ONTAPヲシヨウシタRHEL 8.1テノNVMe/FCホストノセツテイ
ONTAP 9.6以降では、Red Hat Enterprise Linux(RHEL)8.1でNVMe/FCがサポートされます。RHEL 8.1ホストでは、同じFCイニシエータアダプタポートを介してNVMeトラフィックとSCSIトラフィックの両方を実行できます。サポートされるFCアダプタとコントローラの一覧については、を参照してください "Hardware Universe" 。
サポートされる構成の最新のリストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
既知の制限
ネイティブのNVMe/FC自動接続スクリプトはでは使用できません。
nvme-cli
パッケージ。ホストバスアダプタ(HBA)ベンダーが提供する外部自動接続スクリプトを使用できます。 -
NVMeマルチパスはデフォルトでは無効になっています。そのため、手動で有効にする必要があります。
デフォルトでは、ラウンドロビンによるロードバランシングは有効になっていません。この機能を有効にするには、
udev
ルール。 -
NVMe-oFプロトコルを使用したSANブートは現在サポートされていません。
SANブートを有効にする
SANブートを使用するようにホストを設定することで、導入を簡易化し、拡張性を向上させることができます。
を使用"Interoperability Matrix Tool"して、Linux OS、ホストバスアダプタ(HBA)、HBAファームウェア、HBAブートBIOS、およびONTAPバージョンがSANブートをサポートしていることを確認します。
SAN ブート名前空間を作成し、それをホストにマップします。
を参照してください "NVMeストレージのプロビジョニング"
SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。
HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
構成が正常に完了したことを確認するために、ホストをリブートし、OSが稼働していることを確認します。
NVMe/FC を有効にします
NVMe/FCを有効にするには、次の手順を使用します。
サーバに Red Hat Enterprise Linux 8.1 をインストールします。
インストールが完了したら、指定したRHELカーネルが実行されていることを確認します。
# uname -r 4.18.0-147.el8.x86_64
サポートされているバージョンの最新のリストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
をインストールします
nvme-cli-1.8.1-3.el8
パッケージ:# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.8.1-3.el8.x86_64
カーネル内の NVMe マルチパスを有効にします。
# grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-147.el8.x86_64
次の文字列を別のudevルールとして
/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
。これにより、NVMeマルチパスのラウンドロビンによるロードバランシングが可能になります。# Enable round-robin for NetApp ONTAP ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”nvme-subsystem”, ATTR{model}==”NetApp ONTAP Controller”, ATTR{iopolicy}=”round-robin
RHEL 8.1ホストで、次の場所でホストのNQN文字列を確認します。
/etc/nvme/hostnqn
ONTAPアレイの対応するサブシステムのホストNQN文字列と一致していることを確認します。# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
*> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme_10 Vserver Subsystem Host NQN ------- --------- -------------------------------------- ----------- rhel_141_nvme_ss_10_0 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:75953f3b-77fe-4e03-bf3c-09d5a156fbcd
ホストのNQN文字列が一致しない場合は、 vserver modify
対応するONTAPアレイサブシステムのホストNQN文字列を次のホストNQN文字列と一致するように更新するコマンド/etc/nvme/hostnqn
ホスト。 -
ホストをリブートします。
Broadcom FC アダプタを NVMe/FC 用に設定します
Broadcom FCアダプタを設定するには、次の手順を使用します。
サポートされているアダプタを使用していることを確認します。現在サポートされているアダプタのリストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Broadcom lpfc送信トレイドライバと自動接続スクリプトをコピーしてインストールします。
# tar -xvzf elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.243.20-ds-1.tar.gz # cd elx-lpfc-dd-rhel8-12.4.2453.20-ds-1 # ./elx_lpfc_install-sh -i -n
OSにバンドルされているネイティブドライバは、受信トレイドライバと呼ばれます。送信トレイドライバ(OSリリースに含まれていないドライバ)をダウンロードすると、自動接続スクリプトがダウンロードに含まれ、ドライバのインストールプロセスの一部としてインストールされます。 -
ホストをリブートします。
推奨バージョンのBroadcom LPFCファームウェア、送信トレイドライバ、および自動接続パッケージを使用していることを確認します。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 12.4.243.20, sil-4.2.c 12.4.243.20, sil-4.2.c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:12.4.243.20
# rpm -qa | grep nvmefc nvmefc-connect-12.6.61.0-1.noarch
確認します
lpfc_enable_fc4_type
が3に設定されている場合:# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
イニシエータポートが動作していることを確認します。
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x10000090fae0ec61 0x10000090fae0ec62
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
NVMe/FCイニシエータポートが有効になっていて実行されていること、およびターゲットLIFが表示されていることを確認します。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 NVME 2947 SCSI 2977 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec61 WWNN x20000090fae0ec61 DID x012000 ONLINE NVME RPORT WWPN x202d00a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010201 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203100a098c80f09 WWNN x202c00a098c80f09 DID x010601 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics …
Broadcom NVMe/FC の 1MB I/O サイズを有効にします
ONTAPは、Identify ControllerデータでMDT(MAX Data転送サイズ)が8であると報告します。つまり、最大I/O要求サイズは1MBです。Broadcom NVMe/FCホストにサイズ1MBのI/O要求を実行するには、パラメータの値を lpfc_sg_seg_cnt`デフォルト値の64から256に増やす必要があります `lpfc
この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。 |
`lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
次の例のような出力が表示されます。
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
コマンドを実行し
dracut -f
、ホストをリブートします。 -
の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/FC を検証
NVMe/FCの検証には、次の手順 を使用できます。
以下の NVMe/FC 設定を確認してください。
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
ネームスペースが作成されたことを確認します。
# nvme list Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev ---------------- -------------------- ----------------------- /dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB / 53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
ANA パスのステータスを確認します。
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1 Nvme-subsysf0 – NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvme_ss_10_0 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09 host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized +- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
ONTAP デバイス用ネットアッププラグインを確認します。
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ------- -------- ------------------------- ------ ----- ----- /dev/nvme0n1 vs_nvme_10 /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0 1 55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad 53.69GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_nvme_10", "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0", "NSID" : 1, "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad", "Size" : "53.69GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 13107200 } ]
