storage errors showのメッセージとその解決方法
がエラー状態をフラグするとき storage errors show
は、エラーが発生した理由とその修正方法を特定する必要があります。
次の表に、で検出されるバックエンド構成エラー storage errors show
とその原因と解決方法に関する詳細情報の参照先を示します。
storage errors show メッセージ |
このメッセージの詳細の参照先 |
`NAME (Serial #): All paths to this array LUN are connected to the same fault domain. This is a single point of failure``です。 |
`NAME (Serial #), port WWPN1: LUN 1 occurs more than once. LUNs cannot be reused on the same array target port`です。 |
`NAME (Serial #): This array LUN is an access control LUN. It is not supported and should be masked off or disabled``です。 |
`NAME (Serial #) This array LUN is configured with conflicting failover modes. Each path to this LUN must use the same mode`です。 |
`NAME (Serial #): This Array LUN is only available on one path. Proper configuration requires two paths`です。 |
`NAME (Serial #): This array LUN is too large and is not usable. The maximum array LUN size supported is xTB`です。 |
`NAME (Serial #): This array LUN is too small and is not usable. The minimum array LUN size supported is 1GB`です。 |
`NAME (Serial #): This Array LUN is using multiple LUN IDs. Only one LUN ID per serial number is supported`です。 |
Volume Set Addressingに一貫性がない |
`NAME (Serial #): This array LUN is marked foreign and has a reservation`です。 |
