ONTAP SAN Host Utilities
ONTAPを搭載したRHEL 8.7向けのNVMe-oFホストの設定
共同作成者 netapp-ranuk netapp-pcarriga netapp-sarajane
Red Hat Enterprise Linux(RHEL)8.7とANA(非対称ネームスペースアクセス)では、NVMe over FabricsまたはNVMe-oF(NVMe/FCおよびその他のトランスポートを含む)がサポートされます。ANAは、NVMe-oF環境で同等のAsymmetric Logical Unit Access(ALUA;非対称論理ユニットアクセス)であり、現在はカーネル内のNVMeマルチパスで実装されています。この手順では、RHEL 8.7のANAとONTAPをターゲットとして使用し、カーネル内NVMeマルチパスでNVMe-oFを有効にします。
サポートされる構成の正確な詳細については、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
の機能
RHEL 8.7では、NVMe/FCに加えて、(テクノロジプレビュー機能としての)NVMe/FCがサポートされます。ネイティブのnvme-CLIパッケージに含まれているネットアッププラグインで、NVMe/FCネームスペースとNVMe/FCネームスペースの両方のONTAP の詳細を表示できます。
既知の制限
  • RHEL 8.7では、カーネル内のNVMeマルチパスはデフォルトで無効なままになります。そのため、手動で有効にする必要があります。
  • RHEL 8.7のNVMe/FCは、未解決の問題が原因で引き続きテクノロジプレビュー機能です。を参照してください "RHEL 8.7リリースノート" を参照してください。
  • NVMe-oFプロトコルを使用したSANブートは現在サポートされていません。
SANブートを有効にする
SANブートを使用するようにホストを設定することで、導入を簡易化し、拡張性を向上させることができます。
開始する前に
を使用"Interoperability Matrix Tool"して、Linux OS、ホストバスアダプタ(HBA)、HBAファームウェア、HBAブートBIOS、およびONTAPバージョンがSANブートをサポートしていることを確認します。
手順
  1. SAN ブート名前空間を作成し、それをホストにマップします。
  2. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。
    HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
  3. 構成が正常に完了したことを確認するために、ホストをリブートし、OSが稼働していることを確認します。
カーネル内の NVMe マルチパスを有効にします
カーネル内NVMeマルチパスを有効にするには、次の手順を使用します。
手順
  1. サーバにRHEL 8.7をインストールします。
  2. インストールが完了したら、指定した RHEL 8.7 カーネルを実行していることを確認します。サポートされているバージョンの最新のリストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
    # uname -r
    4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
  3. 「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-1.16-5.el8.x86_64
  4. カーネル内の NVMe マルチパスを有効にします。
    • 例 *
    # grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel
    /boot/vmlinuz-4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
  5. ホストで、 /etc/nvme/hostnqn に示されたホスト NQN 文字列を確認し、 ONTAP アレイの対応するサブシステムのホスト NQN 文字列に一致することを確認します。例
    # cat /etc/nvme/hostnqn
              nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:a7f7a1d4-311a-11e8-b634-            7ed30aef10b7
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme167
    Vserver     Subsystem       Host NQN
    vs_nvme167 rhel_167_LPe35002  nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid: a7f7a1d4-311a-11e8-b634-7ed30aef10b7
    メモ ホストの NQN 文字列が一致しない場合は、「 vserver modify 」コマンドを使用して、ホストのホスト NQN 文字列「 /etc/nvme/hostnqn 」に一致するように、対応する ONTAP サブシステムでホストの NQN 文字列を更新する必要があります。
  6. ホストをリブートします。
    メモ
    NVMeとSCSIの両方のトラフィックを同じホストで実行する場合はNetApp、ONTAPネームスペースにはカーネル内NVMeマルチパスを、ONTAP LUNにはdm-multipathをそれぞれ使用することを推奨します。つまり、 dm-multipath がこれらのネームスペースデバイスを要求しないように、 ONTAP ネームスペースを dm-multipath から除外する必要があります。これを行うには、enable_foreign設定を /etc/multipath.conf ファイル:
    # cat /etc/multipath.conf
    defaults {
            enable_foreign     NONE
    multipathd デーモンを再起動します。新しい設定が有効になるように、「 ystemctl restart multipathd 」コマンドを実行します。
NVMe/FC を設定
NVMe/FCはBroadcom/EmulexアダプタまたはMarvell/Qlogicアダプタに設定できます。
Broadcom / Emulex
手順
  1. サポートされているアダプタを使用していることを確認します。現在サポートされているアダプタのリストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    LPe35002-M2
    LPe35002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LightPulse LPe35002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. 推奨される Broadcom lpfc ファームウェアとインボックスドライバを使用していることを確認します。サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    14.0.505.12, sli-4:6:d
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:14.0.0.15
  3. lpfc_enable_fc4_typeが3に設定されていることを確認します
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. イニシエータポートが動作していること、およびターゲットLIFが表示されることを確認してください。
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b95467c
    0x100000109b95467b
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b95467c WWNN x200000109b95467c DID x0a1500 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2071d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a0907 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2072d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a0805 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 00000001c7 Cmpl 00000001c7 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000004909837 Issue 0000000004908cfc OutIO fffffffffffff4c5
    abort 0000004a noxri 00000000 nondlp 00000458 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000061 Err 00017f43
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b95467b WWNN x200000109b95467b DID x0a1100 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2070d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a1007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x206fd039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a0c05 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    Total FCP Cmpl 0000000004909464 Issue 0000000004908531 OutIO fffffffffffff0cd
