Shift Toolkit を使用して Microsoft Hyper-V から VMware ESXi に VM を移行する
Shift Toolkit を使用して、ソース サイトと宛先サイトを構成し、リソース グループとブループリントを作成し、移行ワークフローを実行することで、Microsoft Hyper-V から VMware ESXi に VM を移行します。
Shift Toolkit を使用すると、追加のディスク コピーを作成せずにハイパーバイザー間で直接 VM を変換できるため、Windows と Linux の両方の仮想マシンで、ダウンタイムを最小限に抑えながらコピーレスの移行を実現できます。
開始する前に
移行を開始する前に、次の前提条件が満たされていることを確認してください。
vCenterとESXiホストが構成されている
最低限必要な権限を持つ vCenter Server アカウント (RBAC ユーザー)
vCenterおよびESXiホストはShift Toolkitからアクセス可能であり、DNSエントリは最新である
分散ポート グループは適切な VLAN ID で構成されます (標準ポート グループはサポートされていません)
NFS共有(移行されたVMを保存するためのもの)とソース共有(移行されるVM用)は同じボリューム上に存在します
VM VHDxファイルはSMB共有上に配置されます
VMがクラスタ共有ボリューム(CSV)上にある場合は、SMB共有へのライブマイグレーションを実行します。
Hyper-V 統合サービスが有効化され、ゲスト VM 上で実行されている
移行対象のVMは準備のため実行状態にあります
移行を開始する前にVMの電源をオフにする必要があります
Windows VMの場合: VM上の既存のユーザープロファイルを持つローカル管理者の資格情報またはドメイン資格情報を使用します
Linux VMの場合: パスワードプロンプトなしでsudoコマンドを実行する権限を持つユーザーを使用します
Shift Toolkit は、Windows VM では PowerShell Direct を使用し、Linux VM では SSH を使用します。
ステップ1: ソースサイトを追加する (Hyper-V)
ソース Hyper-V 環境を Shift Toolkit に追加します。
サポートされているブラウザで Shift Toolkit を開き、デフォルトの資格情報でログインします。
*[検出] > [サイトの追加]*に移動します。
例を表示
*新しいサイトを追加*をクリックし、*ソース*を選択します。
ソースサイトの詳細を入力します。
サイト名: サイトの名前を入力してください
ハイパーバイザー: Hyper-Vを選択
サイトの場所: デフォルトのオプションを選択します
コネクタ: デフォルトの選択を選択します
*続行*をクリックします。
例を表示
Hyper-V の詳細を入力します。
Hyper-V スタンドアロンまたはフェールオーバー クラスター マネージャー: IP アドレスまたは FQDN
ユーザー名: UPN形式のユーザー名(username@domain.comまたはdomain\administrator)
パスワード: Hyper-VホストまたはFCIインスタンスにアクセスするためのパスワード
*続行*をクリックします。
例を表示
Hyper-V FCI とホスト検出は DNS 解決に依存します。解決に失敗した場合は、ホスト ファイル (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) を更新し、検出操作を再試行してください。 -
ONTAPストレージ システムの認証情報を入力します。
例を表示
*サイトの作成*をクリックします。
Shift Toolkit は自動検出を実行し、ネットワーク、仮想スイッチ、VLAN ID などのメタデータ情報とともに VM を表示します。
例を表示
VM インベントリは 24 時間ごとに自動更新されます。変更後に手動で更新するには、サイト名の横にある 3 つのドットをクリックし、[サイトの検出] を選択します。 |
ステップ2: 宛先サイトを追加する (VMware ESXi)
宛先の VMware 環境を Shift Toolkit に追加します。
*新しいサイトを追加*をクリックし、*宛先*を選択します。
例を表示
宛先サイトの詳細を入力します。
ハイパーバイザー: VMwareを選択
*続行*をクリックします。
例を表示
VMware vCenter の詳細を入力します。
エンドポイント: vCenter Server の IP アドレスまたは FQDN
ユーザー名: UPN形式のユーザー名 (username@domain.com)
vCenter パスワード: vCenter にアクセスするためのパスワード
vCenter SSL サムプリント (オプション)
*自己署名証明書を受け入れる*を選択し、*続行*をクリックします。
例を表示
*サイトの作成*をクリックします。
例を表示
ディスク形式の変換は同じボリューム内のボリューム レベルで行われるため、ソースと宛先のストレージ システムは同じである必要があります。
ステップ3: リソースグループを作成する
VM をリソース グループに編成して、ブート順序とブート遅延構成を保持します。
前提条件で指定されているとおりに qtree がプロビジョニングされていることを確認します。
リソース グループ に移動し、新しいリソース グループの作成 をクリックします。
ドロップダウンからソースサイトを選択し、「作成」をクリックします。
リソース グループの詳細を入力し、ワークフローを選択します。
クローンベースの移行: ソースハイパーバイザーから宛先ハイパーバイザーへのエンドツーエンドの移行を実行します
クローンベースの変換: ディスクフォーマットを選択したハイパーバイザータイプに変換します
例を表示
*続行*をクリックします。
検索オプションを使用して VM を選択します (デフォルトのフィルターは「データストア」です)。
例を表示
変換前に、新しく作成されたONTAP SVM 上の指定された SMB 共有に VM を移動し、実稼働共有をステージング領域から分離します。データストアのドロップダウンには SMB 共有のみが表示され、CSV は表示されません。 例を表示
移行の詳細を更新します:
*宛先サイト*を選択
*宛先VMwareエントリ*を選択
ボリュームからqtreeへのマッピングを構成する
例を表示
