ONTAP SAN Host Utilities
ONTAPを使用したRHEL 8.6向けのNVMe-oFホストの設定
共同作成者 netapp-ranuk netapp-aoife netapp-pcarriga netapp-sarajane
Red Hat Enterprise Linux(RHEL)8.6(Asymmetric Namespace Access)では、NVMe over FabricsまたはNVMe-oF(NVMe/FCおよびその他のトランスポートを含む)がサポートされます。ANAは、NVMe-oF環境で同等のAsymmetric Logical Unit Access(ALUA;非対称論理ユニットアクセス)であり、現在はカーネル内のNVMeマルチパスで実装されています。この手順では、RHEL 8.6上のANAをONTAPターゲットとして使用し、カーネル内NVMeマルチパスでNVMe-oFを有効にします。
サポートされる構成の正確な詳細については、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
の機能
  • RHEL 8.6では、NVMe/FCに加え、(テクノロジプレビュー機能としての)NVMe/FCがサポートされます。ネイティブのnvme-CLIパッケージに含まれているネットアッププラグインで、NVMe/FCネームスペースとNVMe/FCネームスペースの両方のONTAP の詳細を表示できます。
既知の制限
  • RHEL 8.6では、カーネル内のNVMeマルチパスはデフォルトで無効なままです。そのため、手動で有効にする必要があります。
  • RHEL 8.6のNVMe/FCは、未解決の問題が原因でテクノロジプレビュー機能のままです。を参照してください "RHEL 8.6リリースノート" を参照してください。
  • NVMe-oFプロトコルを使用したSANブートは現在サポートされていません。
SANブートを有効にする
SANブートを使用するようにホストを設定することで、導入を簡易化し、拡張性を向上させることができます。
開始する前に
を使用"Interoperability Matrix Tool"して、Linux OS、ホストバスアダプタ(HBA)、HBAファームウェア、HBAブートBIOS、およびONTAPバージョンがSANブートをサポートしていることを確認します。
手順
  1. SAN ブート名前空間を作成し、それをホストにマップします。
  2. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。
    HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
  3. 構成が正常に完了したことを確認するために、ホストをリブートし、OSが稼働していることを確認します。
カーネル内の NVMe マルチパスを有効にします
カーネル内NVMeマルチパスを有効にするには、次の手順を使用します。
手順
  1. サーバにRHEL 8.6をインストールします。インストールが完了したら、指定した RHEL 8.6 カーネルを実行していることを確認します。サポートされているバージョンの最新のリストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
  2. インストールが完了したら、指定した RHEL 8.6 カーネルを実行していることを確認します。サポートされているバージョンの最新のリストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
    # uname -r
    4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
  3. 「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-1.16-3.el8.x86_64
  4. カーネル内の NVMe マルチパスを有効にします。
    # grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-372.9.1.el8.x86_64
  5. ホストで、 /etc/nvme/hostnqn に示されたホスト NQN 文字列を確認し、 ONTAP アレイの対応するサブシステムのホスト NQN 文字列に一致することを確認します。例
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
    Vserver     Subsystem       Host NQN
    vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
    メモ ホストの NQN 文字列が一致しない場合は、「 vserver modify 」コマンドを使用して、ホストのホスト NQN 文字列「 /etc/nvme/hostnqn 」に一致するように、対応する ONTAP サブシステムでホストの NQN 文字列を更新する必要があります。
  6. ホストをリブートします。
    メモ
    NVMeとSCSIの両方のトラフィックを同じホストで実行する場合はNetApp、ONTAPネームスペースにはカーネル内NVMeマルチパスを、ONTAP LUNにはdm-multipathをそれぞれ使用することを推奨します。つまり、 dm-multipath がこれらのネームスペースデバイスを要求しないように、 ONTAP ネームスペースを dm-multipath から除外する必要があります。これを行うには、enable_foreign設定をに追加します /etc/multipath.conf ファイル:
    # cat /etc/multipath.conf
    defaults {
            enable_foreign     NONE
    multipathd デーモンを再起動します。新しい設定が有効になるように、「 ystemctl restart multipathd 」コマンドを実行します。
NVMe/FC を設定
NVMe/FCはBroadcom/EmulexアダプタまたはMarvell/Qlogicアダプタに設定できます。
Broadcom / Emulex
手順
  1. サポートされているアダプタを使用していることを確認します。現在サポートされているアダプタのリストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. 推奨される Broadcom lpfc ファームウェアとインボックスドライバを使用していることを確認します。サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    12.8.351.47, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:14.0.0.4
  3. lpfc_enable_fc4_typeが3に設定されていることを確認します
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. イニシエータポートが動作していること、およびターゲットLIFが表示されることを確認してください。
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b1c1204
    0x100000109b1c1205
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a
    abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a
    abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
NVMe/FC用Marvell/QLogic FCアダプタ
RHEL 8.6カーネルに含まれているネイティブの受信トレイ `qla2xxx`ドライバには、アップストリームに関する最新の修正が適用されています。これらの修正は、ONTAPのサポートに不可欠です。
手順
  1. サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。
