ONTAPを使用したRHEL 10向けのNVMe-oFホストの設定
NetApp SANホスト構成では、非対称ネームスペースアクセス(ANA)でNVMe over Fabrics(NVMe-oF)プロトコルがサポートされます。NVMe-oF環境のANAは、iSCSI環境およびFCP環境におけるAsymmetric Logical Unit Access(ALUA;非対称論理ユニットアクセス)マルチパスに相当します。ANAはカーネル内NVMeマルチパス機能を使用して実装されます。
Red Hat Enterprise Linux(RHEL)10のNVMe-oFホスト構成では、次のサポートと機能を使用できます。設定プロセスを開始する前に、既知の制限事項も確認しておく必要があります。
利用可能なサポート:
NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC)に加えて、NVMe over TCP(NVMe/TCP)もサポートされます。標準パッケージのNetAppプラグイン `nvme-cli`には、NVMe/FCとNVMe/TCP両方のネームスペースのONTAPの詳細が表示されます。
同じホストでNVMeトラフィックとSCSIトラフィックの両方を実行している。たとえば、SCSI LUN 上の SCSI mpath デバイス用に dm-multipath を設定し、NVMe multipath を使用してホスト上の NVMe-oF 名前空間デバイスを設定できます。
ONTAP 9.12.1以降、NVMe/TCP向けのセキュアなインバンド認証のサポートが導入されました。RHEL10では、NVMe/TCP向けのセキュアなインバンド認証を使用できます。
サポートされる構成の詳細については、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
利用可能な機能:
RHEL 10 以降では、ネイティブ NVMe マルチパスが常に有効になっており、NVMe-oF の DM マルチパス サポートはサポートされていません。
既知の制限事項:
発行を避ける
nvme disconnect-all
NVMe-TCP または NVMe-FC 名前空間を介して SAN から起動するシステムでは、このコマンドはルートファイルシステムとデータファイルシステムの両方を切断し、システムが不安定になる可能性があるため、使用しないでください。
手順1:必要に応じてSANブートを有効にします。
SANブートを使用するようにホストを設定することで、導入を簡易化し、拡張性を向上させることができます。
を使用"Interoperability Matrix Tool"して、Linux OS、ホストバスアダプタ(HBA)、HBAファームウェア、HBAブートBIOS、およびONTAPバージョンがSANブートをサポートしていることを確認します。
SAN ブート名前空間がマップされているポートに対して、サーバー BIOS で SAN ブートを有効にします。
HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
構成が正常に完了したことを確認するために、ホストをリブートし、OSが稼働していることを確認します。
ステップ2: ソフトウェアのバージョンを検証する
サポートされている最小の RHEL 10 ソフトウェア バージョンを検証するには、次の手順に従います。
サーバにRHEL 10をインストールします。インストールが完了したら、指定したRHEL 10カーネルが実行されていることを確認します。
uname -r
次の例は、RHEL カーネルのバージョンを示しています。
6.12.0-55.9.1.el10_0.x86_64
「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
rpm -qa|grep nvme-cli
次の例は、 `nvme-cli`パッケージバージョン:
nvme-cli-2.11-5.el10.x86_64
をインストールします
libnvme
パッケージ:rpm -qa|grep libnvme
次の例は、 `libnvme`パッケージバージョン:
libnvme-1.11.1-1.el10.x86_64
ホスト上で、hostnqn文字列を確認します。
/etc/nvme/hostnqn
:cat /etc/nvme/hostnqn
次の例は、 `hostnqn`バージョン:
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633
を確認します
hostnqn
文字列はに一致しますhostnqn
ONTAP アレイ上の対応するサブシステムの文字列。::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_194_rhel10
例を示します
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_ nvme_194_rhel10 nvme4 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048- c7c04f425633 nvme_1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048- c7c04f425633 nvme_2 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048- c7c04f425633 nvme_3 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048- c7c04f425633 4 entries were displayed.
