ONTAP SAN Host Utilities
ONTAPストレージで NVMe-oF 用に RHEL 8.10 を構成する
共同作成者 netapp-sarajane
Red Hat Enterpirse Linux (RHEL) ホストは、非対称名前空間アクセス (ANA) を備えた NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) および NVMe over TCP (NVMe/TCP) プロトコルをサポートします。 ANA は、iSCSI および FCP 環境における非対称論理ユニット アクセス (ALUA) と同等のマルチパス機能を提供します。
RHEL 8.10 用の NVMe over Fabrics (NVMe-oF) ホストを構成する方法を学習します。サポートと機能に関する詳しい情報については、"NVME-oFの概要"
RHEL 8.10 の NVMe-oF には、次の既知の制限があります。
  • NVMe-oF プロトコルを使用した SAN ブートは現在サポートされていません。
  • RHEL 8.10 の NVMe-oF ホストでは、カーネル内 NVMe マルチパスはデフォルトで無効になっているため、手動で有効にする必要があります。
  • 既知の問題のため、NVMe/TCP はテクノロジー プレビューとして利用できます。
手順1:必要に応じてSANブートを有効にします。
SAN ブートを使用するようにホストを構成すると、展開が簡素化され、スケーラビリティが向上します。使用"Interoperability Matrix Tool"Linux OS、ホスト バス アダプタ (HBA)、HBA ファームウェア、HBA ブート BIOS、およびONTAPバージョンが SAN ブートをサポートしていることを確認します。
手順
  1. "NVMe名前空間を作成し、ホストにマッピングする"
  2. SAN ブート名前空間がマップされているポートに対して、サーバー BIOS で SAN ブートを有効にします。
    HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
  3. ホストを再起動し、OS が起動して実行されていることを確認します。
ステップ2: ソフトウェアバージョンとNVMe構成を確認する
システムがソフトウェア要件を満たしていることを確認し、NVMe パッケージのインストールとホスト構成を確認します。
手順
  1. サーバーに RHEL 8.10 をインストールします。インストールが完了したら、必要な RHEL 8.10 カーネルが実行されていることを確認します。
    uname -r
    RHEL カーネルバージョンの例:
    4.18.0-553.el8_10.x86_64
  2. 「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
    rpm -qa|grep nvme-cli
    次の例は、nvme-cli パッケージのバージョンを示しています。
    nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
  3. をインストールします libnvme パッケージ:
    rpm -qa|grep libnvme
    次の例は、libnvme パッケージのバージョンを示しています。
    libnvme-1.4-3.el8.x86_64
  4. カーネル内の NVMe マルチパスを有効にします。
    grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-553.el8_10.x86_64
  5. RHEL 8.10ホストで、 hostnqn`文字列 `/etc/nvme/hostnqn:
    cat /etc/nvme/hostnqn
    次の例は、 `hostnqn`バージョン:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3410-8035-b8c04f4c5132
  6. 確認するには `hostnqn`文字列が一致する `hostnqn`ONTAPストレージ システム上の対応するサブシステムの文字列:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
    例を示します
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_25_2742   rhel_101_QLe2772    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:546399fc-160f-11e5-89aa-98be942440ca
    メモ もし `hostnqn`文字列が一致しない場合は、 `vserver modify`更新するコマンド `hostnqn`対応するONTAPストレージシステムサブシステムの文字列を `hostnqn`文字列から `/etc/nvme/hostnqn`ホスト上。
  7. ホストをリブートします。
    メモ
    同じホスト上で NVMe と SCSI トラフィックの両方を実行するには、 NetApp、 ONTAP名前空間にはカーネル内 NVMe マルチパスを使用し、 ONTAP LUN には dm-multipath を使用することを推奨しています。 dm-multipathがONTAPネームスペースデバイスを要求しないようにするには、 `enable_foreign`設定する `/etc/multipath.conf`ファイル:
    cat /etc/multipath.conf
    defaults {
            enable_foreign     NONE
ステップ3: NVMe/FCとNVMe/TCPを構成する
Broadcom/Emulex または Marvell/QLogic アダプタを使用して NVMe/FC を構成するか、手動の検出および接続操作を使用して NVMe/TCP を構成します。
FC - ブロードコム/エミュレックス
Broadcom/Emulexアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
手順
  1. サポートされているアダプタモデルを使用していることを確認します。
    1. モデル名を表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      次の出力が表示されます。
      LPe32002-M2
      LPe32002-M2
    2. モデルの説明を表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      次の例のような出力が表示されます。
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. 推奨されるBroadcomを使用していることを確認します lpfc ファームウェアおよび受信トレイドライバ:
    1. ファームウェアのバージョンを表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      このコマンドはファームウェアのバージョンを返します。
      14.2.539.21, sli-4:2:c
    2. 受信トレイのドライバーのバージョンを表示します。
      cat /sys/module/lpfc/version
      次の例は、ドライバーのバージョンを示しています。
      0:14.0.0.21
    サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
  3. 確認します lpfc_enable_fc4_type がに設定されます 3
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. イニシエータポートを表示できることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    次のような出力が表示されます。
    0x10000090fae0ec88
    0x10000090fae0ec89
  5. イニシエータポートがオンラインであることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    次の出力が表示されます。
    Online
    Online
  6. NVMe/FCイニシエータポートが有効になっており、ターゲットポートが認識されることを確認します。
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    例を示します
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x211ad039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x021302 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x211cd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x020b02 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 00000001ff Cmpl 00000001ff Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000001330ec7 Issue 0000000001330ec9 OutIO 0000000000000002
            abort 00000330 noxri 00000000 nondlp 0000000b qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000354 Err 00000361
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x211bd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x022902 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x211dd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x020102 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    Total FCP Cmpl 00000000012ec220 Issue 00000000012ec222 OutIO 0000000000000002
            abort 0000033b noxri 00000000 nondlp 00000085 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000368 Err 00000382
FC - マーベル/QLogic
Marvell/QLogicアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
手順
  1. サポートされているアダプタ ドライバーとファームウェア バージョンを使用していることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    次の例は、ドライバーとファームウェアのバージョンを示しています。
    QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k
  2. 確認します ql2xnvmeenable が設定されます。これにより、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させることができます。
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    想定される出力は1です。
TCP
NVMe/TCP プロトコルは自動接続操作をサポートしていません。代わりに、NVMe/TCPサブシステムと名前空間をNVMe/TCPコマンドで検出することができます。 `connect`または `connect-all`手動で操作します。
手順
  1. イニシエーター ポートが、サポートされている NVMe/TCP LIF 全体で検出ログ ページ データを取得できることを確認します。
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    例を示します
    nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: unrecognized
    treq:    not specified.