    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
  2. 次のコマンドを使用して、 Marvell アダプタを NVMe/FC イニシエータとして機能できるように、「 ql2xnvmeenable 」が設定されていることを確認します。
    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
1MB I/Oを有効にする(オプション)
ONTAPは、Identify ControllerデータでMDT(MAX Data転送サイズ)が8であると報告します。つまり、最大I/O要求サイズは1MBです。Broadcom NVMe/FCホストにサイズ1MBのI/O要求を実行するには、パラメータの値を lpfc_sg_seg_cnt`デフォルト値の64から256に増やす必要があります `lpfc
メモ この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。
手順
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    次の例のような出力が表示されます。
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. コマンドを実行し dracut -f、ホストをリブートします。
  3. の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/FC を設定
NVMe/TCPには自動接続機能はありません。そのため、パスがダウンしてデフォルトのタイムアウト(10分)内に復元されないと、NVMe/TCPは自動的に再接続できません。タイムアウトを回避するには、フェイルオーバーイベントの再試行期間を30分以上に設定する必要があります。
手順
  1. サポートされている NVMe/FC LIF の検出ログページデータをイニシエータポートが読み込めたかどうかを確認します。
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
    Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1
    traddr: 192.168.2.56
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 4420
    traddr: 192.168.1.51
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2
    sectype: none
  2. 他のNVMe/FCイニシエータターゲットLIFのコンボファイルが検出ログページデータを正常に取得できることを確認します。例:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
  3. を実行します nvme connect-all ノード間でサポートされるすべてのNVMe/FCイニシエータターゲットLIFに対して実行するコマンド。設定時間が長いことを確認してください ctrl_loss_tmo タイマー再試行期間(30分など、から設定できます) -l 1800)connect-all中に、パス損失が発生した場合に長期間再試行されるようにします。例:
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
NVMe-oF を検証します
NVMe-oFの検証には、次の手順を使用できます。
手順
  1. カーネル内の NVMe マルチパスが有効になっていることを確認します。
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. 各ONTAP ネームスペースの適切なNVMe-oF設定(「model」を「NetApp ONTAP Controller」に設定し、ロードバランシング「iopolicy」を「ラウンドロビン」に設定するなど)がホストに正しく反映されていることを確認します。
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. ONTAP ネームスペースがホストに正しく反映されていることを確認します。例:
    # nvme list
    Node           SN                    Model                   Namespace
    /dev/nvme0n1   814vWBNRwf9HAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller   1
    Usage                Format         FW Rev
    85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
  4. 各パスのコントローラの状態がライブで、適切な ANA ステータスであることを確認します。例:
    # nvme list-subsys /dev/nvme1n1
    nvme-subsys1 - nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
  5. ネットアッププラグインに ONTAP ネームスペースデバイスごとに適切な値が表示されていることを確認します。例:
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Device       Vserver          Namespace Path
    /dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141    /vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns
    NSID  UUID                                   Size
    1     72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2  85.90GB
    # nvme netapp ontapdevices -o json
    "ONTAPdevices" : [
            "Device" : "/dev/nvme0n1",
            "Vserver" : "vs_fcnvme_141",
            "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns",
            "NSID" : 1,
            "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
            "Size" : "85.90GB",
            "LBA_Data_Size" : 4096,
            "Namespace_Size" : 20971520
既知の問題
ONTAPを搭載したRHEL 8.6のNVMe-oFホスト設定には、次の既知の問題があります。
NetApp バグ ID タイトル 説明
"1479047"
RHEL 8.6 NVMe-oFホストは、重複するPersistent Discovery Controllerを作成します
NVMe over Fabrics(NVMe-oF)ホストでは、「nvme discover -p」コマンドを使用して、Persistent Discovery Controller(PDC;永続的検出コントローラ)を作成できます。このコマンドを使用する場合は、イニシエータとターゲットの組み合わせごとにPDCを1つだけ作成する必要があります。ただし、NVMe-oFホストでONTAP 9.10.1とRed Hat Enterprise Linux(RHEL)8.6を実行している場合は、「nvme discover -p」を実行するたびに重複するPDCが作成されます。これにより、ホストとターゲットの両方で不要なリソースの使用が発生します。