状況に応じて hostnqn
文字列が一致しない場合は、を使用してくださいvserver modify
コマンドを使用してを更新しますhostnqn
対応するONTAP アレイサブシステムで、に一致する文字列を指定しますhostnqn
から文字列/etc/nvme/hostnqn
ホスト。
ステップ3: NVMe/FCを構成する
NVMe/FCは、Broadcom/Emulex FCアダプタまたはMarvell/Qlogic FCアダプタで構成できます。Broadcomアダプタを使用して構成されたNVMe/FCでは、1MBのI/O要求を有効にすることができます。
Broadcom/Emulexアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
サポートされているアダプタモデルを使用していることを確認します。
モデル名を表示します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
次の出力が表示されます。
LPe36002-M64 LPe36002-M64
モデルの説明を表示します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
次の例のような出力が表示されます。
Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
推奨されるBroadcomを使用していることを確認します
lpfc
ファームウェアおよび受信トレイドライバ:-
ファームウェアのバージョンを表示します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
次の例はファームウェアのバージョンを示しています。
14.0.539.16, sli-4:6:d 14.0.539.16, sli-4:6:d
受信トレイのドライバーのバージョンを表示します。
cat /sys/module/lpfc/version
次の例は、ドライバーのバージョンを示しています。
0:14.4.0.6
サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
の想定される出力がに設定されている `3`ことを確認し `lpfc_enable_fc4_type`ます。
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
イニシエータポートを表示できることを確認します。
cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
次の例はポート ID を示しています。
0x2100f4c7aa0cd7c2 0x2100f4c7aa0cd7c3
イニシエータポートがオンラインであることを確認します。
cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
次の出力が表示されます。
Online Online
NVMe/FCイニシエータポートが有効になっており、ターゲットポートが認識されることを確認します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
例を示します
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc2 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc2 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE NVME RPORT WWPN x202fd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x021310 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x202dd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020b10 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000810 Cmpl 0000000810 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000007b098f07 Issue 000000007aee27c4 OutIO ffffffffffe498bd abort 000013b4 noxri 00000000 nondlp 00000058 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000013b4 Err 00021443 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc3 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc3 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x2033d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020110 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2032d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x022910 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000840 Cmpl 0000000840 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000007afd4434 Issue 000000007ae31b83 OutIO ffffffffffe5d74f abort 000014a5 noxri 00000000 nondlp 0000006a qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000014a5 Err 0002149a
Marvell/QLogicアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
次の例は、ドライバーとファームウェアのバージョンを示しています。
QLE2872 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.300-k QLE2872 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.300-k
確認します
ql2xnvmeenable
が設定されます。これにより、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させることができます。cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
期待される出力は1です。
ステップ4: オプションで1MBのI/Oを有効にする
ONTAPは、Identify ControllerデータでMDT(MAX Data転送サイズ)が8であると報告します。つまり、最大I/O要求サイズは1MBです。Broadcom NVMe/FCホストにサイズ1MBのI/O要求を実行するには、パラメータの値を lpfc_sg_seg_cnt`デフォルト値の64から256に増やす必要があります `lpfc
この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。 |
`lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
次の例のような出力が表示されます。
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
コマンドを実行し
dracut -f
、ホストをリブートします。 -
の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
ステップ5: NVMeブートサービスを確認する
RHEL 10では、 nvmefc-boot-connections.service`そして `nvmf-autoconnect.service
NVMe/FCに含まれるブートサービス `nvme-cli`パッケージはシステムの起動時に自動的に有効化されます。
起動が完了したら、 `nvmefc-boot-connections.service`そして `nvmf-autoconnect.service`ブート サービスが有効になっています。
が有効であることを確認し `nvmf-autoconnect.service`ます。
systemctl status nvmf-autoconnect.service
出力例を表示します。
nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled) Active: inactive (dead) Jun 10 04:06:26 SR630-13-201.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot... Jun 10 04:06:26 SR630-13-201.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully. Jun 10 04:06:26 SR630-13-201.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
が有効であることを確認し `nvmefc-boot-connections.service`ます。
systemctl status nvmefc-boot-connections.service
出力例を表示します。
