ONTAP ストレージで RHEL 9.5 を NVMe-oF 用に設定する
NetApp SANホスト構成では、非対称ネームスペースアクセス(ANA)でNVMe over Fabrics(NVMe-oF)プロトコルがサポートされます。NVMe-oF環境のANAは、iSCSI環境およびFCP環境におけるAsymmetric Logical Unit Access(ALUA;非対称論理ユニットアクセス)マルチパスに相当します。ANAはカーネル内NVMeマルチパス機能を使用して実装されます。
Red Hat Enterprise Linux(RHEL)9.5のNVMe-oFホスト構成では、次のサポートと機能を使用できます。設定プロセスを開始する前に、既知の制限事項も確認しておく必要があります。
利用可能なサポート:
NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC)に加えて、NVMe over TCP(NVMe/TCP)もサポートされます。標準パッケージのNetAppプラグイン `nvme-cli`には、NVMe/FCとNVMe/TCP両方のネームスペースのONTAPの詳細が表示されます。
同じホストでNVMeトラフィックとSCSIトラフィックの両方を実行している。たとえば、SCSI LUN 上の SCSI mpath デバイス用に dm-multipath を設定し、NVMe multipath を使用してホスト上の NVMe-oF 名前空間デバイスを設定できます。
サポートされる構成の詳細については、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
利用可能な機能:
ONTAP 9.12.1以降では、NVMe-oFにセキュアなインバンド認証がサポートされるようになりました。RHEL 9.5では、NVMe-oFのセキュアなインバンド認証を使用できます。
RHEL 9.5では、NVMeネームスペースに対してカーネル内NVMeマルチパスがデフォルトで有効になるため、明示的に設定する必要はありません。
既知の制限事項:
既知の制限事項はありません。
SANブートを有効にする
SANブートを使用するようにホストを設定することで、導入を簡易化し、拡張性を向上させることができます。
を使用"Interoperability Matrix Tool"して、Linux OS、ホストバスアダプタ(HBA)、HBAファームウェア、HBAブートBIOS、およびONTAPバージョンがSANブートをサポートしていることを確認します。
SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。
HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
構成が正常に完了したことを確認するために、ホストをリブートし、OSが稼働していることを確認します。
ソフトウェアのバージョンを確認します
サポートされるRHEL 9.5ソフトウェアの最小バージョンは、次の手順を使用して検証できます。
サーバにRHEL 9.5をインストールします。インストールが完了したら、指定したRHEL 9.5カーネルが実行されていることを確認します。
uname -r
5.14.0-503.11.1.el9_5.x86_64
「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
rpm -qa|grep nvme-cli
nvme-cli-2.9.1-6.el9.x86_64
をインストールします
libnvme
パッケージ:rpm -qa|grep libnvme
libnvme-1.9-3.el9.x86_64
RHEL 9.5ホストで、hostnqn文字列を確認します
/etc/nvme/hostnqn
。cat /etc/nvme/hostnqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633
を確認します
hostnqn
文字列はに一致しますhostnqn
ONTAP アレイ上の対応するサブシステムの文字列。::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002
例を示します
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_coexistence_LPE36002 nvme regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633 nvme_1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633 nvme_2 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633 nvme_3 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633 4 entries were displayed.
