ONTAP SAN Host Utilities
ONTAPを搭載したRHEL 8.9向けのNVMe-oFホストの設定
共同作成者 netapp-ranuk netapp-pcarriga netapp-sarajane
Red Hat Enterprise Linux(RHEL)8.9(Asymmetric Namespace Access(ANA)対応)では、NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC)やその他のトランスポートを含むNVMe over Fabrics(NVMe-oF)がサポートされます。NVMe-oF環境では、ANAはiSCSI環境およびFC環境のALUAマルチパスに相当し、カーネル内NVMeマルチパスで実装されます。
ONTAPを使用したRHEL 8.9のNVMe-oFホスト構成では、次の機能がサポートされます。
  • NVMe/FCに加えて、NVMe over TCP(NVMe/TCP)もサポートされます。標準のNVMe-CLIパッケージに含まれるNetAppプラグインには、NVMe/FCとNVMe/TCP両方のネームスペースのONTAPの詳細が表示されます。
サポートされる構成の詳細については、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
既知の制限
  • RHEL 8.9 NVMe-oFホストでは、カーネル内NVMeマルチパスはデフォルトで無効になっています。そのため、手動で有効にする必要があります。
  • RHEL 8.9ホストでは、未解決の問題によりNVMe/TCPがテクノロジプレビュー機能になります。
  • NVMe-oFプロトコルを使用したSANブートは現在サポートされていません。
SANブートを有効にする
SANブートを使用するようにホストを設定することで、導入を簡易化し、拡張性を向上させることができます。
開始する前に
を使用"Interoperability Matrix Tool"して、Linux OS、ホストバスアダプタ(HBA)、HBAファームウェア、HBAブートBIOS、およびONTAPバージョンがSANブートをサポートしていることを確認します。
手順
  1. SAN ブート名前空間を作成し、それをホストにマップします。
  2. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。
    HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
  3. 構成が正常に完了したことを確認するために、ホストをリブートし、OSが稼働していることを確認します。
カーネル内マルチパスを有効にします
カーネル内マルチパスを有効にするには、次の手順を使用します。
手順
  1. ホストサーバにRHEL 8.9をインストールします。
  2. インストールが完了したら、指定したRHEL 8.9カーネルが実行されていることを確認します。
    # uname -r
    出力例
    4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
  3. NVMe-CLIパッケージをインストールします。
    rpm -qa|grep nvme-cli
    出力例
    nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
  4. カーネル内NVMeマルチパスを有効にします。
    # grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
  5. ホストで、でホストのNQN文字列を確認します /etc/nvme/hostnqn
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    出力例
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3410-8035-b8c04f4c5132
  6. を確認します hostnqn 文字列はに一致します hostnqn ONTAP アレイ上の対応するサブシステムの文字列。
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
    出力例
    Vserver     Subsystem       Host NQN
    vs_nvme101 rhel_101_QLe2772    nqn.2014-08.org.nvmexpress: uuid:4c4c4544-0032-3410-8035-b8c04f4c5132
    メモ ホストのNQN文字列が一致しない場合は、を使用できます vserver modify コマンドを実行して、対応するONTAP NVMeサブシステムのホストのNQN文字列をホストのNQN文字列と一致するように更新します /etc/nvme/hostnqn ホスト。
  7. ホストをリブートします。
メモ
NVMeとSCSIの両方のトラフィックを同じホストで実行する場合NetAppは、ONTAPネームスペースにはカーネル内NVMeマルチパスを、ONTAP LUNにはdm-multipathをそれぞれ使用することを推奨します。これにより、ONTAPネームスペースがdm-multipathから除外され、dm-multipathがこれらのネームスペースデバイスを要求しないようにする必要があります。これを行うには、 enable_foreign に設定します /etc/multipath.conf ファイル:
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  enable_foreign  NONE
NVMe/FC を設定
NVMe/FCはBroadcom/EmulexアダプタまたはMarvell/Qlogicアダプタに設定できます。
Broadcom / Emulex
手順
  1. サポートされているアダプタモデルを使用していることを確認します。
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    出力例:
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    出力例:
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. 推奨されるBroadcomを使用していることを確認します lpfc ファームウェアおよび受信トレイドライバ:
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    14.2.539.16, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:14.0.0.21
    サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
  3. 確認します lpfc_enable_fc4_type がに設定されます 3
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. イニシエータポートが動作していること、およびターゲットLIFが表示されていることを確認します。
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x10000090fae0ec88
    0x10000090fae0ec89
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec88 WWNN x20000090fae0ec88 DID x0a1300 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2049d039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID x0a0c0a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000024 Cmpl 0000000024 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 00000000000001aa Issue 00000000000001ab OutIO 0000000000000001
            abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000003
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec89 WWNN x20000090fae0ec89 DID x0a1200 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x204ad039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID x0a080a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    Total FCP Cmpl 00000000000001ac Issue 00000000000001ad OutIO 0000000000000001
NVMe / FC向けMarvell/QLogic FCアダプタ
RHEL 8.9 GAカーネルに含まれているネイティブの受信トレイqla2xxxドライバには、最新のアップストリーム修正が含まれています。これらの修正は、ONTAPのサポートに不可欠です。
手順
  1. サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。
    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    出力例
    QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k
  2. 確認します ql2xnvmeenable が設定されます。これにより、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させることができます。
    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
1MB I/Oを有効にする(オプション)
ONTAPは、Identify ControllerデータでMDT(MAX Data転送サイズ)が8であると報告します。つまり、最大I/O要求サイズは1MBです。Broadcom NVMe/FCホストにサイズ1MBのI/O要求を実行するには、パラメータの値を lpfc_sg_seg_cnt`デフォルト値の64から256に増やす必要があります `lpfc
メモ この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。
手順
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    次の例のような出力が表示されます。
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. コマンドを実行し dracut -f、ホストをリブートします。
  3. の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/FC を設定
NVMe/TCPには自動接続機能はありません。そのため、パスがダウンしてデフォルトのタイムアウト(10分)内に復元されないと、NVMe/TCPは自動的に再接続できません。タイムアウトを回避するには、フェイルオーバーイベントの再試行期間を30分以上に設定する必要があります。
手順
  1. イニシエータポートがサポートされているNVMe/TCP LIFの検出ログページのデータを取得できることを確認します。
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    出力例:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.14 -l 1800
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: unrecognized
    treq:    not specified.
