ONTAPでCentOS 6.10を使用
ONTAP SANホストの設定を使用して、CentOS 6.10でONTAPをターゲットとして設定できます。
Linux Host Utilitiesのインストール
NetApp Linux Host Utilitiesソフトウェアパッケージは、に32ビットおよび64ビットの.rpmファイル形式で提供されてい"ネットアップサポートサイト"ます。構成に適したファイルがわからない場合は、を使用して必要なファイルを"Interoperability Matrix Tool"確認してください。
NetAppでは、Linux Host Utilitiesのインストールを強く推奨していますが、必須ではありません。ユーティリティでは、Linuxホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。
Linux Host Utilitiesが現在インストールされている場合は、最新バージョンにアップグレードするか、または削除して次の手順に従って最新バージョンをインストールする必要があります。
からホストに32ビットまたは64ビットのLinux Host Utilitiesソフトウェアパッケージをダウンロードします"ネットアップサポートサイト"。
ソフトウェアパッケージをインストールします。
「 rpm -ivh 」 NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 」を参照してください
この手順で説明する構成設定を使用して、およびに接続されているクラウドクライアントを構成でき"Cloud Volumes ONTAP""ONTAP 対応の Amazon FSX"ます。 |
SAN ツールキット
このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。
次の例では 'lun lun lun show コマンドは LUN 情報を返します
# sanlun lun show all
出力例:
controller(7mode/E-Series)/ device host lun vserver(cDOT/FlashRay) lun-pathname filename adapter protocol size Product ------------------------------------------------------------------------------------ data_vserver /vol/vol1/lun1 /dev/sdb host16 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol1/lun1 /dev/sdc host15 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol2/lun2 /dev/sdd host16 FCP 120.0g cDOT data_vserver /vol/vol2/lun2 /dev/sde host15 FCP 120.0g cDOT
SAN ブート中です
SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用して、OS、HBA、HBAファームウェアとHBAブートBIOS、およびONTAPのバージョンがサポートされていることを確認できます"Interoperability Matrix Tool"。
SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
複数のパスが使用可能であることを確認します。
ホストOSが起動してパスで実行されると、複数のパスが使用可能になります。 -
SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。
HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
ホストをリブートして、ブートが正常に完了したことを確認します。
マルチパス
CentOS 6.10 の場合 '/etc/multipath.conf ファイルは存在している必要がありますが ' ファイルに特定の変更を加える必要はありませんCentOS 6.10 は、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定を組み込んでコンパイルされます。
ALUA ハンドラを有効にするには、次の手順を実行します。
initrd-image のバックアップを作成します。
ALUA および非 ALUA が機能するようにカーネルに次のパラメータ値を追加します。
rdloaddriver=scsi_dh_aluakernel /vmlinuz-2.6.32-358.6.1.el6.x86_64 ro root=/dev/mapper/ vg_ibmx355021082-lv_root rd_NO_LUKS rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/ lv_root LANG=en_US.UTF-8 rd_LVM_LV=vg_ibmx355021082/lv_swap rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us rd_NO_DM rhgb quiet rdloaddriver=scsi_dh_alua
initrd-image を再作成するには、「 m kinitrd` 」コマンドを使用します。CentOS 6x 以降のバージョンでは、次のいずれかを使用します。「 m kinitrd -f /boot/initrd - "uname -r 」 .img uname -r 」またはコマンド「 `d racut -f 」
ホストをリブートします。
設定が完了したことを確認するために 'cat /proc/cmdline コマンドの出力を確認します
「 multipath -ll 」コマンドを使用すると、 ONTAP LUN の設定を確認できます。
以降のセクションでは、ASAおよびASA以外のペルソナにマッピングされたLUNのマルチパス出力の例を示します。
オールSANアレイ構成
オールSANアレイ(ASA)構成では、特定のLUNへのすべてのパスが最適化され、アクティブな状態が維持されます。これにより、すべてのパスを同時に経由するI/O処理が行われるため、パフォーマンスが向上します。
次の例は、ONTAP LUNの正しい出力を示しています。
# multipath -ll 3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active |- 1:0:8:1 sdb 8:16 active ready running |- 2:0:8:1 sdd 8:48 active ready running |- 1:0:9:1 sdc 8:32 active ready running |- 2:0:9:1 sde 8:64 active ready running
1つのLUNに必要なパスは4つまでです。パスが4つ以上あると、ストレージ障害時にパスの問題が発生する可能性があります。 |
ASAイカイノコウセイ
ASA以外の構成では、優先度が異なる2つのパスグループが必要です。優先度の高いパスは[Active]または[Optimized]になります。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度の低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されていません。最適化されていないパスは、最適化されたパスを使用できない場合にのみ使用されます。