状況に応じて hostnqn
文字列が一致しない場合は、を使用してくださいvserver modify
コマンドを使用してを更新しますhostnqn
対応するONTAP アレイサブシステムで、に一致する文字列を指定しますhostnqn
から文字列/etc/nvme/hostnqn
ホスト。
NVMe/FC を設定
NVMe/FCは、Broadcom/Emulex FCアダプタまたはMarvell/Qlogic FCアダプタで構成できます。Broadcomアダプタを使用して構成されたNVMe/FCでは、1MBのI/O要求を有効にすることができます。
Broadcom/Emulexアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
サポートされているアダプタモデルを使用していることを確認します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
LPe36002-M64 LPe36002-M64
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
推奨されるBroadcomを使用していることを確認します
lpfc
ファームウェアおよび受信トレイドライバ:-
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
14.4.317.10, sli-4:6:d 14.4.317.10, sli-4:6:d
cat /sys/module/lpfc/version
0:14.4.0.2
サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
の想定される出力がに設定されている `3`ことを確認し `lpfc_enable_fc4_type`ます。
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
3
イニシエータポートを表示できることを確認します。
cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
0x100000109bf044b1 0x100000109bf044b2
イニシエータポートがオンラインであることを確認します。
cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
Online Online
NVMe/FCイニシエータポートが有効になっており、ターゲットポートが認識されることを確認します。
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
例を示します
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc2 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc2 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE NVME RPORT WWPN x202fd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x021310 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x202dd039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020b10 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000810 Cmpl 0000000810 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000007b098f07 Issue 000000007aee27c4 OutIO ffffffffffe498bd abort 000013b4 noxri 00000000 nondlp 00000058 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000013b4 Err 00021443 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc3 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc3 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x2033d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x020110 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2032d039eaa7dfc8 WWNN x202cd039eaa7dfc8 DID x022910 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000840 Cmpl 0000000840 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000007afd4434 Issue 000000007ae31b83 OutIO ffffffffffe5d74f abort 000014a5 noxri 00000000 nondlp 0000006a qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000014a5 Err 0002149a
Marvell/QLogicアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
RHEL 9.5 GAカーネルに含まれている標準の受信トレイqla2xxxドライバには、最新の修正が適用されています。これらの修正は、ONTAPのサポートに不可欠です。 |
サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
QLE2742 FW:v9.14.00 DVR:v10.02.09.200-k QLE2742 FW:v9.14.00 DVR:v10.02.09.200-k
確認します
ql2xnvmeenable
が設定されます。これにより、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させることができます。cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
期待される出力は1です。
1MB I/Oを有効にする(オプション)
ONTAPは、Identify ControllerデータでMDT(MAX Data転送サイズ)が8であると報告します。つまり、最大I/O要求サイズは1MBです。Broadcom NVMe/FCホストにサイズ1MBのI/O要求を実行するには、パラメータの値を lpfc_sg_seg_cnt`デフォルト値の64から256に増やす必要があります `lpfc
この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。 |
`lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
次の例のような出力が表示されます。
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
コマンドを実行し
dracut -f
、ホストをリブートします。 -
の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/FC を設定
NVMe/TCPプロトコルでこの処理がサポートされてい auto-connect`ません。代わりに、NVMe/TCPまたは `connect-all`の処理を手動で実行することで、NVMe/TCPサブシステムとネームスペースを検出できます `connect
イニシエータポートがサポートされているNVMe/TCP LIFの検出ログページのデータを取得できることを確認します。
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
例を示します