    portid:  0
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b: discovery
    traddr:  192.168.211.15
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.111.15
    sectype: none ..........
  2. NVMe/TCPイニシエータとターゲットLIFの他の組み合わせで、検出ログページのデータを正常に取得できることを確認します。
    出力例:
    # nvme	discover	-t   tcp    -w	192.168.111.79   -a	192.168.111.15
    # nvme	discover	-t   tcp    -w	192.168.211.79   -a	192.168.211.14
    # nvme	discover	-t   tcp    -w	192.168.211.79   -a	192.168.211.15
  3. を実行します nvme connect-all ノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータ/ターゲットLIFを対象にコマンドを実行し、コントローラ損失のタイムアウト時間を30分または1、800秒以上に設定します。
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
    出力例:
    # nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.111.79	-a	192.168.111.14	-l	1800
    # nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.111.79	-a	192.168.111.15	-l	1800
    # nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.211.79	-a	192.168.211.14	-l	1800
    # nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.211.79	-a	192.168.211.15	-l	1800
NVMe-oF を検証します
NVMe-oFの検証には、次の手順を使用できます。
手順
  1. カーネル内NVMeマルチパスが有効になっていることを確認します。
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. NVMe-oFの適切な設定(など)を確認します。 model をに設定します NetApp ONTAP Controller 負荷分散 iopolicy をに設定します round-robin)それぞれのONTAPネームスペースがホストに正しく反映されるようになります。
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
    # nvme list
    出力例:
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme0n1 81Gx7NSiKSQqAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. 各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
    NVMe/FC
    # nvme list-subsys /dev/nvme3n1
    出力例:
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.8e501f8ebafa11ec9b99d039ea359e4b:subsystem.rhel_163_Qle2742
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x2050d039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000024ff7f4994:pn-0x21000024ff7f4994 live non-optimized
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x2050d039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000024ff7f4994:pn-0x21000024ff7f4994 live non-optimized
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x204fd039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000024ff7f4995:pn-0x21000024ff7f4995 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x204dd039ea36a105:pn-0x204ed039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000024ff7f4994:pn-0x21000024ff7f4994 live optimized
    NVMe/FC
    # nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    出力例:
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165\
    +- nvme0 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.79 live non-optimized
    +- nvme1 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.79 live optimized
    +- nvme2 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.79 live non-optimized
    +- nvme3 tcp traddr=192.168.211.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.79 live optimized
  5. ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
    列( Column )
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    出力例:
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme0n1 vs_tcp79           /vol/vol1/ns
    NSID       UUID                                   Size
    1          aa197984-3f62-4a80-97de-e89436360cec	21.47GB
    JSON
    # nvme netapp ontapdevices -o json
    出力例
      "ONTAPdevices”: [
          "Device”: "/dev/nvme0n1",
          "Vserver”: "vs_tcp79",
          "Namespace Path”: "/vol/vol1/ns",
          "NSID”: 1,
          "UUID”: "aa197984-3f62-4a80-97de-e89436360cec",
          "Size”: "21.47GB",
          "LBA_Data_Size”: 4096,
          "Namespace Size" : 5242880
既知の問題
ONTAPリリースを使用したRHEL 8.9のNVMe-oFホスト設定には、次の既知の問題があります。
NetApp バグ ID タイトル 説明
"1479047"
RHEL 8.9 NVMe-oFホストで重複する永続的検出コントローラが作成される
NVMe over Fabrics(NVMe-oF)ホストでは、「nvme discover -p」コマンドを使用して、Persistent Discovery Controller(PDC;永続的検出コントローラ)を作成できます。このコマンドを使用する場合は、イニシエータとターゲットの組み合わせごとにPDCを1つだけ作成する必要があります。 ただし、NVMe-oFホストでRed Hat Enterprise Linux(RHEL)8.9を実行している場合は、「nvme discover -p」を実行するたびに重複するPDCが作成されます。これにより、ホストとターゲットの両方で不要なリソースの使用が発生します。
