Ansible で ONTAP Select 環境を自動化
Ansible のロールとプレイブックを使用して、 ONTAP Select の導入を自動化できます。
Ansible のロールは、標準化されたファイル構造内のタスク、テンプレート、ハンドラ、変数の論理的な集合です。これらのロールを使用して、個別に使用できる機能を促進、再利用、およびモジュール化します。ロールと、そのロールを実行するホストのリストをプレイブックに含めます。Ansible のインストール後、必要なモジュールを更新し、プレイブックを理解したら、 NetApp GitHub から ONTAP Select ( OTS )ロールをダウンロードして、独自のプレイブックを作成して実行し、 ONTAP Select クラスタを導入することができます。
ロール
ONTAP Select には次の 2 つのロールがあります。
na_ots_deploy
このロールは、 ONTAP Select Deploy のインストールファイルを vCenter または ESXi ホストにダウンロードします。次に、 Deploy VM が作成されて実行されます。
このロールで使用される入力値は次のとおりです。
vCenter または ESXi ホストのクレデンシャル
次のような情報を含む Deploy VM の作成:
IP アドレス
ホスト名
ログインします
パスワード
データストア
ネットワーク
OVA ファイルへのローカルパス
インストールファイルが利用可能であることを確認してから、ロールを含むプレイブックを実行してください)。
これらの入力値を指定する最も簡単な方法は、グローバル変数ファイルを YML 形式で使用することです。この YML ファイルをプレイブックに渡します。 |
ロールには、 Deploy OVA ファイルをホストにインポートし、 VM を作成して実行するタスクが 1 つあります。このロールは、 NetApp Ansible GitHub からアクセスしてダウンロードできます。 "na_ots_deploy"
na_ots_ クラスタ
このロールでは、 ONTAP Select Deploy API を使用して ONTAP Select クラスタを作成および導入します。Deploy VM が作成され、手動または * na_ots_deploy * ロールを使用して稼働していることを前提としています。また、 Select ホストに ONTAP Select クラスタに必要なネットワークとストレージが適切に設定されていることを前提としています。
ロールは、 vCenter または ESXi のクレデンシャルの入力値と Deploy VM のクレデンシャルを使用して、 API と、 ONTAP Select クラスタとノード VM の作成に必要なすべての関連情報にアクセスします。
ロールは次のタスクを実行します。
( vCenter または ESXi )ホストのクレデンシャルを追加している
ホスト ID の取得と登録
内部ネットワークの検証(マルチノードクラスタの場合)
クラスタを作成しています
ノードの設定
ネットワークとストレージプールを構成しています
クラスタを導入する
その結果、クラスタ VM が稼働し、 ONTAP Select クラスタが完全に導入された状態でロールが完了します。このロールは、 NetApp Ansible GitHub からアクセスしてダウンロードできます。 "na_ots_ クラスタ"
Playbook の例
次に、これらの 2 つの ONTAP Select ロールを呼び出すサンプルのプレイブックを示します。入力変数は YML ファイルで定義され、「 vars_files 」を介して渡されることに注意してください。詳細については、各役割の README ファイルを参照してください。
— – name: Create ONTAP Select deploy from OVA (ESXi) vars_files: – vars_deploy.yml # All Variables – vars_deploy_pwd.yml # host_password & deploy_password hosts: “{{ target_vcenter_or_esxi_host }}” # Entry in Ansible ‘hosts’ file gather_facts: false connection: ‘local’ roles: – na_ots_deploy – name: Create ONTAP Select Cluster vars_files: – vars_cluster_test.yml – vars_cluster_pwd.yml hosts: “localhost” gather_facts: false roles: – na_ots_cluster
上記のロールで ONTAP Select クラスタを作成して実行すると、 ONTAP の機能をさらに自動化するために使用できる豊富な ONTAP Ansible のロールを活用できます。使用可能な ONTAP ロールにはアクセスできます "こちらをご覧ください"。要約すると、 ONTAP Select の Ansible のロールと ONTAP のロールを使用して、エンドツーエンドのワークフローを完全に自動化し、 ONTAP Select でストレージを管理できます。