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled) Active: inactive (dead) since Tue 2025-06-10 01:08:36 EDT; 2h 59min ago Main PID: 7090 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 30ms Jun 10 01:08:36 localhost systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot... Jun 10 01:08:36 localhost systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully. Jun 10 01:08:36 localhost systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
ステップ6: NVMe/TCPを構成する
NVMe/TCPプロトコルでこの処理がサポートされてい auto-connect`ません。代わりに、NVMe/TCPまたは `connect-all`の処理を手動で実行することで、NVMe/TCPサブシステムとネームスペースを検出できます `connect
イニシエータポートがサポートされているNVMe/TCP LIFの検出ログページのデータを取得できることを確認します。
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
例を示します
nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.20 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:discovery traddr: 192.168.21.21 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:discovery traddr: 192.168.20.21 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:discovery traddr: 192.168.21.20 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:discovery traddr: 192.168.20.20 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.rhel10_tcp_subsystem traddr: 192.168.21.21 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.rhel10_tcp_subsystem traddr: 192.168.20.21 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.rhel10_tcp_subsystem traddr: 192.168.21.20 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.rhel10_tcp_subsystem traddr: 192.168.20.20 eflags: none sectype: none
NVMe/TCPイニシエータとターゲットLIFの他の組み合わせで、検出ログページのデータを正常に取得できることを確認します。
例を示します
nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.20 nvme discover -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.20 nvme discover -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.21 nvme discover -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.21
を実行します
nvme connect-all
ノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータ/ターゲットLIFを対象としたコマンド:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
例を示します
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.20 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.20 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.20.1 -a 192.168.20.21 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.21.1 -a 192.168.21.21
RHEL 9.4以降、NVMe/TCPの設定は `ctrl_loss_tmo timeout`自動的に「オフ」に設定されます。その結果、次のようになります
ステップ7: NVMe-oFを検証する
カーネル内のNVMeマルチパスステータス、ANAステータス、およびONTAPネームスペースがNVMe-oF構成に対して正しいことを確認します。
カーネル内NVMeマルチパスが有効になっていることを確認します。
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
次の出力が表示されます。
Y
該当するONTAPネームスペースの適切なNVMe-oF設定(modelをNetApp ONTAPコントローラに設定し、load balancing iopolicyをラウンドロビンに設定するなど)がホストに正しく反映されていることを確認します。
サブシステムを表示します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
次の出力が表示されます。
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
ポリシーを表示します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
次の出力が表示されます。
round-robin round-robin
ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
nvme list
例を示します
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme5n1
例を示します
nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.f7565b15a66911ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme1 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c7c04f425633 \ +- nvme126 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2038d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live optimized +- nvme176 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2037d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live optimized +- nvme5 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2039d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live non-optimized +- nvme71 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x203ad039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live non-optimized
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme4n2
例を示します
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme4 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33 \ +- nvme102 tcp traddr=192.168.21.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live non-optimized +- nvme151 tcp traddr=192.168.21.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live non-optimized +- nvme53 tcp traddr=192.168.20.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live optimized
ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
列( Column )nvme netapp ontapdevices -o column
例を示します
Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ /dev/nvme10n1 vs_tcp_rhel10 /vol/vol10/ns10 NSID UUID Size ----------------------- ------------------------------ 1 bbf51146-fc64-4197-b8cf-8a24f6f359b3 21.47GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o json
例を示します
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme10n1", "Vserver":"vs_tcp_rhel10", "Namespace_Path":"/vol/vol10/ns10", "NSID":1, "UUID":"bbf51146-fc64-4197-b8cf-8a24f6f359b3", "Size":"21.47GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":5242880 } ] }
