.arc
    archived log for thread 1 with sequence 10 is already on disk as file /nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_10__9yomybbc_.arc
    archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_4__9y6gn5co_.arc thread=1 sequence=4
    archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_5__9y7p68s6_.arc thread=1 sequence=5
    archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_6__9y8ygtss_.arc thread=1 sequence=6
    archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_7__9ybjdp55_.arc thread=1 sequence=7
    archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_8__9yctxjgy_.arc thread=1 sequence=8
    archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_9__9yfrj0b1_.arc thread=1 sequence=9
    archived log file name=/nfsanf/archlog/NTAP1/archivelog/2024_03_22/o1_mf_1_10__9yomybbc_.arc thread=1 sequence=10
    media recovery complete, elapsed time: 00:01:17
    Finished recover at 22-MAR-24
    RMAN> exit
    Recovery Manager complete.
    メモ リカバリを高速化するには、recovery_parallelism パラメータを使用して並列セッションを有効にするか、データベース リカバリのリカバリ コマンドで並列度を指定します。 RECOVER DATABASE PARALLEL (DEGREE d INSTANCES DEFAULT); 。一般に、並列度はホスト上の CPU コアの数と同じである必要があります。
  18. RMAN を終了し、sqlplus 経由で Oracle ユーザーとして Oracle にログインしてデータベースを開き、不完全なリカバリ後にログをリセットします。
    SQL> select name, open_mode from v$database;
    NAME      OPEN_MODE
    NTAP1     MOUNTED
    SQL> select instance_name, host_name from v$instance;
    INSTANCE_NAME
    HOST_NAME
    NTAP1
    ora-02
    SQL>
    SQL> select member from v$logfile;
    MEMBER
    SQL> alter database rename file '/u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo01.log' to '/nfsanf/oracopy/redo01.log';
    Database altered.
    SQL> alter database rename file '/u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo02.log' to '/nfsanf/oracopy/redo02.log';
    Database altered.
    SQL> alter database rename file '/u03/orareco/NTAP1/onlinelog/redo03.log' to '/nfsanf/oracopy/redo03.log';
    Database altered.
    SQL> alter database open resetlogs;
    Database altered.
    SQL> show pdbs
  19. 新しいホストに復元されたデータベース構造と、プライマリ VLDB の障害発生前に挿入したテスト行を検証します。
    SQL> select name from v$datafile;
    NAME
    NAME
    NAME
    31 rows selected.
    MEMBER
    SQL> select name from v$controlfile;
    NAME
    Session altered.
            ID
    DT
    EVENT
             1
             2
  20. 無効な一時ファイルを削除し、新しい一時ファイルを一時表領域に追加します。
    SQL> select name from v$tempfile;
    NAME
    SQL> alter tablespace temp add tempfile '/nfsanf/oracopy/ntap1_pdb1_temp01.dbf' size 100M;
    Tablespace altered.
    NAME
    SQL> alter database tempfile '/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp01.dbf' offline;
    Database altered.
    SQL> alter database tempfile '/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp01.dbf' drop;
    Database altered.
    SQL> alter database tempfile '/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp02.dbf' offline;
    Database altered.
    SQL> alter database tempfile '/u02/oradata/NTAP1/NTAP1_pdb1/temp02.dbf' drop;
    Database altered.
    NAME
    SQL>
  21. その他の復旧後の作業
    - Add ANF NFS mount to fstab so that the NFS file system will be mounted when DB server host rebooted.
            As azureuser, sudo vi /etc/fstab and add following entry:
            172.30.136.68:/ora-01-u02-copy       /nfsanf        nfs     rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nointr  0       0
    - Update the Oracle init file from primary databse init file backup that is restored to /tmp/archive and create spfile as needed.
これにより、ANF NFS ファイル システム上のバックアップ イメージ コピーからスタンバイ DB サーバー ホストへの Oracle VLDB データベースのリカバリが完了します。
詳細情報の入手方法
このドキュメントに記載されている情報の詳細については、次のドキュメントや Web サイトを参照してください。
