Shift Toolkit を使用して VM を変換または移行した後の次の手順
Shift Toolkit を使用して VM を変換または移行した後、移行後の主要なタスクを確認して新しい環境を検証します。詳細な例を使用して、システムの健全性を確認し、クリーンアップ手順を実行し、一般的な問題をトラブルシューティングできます。
まとめ
NetApp Shiftツールキットは、管理者がVMwareからHyper-VへVMを迅速かつシームレスに移行するのに役立ちます。また、異なるハイパーバイザー間で仮想ディスクのみを変換することも可能です。したがって、Shift ツールキットを使用すると、ワークロードを 1 つのハイパーバイザーから別のハイパーバイザーに移動するたびに、数時間の労力を節約できます。組織は、ワークロードが単一のハイパーバイザーに縛られているかどうかを心配することなく、マルチハイパーバイザー環境をホストできるようになりました。この機能により柔軟性が向上し、ライセンス コスト、ロックイン、単一ベンダーへのコミットメントが削減されます。
次のステップ
Shift ツールキット パッケージをダウンロードしてData ONTAPの可能性を最大限に引き出し、仮想マシンまたはディスク ファイルの移行または変換を開始して、移行を簡素化および合理化します。
このプロセスについて詳しく知りたい場合は、次の詳細なチュートリアルをご覧ください。
トラブルシューティングと既知の問題
IPアドレスの設定とVMwareツールの削除のためのトリガースクリプトがWindows VMで次のエラーで失敗します: 資格情報が無効です
Error message: Enter-PSSession : The credential is invalid. Potential causes: The guest credentials couldn't be validated a. The supplied credentials were incorrect b. There are no user accounts in the guest
Windows仮想マシンでBSODエラーが発生する
注意: これは Shift ツールキットの問題ではありませんが、環境に関連しています。
Error message: Bluescreen error during initial boot after migration. Potential cause: Local group policy setup to block the installation of applications including new drivers for Microsoft Hyper-V. a. Update the policy to allow installation of drivers.
リソース グループを作成しようとしたときにデータストアがリストされません
Error message: Mount paths are empty while getting volumes for mountpaths for site. Potential causes: The NFS volume used as a datastore is using v4.1 a. Shift toolkit filters out NFS v3 datastores during the resource group creation. NFS 4.1 or 4.2 is not supported in the current release.
SSL を有効にした後、Shift ツールキット UI にアクセスできません。
Error message: Login failed, Network error Potential causes: MongoDB service not running Using Firefox browser to access Shift UI a. Ensure Mongo service is running b. Use Google Chrome or IE to access Shift UI.
暗号化が有効になっている VM を移行できません。
Error message: Boot failure on Hyper-V side Potential causes: VMDK encrytped using vSphere encryption a. Decrypt the VMDK inside VMware and retry the operation.
付録
Shift ツールキットのカスタムONTAPロール
Shift ツールキットで操作を実行するためにONTAP管理者ロールを使用する必要がないように、最小限の権限を持つONTAPロールを作成します。これらの最小限のロールは、 ONTAPストレージ側の SVM レベルで必要です。
vsadmin も使用できます。 |
ONTAP System Manager を使用してロールを作成します。
ONTAP System Manager で次の手順を実行します。
カスタムロールを作成する:
SVM レベルでカスタム ロールを作成するには、[ストレージ] > [ストレージ VM] > 必要な SVM > [設定] > [ユーザーとロール] を選択します。
[ユーザーとロール] の横にある矢印アイコン (→) を選択します。
[役割] の下の [+ 追加] を選択します。
ロールのルールを定義し、「保存」をクリックします。
Shift ツールキット ユーザーにロールをマップします。
「ユーザーとロール」ページで次の手順を実行します。
[ユーザー] の下の [追加アイコン +] を選択します。
必要なユーザー名を選択し、ロールのドロップダウン メニューで前の手順で作成したロールを選択します。
[Save]をクリックします。
完了したら、Shift ツールキット UI 内でソース サイトと宛先サイトを構成するときに、上記で作成したユーザーを使用します。
VMware で必要な最小限の権限ロール
Shift ツールキットを使用して VMware vSphere から仮想マシンを移行するには、[管理] > [アクセス制御] > [ロール] を使用して、以下の権限を持つ RBAC ユーザーを作成します。
*権限*タブを選択します。
Datastore
• Browse datastore
• Update virtual machine files
Virtual machine
• Edit inventory
o Register
o Unregister
• Interaction
o Answer question
o Console interaction
o Power off
o Power on
• Snapshot management
o Create snapshot
o Remove snapshot
o Rename snapshot
• Guest operations
o Guest operation modifications
o Guest operation program execution
o Guest operation queries
