AFX 2K ストレージシステムの電源を入れる
共同作成者 netapp-driley
AFX 2Kストレージシステムのラックハードウェアを取り付け、コントローラノードとストレージシェルフ用のケーブルを接続したら、ストレージシェルフとコントローラノードの電源をオンにしてください。
ステップ1: シェルフの電源を入れ、シェルフIDを割り当てる
各シェルフには固有のシェルフ ID があり、ストレージ システムのセットアップで区別されます。
タスク概要
  • 有効なシェルフIDは01~99です。
  • シェルフ ID を有効にするには、シェルフの電源を入れ直す必要があります (両方の電源コードを抜き、少なくとも 10 秒待ってから再度差し込みます)。
手順
  1. 最初に電源コードを棚に接続し、電源コード固定具で固定してから、電源コードを別の回路の電源に接続して棚の電源をオンにします。
    シェルフはプラグを差し込むと自動的に電源が入り、起動します。
  2. 左端のキャップを取り外して、フェースプレートの後ろにある棚 ID ボタンにアクセスします。
    NX224 シェルフ ID を変更する
    コールアウト番号1
    棚エンドキャップ
    [コールアウト番号2
    棚板
    [コールアウト番号3
    棚ID番号
    [コールアウト番号4
    棚IDボタン
  3. シェルフIDの1桁目の数字を変更します。
    1. まっすぐに伸ばしたペーパークリップまたは先の細いボールペンの端を小さな穴に挿入し、棚 ID ボタンをゆっくりと押します。
    2. デジタルディスプレイの最初の数字が点滅するまで棚 ID ボタンを軽く押し続け、その後ボタンを放します。
      15 秒以内に数字が点滅し、棚 ID プログラミング モードがアクティブになります。
      メモ ID が点滅するまでに 15 秒以上かかる場合は、棚 ID ボタンをもう一度押し続け、最後まで押し込んでください。
    3. 棚 ID ボタンを押して放し、0 から 9 までの希望の番号に達するまで番号を進めます。
      ボタンを押して放すまでの時間は1秒ほどです。
    1桁目の数字は点滅したままです。
  4. シェルフIDの2桁目の数字を変更します。
    1. デジタル ディスプレイの2桁目の数字が点滅するまでボタンを押し続けます。
      点滅するまでに最大3秒かかります。
    デジタル ディスプレイの1桁目の数字の点滅が停止します。
    1. 棚 ID ボタンを押して放し、0 から 9 までの希望の番号に達するまで番号を進めます。
      2桁目の数字は点滅したままです。
  5. 希望する番号をロックし、2 番目の番号の点滅が止まるまで棚 ID ボタンを押し続け、プログラミング モードを終了します。
    点滅しなくなるまでに最大3秒かかります。
    デジタル ディスプレイの両方の数字が点滅し始め、約 5 秒後にオレンジ色の LED が点灯し、保留中の棚 ID がまだ有効になっていないことが通知されます。
  6. シェルフ ID を有効にするには、シェルフの電源を少なくとも 10 秒間オン/オフします。
    1. 棚の両方の電源装置から電源コードを抜きます。
    2. 10 秒待ちます。
    3. 電源コードを棚の電源装置に差し込み直し、電源サイクルを完了します。
      電源コードを差し込むとすぐに電源が入ります。LEDが緑色に点灯します。
  7. 左側のエンド キャップを再度取り付けます。
ステップ2: コントローラーノードの電源をオンにする
ストレージ シェルフをオンにして一意の ID を割り当てた後、ストレージ コントローラー ノードの電源をオンにします。
手順
  1. ラップトップをシリアル コンソール ポートに接続します。これにより、コントローラの電源がオンになったときのブート シーケンスを監視できます。
    1. N-8-1 を使用して、ラップトップのシリアル コンソール ポートを 115,200 ボーに設定します。
      シリアル コンソール ポートを構成する方法については、ラップトップのオンライン ヘルプを参照してください。
    2. コンソール ケーブルをラップトップに接続し、ストレージ システムに付属のコンソール ケーブルを使用してコントローラーのシリアル コンソール ポートを接続します。
    3. ラップトップを管理サブネット上のスイッチに接続します。
      コンソール接続
  2. 管理サブネット上にある TCP/IP アドレスを使用して、ラップトップに TCP/IP アドレスを割り当てます。
  3. 電源コードをコントローラーの電源に差し込み、別の回路の電源に接続します。
    AFXストレージシステムの電源接続図
    • システムの起動が始まります。最初の起動には最大 8 分かかる場合があります。
    • LED が点滅し、ファンが始動して、コントローラーの電源がオンになっていることを示します。
    • 起動時にファンの騒音が大きくなる場合がありますが、これは正常です。
  4. 各電源装置の固定装置を使用して電源コードを固定します。
ステップ3:スイッチの接続を確認する
スイッチのCLIから、クラスタポートに接続されているスイッチポートが稼働していること、クラスタノードが正しいクラスタVLANに属していること、および2つのスイッチ間のISL接続が正常に機能していることを確認します。
  1. クラスタポートに接続されているスイッチポートが稼働状態であることを確認します。
    show interface brief
    `| grep up`を使用して、出力をフィルタリングし、稼働中のポートのみを表示できます。
    Cisco Nexus 9332D-GX2B および 9364D-GX2A スイッチの例を表示
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/9/3        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/9/4        1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/3       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17/4       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Cisco Nexus 9808スイッチの例を表示
    Port   VRF          Status IP Address                              Speed    MTU
    mgmt0  --           up     10.232.206.36                           1000    1500
    Ethernet        VLAN    Type Mode   Status  Reason Speed     Port
    Interface        Ch #
    Eth1/1          1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/2          1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/17         1       eth  trunk  up      none                     400G(D) --