次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。
# multipath -ll 3600a0980383034466b2b4a3775474859 dm-3 NETAPP,LUN C-Mode size=20G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='round-robin 0' prio=50 status=active | |- 1:0:8:1 sdb 8:16 active ready running | `- 2:0:8:1 sdd 8:48 active ready running `-+- policy='round-robin 0' prio=10 status=enabled |- 1:0:9:1 sdc 8:32 active ready running `- 2:0:9:1 sde 8:64 active ready running
推奨設定
CentOS 6.10 は、 ONTAP LUN を認識するようにコンパイルされ、 ASA 構成と非 ASA 構成の両方に対してすべての設定パラメータが自動的に正しく設定されます。
`multipath.conf`マルチパスデーモンを起動するには、ファイルが存在している必要があります。このファイルが存在しない場合は、コマンドを使用して空のゼロバイトファイルを作成できます `touch /etc/multipath.conf`。
`multipath.conf`ファイルを初めて作成するときは、次のコマンドを使用してマルチパスサービスを有効にして開始しなければならない場合があります。
chkconfig multipathd on /etc/init.d/multipathd start
マルチパスで管理したくないデバイスがある場合や、デフォルトよりも優先される既存の設定がある場合を除き、ファイルに直接何も追加する必要はありません multipath.conf。不要なデバイスを除外するには、ファイルに次の構文を追加し multipath.conf、<DevId>を除外するデバイスのWorldwide Identifier(WWID)文字列に置き換えます。
blacklist {
wwid <DevId>
devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
devnode "^hd[a-z]"
devnode "^cciss.*"
次の例では、デバイスのWWIDを特定して `multipath.conf`ファイルに追加します。
WWIDを確認します。
/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
3600a098038314c4a433f5774717a3046
`sda`は、ブラックリストに追加するローカルSCSIディスクです。
を追加します
WWIDブラックリストのスタンザに/etc/multipath.conf:blacklist { wwid 3600a098038314c4a433f5774717a3046 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
常にチェックして `/etc/multipath.conf`デフォルト設定をオーバーライドしている可能性のあるレガシー設定がないか、特にdefaultsセクションでファイルをください。
次の表に、 multipathd`ONTAP LUNの重要なパラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーのLUNに接続されていて、これらのパラメータのいずれかが無視される場合は `multipath.conf、ONTAP LUNに特化して適用されるファイルの以降のスタンザによって修正する必要があります。この修正を行わないと、ONTAP LUNが想定どおりに動作しない可能性があります。これらのデフォルト値を無効にする場合は、影響を十分に理解したうえで、NetApp、OSベンダー、またはその両方に相談してください。
| パラメータ | 設定 |
detect_prio |
はい。 |
DEV_DETION_TMO |
" 無限 " |
フェイルバック |
即時 |
fast_io_fail_TMO |
5. |
の機能 |
"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50" |
flush_on_last_del |
はい。 |
hardware_handler |
0 |
パスの再試行なし |
キュー |
path_checker です |
" tur " |
path_grouping_policy |
「 group_by_prio 」 |
path_selector |
" ラウンドロビン 0" |
polling _interval (ポーリング間隔) |
5. |
Prio |
ONTAP |
プロダクト |
LUN. * |
retain_attached _hw_handler |
はい。 |
RR_weight を指定します |
" 均一 " |
ユーザーフレンドリ名 |
いいえ |
ベンダー |
ネットアップ |
次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合 ' マルチパス .conf ファイルは 'path_checker' および ONTAP LUN と互換性のない 'no-path_retry' の値を定義しますホストに接続された他の SAN アレイが原因でアレイを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。
defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
devices {
device {
vendor "NETAPP "
product "LUN.*"
no_path_retry queue
path_checker tur
KVMの設定
LUNはハイパーバイザーにマッピングされるため、カーネルベースの仮想マシンの設定は必要ありません。
ASMミラーリング
Automatic Storage Management(ASM)ミラーリングでは、ASMが問題を認識して別の障害グループにスイッチオーバーできるように、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP上のほとんどのASM構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外付けアレイによって提供され、ASMはデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えたASMを使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供します。詳細については、を参照してください"ONTAP上のOracleデータベース"。
既知の問題
CentOS(Red Hat互換カーネル)の既知の問題については、for Red Hat Enterprise Linux(RHEL)6.10を参照してください"既知の問題"。
