ONTAPを搭載したRHEL 8.10向けのNVMe-oFホストの設定
NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC)やその他のトランスポートを含むNVMe over Fabrics(NVMe-oF)は、Red Hat Enterprise Linux(RHEL)8.10およびAsymmetric Namespace Access(ANA)でサポートされます。NVMe-oF環境では、ANAはiSCSI環境およびFC環境のALUAマルチパスに相当し、カーネル内NVMeマルチパスで実装されます。
ONTAPを搭載したRHEL 8.10のNVMe-oFホスト構成では、次の機能がサポートされます。
NVMe/FCに加えて、NVMe over TCP(NVMe/TCP)もサポートされます。NetAppプラグインをネイティブにインストールします
nvme-cli
[パッケージ]には、NVMe/FCとNVMe/TCPの両方のネームスペースのONTAPの詳細が表示されます。
サポートされる構成の詳細については、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
既知の制限
RHEL 8.10 NVMe-oFホストでは、カーネル内NVMeマルチパスはデフォルトで無効になっています。そのため、手動で有効にする必要があります。
RHEL 8.10ホストでは、未解決の問題によりNVMe/TCPがテクノロジプレビュー機能になります。
NVMe-oFプロトコルを使用したSANブートは現在サポートされていません。
SANブートを有効にする
SANブートを使用するようにホストを設定することで、導入を簡易化し、拡張性を向上させることができます。
を使用"Interoperability Matrix Tool"して、Linux OS、ホストバスアダプタ(HBA)、HBAファームウェア、HBAブートBIOS、およびONTAPバージョンがSANブートをサポートしていることを確認します。
SAN ブート名前空間を作成し、それをホストにマップします。
を参照してください "NVMeストレージのプロビジョニング"
SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。
HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
構成が正常に完了したことを確認するために、ホストをリブートし、OSが稼働していることを確認します。
カーネル内マルチパスを有効にします
カーネル内マルチパスを有効にするには、次の手順を使用します。
ホストサーバにRHEL 8.10をインストールします。
インストールが完了したら、指定したRHEL 8.10カーネルが実行されていることを確認します。
# uname -r
出力例
4.18.0-553.el8_10.x86_64
「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
rpm -qa|grep nvme-cli
出力例
nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
カーネル内の NVMe マルチパスを有効にします。
例 *
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-553.el8_10.x86_64
ホストで、でホストのNQN文字列を確認します
/etc/nvme/hostnqn
:# cat /etc/nvme/hostnqn
出力例
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3410-8035-b8c04f4c5132
を確認します
hostnqn
文字列はに一致しますhostnqn
ONTAP アレイ上の対応するサブシステムの文字列。::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
出力例
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_25_2742 rhel_101_QLe2772 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:546399fc-160f-11e5-89aa-98be942440ca
ホストのNQN文字列が一致しない場合は、を使用できます vserver modify
コマンドを実行して、対応するONTAP NVMeサブシステムのホストのNQN文字列をホストのNQN文字列と一致するように更新します/etc/nvme/hostnqn
ホスト。 -
ホストをリブートします。
NVMeとSCSIの両方のトラフィックを同じホストで実行する場合NetAppは、ONTAPネームスペースにはカーネル内NVMeマルチパスを、ONTAP LUNにはdm-multipathをそれぞれ使用することを推奨します。これにより、ONTAPネームスペースがdm-multipathから除外され、dm-multipathがこれらのネームスペースデバイスを要求しないようにする必要があります。これを行うには、 # cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE } |
NVMe/FC を設定
NVMe/FCはBroadcom/EmulexアダプタまたはMarvell/Qlogicアダプタに設定できます。
サポートされているアダプタモデルを使用していることを確認します。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
出力例:
LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
出力例:
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
推奨されるBroadcomを使用していることを確認します
lpfc
ファームウェアおよび受信トレイドライバ:# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.2.539.21, sli-4:2:c 14.2.539.21, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:14.0.0.21
サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
確認します
lpfc_enable_fc4_type
がに設定されます3
:# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
イニシエータポートが動作していること、およびターゲットLIFが表示されていることを確認します。
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x10000090fae0ec88 0x10000090fae0ec89
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE NVME RPORT WWPN x211ad039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x021302 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x211cd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x020b02 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000001ff Cmpl 00000001ff Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000001330ec7 Issue 0000000001330ec9 OutIO 0000000000000002 abort 00000330 noxri 00000000 nondlp 0000000b qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000354 Err 00000361 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x211bd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x022902 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x211dd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x020102 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000001ff Cmpl 00000001ff Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000012ec220 Issue 00000000012ec222 OutIO 0000000000000002 abort 0000033b noxri 00000000 nondlp 00000085 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000368 Err 00000382
RHEL 8.10 GAカーネルに含まれているネイティブの受信トレイqla2xxxドライバには、最新のアップストリーム修正が含まれています。これらの修正は、ONTAPのサポートに不可欠です。
サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
出力例
QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k
確認します
ql2xnvmeenable