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 Discovery Log Number of Records 20, Generation counter 25 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.2.25 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.1.25 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.2.24 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.1.24 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_1 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 8====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_4 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 9====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_4 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 10====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_4 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 11====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_4 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 12====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 13====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 14====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 15====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 16====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 17====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 18====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 19====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none
NVMe/TCPイニシエータとターゲットLIFの他の組み合わせで検出ログページのデータを正常に取得できることを確認します。
例を示します
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.24 nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25
を実行します
nvme connect-all
ノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータ/ターゲットLIFを対象としたコマンド:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
例を示します
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.24 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25
RHEL 9.4以降、NVMe/TCPの設定は `ctrl_loss_tmo timeout`自動的に「オフ」に設定されます。その結果、次のようになります
NVMe-oF を検証します
カーネル内のNVMeマルチパスステータス、ANAステータス、およびONTAPネームスペースがNVMe-oF構成に対して正しいことを確認します。
カーネル内NVMeマルチパスが有効になっていることを確認します。
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
次の出力が表示されます。
Y
該当するONTAPネームスペースの適切なNVMe-oF設定(modelをNetApp ONTAPコントローラに設定し、load balancing iopolicyをラウンドロビンに設定するなど)がホストに正しく反映されていることを確認します。
サブシステムを表示します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
次の出力が表示されます。
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
ポリシーを表示します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
次の出力が表示されます。
round-robin round-robin
ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
nvme list
例を示します
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme4n5
例を示します
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.3a5d31f5502c11ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_1 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e6dade64-216d- 11ec-b7bb-7ed30a5482c3 iopolicy=round-robin\ +- nvme1 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2088d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live optimized +- nvme12 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x208ad039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live non-optimized +- nvme10 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2087d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live non-optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2083d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live optimized
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme1n1
例を示します
nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b5c04f444d33 iopolicy=round-robin \ +- nvme13 tcp traddr=192.168.2.25,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.31, src_addr=192.168.2.31 live optimized +- nvme14 tcp traddr=192.168.2.24,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.31, src_addr=192.168.2.31 live non-optimized +- nvme5 tcp traddr=192.168.1.25,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.31, src_addr=192.168.1.31 live optimized +- nvme6 tcp traddr=192.168.1.24,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.31, src_addr=192.168.1.31 live non-optimized
ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
列( Column )nvme netapp ontapdevices -o column
例を示します
Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ /dev/nvme1n1 linux_tcnvme_iscsi /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 1 5f7f630d-8ea5-407f-a490-484b95b15dd6 21.47GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o json
例を示します
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme1n1", "Vserver":"linux_tcnvme_iscsi", "Namespace_Path":"/vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns", "NSID":1, "UUID":"5f7f630d-8ea5-407f-a490-484b95b15dd6", "Size":"21.47GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":5242880 }, ] }
セキュアなインバンド認証のセットアップ
ONTAP 9.12.1以降では、RHEL 9.5ホストとONTAPコントローラの間でNVMe/TCPおよびNVMe/FC経由でセキュアなインバンド認証がサポートされます。
セキュアな認証を設定するには、各ホストまたはコントローラを DH-HMAC-CHAP