    Eth1/18         1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/19/1       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/19/2       1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/35/3       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/35/4       1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) --
    Eth1/36         1       eth  trunk  down    XCVR not inserted        auto(D) 1
    Port-channel VLAN    Type Mode   Status  Reason                              Speed   Protocol
    Interface
    Po1          1       eth  trunk  down    No operational members                auto(D)  lacp
    Po998        1       eth  access down    Administratively down                 auto(I)  none
    Po999        1       eth  access down    Administratively down                 auto(I)  none
    cs1#
  2. 以下のコマンドを使用して、クラスタノードが正しいクラスタ VLAN に属していることを確認してください:
    show vlan brief
    show interface trunk
    Cisco Nexus 9332D-GX2B スイッチの例を表示
    cs1# show vlan brief
    VLAN Name                             Status    Ports
    1    default                          active    Po1, Po999, Eth1/31, Eth1/32
                                                    Eth1/33, Eth1/34, Eth1/1/1
                                                    Eth1/1/2, Eth1/1/3, Eth1/1/4
                                                    Eth1/29/4, Eth1/30/1, Eth1/30/2
                                                    Eth1/30/3, Eth1/30/4
    17   VLAN0017                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
                                                    Eth1/1/4, Eth1/2/1, Eth1/2/2
                                                    Eth1/29/3, Eth1/29/4, Eth1/30/1
                                                    Eth1/30/2, Eth1/30/3, Eth1/30/4
    18   VLAN0018                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    30   VLAN0030                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    40   VLAN0040                         active    Eth1/1/1, Eth1/1/2, Eth1/1/3
    cs1# show interface trunk
    Port          Native  Status        Port
                  Vlan                  Channel
    Eth1/1/1      1       trunking      --
    Eth1/1/2      1       trunking      --
    Eth1/1/3      1       trunking      --
    Eth1/1/4      1       trunking      --
    Eth1/2/1      1       trunking      --
    Eth1/2/2      1       trunking      --
    Eth1/2/3      1       trunking      --
    Eth1/2/4      1       trunking      --
    Eth1/30/1     none
    Eth1/30/2     none
    Eth1/30/3     none
    Eth1/30/4     none
    Eth1/31       none
    Eth1/32       none
    Po1           1
    Cisco Nexus 9364D-GX2A スイッチの例を表示
    1    default                          active    Po1, Po999, Eth1/63, Eth1/64
                                                    Eth1/65, Eth1/66, Eth1/1/1
                                                    Eth1/62/1, Eth1/62/2, Eth1/62/3
                                                    Eth1/62/4
                                                    Eth1/61/4, Eth1/62/1, Eth1/62/2
                                                    Eth1/62/3, Eth1/62/4
                  Vlan                  Channel
    Eth1/62/2     none
    Eth1/62/3     none
    Eth1/62/4     none
    Eth1/63       none
    Eth1/64       none
    Po1           1
    1    default                          active    Po1, Po998, Po999, Eth1/1
                                                    Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4, Eth1/5