が設定されます。これにより、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させることができます。# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
1MB I/Oを有効にする(オプション)
ONTAPは、Identify ControllerデータでMDT(MAX Data転送サイズ)が8であると報告します。つまり、最大I/O要求サイズは1MBです。Broadcom NVMe/FCホストにサイズ1MBのI/O要求を実行するには、パラメータの値を lpfc_sg_seg_cnt`デフォルト値の64から256に増やす必要があります `lpfc
この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。 |
`lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
次の例のような出力が表示されます。
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
コマンドを実行し
dracut -f
、ホストをリブートします。 -
の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/FC を設定
NVMe/TCPには自動接続機能はありません。そのため、パスがダウンしてデフォルトのタイムアウト(10分)内に復元されないと、NVMe/TCPは自動的に再接続できません。タイムアウトを回避するには、フェイルオーバーイベントの再試行期間を30分以上に設定する必要があります。
イニシエータポートがサポートされているNVMe/TCP LIFの検出ログページのデータを取得できることを確認します。
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
出力例:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified. portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.a1b2b785b9de11ee8e7fd039ea9e8ae9:discovery: discovery traddr: 192.168.1.25 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified. portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.a1b2b785b9de11ee8e7fd039ea9e8ae9:discovery traddr: 192.168.2.26 sectype: none ..........
NVMe/TCPイニシエータとターゲットLIFの他の組み合わせで、検出ログページのデータを正常に取得できることを確認します。
出力例:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25 # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.26 # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25
を実行します
nvme connect-all
ノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータ/ターゲットLIFを対象にコマンドを実行し、コントローラ損失のタイムアウト時間を30分または1、800秒以上に設定します。nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
出力例:
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.26 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25 -l 1800
NVMe-oF を検証します
NVMe-oFの検証には、次の手順を使用できます。
カーネル内NVMeマルチパスが有効になっていることを確認します。
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
NVMe-oFの適切な設定(など)を確認します。
model
をに設定しますNetApp ONTAP Controller
負荷分散iopolicy
をに設定しますround-robin
)それぞれのONTAPネームスペースがホストに正しく反映されるようになります。# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
# nvme list
出力例:
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 81K1ABVnkwbNAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
NVMe/FC# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
出力例:
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.0cd9ee0dc0ec11ee8e7fd039ea9e8ae9:subsystem.nvme \ +- nvme1 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2086d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live non-optimized +- nvme2 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2016d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2081d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live non-optimized +- nvme4 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2087d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live optimized
出力例:
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.a1b2b785b9de11ee8e7fd039ea9e8ae9:subsystem.nvme_tcp_1 \ +- nvme0 tcp traddr=192.168.2.26 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.31 live non-optimized +- nvme1 tcp traddr=192.168.2.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.31 live optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.1.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.31 live non-optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.1.24 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.31 live optimized
ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
列( Column )# nvme netapp ontapdevices -o column
出力例:
Device Vserver Namespace Path ----------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 tcpiscsi_129 /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 1 05c2c351-5d7f-41d7-9bd8-1a56c 21.47GB
JSON# nvme netapp ontapdevices -o json
出力例
{ "ONTAPdevices": [ { "Device": "/dev/nvme0n1", "Vserver": "tcpiscsi_129", "Namespace Path”: /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns ", "NSID": 1, "UUID": " 05c2c351-5d7f-41d7-9bd8-1a56c160c80b ", "Size2: "21.47GB", "LBA_Data_Size": 4096, "Namespace Size" : 5242880 }, ] }
既知の問題
ONTAPを備えたRHEL 8.10のNVMe-oFホスト構成には、次の既知の問題があります。
NetApp バグ ID | タイトル | 説明 |
RHEL 8.10 NVMe-oFホストで重複する永続的検出コントローラが作成される |
NVMe over Fabrics(NVMe-oF)ホストでは、「nvme discover -p」コマンドを使用して、Persistent Discovery Controller(PDC;永続的検出コントローラ)を作成できます。このコマンドを使用する場合は、イニシエータとターゲットの組み合わせごとにPDCを1つだけ作成する必要があります。 ただし、NVMe-oFホストでRed Hat Enterprise Linux(RHEL)8.10を実行している場合は、「nvme discover -p」を実行するたびに重複するPDCが作成されます。これにより、ホストとターゲットの両方で不要なリソースの使用が発生します。 |