ステップ8: 安全なインバンド認証を設定する
ONTAP 9.12.1 以降では、RHEL 10 ホストと ONTAP コントローラ間の NVMe/TCP 経由の安全なインバンド認証がサポートされます。
各ホストまたはコントローラは、 `DH-HMAC-CHAP`安全な認証を設定するためのキー。 `DH-HMAC-CHAP`キーは、NVMe ホストまたはコントローラの NQN と管理者によって設定された認証シークレットの組み合わせです。ピアを認証するには、NVMeホストまたはコントローラがピアに関連付けられたキーを認識する必要があります。
CLI または設定 JSON ファイルを使用して、安全なインバンド認証を設定します。サブシステムごとに異なるDHCHAPキーを指定する必要がある場合は、config JSONファイルを使用する必要があります。
CLIを使用してセキュアなインバンド認証を設定します。
ホストNQNを取得します。
RHEL 10ホストのDHCHAPキーを生成します。
コマンドパラメータの出力を次に示し `gen-dhchap-key`ます。
nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformation
次の例では、HMACが3に設定されたランダムDHCHAPキー(SHA-512)が生成されます。
nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33 DHHC-1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia1aKDKJQ2o53pX3wYM9xdv5DtKNNhJInZ7X8wU2RQpQIngc=:
ONTAPコントローラで、ホストを追加し、両方のDHCHAPキーを指定します。
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
ホストは、単方向と双方向の2種類の認証方式をサポートします。ホストで、ONTAPコントローラに接続し、選択した認証方式に基づいてDHCHAPキーを指定します。
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
検証する
nvme connect authentication
ホストとコントローラのDHCHAPキーを確認してコマンドを実行します。-
ホストDHCHAPキーを確認します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
に、単方向設定の出力例を示します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret DHHC- 1:03:fMCrJharXUOqRoIsOEaG6m2PH1yYvu5+z3jTmzEKUbcWu26I33b93b il2WR09XDho/ld3L45J+0FeCsStBEAfhYgkQU=: DHHC- 1:03:fMCrJharXUOqRoIsOEaG6m2PH1yYvu5+z3jTmzEKUbcWu26I33b93b il2WR09XDho/ld3L45J+0FeCsStBEAfhYgkQU=: DHHC- 1:03:fMCrJharXUOqRoIsOEaG6m2PH1yYvu5+z3jTmzEKUbcWu26I33b93b il2WR09XDho/ld3L45J+0FeCsStBEAfhYgkQU=: DHHC- 1:03:fMCrJharXUOqRoIsOEaG6m2PH1yYvu5+z3jTmzEKUbcWu26I33b93b il2WR09XDho/ld3L45J+0FeCsStBEAfhYgkQU=:
コントローラのDHCHAPキーを確認します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
に、双方向設定の出力例を示します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC- 1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia 1aKDKJQ2o53pX3wYM9xdv5DtKNNhJInZ7X8wU2RQpQIngc=: DHHC- 1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia 1aKDKJQ2o53pX3wYM9xdv5DtKNNhJInZ7X8wU2RQpQIngc=: DHHC- 1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia 1aKDKJQ2o53pX3wYM9xdv5DtKNNhJInZ7X8wU2RQpQIngc=: DHHC- 1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia 1aKDKJQ2o53pX3wYM9xdv5DtKNNhJInZ7X8wU2RQpQIngc=:
ONTAPコントローラ構成で複数のNVMeサブシステムを使用できる場合は、コマンドでファイルを nvme connect-all`使用できます `/etc/nvme/config.json
使用 -o
JSON ファイルを生成するオプション。その他の構文オプションについては、nvme connect - allのマニュアルページを参照してください。
JSON ファイルを設定します。
次の例では、 dhchap_key`対応する `dhchap_secret`そして `dhchap_ctrl_key`対応する `dhchap_ctrl_secret
。例を示します
cat /etc/nvme/config.json [ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33", "hostid":"4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33", "dhchap_key":"DHHC-1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia1aKDKJQ2o53pX3wYM9xdv5DtKNNhJInZ7X8wU2RQpQIngc=:", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.127ade26168811f0a50ed039eab69ad3:subsystem.inband_unidirectional", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.20.17", "host_traddr":"192.168.20.1", "trsvcid":"4420" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.20.18", "host_traddr":"192.168.20.1", "trsvcid":"4420" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.21.18", "host_traddr":"192.168.21.1", "trsvcid":"4420" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.21.17", "host_traddr":"192.168.21.1", "trsvcid":"4420" }]
config jsonファイルを使用してONTAPコントローラに接続します。
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
例を示します
traddr=192.168.20.20 is already connected traddr=192.168.20.20 is already connected traddr=192.168.20.20 is already connected traddr=192.168.20.20 is already connected traddr=192.168.20.20 is already connected traddr=192.168.20.20 is already connected traddr=192.168.20.20 is already connected traddr=192.168.20.20 is already connected traddr=192.168.20.21 is already connected traddr=192.168.20.21 is already connected traddr=192.168.20.21 is already connected traddr=192.168.20.21 is already connected traddr=192.168.20.21 is already connected traddr=192.168.20.21 is already connected traddr=192.168.20.21 is already connected traddr=192.168.20.21 is already connected
各サブシステムのそれぞれのコントローラに対して dhchap シークレットが有効になっていることを確認します。
ホストDHCHAPキーを確認します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
次の例は、dhchap キーを示しています。
DHHC-1:03:7zf8I9gaRcDWH3tCH5vLGaoyjzPIvwNWusBfKdpJa+hia1 aKDKJQ2o53pX3wYM9xdv5DtKNNhJInZ7X8wU2RQpQIngc=:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
次の例のような出力が表示されます。
DHHC-1:03:fMCrJharXUOqRoIsOEaG6m2PH1yYvu5+z3jT mzEKUbcWu26I33b93bil2WR09XDho/ld3L45J+0FeCsStBEAfhYgkQU=:
手順9:既知の問題を確認する
既知の問題はありません。