    abort 0000004f noxri 00000000 nondlp 00000361 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 0000006b Err 00017f99
NVMe/FC用Marvell/QLogic FCアダプタ
RHEL 8.7カーネルに含まれているネイティブの受信トレイドライバには、 `qla2xxx`最新の修正が適用されています。これらの修正は、ONTAPのサポートに不可欠です。
手順
  1. 次のコマンドを使用して、サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンを実行していることを確認します。
    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
  2. 確認します ql2xnvmeenable が設定されている場合、次のコマンドを使用して、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させることができます。
    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
1MB I/Oを有効にする(オプション)
ONTAPは、Identify ControllerデータでMDT(MAX Data転送サイズ)が8であると報告します。つまり、最大I/O要求サイズは1MBです。Broadcom NVMe/FCホストにサイズ1MBのI/O要求を実行するには、パラメータの値を lpfc_sg_seg_cnt`デフォルト値の64から256に増やす必要があります `lpfc
メモ この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。
手順
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    次の例のような出力が表示されます。
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. コマンドを実行し dracut -f、ホストをリブートします。
  3. の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/FC を設定
NVMe/TCPには自動接続機能はありません。そのため、パスがダウンしてデフォルトのタイムアウト(10分)内に復元されないと、NVMe/TCPは自動的に再接続できません。タイムアウトを回避するには、フェイルオーバーイベントの再試行期間を30分以上に設定する必要があります。
手順
  1. サポートされている NVMe/FC LIF の検出ログページデータをイニシエータポートが読み込めたかどうかを確認します。
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.14
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: unrecognized
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.199208.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
    traddr:  192.168.211.15
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
    traddr:  192.168.111.15
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.211.14
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.111.14
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
       portid:  3
    trsvcid: 4420
    sectype: none
    [root@R650-13-79 ~]#
  2. 他のNVMe/FCイニシエータターゲットLIFのコンボファイルが検出ログページデータを正常に取得できることを確認します。例:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.15
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.14
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.15
  3. を実行します nvme connect-all ノード間でサポートされるすべてのNVMe/FCイニシエータターゲットLIFに対して実行するコマンド。設定時間が長いことを確認してください ctrl_loss_tmo タイマー再試行期間(30分など、から設定できます) -l 1800)connect-all中に、パス損失が発生した場合に長期間再試行されるようにします。例:
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.5-a 192.168.211.14 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.15 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.14 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.15 -l 1800
NVMe-oF を検証します
NVMe-oFの検証には、次の手順を使用できます。
手順
  1. 次のチェックボックスをオンにして、カーネル内の NVMe マルチパスが実際に有効になっていることを確認
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. 各ONTAP ネームスペースの適切なNVMe-oF設定(「model」を「NetApp ONTAP Controller」に設定し、ロードバランシング「iopolicy」を「ラウンドロビン」に設定するなど)がホストに正しく反映されていることを確認します。
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. ONTAP ネームスペースがホストに正しく反映されていることを確認します。例:
    # nvme list
    Node           SN                    Model                   Namespace
    /dev/nvme0n1   81Gx7NSiKSRNAAAAAAAB   NetApp ONTAP Controller   1
    Usage                Format         FW Rev
    21.47  GB /  21.47  GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
  4. 各パスのコントローラの状態がライブで、適切な ANA ステータスであることを確認します。例:
    # nvme list-subsys /dev/nvme1n1
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
     +- nvme0 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.5 live non-optimized
     +- nvme1 tcp traddr=192.168.211.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.5 live optimized
     +- nvme2 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.5 live non-optimized
     +- nvme3 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.5 live optimized
  5. ネットアッププラグインに ONTAP ネームスペースデバイスごとに適切な値が表示されていることを確認します。例:
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Device       Vserver          Namespace Path
    /dev/nvme0n1 vs_tcp79     /vol/vol1/ns1
    NSID  UUID                                   Size
    1     79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84  21.47GB
    # nvme netapp ontapdevices -o json
      "ONTAPdevices" : [
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
          "Vserver" : "vs_tcp79",
          "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84",
          "Size" : "21.47GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 5242880
既知の問題
ONTAPを搭載したRHEL 8.7のNVMe-oFホスト設定には、次の既知の問題があります。
NetApp バグ ID タイトル 説明
"1479047"
RHEL 8.7 NVMe-oFホストでは、重複する永続的検出コントローラが作成されます
NVMe over Fabrics(NVMe-oF)ホストでは、「nvme discover -p」コマンドを使用して、Persistent Discovery Controller(PDC;永続的検出コントローラ)を作成できます。このコマンドを使用する場合は、イニシエータとターゲットの組み合わせごとにPDCを1つだけ作成する必要があります。ただし、NVMe-oFホストでONTAP 9.10.1とRed Hat Enterprise Linux(RHEL)8.7を実行している場合は、「nvme discover -p」を実行するたびに重複するPDCが作成されます。これにより、ホストとターゲットの両方で不要なリソースの使用が発生します。