キー。NVMeホストまたはコントローラのNQNと管理者が設定した認証シークレットを組み合わせたものです。ピアを認証するには、NVMeホストまたはコントローラがピアに関連付けられたキーを認識する必要があります。
CLIまたは設定JSONファイルを使用して、セキュアなインバンド認証を設定できます。サブシステムごとに異なるDHCHAPキーを指定する必要がある場合は、config JSONファイルを使用する必要があります。
CLIを使用してセキュアなインバンド認証を設定します。
ホストNQNを取得します。
RHEL 9.5ホストのDHCHAPキーを生成します。
コマンドパラメータの出力を次に示し `gen-dhchap-key`ます。
nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformation
次の例では、HMACが3に設定されたランダムDHCHAPキー(SHA-512)が生成されます。
# nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e6dade64-216d-11ec-b7bb-7ed30a5482c3 DHHC-1:03:1CFivw9ccz58gAcOUJrM7Vs98hd2ZHSr+iw+Amg6xZPl5D2Yk+HDTZiUAg1iGgxTYqnxukqvYedA55Bw3wtz6sJNpR4=:
ONTAPコントローラで、ホストを追加し、両方のDHCHAPキーを指定します。
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
ホストは、単方向と双方向の2種類の認証方式をサポートします。ホストで、ONTAPコントローラに接続し、選択した認証方式に基づいてDHCHAPキーを指定します。
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
検証する
nvme connect authentication
ホストとコントローラのDHCHAPキーを確認してコマンドを実行します。-
ホストDHCHAPキーを確認します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
に、単方向設定の出力例を示します。
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:01:iM63E6cX7G5SOKKOju8gmzM53qywsy+C/YwtzxhIt9ZRz+ky: DHHC-1:01:iM63E6cX7G5SOKKOju8gmzM53qywsy+C/YwtzxhIt9ZRz+ky: DHHC-1:01:iM63E6cX7G5SOKKOju8gmzM53qywsy+C/YwtzxhIt9ZRz+ky: DHHC-1:01:iM63E6cX7G5SOKKOju8gmzM53qywsy+C/YwtzxhIt9ZRz+ky:
コントローラのDHCHAPキーを確認します。
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
に、双方向設定の出力例を示します。
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:1CFivw9ccz58gAcOUJrM7Vs98hd2ZHSr+iw+Amg6xZPl5D2Yk+HDTZiUAg1iGgxTYqnxukqvYedA55Bw3wtz6sJNpR4=: DHHC-1:03:1CFivw9ccz58gAcOUJrM7Vs98hd2ZHSr+iw+Amg6xZPl5D2Yk+HDTZiUAg1iGgxTYqnxukqvYedA55Bw3wtz6sJNpR4=: DHHC-1:03:1CFivw9ccz58gAcOUJrM7Vs98hd2ZHSr+iw+Amg6xZPl5D2Yk+HDTZiUAg1iGgxTYqnxukqvYedA55Bw3wtz6sJNpR4=: DHHC-1:03:1CFivw9ccz58gAcOUJrM7Vs98hd2ZHSr+iw+Amg6xZPl5D2Yk+HDTZiUAg1iGgxTYqnxukqvYedA55Bw3wtz6sJNpR4=:
ONTAPコントローラ構成で複数のNVMeサブシステムを使用できる場合は、コマンドでファイルを nvme connect-all`使用できます `/etc/nvme/config.json
JSONファイルを生成するには、オプションを使用し `-o`ます。その他の構文オプションについては、nvme connect - allのマニュアルページを参照してください。
JSON ファイルを設定します。
例を示します
# cat /etc/nvme/config.json [ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57", "hostid":"b033cd4fd6db4724adb48655bfb55448", "dhchap_key":"DHHC-1:01:zGlgmRyWbplWfUCPMuaP3mAypX0+GHuSczx5vX4Yod9lMPim:" }, { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b5c04f444d33", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.bidir_DHCP", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":" 192.168.1.24 ", "host_traddr":" 192.168.1.31 ", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:L52ymUoR32zYvnqZFe5OHhMg4gxD79jIyxSShHansXpVN+WiXE222aVc651JxGZlQCI863iVOz5dNWvgb+14F4B4bTQ=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":" 192.168.1.24 ", "host_traddr":" 192.168.1.31", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:L52ymUoR32zYvnqZFe5OHhMg4gxD79jIyxSShHansXpVN+WiXE222aVc651JxGZlQCI863iVOz5dNWvgb+14F4B4bTQ=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":" 192.168.1.24 ", "host_traddr":" 192.168.1.31", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:L52ymUoR32zYvnqZFe5OHhMg4gxD79jIyxSShHansXpVN+WiXE222aVc651JxGZlQCI863iVOz5dNWvgb+14F4B4bTQ=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":" 192.168.1.24 ", "host_traddr":" 192.168.1.31", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:L52ymUoR32zYvnqZFe5OHhMg4gxD79jIyxSShHansXpVN+WiXE222aVc651JxGZlQCI863iVOz5dNWvgb+14F4B4bTQ=:" } ] } ] } ]
上記の例では、はに対応し、は dhchap_key`に対応 `dhchap_secret`し `dhchap_ctrl_key
`dhchap_ctrl_secret`ます。 -
config jsonファイルを使用してONTAPコントローラに接続します。
# nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
例を示します
traddr=192.168.1.24 is already connected traddr=192.168.1.24 is already connected traddr=192.168.1.24 is already connected traddr=192.168.1.24 is already connected traddr=192.168.1.24 is already connected traddr=192.168.1.24 is already connected traddr=192.168.1.25 is already connected traddr=192.168.1.25 is already connected traddr=192.168.1.25 is already connected traddr=192.168.1.25 is already connected traddr=192.168.1.25 is already connected traddr=192.168.1.25 is already connected
各サブシステムの各コントローラでDHCHAPシークレットが有効になっていることを確認します。
ホストDHCHAPキーを確認します。
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
既知の問題
ONTAPリリースを搭載したRHEL 9.5でのNVMe-oFホスト構成に関する既知の問題はありません。