                                                    Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8, Eth1/9
                                                    Eth1/34/3, Eth1/34/4, Eth1/35/1
                                                    Eth1/35/2, Eth1/35/3, Eth1/35/4
    17   VLAN0017                         active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
                                                    Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8
    18   VLAN0018                         active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
    30   VLAN0030                         active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
    40   VLAN0040                         active    Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3
                                                    Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7
                                                    Eth1/8, Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11
                                                    Eth1/35/1, Eth1/35/2, Eth1/35/3
                                                    Eth1/35/4
    cs1#
                  Vlan                  Channel
    Eth1/1        1       trunking      --
    Eth1/2        1       trunking      --
    Eth1/17       1       trunking      --
    Eth1/18       1       trunking      --
    Eth1/19/1     1       trunking      --
    Eth1/19/2     1       trunking      --
    Eth1/35/4     1       trunking      --
    Eth1/36       1       trnk-bndl     Po1
    Po1           1       trunking      --
    Port          Vlans Allowed on Trunk
    Eth1/1        1,17-18,30,40
    Eth1/2        1,17-18,30,40
    Eth1/17       1,17-18,30,40
    Eth1/18       1,17-18,30,40
    Eth1/19/1     1,17-18,30,40
    Eth1/19/2     1,17-18,30,40
    Eth1/35/3     1,17-18,30,40
    Eth1/35/4     1,17-18,30,40
    Eth1/36       1,40
    Po1           1,40
    Port          Vlans Err-disabled on Trunk
    Eth1/1        none
    Eth1/2        none
    Eth1/17       none
    Eth1/18       none
    Eth1/19/1     none
    Eth1/19/2     none
    Eth1/35/4     none
    Eth1/36       none
    Po1           none
    Port          STP Forwarding
    Eth1/18       none
    Eth1/35/4     none
    Eth1/36       none
    Po1           none
    Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
    Eth1/1        Feature VTP is not enabled
    1,17-18,30,40
    Eth1/2        Feature VTP is not enabled
    1,17-18,30,40
    Eth1/23/3     Feature VTP is not enabled
    1,17-18,30,40
    Eth1/23/4     Feature VTP is not enabled
    1,17-18,30,40
    Eth1/24/1     Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/24/2     Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/35/4     Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/36       Feature VTP is not enabled
    none
    Po1           Feature VTP is not enabled
    none
    cs1#
    メモ 特定のポートおよびVLANの使用に関する詳細については、RCFのバナーおよび重要事項のセクションを参照してください。
  3. 最初のスイッチ(cs1)と2番目のスイッチ(cs2)間のISLが正常に機能していることを確認します。
    show port-channel summary
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    999   Po999(SD)   Eth      NONE      --
    cs1#
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/63(P)   Eth1/64(P)
    cs1#
    メモ Cisco Nexus 9808スイッチはシングルスイッチであるため、ISLは切断されており、コマンド出力にピアは表示されません。
          Channel
    1     Po1(SD)     Eth      LACP      Eth1/36(D)
    998   Po998(SD)   Eth      NONE      --
    cs1#
次の手順
AFX 2Kストレージシステムの電源を入れた後、"AFXクラスターをセットアップする"。