    portid:  0
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.a1b2b785b9de11ee8e7fd039ea9e8ae9:discovery
    traddr:  192.168.1.25
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.2.26
    sectype: none
  2. NVMe/TCPイニシエータとターゲットLIFの他の組み合わせで、検出ログページのデータを正常に取得できることを確認します。
    例を示します
    nvme  discover  -t  tcp  -w 192.168.1.31  -a 192.168.1.24
    nvme  discover  -t  tcp  -w 192.168.2.31  -a 192.168.2.26
    nvme  discover  -t  tcp  -w 192.168.1.31  -a 192.168.1.25
  3. を実行します nvme connect-all ノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータ/ターゲットLIFを対象としたコマンド:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    例を示します
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.26 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25 -l 1800
ステップ4: オプションでNVMe/FCの1MB I/Oを有効にする
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
メモ この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。
手順
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    次の例のような出力が表示されます。
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. コマンドを実行し dracut -f、ホストをリブートします。
  3. の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
ステップ5: NVMe-oFを検証する
カーネル内のNVMeマルチパスステータス、ANAステータス、およびONTAPネームスペースがNVMe-oF構成に対して正しいことを確認します。
手順
  1. カーネル内NVMeマルチパスが有効になっていることを確認します。
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    次の出力が表示されます。
    Y
  2. 該当するONTAPネームスペースの適切なNVMe-oF設定(modelをNetApp ONTAPコントローラに設定し、load balancing iopolicyをラウンドロビンに設定するなど)がホストに正しく反映されていることを確認します。
    1. サブシステムを表示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      次の出力が表示されます。
      NetApp ONTAP Controller
    2. ポリシーを表示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      次の出力が表示されます。
    round-robin
    round-robin
  3. ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
    nvme list
    例を示します
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. 各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    例を示します
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.0cd9ee0dc0ec11ee8e7fd039ea9e8ae9:subsystem.nvme
     +- nvme1 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2086d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live non-optimized
     +- nvme2 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2016d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live optimized
     +- nvme3 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2081d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live non-optimized
     +- nvme4 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2087d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live optimized
    NVMe/FC
    例を示します
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.a1b2b785b9de11ee8e7fd039ea9e8ae9:subsystem.nvme_tcp_1
     +- nvme0 tcp traddr=192.168.2.26 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.31 live non-optimized
     +- nvme1 tcp traddr=192.168.2.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.31 live optimized
     +- nvme2 tcp traddr=192.168.1.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.31 live non-optimized
     +- nvme3 tcp traddr=192.168.1.24 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.31 live optimized
  5. ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
    列( Column )
    nvme netapp ontapdevices -o column
    例を示します
    Device        Vserver       Namespace Path
    /dev/nvme0n1  tcpiscsi_129  /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns
    NSID       UUID                                   Size
    1          05c2c351-5d7f-41d7-9bd8-1a56c	        21.47GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    例を示します
      "ONTAPdevices": [
          "Device": "/dev/nvme0n1",
          "Vserver": "tcpiscsi_129",
          "Namespace Path”: /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns ",
          "NSID": 1,
          "UUID": " 05c2c351-5d7f-41d7-9bd8-1a56c160c80b ",
          "Size2: "21.47GB",
          "LBA_Data_Size": 4096,
          "Namespace Size" : 5242880
手順6:既知の問題を確認する
既知の問題は次のとおりです:
NetApp バグ ID タイトル 説明
"1479047"
RHEL 8.10 NVMe-oF ホストは重複した永続検出コントローラ (PDC) を作成します。
NVMe-oF ホストでは、「nvme discover -p」コマンドを使用して PDC を作成できます。このコマンドを使用する場合、イニシエーターとターゲットの組み合わせごとに 1 つの PDC のみを作成する必要があります。ただし、NVMe-oF ホストで RHEL 8.10 を実行している場合は、「nvme discover -p」を実行するたびに重複した PDC が作成されます。これにより、ホストとターゲットの両方でリソースが不必要に使用されることになります。