VM を Hyper-V から ESXi に変換するときに、宛先パスを適切な qtree に設定します。
選択したすべての VM の起動順序と起動遅延を構成します。
1: 最初に電源を入れるVM
3: デフォルト
5: 最後に電源を入れたVM
*リソース グループの作成*をクリックします。
例を表示
リソース グループが作成され、ブループリントの構成の準備が整いました。
ステップ4: 移行ブループリントを作成する
プラットフォーム マッピング、ネットワーク構成、VM 設定などの移行計画を定義するブループリントを作成します。
ブループリント に移動し、新しいブループリントの作成 をクリックします。
ブループリントの名前を指定し、ホスト マッピングを構成します。
*ソースサイト*と関連するHyper-Vハイパーバイザーを選択します
*宛先サイト*と関連するvCenterを選択します
ホストとクラスターのマッピングを構成する
例を表示
リソース グループの詳細を選択し、[続行] をクリックします。
複数のグループが存在する場合は、リソース グループの実行順序を設定します。
適切なポート グループへのネットワーク マッピングを構成します。
例を表示
VMware では、分散ポート グループのみがサポートされるオプションです。テスト移行の場合は、本番ネットワークの競合を避けるために「ネットワークを構成しない」を選択し、変換後にネットワーク設定を手動で割り当てます。 例を表示
ストレージ マッピングを確認します (VM の選択に基づいて自動的に選択されます)。
必要な権限で qtree が事前にプロビジョニングされていることを確認します。 -
カスタム スクリプトまたは IP アドレスのカスタマイズに必要な場合は、VM 準備のオーバーライドを構成します。
例を表示
VM の詳細で、各 OS タイプに対するサービス アカウントと資格情報を指定します。
Windows: ローカル管理者またはドメイン資格情報 (VM にユーザー プロファイルが存在することを確認)
Linux: パスワードプロンプトなしでsudo権限を持つユーザー
例を表示
IP 設定を構成します。
設定しない: デフォルトオプション
IP を保持: ソースシステムと同じ IP を保持します
DHCP: ターゲットVMにDHCPを割り当てる
prepareVM フェーズ中に VM の電源がオンになっており、統合サービスが有効になっていることを確認します。
VM 設定を構成します。
CPU/RAMパラメータのサイズ変更(オプション)
起動順序と起動遅延を変更する
電源オン: 移行後にVMの電源をオンにする場合に選択します(デフォルト: オン)
VMware ツールの追加: 変換後に VMware ツールをインストールします (デフォルト: 選択)
MAC アドレスを保持: ライセンス要件のために MAC アドレスを保持します
サービス アカウントのオーバーライド: 必要に応じて別のサービス アカウントを指定します
例を表示
*続行*をクリックします。
(オプション) 日時を選択して移行をスケジュールします。
例を表示
VM の準備に時間をかけるため、移行は少なくとも 30 分前にスケジュールしてください。 -
*ブループリントを作成*をクリックします。
Shift Toolkit は、移行の準備としてソース VM 上でスクリプトを実行する prepareVM ジョブを開始します。
例を表示
準備プロセス:
Windows VMの場合: スクリプトを以下に保存します
C:\NetApp例を表示
Linux VMの場合: スクリプトを次の場所に保存します
/NetApp`そして `/opt例を表示
CentOS または Red Hat VM の場合、Shift Toolkit はディスク変換前に必要なドライバーを自動的にインストールし、変換後の起動が正常に行われるようにします。
prepareVM が正常に完了すると、ブループリントのステータスが「アクティブ」に更新されます。
例を表示
ステップ5: 移行を実行する
移行ワークフローをトリガーして、VM を Hyper-V から VMware ESXi に変換します。
すべてのVMは計画されたメンテナンススケジュールに従って正常に電源オフになります
Shift Toolkit VMはドメインの一部です
CIFS共有が適切な権限で構成されている
Qtreeには正しいセキュリティスタイルがあります
すべてのゲストVMで統合サービスが有効になっています
LinuxベースのゲストVMでSSHが有効になっています
ブループリントで、[移行] をクリックします。
例を表示
VM の電源がオンのままの場合は、正常なシャットダウンのプロンプトに応答します。
例を表示
例を表示
Shift Toolkit は次の手順を実行します。
ソースVMの電源をオフにする
既存のチェックポイントを削除します
ソースでVMチェックポイントをトリガーします
ディスク変換前にボリュームのスナップショットをトリガーします
VHDx ファイルを複製し、VMDK 形式に変換します
ターゲットサイトでVMの電源をオンにします
ネットワーク設定を登録する
VMware Toolsを追加し、IPアドレスを割り当てます
変換は数秒で完了し、VM のダウンタイムが最小限に抑えられます。
例を表示
移行が完了すると、ブループリントのステータスが「移行完了」に変わります。
例を表示
ステップ6: 移行を検証する
VMware ESXi ホスト上で VM が正常に実行されていることを確認します。
vCenter または ESXi ホストにログインします。
指定された ESXi ホスト上で VM が実行されていることを確認します。
例を表示
VM の接続性とアプリケーションの機能を確認します。
(Windows VM のみ) 必要に応じてオフライン ディスクをオンラインにします。
Set-StorageSetting -NewDiskPolicy OnlineAll
変換後、デフォルトの Microsoft Windows SAN ポリシー (offlineALL) により、OS ディスクを除く Windows OS 上のすべての VM ディスクがオフラインになります。これにより、複数のサーバーが LUN にアクセスしたときにデータの破損を防ぐことができます。
Hyper-V から VMware ESXi への移行が完了しました。
Shift Toolkit は、移行後の操作に cron ジョブ (Linux) とスケジュールされたタスク (Windows) を使用します。 VM が ESXi ホスト上で実行された後、SSH 接続または同等の接続は作成されません。 |
